  • 578阅读
[你问我答]语言话题 [复制链接]
全世界语言很多?各种语调,大家一般知道怎么发声,大家讨论一下?什么是语调?为何各地语言千奇百怪!哪种语言才值得大家掌握?
掌握普通话四个声调的关键在于理解其调值特点并结合多感官训练。你可以通过“一声平、二声扬、三声拐弯、四声降”的口诀快速记忆:
阴平(第一声):高而平,调值 55,发音时声带绷紧,bao持高音不波动,如“妈(mā)”。
阳平(第二声):由中升到高,调值 35,声带从松到紧,如“麻(má)”。
上声(第三声):先降后升,调值 214,声音低沉拐弯,如“马(mǎ)”。
去声(第四声):从高降到低,调值 51,声带迅速放松,干脆有力,如“骂(mà)”。
实用训练方法推荐:
手势辅助记忆:用手势模拟声调走向——平推、上扬、下划再上挑、直下,增强肌肉记忆。
对比跟读练习:反复朗读“mā/má/mǎ/mà”等同音不同调字组,强化听觉辨识。
书写结合标调:在四线三格中书写拼音,并标注声调符号,视觉与动觉协同记忆。
录音自测纠错:录下自己发音,对比标准音频或使用语音分析工具(如Praat)校准调值偏差。
只看该作者 1楼 发表于: 03-30
粤语有“九声六调”,完整bao留了中古汉语的声调系统,是其最突出的语言特征之一。这九个声调分为舒声调(平、上、去各分阴阳)和入声调(短促收-k/-p/-t尾),其中“六调”指的是六个可拉长发音的调值类别,而“九声”则包括三个短促的入声调。
九个声调具体分类如下:
阴平(第1声):调值 55,高平调,如“诗(si1)”
阳平(第4声):调值 11/21,低平调,如“时(si4)”
阴上(第2声):调值 35,中升调,如“史(si2)”
阳上(第5声):调值 13,低升调,如“市(si5)”
阴去(第3声):调值 33,中平调,如“试(si3)”
阳去(第6声):调值 22,半低平调,如“事(si6)”
阴入(第7声):调值 5,短促高音,收-p尾,如“色(sik7)”
中入(第8声):调值 3,短促中音,收-t尾,如“锡(sek8)”
阳入(第9声):调值 2,短促低音,收-k尾,如“食(sik9)”
📌 小技巧记忆口诀:可用“夫富父扶虎妇,粟夹辣”对应 1-9 声,或用“番faan1茄ke2酱dzoeng3牛ngau4腩naam5面min6,忽fat7发faat8佛fat9”来趣味记忆。
掌握关键在于区分“调值”与“调类”——虽然有九个声,但听感上可归纳为六种音高模式,入声只是对应1、3、6声的短促变体。多听多模仿是核 心方法。
调值是指粤语声调的实际音高变化形式,也就是每个声调在发音时高低、升降、长短的具体读法。它不依赖绝对音高(如音乐中的固定音符),而是描述相对音高的走势,通常用“五度标记法”来表示——将音高分为1(最低)到5(最高)五个等级。
例如:
粤语第一声(阴平)的调值是 55,表示从最高音到最高音,是一个高而平的调;
第二声(阴上)是 35,从中音升到高音,呈上扬趋势;
第四声(阳平)是 11 或 21,属于低平或微降调,音高最低。
📌 关键点:粤语有“九声六调”之说,正是因为虽然有九个声调名称,但其中7、8、9三个入声调的调值分别与1、3、6相同,只是发音短促、收尾急促(带-p、-t、-k韵尾),所以按音高只算六种调值。
掌握调值对说准粤语至关重要,尤其在唱歌或朗读时,若声调与旋律不匹配,就会显得“唔啱音”(不协调)。
只看该作者 2楼 发表于: 03-30
音标 /au/ 是一个双元音,发音时口型由大到小,舌位从低滑向高,类似汉字“傲”的发音,但需更夸张地张嘴再收圆 。这个音常见于字母组合 ou(如 mouth)和 ow(如 cow),掌握关键在于滑动自然、发音饱满。
发音技巧三步法:
起始口型:嘴巴尽量张大,舌位低平,发出清晰的 /a/ 音(类似“啊”);
滑动过程:嘴唇逐渐收圆并向前突出,舌位向 /u/ 音滑动;
结束口型:接近 /u/ 时停止,但不完全闭合,bao持音的连贯性与完整性 。
📌 常见错误提醒:
避免发成汉语“欧”(/ou/),英语 /au/ 起始音更靠前、开口更大;
不要省略滑动过程,变成单一的 /a/ 或 /o/ 音 。
音标 /ou/ 的发音关键在于从“o”向“u”自然滑动,起点音饱满响亮,终点音轻短含糊,整体形成一个前重后轻的滑音过程。这个音在普通话中对应“欧”(ōu),是典型的前响复韵母,发音时需注意口型由略圆到更圆的渐变 。
发音三步技巧:
起始发音:先清晰发出 /o/ 音(类似“哦”),舌位略高、唇形微圆,口腔放松 ;
滑动过渡:嘴唇逐渐收拢变圆,舌根稍抬,向 /u/ 的位置滑动;
收尾处理:/u/ 音短促模糊,不需完全到位,避免拖长或加重 。
📌 常见误区提醒:
不要把 /ou/ 发成单一的 /o:/(如“哦——”拖长),必须有滑动感;
避免受英语影响发成 /əʊ/ 或 /aʊ/,普通话的 ou 更接近 [oʊ],起点更靠后 ;
切勿与“uo”混淆,ou 是 o→u,而 uo 是 u→o,顺序相反 。
典型例词练习:
欧(ōu):从“哦”滑向“呜”,一气呵成
口(kǒu):声母 k + ou,注意第三声的降升调
肉(ròu):发音短促,ou 带有轻微卷舌感
只看该作者 3楼 发表于: 03-31
调值就是声调的实际读法,简单说就是你说话时声音高低升降的具体样子。
ht tps://wenku.baidu.com/view/62ec20b0e83a87c24028915f804d2b160a4e8646.html?
调值看的是相对高低,不是绝对音高。这些数字来自“五度标记法”,把音高分成五级(1最低,5最高),用来精确描述声调的走势
普通话的四声调值共有四种类型,分别是阴平(55)、阳平(35)、上声(214)、去声(51)。
这四个调值描述了每个声调在发音时音高的实际变化走势,采用“五度标记法”来表示,从低到高分为1至5度:
阴平(第一声):调值55
高平调,音高始终bao持在最高点,平稳无起伏。
例如:“妈”(mā)、“天”(tiān)。
阳平(第二声):调值35
高升调,从中音升到最高音,呈上升趋势。
例如:“麻”(má)、“人”(rén)。
上声(第三声):调值214
降升调,先由半低降到最低,再升到半高,有明显的拐弯感。
例如:“马”(mǎ)、“好”(hǎo)。
去声(第四声):调值51
全降调,从最高音迅速降到最低音,干脆有力。
例如:“骂”(mà)、“去”(qù)。
调值是声调的实际读法,指音节发音时音高高低升降的具体变化形式。它用五度标记法(1-5度)来精确描述声音的走势,反映的是相对音高变化,而非绝对音高。
只看该作者 4楼 发表于: 10-18
话术:专业术语与数据支撑-跨界融合视角,批判性与独立性、案例驱动与实证导向、口语化与亲和力、强调逻辑与因果、综合时事热点。缺点是主观色彩过浓、理论与实践的脱节、数据解读的片面化、跨界融合的局限性、对传统观念的过度挑战、表达方式的争议性--龙白滔-经济租金社会化
经济租金是经济学中的术语,指要素收入超过其机会成本或必须支付的最低报酬的部分。
‌经济租金‌:指生产要素(土地、劳动力、资本等)获得的‌超过其机会成本‌的那部分收益。比如一位顶级运动员,年收入1000万,但就算只给200万他也愿意继续打球,那多出来的800万就是他的经济租金。经济租金的大小取决于资源供给的稀缺性、垄断地位或独特天赋。‌‌
