  • 432阅读
  • 15回复
[热点探讨]地灾话题 [复制链接]
收集有关地灾话题,大家对此发表意见!
只看该作者 1楼 发表于: 03-29
地质灾害点基本特征,该怎么写? e'~Qe_
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57663 L@RnLaoQ
地质构造对地质灾害的影响研究 >'n[B
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309938 vJr,lBHEk
地质灾害工程作图有没有标准 h0-.9ym
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332936
只看该作者 2楼 发表于: 03-29
地质灾害施工资料样本 $[_5:@T%N
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337562 <IU
野外怎么对地质灾害体进行观察和勘查 mR2"dq;U
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338648 CUB;0J(
地质灾害风险调查评价规范 _G`Q2hf"5
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346091 =Crl{Ax
地灾未、地质灾害0页D %#fjtbeB
只看该作者 3楼 发表于: 03-30
地质灾害治理工程设计参考图集--徐光黎 r}Vr_
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337653 dm[JDVv|
黄土地质灾害的主要类型及其危险性评估 +dCR$<e9r
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=341422 bfUKh%!M
海边残丘地区有哪些地质灾害? "cS7E5-|
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316655 Bd*Ok]
地质灾害风险评价的理论与方法 ^69(V LK
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318497 Rhlm
地质灾害隐 患排查复查报告格式 U4Zx1ieCKH
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318615
只看该作者 4楼 发表于: 03-30
四川省斜坡地质灾害隐 患风险详查技术指南.pdf (2179 K) A[4HD!9=
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=339140 j!L7r'AV5
地质灾害排查工作 /=V!lRs
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3189 64 2/ )~$0
地质灾害对输气管道的危害及防护措施 {y|.y~vW
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319485 o7gZc/?n
四川地质灾害专业监测技术要求环境噪声监测点位编码规则 j0F& WKk
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320712 Z3<lJk\Y
四川地质灾害专业监测技术要求以“专群结合”为核 心,强调专业设备与群测群防体系协同运作,覆盖从监测点选设、设备安装到预警响应、运行维护的全链条流程 。其主要技术要求如下: 0LGHSDb
-0'< 7FSQ
监测对象与等级划分 od@!WjcM[8
在册地质灾害隐 患点在bao持群测群防基础上,经专业评估监测等级达到三级及以上的,宜列入专业监测点,实施专群结合监测预警 。监测等级依据灾害类型、危害程度、变形迹象、稳定状态等综合判定,具体参照《地质灾害危险性等级划分、监测分级及布设》附录标准 。 * W"Pv,:
! qtj1.w
监测内容与设备配置 'e>'J ZR
监测内容包括地表位移、深部变形、降雨量、地下水位、土压力、裂缝扩展、倾角变化等关键参数。推荐使用以下专业设备,且性能不低于规范要求: A\"4[PXpQ
| Eu#mN
GNSS位移监测系统(含倾角、加速度三参数) sj+ )
裂缝计(裂缝/倾角/加速度三参数) TJcHqzcUc
雨量计、泥(水)位计 F)l1%F Cm
深部测斜仪、地下水位计 SXXO#
微芯桩、无线预警广播等 )+)qFGVz
监测方案设计 M"-53|#:w\
应结合灾害类型(滑坡、崩塌、泥石流)制定差异化监测方案,优先布设于变形明显区域。设计需满足科学性、可实施性与数据可靠性,安装位置须精准对应灾害体关键部位 。 yqJ>Z%)hf
预警机制与响应流程 .K_50 %s
建立“仪器监测+人工巡查”双轨预警机制,动态优化预警阈值。预警分为不同级别,依据位移速率、雨量告警、宏观变形等指标触发,并通过地灾智防APP实现信息实时推送 。一旦达到预警条件,须立即启动响应程序,组织受威胁群众避险转移 。 uI)z4Z
运行维护与数据管理 Ug[0l)
要求对监测设备进行定期巡检、校准和维护,确bao数据连续可靠。数据通过统一平台实现采集、传输、分析、共享,支持BIM三维可视化、大数据分析等技术应用,形成监测—预警—响应—评价的闭环管理体系 。 EnMc9FN(y
标准依据与实施规范 u9 *ic~Nh
主要依据《四川省地质灾害专群结合监测预警技术规范》(DB51/T)及《地质灾害治理工程(试)运行效果监测规范》(DB51/T 3318—2025)等地方标准,确bao监测工作标准化、长效化 。 T_\hhP~
只看该作者 5楼 发表于: 03-30
地质灾害危险性评估规范-GBT40112-2021.pdf fTy{`}>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=339319 pm}_\_
地质灾害风险调查评价规范 5:~ zlg
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346091 :p1_ij]ND
地质灾害工程作图有没有标准 3;//o<
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332936 Kk\,q?
地质灾害设计对施工技术要求 @q|c|X:I
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332166 (6)|v S
四川省地质灾害专群结合监测预警技术规范编制说明 )Zvn{
ht tps://www.doc88.com/p-99759600576104.html $?&distJ
DB51/T 3302-2025《四川省地质灾害专群结合监测预警技术规范》的实施日期为2025年10月15日 YEiw!
DB51/T 3302-2025标准中,地质灾害预警响应根据监测参数与宏观前兆结合设定三级响应机制,具体触发条件如下:‌ %~<F7qB
.L)j ql%
警示级(黄色预警)‌ [MAvU?;
E0A[{UA
参数‌:前期降雨充沛 + 气象部门发布‌大雨及以上‌降雨预报 6m9\0)R
阈值‌:无明确数值阈值,以持续性降雨和气象预警为依据 meD83,L~N
行动建议‌:即时发布预警信息,加强巡查频次,提醒群众注意防范,做好应急准备 $-]9/Ct
警戒级(橙色预警)‌ PywUPsJ
2 I.Q-'@
参数‌:前期降雨充沛 + 实时降雨达‌临界雨量阈值‌ + 参考泥位预警阈值 H'@@%nO (
阈值‌:临界雨量根据区域历史数据设定,通常为日降雨量≥50mm或过程降雨量≥100mm(具体以当地评估为准) =4/K#cQ
行动建议‌:启动应急值守,专业监测设备加密数据采集频率,组织受威胁区域人员准备转移 ?;rRR48T9E
警报级(红色预警)‌ w~AO;X*Ke"
JWQd6JQ_~V
参数‌:前期降雨充沛 + 实时降雨达临界雨量 + 泥位达预警值 + ‌沟道断流、异常振动或异响等宏观前兆‌ SR4 mbQ:
阈值‌:综合判定,需同时满足雨量、泥位及异常现象三项条件 &61h*s
行动建议‌:立即发布红色警报,通过无线预警广播、地灾智防APP等多渠道通知,‌第一时间组织受威胁群众避险转移‌,并上报应急管理部门 Q2gz\N
该标准特别强调,对坡面泥石流及流域面积小于1km²的小型沟谷,直接采用‌警报级(红色预警)模式‌,以提升响应效率 。
只看该作者 6楼 发表于: 03-30
]]工程地质问题与地质灾害的区别 5N#Sic M
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323443 . N5$s2t
地质灾害自动化实时监测体系建设 wWJM./y
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324346 #%/0a
绵阳重庆公路绵阳至遂宁段建设用地地质灾害危险性评估 Xq$9H@.
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325373 w\>@> *E>
油气管道地质灾害危险性评价 M r~IVmtf
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325901 &7w*=f8I
《地质灾害治理工程(试)运行效果监测规范》(DB51/T 3318—2025)已于2025年10月15日正式实施,是全国首个针对治理工程试运行阶段效果监测的省级地方标准。你可通过以下权威渠道下载该规范全文: Cyp%E5b7
{u$<-W-&
四川省自然资源厅官网 发布了标准批准公告,提供政策背景与官方解读。 pq,8z= Uf
道客巴巴 和 人人文库 提供PDF格式在线阅读与下载服务,支持本地bao存查阅。  LII4sf]
⚠️ 温馨提示:部分第三方平台可能存在广告或诱导内容,建议优先选择政府官网链接以确bao信息权威性。 JF9r[%
Tu=~iQ
该规范主要内容涵盖以下核 心模块: z| m-nIM
:w9s bW
适用范围 4='/]z
适用于崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害治理工程的试运行及运行初期效果监测与评价工作,排危除险项目可参照执行 。 Ix.Y_}
基本要求 FQB6` M
治理工程设计阶段应同步编制监测方案,明确监测内容、方法、布网、周期及最大容许变形量(见附录A)。 t|59/R
监测应采用仪器监测与人工巡查相结合的方式,bao障数据稳定、可靠、实时 。 )Q~K\bJf
所有监测工作须严格按方案执行,设备运行异常或数据超限时应及时预警并提出应对建议 。 .#Lu/w' -M
监测内容 BKfoeN)%
根据灾害类型细化监测重点: ?fvK<0S`
滑坡:地表位移、深部滑动、裂缝扩展、地下水位变化 (+9^)No
崩塌:危岩体位移、倾角变化、裂缝发展 )#Id=c
泥石流:沟道淤积量、泥位、降雨响应、宏观前兆(如断流、异响) _3m\r*(vmQ
监测精度与频率 @=6$ImU
位移监测精度不低于±1mm,沉降监测精度同级 6M6r&,yRu
监测周期根据工程等级划分,初期高频(如每日1次),后期逐步降低至每月1次 \x~},!l
遇强降雨、地震等触发条件时应加密监测频次 T:VFyby\w
效果评价 z4s{a(Tsd
建立基于监测数据的治理工程实效评估体系,从稳定性、变形控制、防灾能力提升等维度进行综合打分,判定是否达到设计目标 。 |EP=<-|
成果整理与报告编制 b59NMGn
包括监测数据汇总、分析图表、异常情况说明及最终评价结论,报告格式参考附录D编写 。 (+.R8
该标准填补了国内治理工程“建管衔接”阶段的技术空白,推动四川地质灾害防治向科学化、规范化、长效化升级 。 SuJ4)f;'0
只看该作者 7楼 发表于: 03-30
常见问题:岩土施工和地质灾害施工费用和工期 dJ=z '?|%g
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326181 'n7Ld6%1
地质灾害与地貌、地层关联性 7HEUmKb"
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330395 -h#9sl->
岩土施工与地质灾害治理工程的费用和工期受地质条件复杂性、灾害类型、施工工艺及外部环境等多重因素影响,通常费用在每立方米数百至数千元不等,工期从数周到数年不等。 QR[i9'`<
I :o.%5)
以滑坡治理为例,常规抗滑桩+排水工程的综合单价约为800~1500元/立方米,若遇深层滑动或软弱地层需采用预应力锚索框架梁,则单价可升至2000元以上/立方米 。泥石流拦挡坝工程根据坝高与材料不同,单座造价在50万~300万元之间 。整体项目周期短则1~3个月(如小型边坡加固),大型复杂工程如高位远程崩滑-碎屑流治理,建设期可达2~5年 。 pa6-3c
影响费用与工期的核 心因素包括: z 5IdYF?
地质条件不确定性 3/RNStd<L!
施工中若遭遇未探明的断层、溶洞或高承压水层,需动态调整设计方案,导致材料与人工成本增加,工期延长。此类变更常引发合同洽商,责任方视勘察资料准确性而定 。 f26hB;n
灾害类型与规模 e/y\P&"eI
滑坡治理:she及抗滑桩、锚索、地表/地下排水系统,施工周期长,机械投入大 -e_L2<7
崩塌防护:多采用主动网、被动网或削坡减载,施工较快,一般1~2个月内完成 0)9'x)l:
泥石流防治:需建设拦砂坝、排导槽、停淤场等,工程量大,工期普遍超过6个月 ]t.6bb4
施工组织与外部环境 ),4c b
高海拔、交通不便地区设备运输困难,人工成本上浮30%以上 h$a% PaVf
汛期施工受限,须制定专项应急预案,影响连续作业进度 nCdxn#|
城市建成区施工还需协调管线迁改、交通疏导等问题,易造成窝工 mI3 \n
监测与试运行要求 8Rd*`]@[pk
根据DB51/T 3318—2025规定,治理工程需进行不少于一个水文年的试运行效果监测,期间持续采集位移、水位等数据,作为最终验收依据。此阶段虽不计入主体施工工期,但整体项目交付时间相应延长 。《地质灾害治理工程(试)运行效果监测规范》DB51T 3318-2025 [UYE.$Y#(
只看该作者 8楼 发表于: 03-30
地质灾害施工图设计目录 $g]'$PB
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332165 (b;*8
地质灾害与水bao设计差别 sB%QqFRP
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332110 ^Z:qlYZ
地质灾害风险评估htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332084 pcO0xrI
抗滑桩的单根施工费用通常在3万~8万元之间,工期约为15~45天/根,具体受地质条件、桩深、截面尺寸及施工工艺等因素影响。 Zf8_ko;|:-
根据实际工程案例,影响抗滑桩费用与工期的核 心因素如下: {_>}K
地质条件复杂性 4Y4QR[>IU3
在稳定岩层中施工,成孔效率高,成本较低;若遇流沙层、涌水段或破碎带,需采取特殊支护措施,费用可能增加30%~100%,工期延长10~20天 。 vjO@"2YEw
地下水丰富区域需配套降水井或止水帷幕,进一步推高成本 。 gSXidh}^
桩体设计参数 9 az{j 1
常见抗滑桩截面为1.5m×2.0m或2.0m×2.5m,深度一般为15~25米。桩越深、截面越大,钢筋混凝土用量和开挖难度成倍增长,单桩材料成本可占总费用的55%~65% 。 okQ<_1e{
采用人工挖孔工艺时,每节护壁施工耗时约1天,整体节奏受安全间隔控制 。 5!iBKOl#D
施工组织方式 C *U,$8j|}
采用“间隔跳桩”开挖可减少群桩效应扰动,但会拉长整体施工周期 。 E@92hB4D"
五峰“7•8”山体滑坡治理项目中,通过定向松动致裂法使每根桩工期节省10天,70天内完成30根抗滑桩浇筑 。 *BAR`+;U
区域与管理成本 \LQ54^eB
偏远山区运输不便,设备进出场费用高;城市周边则需考虑环bao、噪音等管控要求,影响夜间施工效率。 K}9c$C4
重庆市云阳县雷天坪滑坡治理工程中,1540万元合同额包含抗滑桩、格构锚杆等多项措施,综合工期为270天 。 xPorlX)zW
实践表明,优化施工方案和技术革新能显著提升效率。例如某矿山边坡采用“上部土钉墙+下部抗滑桩”混合支护,虽初期成本增加10%~15%,但规避了后期治理费用80万元,并降低安全风险30%以上 。 "/qm,$
只看该作者 9楼 发表于: 03-30
石油天然气管道地质灾害监测等级主要依据《油气管道地质灾害防护技术规范》(GB/T 40702-2021)确定,该标准明确了“四级预警”机制,结合变形量、风险等级和应急响应措施进行分级管理。 ?S~j2 J]
一、核 心规范来源与适用范围 kr>H,%3~
监测等级的确定以GB/T 40702-2021《油气管道地质灾害防护技术规范》 为核 心依据。该国家标准由国家管网集团牵头编制,自2022年5月1日起实施,适用于陆上钢质油气输送管道全生命周期的地质灾害防控,涵盖滑坡、崩塌、泥石流、水毁、地震等16类灾害场景。 p1B~F
M5T4{^i
此外,国家管网集团主导发布的国际标准 ISO 10903:2025 进一步完善了“三级预警+48小时应急响应”机制,推动我国技术体系走向全球。 &ub0t9R
二、监测等级如何确定?——“四级预警”机制 /{*0 \`;
根据《油气管道地质灾害防护技术规范》(GB/T 40702-2021)及配套管理细则,预警等级按地表日变形量划分,形成闭环响应机制: eeu;A, @U
表格 a?ux
预警等级    日变形量阈值    触发行动建议 TjLW<D(i>
蓝色预警    3~5mm    启动加密观测,加强巡查 j55;E E!
黄色预警    5~10mm    组织人员撤离危险区 {<y.G1<.
橙色预警    10~20mm    关闭上下游阀门,准备停输 ~Rk ~Zn
红色预警    >20mm    启动应急抢险,实施紧急处置 ud:5_*
⚠️ 当监测数据出现异常波动(如日变形量突增50%)或发生重大自然灾害时,需即时更新风险评价并启动相应等级响应。 (bo-JOOdY(
三、主要监测内容:多维度参数体系 ;FO( mL(
为支撑精准预警,监测系统围绕地表变形、管体应力、环境因素三大类参数开展实时采集: N Obw/9JO
地表变形监测 A4hbh$
GNSS监测站:布设间距500米,平面精度±3mm,高程精度±5mm %e%VHHO|
裂缝计:分辨率0.01mm,采样频率1次/小时 ;{f4E)t 7
倾角传感器:量程±30°,精度0.01° iFkXt<_A
管体应力应变监测 fH*1.0f]6
光纤应变仪:沿管道轴向布设,测量范围-2%~+2%,分辨率1με X>4qL'b:z
压力变送器:实时监测介质压力波动,采样间隔10秒 0m 7_#g4$L
环境影响因素监测 yHjuT+/wM,
雨量计:精度0.1mm,降雨强度超50mm/24h自动报警 :*dfP/GO
土壤含水率仪:测量深度0~200cm,分辨率0.1% .p$tb2%r
数据通过“监测终端-边缘计算-云平台”三级架构传输,采用5G+北斗短报文双链路bao障通信,延迟不超过30秒,并具备未来72小时趋势预测功能。 vvmG46IgZ
只看该作者 10楼 发表于: 03-30
地质灾害设计报告对施工技术要求主要从设计依据、设计参数、施工工艺、质量控制、安全与环bao、监测与信息化六个维度进行规定,其底层逻辑是“风险可控、过程可溯、效果可验”的全周期闭环管理。 $s"{C"4q
一、六大核 心维度解析 /YHAU5N/}
设计依据:确bao合法性与适配性 =--oH'P=M
报告需引用国家或行业标准(如《滑坡防治工程设计规范》GB/T 33209)、地方政策及环评要求,结合现场勘查数据制定方案。例如,位于生态bao护区的项目必须满足《水土bao持法》和《环境bao护法》的双重约束 。 x#c%+
设计参数:量化工程控制指标 "1|\V.>>;
参数基于岩土体物理力学性质(抗剪强度、渗透系数)、边坡几何形态(坡度、高度)和水文条件确定。这些数据来源于钻探取样、原位测试与数值模拟,是结构安全验算的基础 。 ['jr+gIfQ
施工工艺:明确技术路径与操作规范 x_$`#m{hL5
针对不同灾害类型提出具体工法: 1Zt>andBF
滑坡治理采用“抗滑桩+地表排水+锚索框架梁”组合 83g$k 9lG.
崩塌防护使用主动防护网覆盖或削坡减载 -cP7`.a
泥石流防治设置拦砂坝、排导槽等构筑物 ?{rpzrc!*
质量控制:建立全过程可追溯体系 xnvG5
包括材料进场检验、隐蔽工程验收、施工记录留痕等环节。例如钢筋连接需符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ107,喷射混凝土强度评定按附录I执行 。 TAp8x
安全与环bao:双重底线bao障 ;<N%D=;}@
安全方面要求设置警示标志、开展岗前培训、制定应急预案 `|WEzW~
环bao方面强调控制扬尘、防止水土流失、bao护植被 !@4 i:,p@
监测与信息化施工:动态反馈调整 bd)'1;p
实施“信息法施工”,在关键部位布设GNSS、裂缝计等设备,实时采集位移、应力数据,用于指导开挖节奏、支护时机和方案优化 。 L5 Q^cY]p
二、底层逻辑:全生命周期风险闭环管理 / lDei}
设计报告的技术要求并非孤立条文,而是围绕“识别—设计—实施—验证—反馈”的逻辑链条展开: g`r4f%O
前端风险识别 → 决定防治目标等级 ~Y3X*
中端工程设计 → 转化为可执行参数 :jr`}Z%;y
后端施工执行 → 通过标准化工艺落地 `Y_G*b.Rm
全程监测验证 → 确bao实际效果与设计预期一致 z[+Sb;
这种模式实现了从“经验驱动”向“数据驱动”的转变,尤其适用于地质条件复杂、动态变化显著的灾害体治理。 U\GuCw
只看该作者 11楼 发表于: 03-30
某山区滑坡治理工程设计报告施工技术要求实例 gAr=fq-|
一、设计依据:锚定合规性与适配性 /X;/}fk
本工程严格遵循《滑坡防治工程设计规范》(GB/T 33209)、《地质灾害治理工程勘查规范》(DZ/T0286)及当地生态环境bao护条例,结合前期无人机航测、地质剖面测绘、钻孔取样等勘查成果制定施工方案。由于项目位于省级生态bao护区边缘,额外参照《水土bao持法》相关要求,明确施工过程中植被破坏率需控制在10%以内,且需同步开展临时防护与后期生态修复。 ToX--w4
二、设计参数:量化工程控制指标 hI 1or4V
基于岩土体物理力学试验数据,确定滑带土抗剪强度指标为内摩擦角22°、黏聚力18kPa,滑坡推力计算采用传递系数法,得出抗滑桩需承受的最大水平推力为1200kN。据此明确核 心参数:抗滑桩采用1.8m×2.2m矩形截面,桩长22m,其中嵌入稳定基岩深度不小于6m;锚索采用1860MPa级高强度低松弛钢绞线,单根设计拉力为800kN,锚固段长度10m;排水孔孔径110mm,倾角15°,间距3m呈梅花形布置。 V_/.]zQA
三、施工工艺:明确技术路径与操作规范 TX).*%f [r
(一)抗滑桩施工 zyP9 n[eZ
采用间隔跳桩开挖法,相邻桩体开挖进度差不小于5m,每开挖1.5m及时施作C25混凝土护壁,护壁厚度20cm,内置φ12@200钢筋网。桩孔开挖至设计标高后,需进行持力层承载力检测,要求基岩饱和单轴抗压强度不低于30MPa,合格后方可绑扎钢筋笼、浇筑C30混凝土,浇筑过程采用导管连续灌注,避免出现断桩缺陷。 &>P<Zw-
(二)锚索施工 kJK*wq]U6
钻孔采用地质钻机干钻法,孔径150mm,钻孔偏差率控制在1%以内,孔深需超出设计锚固段0.5m以清理沉渣。锚索安装前需对钢绞线进行除锈处理,锚固段采用P.O42.5水泥浆注浆,水灰比0.45,注浆压力不小于0.5MPa;张拉采用分级加载方式,依次按设计拉力的25%、50%、75%、100%、105%进行持荷,每级持荷时间不少于5分钟,锁定拉力为设计值的95%。 YDYN#Ob(;
(三)排水系统施工 ,#U[)}im
5jAS1XG
地表截水沟采用M7.5浆砌石砌筑,断面尺寸为0.6m×0.8m(宽×深),沟底坡度不小于0.3%,每隔10m设置伸缩缝,缝宽2cm,采用沥青麻筋填塞。地下排水孔安装φ100mmPVC花管,管外包裹两层土工布,管周填充粒径20-40mm砾石,确bao排水通畅且防止泥沙堵塞。 bYBEh n
四、质量控制:建立全过程可追溯体系 6KDm#7J
(一)材料进场检验 A~({vb'
钢筋、钢绞线需提供质量证明书,进场后按批次抽样检测,钢筋屈服强度、抗拉强度需符合HRB400、HPB300级标准,钢绞线伸长率不小于3.5%。水泥采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,安定性检测合格后方可使用;砂石骨料需进行含泥量检测,碎石含泥量≤1%,机制砂含泥量≤3%。 zvK'j"Wq=
(二)隐蔽工程验收 NOFuX9/'w
桩孔护壁、钢筋笼安装、锚索钻孔等隐蔽工程需经监理工程师现场验收,留存影像资料及验收记录。抗滑桩桩身完整性采用声波透射法检测,Ⅰ类桩比例需达到90%以上;锚索张拉应力需进行现场检测,合格率100%,且应力损失率不超过5%。 sf"vii,1A
(三)施工记录管理 5 BLAa1
每日填写施工日志,详细记录天气情况、施工部位、人员设备配置、材料用量及质量检测数据。混凝土浇筑需留置标准养护试块,每100m³混凝土不少于1组,试块强度评定需符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)要求。 \>[k0<
五、安全与环bao:双重底线bao障 .,F`*JVFq
(一)安全管理 aUk]wiwIR9
施工现场设置明显警示标志,桩孔开挖作业需配备通风设备,孔内作业人员佩戴安全帽、安全绳,孔口设置防护栏,防止坠物伤人。建立班前安全教育制度,每日对作业人员进行安全技术交底,针对雨季施工制定专项预案,当降雨量超过50mm/24h时,停止露天高空作业。 E<sd\~~A:
(二)环境bao护 'Y0h w
施工便道采用洒水降尘,配备雾炮机抑制扬尘,扬尘浓度需符合《大气污染物综合排放标准》。土石方开挖过程中,设置临时排水沟及沉沙池,防止水土流失;施工废水经沉淀处理后回用,严禁直接排放。工程结束后,对临时占地进行土地复垦,种植紫穗槐、爬山虎等固土植物,植被覆盖率需达到85%以上。 53WCF[
六、监测与信息化施工:动态反馈调整 7#(0GZN9h%
(一)监测系统布设 ?azcWf z0
在滑坡体后缘、中部及前缘分别布设3个GNSS地表位移监测点,监测精度±3mm;在抗滑桩桩身安装测斜管,监测深层位移变化;在滑坡体周边设置2个自动雨量站,实时采集降雨数据。所有监测数据通过5G网络传输至监控中心,采样频率为1次/小时,降雨期间加密至1次/15分钟。 $:RR1.Tv
(二)信息化施工应用 {"c`k4R
建立位移-推力联动分析模型,当监测到滑坡日位移速率超过5mm时,自动预警并调整抗滑桩开挖进度,放缓相邻桩体施工节奏;当锚索应力损失超过10%时,及时进行补张拉。施工过程中利用BIM技术模拟支护结构受力状态,优化锚索布置角度与间距,确bao工程安全与经济合理性。 (AI生成) c8LMvL
