  • 490阅读
  • 9回复
[热点探讨]话说崩塌 [复制链接]
崩塌对石油管道天然气管道有哪些危害?大家可以讨论一下!
只看该作者 1楼 发表于: 04-06
T 00CAGHP 011—2017崩塌防治工程勘查规范.pdf <yw=+hz[u
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338636 |A=~aQot
贵州开阳县龙井湾崩塌地质灾害评估及防治.rar (278 K) rF/<}ye/4M
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14158 &o`LT|*m
三峡库区崩塌滑坡与塌岸地质灾害防治工程地质勘查技术要求(三峡库区地质灾害防治工作指挥部.2003.7ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13613 Lr "V
滑坡崩塌泥石流灾害详细调查规范.pdf P (fWJVF7
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13528))
只看该作者 2楼 发表于: 04-06
崩塌、滑坡的识别要领崩塌山体坡度为55°以上,且高差大(大于30m),坡体成孤立山嘴、山峰或凹形陡坡。htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12318 0p*Oxsy
滑坡崩塌泥石流灾害详细调查规范(审定稿) HeHo?<>|d
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9845 AbX#wpp!
滑坡与崩塌有何不同之处? Ou|kb61zg
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9204 s}4k^NGFJ
崩塌关于印发《滑坡崩塌地质灾害易发区城镇工程建设安全管理指南》的通知•滑坡•泥石流监ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8459测规范 FlbM(ofY
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7548 $o ;48uV^
边坡形状对崩塌的影响1.rar (254 K) e "Tr0k
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7546 ,jy9\n*<t9
崩塌灾害与防治(.doc) u*T#? W?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3571 Q_k'7Z\g$
边坡形状是影响崩塌最直观的因素之一,其主要通过坡度、坡高和坡面形态三个方面显著影响崩塌的发生概率与形式。 8;3I:z&muQ
1. 坡度的影响 k+eeVy
坡度是决定边坡稳定性的关键因素。多数研究表明: V#~.n ;d
大于30°的边坡更容易发生崩塌,尤其是30°~50° 的陡坡最为常见 。 1<0Z@D~F
约80%的崩塌事 件发生在坡度为30°~50°的边坡上,其中40°左右的坡度发生崩塌的概率最高 。 &i *e&{L7
一般认为,大于45°的高陡边坡,且存在较大高差时,崩塌风险急剧上升 。 )qDV3
2. 坡高的影响 B\~(:(OPM]
坡高与崩塌规模和发生概率密切相关: 6ziBGU#.-
绝大多数崩塌发生在坡高大于20m的边坡上,坡高越高,崩塌的可能性越大 。  Q 6r
当坡地相对高度超过50m时,可能出现大型崩塌 。 [E qZj/
统计显示,崩塌次数随坡高增加而上升,50m以上的边坡崩塌占比可达40.4% 。 WvcPOt8Bp>
3. 坡面形态的影响 FJsM3|{2=d
坡面的几何形状直接影响应力分布和破坏模式: :;&3"-
坡面可分为平面、凹面、凸面三种基本形态,不同形态对稳定性影响不同。 UQBc$`v
凹形陡坡、孤立山嘴等地形因应力集中,更易发生崩塌 。 }e>OmfxDBt
岩体被结构面切割成不连续块体后,在重力作用下易沿临空面倾倒、滑移,导致崩塌 。 {@tO9pc`8
此外,水的作用、岩性条件、人类活动(如开挖坡脚) 等也会与边坡形状共同作用,加剧崩塌风险 。例如,持续降雨会使土体饱和,降低抗剪强度,从而在原本稳定的坡度上诱发崩塌。 uJ3*AO
只看该作者 3楼 发表于: 04-06
崩塌.rar (2162 K) ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14346 "Q[?W( SA
山体崩塌的变形破坏机理及采动稳定性评价 Ol8Yf.e_
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14947 U@LIw6B!KL
崩塌或危岩落距ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19098计算 AFWWGz
某高陡边坡崩塌落石运ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19099动特征分析及其防治 jGDuKb@:
滑坡崩塌泥石流灾害详细ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19251调查规范(审定稿) A%EGu4
]矿山崩塌该如何处理? aOmQ<N]a
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21866 V$ " ]f6
典型滑移—崩塌破坏模式块体照片(附说明) @3?dI@i(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27029
只看该作者 4楼 发表于: 04-06
中国滑坡崩塌类型及分区图 k !g%vx
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27362 -[z1r)RZ
赵家崖崩塌及其启示.pdf (332 K) 2KNs,4X@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27931 Z:VT%-
滑坡崩塌泥石流灾害详细调查规范htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29580(WORD版)效果不错 EB p(^r j
滑坡htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29885崩塌泥石流灾害详细调查规范 I\= &v^]
援ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30253】5.12地震宝成线109隧道崩塌现场~~ 8?hj}}H
《滑坡崩塌泥石流灾害详细调查规范》对崩塌的详细调查主要规定了调查目的与范围、调查内容、调查方法及成果要求四个方面 官网。 yk2XfY
1. 调查目的与范围 ?|GwuG8g
明确崩塌调查的目标是掌握灾害分布特征、形成条件和发育规律,评估其稳定性与危害性,为防灾减灾提供依据。调查范围需覆盖潜在崩塌区及其可能影响的区域,包括危岩体所在斜坡及下方可能的堆积区 。 W: 3fLXk+
2. 调查内容 0)9n${P7d
详细调查涵盖以下关键点: kM7 6?M
危岩体基本特征:位置、形态、规模、高程、坡向等 。 $$T a
地质环境条件:地层岩性、地质构造、岩(土)体结构类型、斜坡组构类型,重点查明软弱夹层、断层、裂隙等控制性结构面 。 @CA{uP;
水文地质条件:地下水赋存状态及其对危岩体稳定的影响 。 ZP<OyX?
变形发育史:历史上崩塌发生的时间、次数、前兆特征、运动距离、堆积情况、诱发因素等 。 [qxDCuxq
成因动力因素:分析降雨、河流冲刷、地震及人类活动(如开挖坡脚)对崩塌的触发作用 。 sGGi7 %
崩塌危害分析:评估威胁对象(如居民、道路)、成灾范围及可能引发的次生灾害(如堵塞河道形成堰塞湖)。 y# IUDnRJ
3. 调查方法 yONX?cS
采用多种技术手段综合调查: e#ne5
现场踏勘与测量:实地观察并记录危岩体形态与周边环境。 GP=bp_L
遥感解译与光学影像观测:用于大范围识别隐 患点 1 @q"rPE^
官网。 U;Yw\&R,
物探与钻探:探测地下结构和软弱带。 n?v$C:jLN
山地工程与采样测试:通过探槽、平硐等获取岩土参数 。 Tqx
监测与数据分析:布设位移监测设备,分析变形趋势。 }Gd^r
4. 成果要求 F^!_!V B
调查成果应包括: rxeOT# N}
调查报告:系统总结调查发现、稳定性评价与防治建议。 ~AcjB(
图件:如崩塌灾害分布图、稳定性分区图、剖面图等。 Aj"fkY|Q
数据库:建立包含空间位置、属性信息的地质灾害数据库,便于后续管理与预警 \Bl`;uXb
官网。 lt{"N'Gw6
该规范通过标准化流程确bao调查数据的科学性与可比性,提升崩塌灾害防治的精准度。 YcM 0A~<
只看该作者 5楼 发表于: 04-06
关于印发《滑坡崩塌地质灾害易发区城镇工程建设安全管理指南》的通知 4`:Eiik&p
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31635 + $Lc'G+:
滑坡崩塌泥石流灾害详htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33134细调查规范.pdf (148 K) .R&jRtb/E
地质灾害防治专题【崩塌/滑坡等】万梁高速路典型滑坡及其治理措施.rar (402 K) 下载次数:193 1HeE$
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=134 Shu=oweJ
滑坡崩塌泥石流灾害详细调查规范 t#nRa Pzp
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1638 |1m2h]];Q
崩塌或危岩落距计算是评估灾害影响范围的关键环节,主要通过理论公式、数值模拟和现场反演等方法进行,不同方法适用于不同勘查阶段与精度需求。 Ol X otp8
1. 基于能量守恒与运动学的理论计算法 \*30E<;C_
该方法依据物理力学原理,结合地形参数估算落石最大运动距离,常用于初步设计阶段。 (usPAslr
能量守恒法:假设落石下落过程中机械能守恒,通过势能转化为动能推算速度,再结合坡面摩擦、反弹特性计算滚动与跳跃距离。例如,在某山区公路边坡调查中,根据危岩体高差45m、坡度35°~50°、坡面为基岩与碎石混合,采用动能公式 stq%Eg?
𝑣=2𝑔ℎ(1−𝐾cot𝛼)v= 2gh(1−Kcotα) }t1J`+x%
  计算出初速度后,结合多次弹跳模型估算出最大落距约180m,与现场堆积体分布基本吻合 。 t'HrI-x
苏联罗依尼什维里速度模型:适用于折线形山坡(坡段>10m,坡度差>5°),分段计算各坡段终端速度,进而预测运动轨迹和停止位置 。 &[[Hfs2:-]
2. 基于经验统计的临界坡度判别法 ,'@t .XP
根据R•M•Spang(1978)研究,当坡度小于约27°时,落石易停积于坡脚;随着坡度增大,运动方式转为滑动、滚动、跳跃甚至长距离飞溅。例如,在一个平均坡角为32°~63° 的崩塌区,因坡度超过临界值,落石以滚动和跳跃为主,反演计算得滚石最大落距达200~250m,直接威胁下方居民区 。 r@G34Q C+
3. 数值模拟软件仿真法 rKr\Qy+q
利用专业软件进行高精度轨迹模拟,适合复杂地形与工程设计阶段。 2nI^fVR%\
RocFall软件模拟:输入边坡几何形态、材料阻尼系数、初始速度等参数,可自动模拟成百上千次落石轨迹,输出落距频率分布图与弹跳高度包络线。例如,在某铁路沿线危岩治理项目中,使用RocFall模拟得出90%的落石运动距离不超过150m,据此布设拦石墙位置 。 (_Rl f$D
ArcGIS + RocPro3D三维建模:结合遥感数据构建三维地形模型,实现多期次崩塌过程动态仿真,能更真实反映植被、障碍物对落石路径的阻挡作用 。 uh3<%9#\k
4. 现场调查与反算法 ;@<e]Ft
通过实地测量已有崩塌堆积体的分布范围、撞击痕迹、运动路径,反推历史事 件的落距与能量。例如,在一处曾发生零星崩塌的斜坡上,根据滚落岩块的最终停积位置,测得实际落距为160~220m,结合地形剖面与岩性类比,用于校正理论计算参数 。 s<8|_Dt
崩塌1-10页 gzp]hh@4
只看该作者 6楼 发表于: 04-06
崩塌冲击力对管道的影响主要通过冲击能量、管道力学响应及破坏模式进行评价,核 心是判断冲击荷载是否超过管道结构的动态承载极限。 T{lK$j
?b?YiK&yz
崩塌落石以高速冲击埋地管道,属于典型的瞬态动力学问题,其影响评价需结合冲击力大小、作用时间、管道防护条件及材料性能等多维度分析。 X>eFGCz}I
9@YhAj
1. 冲击力与能量评估:判定危害等级 %5<Xa
崩塌落石冲击力取决于其质量、下落高度、冲击角度和缓冲层状态,常用经验公式估算峰值冲击力 vgKdhN2kI
𝐹maxF max :𝐹max=𝑘⋅𝑣1.5F max =k⋅v 1.5 其中 𝑣v 为落石触地速度,𝑘k 为综合刚度系数。研究表明:体积大于 0.7 m³ 的中大型落石对浅埋管道危害极大 b5l;bXp]
冲击过程持续约 0.1秒,属瞬时高能冲击,易引发管道局部凹陷或破裂 >2#F5c67
✅ 实例:兰成渝管道K0526+300段边坡,模拟显示40cm×90cm×75cm至210cm×195cm×310cm的落石可能崩塌,对管道构成严重威胁 <1kK@m -E
2. 管道力学响应分析:关键评价指标 K^c%$n:}+
冲击荷载引发管道动态应力波传播,主要评价以下响应特征: F>aaUj
最大应力位置:通常出现在管顶受冲击点,呈对称分布 E<tJ8&IGk
位移与变形:冲击导致管体瞬时下沉或局部凹陷,若回弹不足则形成永久变形 69zMWuY
管土协同作用:覆盖土层可吸收部分能量,但当冲击力过大时,土体失效,管道直接承受冲击 bDV/$@p
研究表明,增大缓冲层厚度可在一定程度上降低冲击力传递效率 。 w[/m:R?eX
3. 破坏模式识别 i5czm?x
根据冲击强度和管道状态,常见破坏形式包括: Ym9~/'%]
局部压溃:落石直接砸中管顶,造成钢管凹陷、壁厚减薄 v3r<kNW_
焊缝开裂:冲击振动引发环焊缝应力集中,导致脆性断裂 W<Asr@
整体移位:多次冲击或大块落石导致管道偏离原位,接口脱节 [9~6, ;6
⚠️ 特别警示:若管道存在腐蚀缺陷,抗冲击能力显著下降,小规模落石也可能引发泄漏 !eD f}~
4. 安全防护建议 E7@m& R
基于研究结论,提出以下工程对策: =gO4B-[
提高埋深:建议管道埋深 2.0米以上,有效规避落石直接冲击 B\quXE)
增设防护结构:采用混凝土盖板(厚度≥0.2m)或防落石棚洞 y~py+:_
设置缓冲层:回填松软材料(如砂砾土)以耗散冲击能量 fh9w5hT={
动态监测:在高风险区布设振动传感器,实现灾害预警 Y".4."NX
只看该作者 7楼 发表于: 04-09
学习一下。
离线a13258209889
只看该作者 8楼 发表于: 05-29
成都18年老企业 找岩土各类证书,职称人才,长期合作,诚信经营,合规纳税,欢迎私聊。 详情+V13678093406 Ji0FHa_
证书兼职,VX 13678093406。
离线pdly
只看该作者 9楼 发表于: 05-29
石油管道天然气管道的埋深能够有多少?4米内有什么大问题?简易钢结构支护可以解决问题。
