  • 318阅读
  • 19回复
[热点探讨]话说滑坡 [复制链接]
滑坡对油气管道有哪些潜在的危害,大家讨论一下?
只看该作者 1楼 发表于: 04-06
《滑坡崩塌泥石流灾害详细调查规范》对滑坡的详细调查主要规定了调查目的与范围、调查内容、调查方法及成果要求四个方面 。 1XD,uoxB
qWODs
1. 调查目的与范围 B)qWtMZx
调查旨在全面掌握滑坡的分布特征、形成条件、发育程度和稳定性状况,评估其潜在危害,为灾害防治、风险区划和应急处置提供科学依据 。调查范围应包括滑坡体本身及其影响区域,如后缘可能继续变形的斜坡、前缘剪出口以下的堆积区、侧缘扩展影响带,以及可能受次生灾害(如堰塞湖、涌浪)波及的区域 。 | h;0H`
kP-3"ACG
2. 调查内容 QKr,g
滑坡调查涵盖以下核 心内容: 6"~P/\jP
sOU1n
滑坡基本特征:位置、形态(平面与剖面形状)、规模(长度、宽度、厚度、面积、体积)及边界特征(后壁、侧缘、前缘) 。 I~ok4L?VB
地质环境条件:地层岩性、岩体结构、地质构造、水文地质条件,重点查明滑动面与软弱夹层的关系 。 4|CtRF<L
变形活动特征:滑坡当前变形状态(裂缝发展、房屋开裂、树木倾斜等)、发展阶段(蠕变、加速、休止等)、滑动方向与历史滑距 。 i70w rW#k
成因与诱发因素:分析降雨、地震、河流冲刷、人类工程活动(如切坡、加载、排水不当)对滑坡的触发作用 。 UazP6^{L
危害性评估:调查滑坡已造成的损失,并预测其失稳后可能影响的范围、对象(居民点、交通线、水利设施)及次生灾害风险 。 9D7+[`r(-
防治现状:核查已有监测、支挡、排水等工程措施的布设情况与实际效果 。 1IZ3=6
3. 调查方法 BDR.AZ
采用多手段协同的综合调查方式: XDFx.)t
C!fMW+C@
现场踏勘与测绘:实地观察滑坡地貌标志(如后壁擦痕、鼓胀裂隙)并进行测量 。 fp+gyTnd3
遥感解译:利用高分辨率影像识别滑坡边界与变形迹象 。 ;i<|9{;
工程勘探:通过钻探、探槽、平硐等手段揭露滑动面位置与物质组成 。 y#q?A,C@n
物探与测试:采用地球物理方法探测地下结构,结合岩土试验获取物理力学参数 Y*H|?uNF
官网。 6f\Lf?vF
监测技术:布设GNSS、裂缝计、倾角仪等设备,动态掌握变形趋势 。 K%^V?NP*{Z
4. 成果要求 Zo g']=
调查成果需系统化、标准化,主要包括: eA#;AQm
cNM3I,o7
调查报告:包含滑坡特征描述、成因分析、稳定性评价、风险等级划分与防治建议 。 f' 3q(a<p
图件成果:如滑坡分布图、剖面图、稳定性分区图、灾害影响范围图等,图件需清晰标注关键要素 。 Bh;7C@dq
数据库建设:建立包含空间坐标、属性信息、影像资料的地质灾害数据库,支持信息化管理与预警应用 。 MP!d4
该规范通过统一技术流程,确bao调查数据的准确性与可比性,为防灾减灾决策提供坚实支撑。 #6+@M
只看该作者 2楼 发表于: 04-06
滑坡的分布特征主要受地形地貌、地质构造、岩土类型和气候条件控制,多集中于地势起伏大、岩体破碎、降水丰沛的山区地带‌。 .6`9H 1
@wE5S6! B\
1. 地形地貌分布特征 a{ ?`t|
河谷岸坡与峡谷地区‌:江、河、湖(水库)、沟的岸坡地带,尤其是前缘开阔、下陡中缓上陡的斜坡,易形成滑坡。这类地形提供了充足的滑动空间和重力势能 。 d` jjGEj
交通工程边坡‌:山区铁路、公路沿线因人工切坡破坏原有稳定性,成为滑坡高发区 。 Fsif6k=4
坡度条件‌:滑坡多发生在坡度‌10°~45°‌之间的斜坡,此范围既具备足够下滑动力,又不易因过陡而崩塌 。 ug+io mZ
2. 地质构造分布特征 L#+q]j+
断裂带与地震带‌:地质构造活跃区,如断裂带、地震带,岩体被节理、裂隙切割,结构松散,抗剪强度低,极易诱发滑坡 。 m]5Cq6
软弱岩层分布区‌:页岩、泥岩、煤系地层、千枚岩等抗风化能力弱、遇水易软化的岩土体区域,是滑坡的物质基础 。  (Q.waI
3. 气候与水文分布特征 2vAQ
暴雨多发区‌:降雨是滑坡最主要的诱发因素之一,“大雨大滑、小雨小滑、无雨不滑”是常见规律。雨水下渗增加土体重力,降低滑动面抗剪强度 。 A?-oL='
滞后性明显‌:滑坡常在雨后数小时至数天发生,因水分需时间渗透至滑动面,具有较强隐蔽性和危险性 。 cm&I* 0\
4. 区域性分布特点(以中国为例) `C$:Yf]%nG
西南地区高发‌:云南、四川、贵州、重庆等地因山地广布、构造活跃、降雨集中,滑坡灾害最为频繁 。 UN]f"k&
西北黄土高原‌:陕西、甘肃、青海等地黄土垂直节理发育,遇水易崩解,形成黄土滑坡 。 fjs [f'L
东南丘陵山区‌:福建、江西、湖南等地红粘土分布广泛,雨季易发生浅层滑坡 。
只看该作者 3楼 发表于: 04-06
滑坡发育程度通常根据其变形迹象、地形特征和稳定性状态来描述,而滑坡风险等级则结合危害程度与规模大小划分为特大型、大型、中型和小型四级‌。 l}] t~!X=
CS==A57I
一、滑坡发育程度的描述方法 Gu2P\I2zx
滑坡发育程度反映其当前的活动状态和变形强度,常用于地质调查与稳定性评估中,主要从以下几个方面进行描述: c6X}2a'
}^/9G17
强发育(不稳定)‌:滑坡前缘临空且坡度较陡,常受地表径流冲刷;滑体平均坡度大于40°,表面有多条新发展的裂缝;建筑物、植被出现明显变形或位移;后缘壁可见擦痕或明显位移迹象,具有持续发展趋势 。 XgLL!5`
中等发育(欠稳定)‌:滑坡前缘有间断性地表径流,岩土体较湿;滑体平均坡度为25°~40°,局部有小裂缝;建筑物或植被无明显新变形,后缘有断续小裂缝发育 。 9hOJvQ2U]
弱发育(较稳定)‌:滑坡前缘斜坡较缓,无地表径流流经;滑体平均坡度小于25°,坡面无裂缝或仅有已被充填的老裂缝;后缘壁无擦痕和位移迹象,整体趋于稳定 。 Q 4f/Z
此外,还可结合‌Fs(稳定系数)‌ 与 ‌Fst(临界稳定系数)‌ 的比值进行量化判断:Fs > Fst 表示稳定,Fs 接近 Fst 则为欠稳定或不稳定 。 BV>\ McI+
V`bi&1?6\
二、滑坡风险等级的划分标准 &!/}Qp
根据国家相关规范和应急管理要求,滑坡灾害按危害程度和规模划分为四个等级,具体如下: @+ BrgZv`
-3;*K4z$/
表格 {j:hod@-:5
等级    地质灾害灾情(已发生)    地质灾害险情(潜在威胁) :k.NbN$i\
特大型‌    因灾死亡‌30人以上‌,或直接经济损失‌1000万元以上‌    需搬迁转移人数‌1000人以上‌,或潜在经济损失‌1亿元以上‌ !+L/Khw/ C
大型‌    因灾死亡‌10~30人‌,或直接经济损失‌500万~1000万元‌    需转移‌500~1000人‌,或潜在损失‌5000万~1亿元‌ iy14mh\ ~
中型‌    因灾死亡‌3~10人‌,或直接经济损失‌100万~500万元‌    需转移‌100~500人‌,或潜在损失‌500万~5000万元‌ |aT| l^2R@
小型‌    因灾死亡‌3人以下‌,或直接经济损失‌100万元以下‌    需转移‌100人以下‌,或潜在损失‌500万元以下‌ ;K!]4tfJ
注:以上标准综合参考了多份权威文件,包括《地质灾害防治条例》及地方政府发布的应急科普资料 。
只看该作者 4楼 发表于: 04-06
滑坡最大推力的确定 ++V=s\d7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298467 0IfKJ*]M
牵引式土质滑坡 jC7&s$>Q"g
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315369 u"d~!j1
某滑坡体的剩余下滑力计算与分析 %=/)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315824 yjhf
[热点探讨]抗滑桩滑坡推力和桩前滑体抗力 ,)iKH]lY=
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317364
只看该作者 5楼 发表于: 04-06
滑坡体钻探队伍求助?市场上找班开钻机的干就行了,单价1500一天 JvT"bZk( o
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298467  }(1JaG
滑坡岩土参数的取值 2U; t(,dn'
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318180 s;64N'HH
现场滑坡地区,大家一般怎么工作? Fv Jd8kV
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318986 3 AsT
提到的这个问题非常关键,尤其是在地质灾害应急排查或工程勘察初期,通过现场变形迹象和稳定性状态来初步判断滑坡最大推力,是评估其危害范围和制定防治措施的重要依据。 _ B 5gR
核 心结论:可通过滑坡变形迹象判断其稳定性状态,结合条块传递系数法估算最大推力,非正常工况下(如强降雨)推力显著增大。 OujCb^Rm
滑坡最大推力的计算并非仅靠单一观察,而是将现场宏观变形特征与力学模型反演相结合。以下是具体分析步骤: iv>SsW'p_
1. 根据变形迹象判断滑坡当前稳定性状态 =9"W@n[>W
现场观察到的变形特征可直接反映滑坡的活跃程度,进而为推力计算提供工况依据: 69J4=5lX
地表裂缝扩展:若滑坡中前部出现横向拉张裂缝且持续加宽,或后缘形成弧形贯通裂缝,表明滑体已进入临滑状态,此时稳定系数接近1.0,处于欠稳定至不稳定状态 。 nSkPM 5\TI
坡脚鼓胀与渗水:坡脚土体突然隆起或原有泉水变浑、突涌,说明滑体前缘受压,内部应力重分布,推力正在积聚 。 %YSu8G_t
建筑物与植被变形:房屋墙体开裂、电线杆倾斜、“马刀树”成片出现,提示滑坡正处于蠕滑阶段,可判定为基本稳定至欠稳定(Fs ≈ 1.0~1.05)。 jSwf*u
✅ 判断逻辑:若上述现象多项并存,可判定滑坡处于非正常工况(强降雨或饱水状态),此时抗剪强度降低,推力计算必须采用最不利工况。 |Tm!VFd
2. 基于稳定性状态选择推力计算方法 DBT&DS
常用方法为传递系数法,其核 心公式如下: '*?WU_L(g
𝐸𝑖=𝐸𝑖−1𝜓𝑖−1+𝑇𝑖−𝑅𝑖E i =E i−1 ψ i−1 +T i −R i 其中:𝐸𝑖E i :第i条块的剩余下滑力(即推力)𝑇𝑖=𝑊𝑖sin⁡𝛼𝑖T i =W i sinα i :下滑力分量𝑅𝑖=𝑊𝑖cos⁡𝛼𝑖tan⁡𝜙𝑖+𝐶𝑖𝐿𝑖R i =W i cosα i tanϕ i +C i L i :抗滑力𝜓𝑖−1ψ i−1 :传递系数,反映上一条块对当前块的影响推力估算流程:划分条块:沿主滑方向将滑体分为若干垂直条块。参数取值:根据土工试验或反算法确定 𝑐c(内聚力)、𝜙ϕ(内摩擦角)等参数,参考表1建议值 。 &9"-`-[e:
工况设定: Hrzf'a|^
正常工况:自重 + 天然含水状态 → 推力较小 #_(jS+lP?k
非正常工况:自重 + 强降雨(孔隙水压力上升)→ 推力显著增加 t| 'N+-T3
逐条计算:从后缘向前逐块计算剩余下滑力,最终得到最大推力位置与数值。 w*|7!iM
📌 实例:某西南山区滑坡在强降雨后裂缝快速扩展,现场判定为不稳定状态(K < 1.0),经计算,非正常工况下最大推力达480 kN/m,远高于正常工况的210 kN/m 。 uvV;Mlo]
3. 结合反算法修正参数,提升推力估算精度 }C#;fp"L
由于现场难以直接获取滑带土强度参数,常采用反分析法进行修正: opJMS6%r
假设滑坡处于临界稳定状态(Fs = 1.0) x >^Si/t
利用已知滑动面形态和滑体几何参数,反求 𝑐c 或 𝜙ϕ将反算结果代入推力公式,提高计算可靠性 .F(i/)vaq|
只看该作者 6楼 发表于: 04-06
水库滑坡体不同工况下的抗剪强度参数取值探讨 W@Lu;g.Yc
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319774 ?HV`| Cw
]滑坡冲击力(下滑力)对管道的影响评价 X_g 3rv1J
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319478 {FG|\nPw
滑坡冲击力对管道的影响主要通过管道的力学响应(如轴向应变、弯曲应力、位移变形)和失效风险来评价,核 心是判断其是否超过管道材料的承载极限。 %LZ({\5K#f
a'jR#MQl?
滑坡产生的下滑力会直接作用于埋地管道,引发复杂的受力状态,评价其影响需从以下几个方面系统分析: ?zsB6B?;
9`w)
1. 力学响应分析:量化管道受力与变形 Tp9- niW
滑坡冲击力导致管道产生轴向拉压、弯曲、剪切等复合应力,关键评价指标包括: %B)6$!x
IrWD%/$H
轴向应变:管道在滑坡推力作用下发生拉伸或压缩,最大轴向应变通常出现在滑坡中段。若应变超过钢管的容许应变值(如X70钢约为0.5%~0.8%),则存在屈服或断裂风险 。 ^-[?#]
横向位移与弯曲应力:滑坡土体的不均匀运动使管道产生弯曲变形,尤其在滑坡边界处应力集中明显。过大的弯曲可能导致局部屈曲或焊缝开裂 。 gW1b~( fD
内压与外载耦合作用:管道在内部压力与外部滑坡荷载共同作用下,更容易发生失稳。研究表明,有内压的管道抗滑坡能力反而更低,因内压会加剧环向应力与轴向变形的耦合效应 。 X0M1(BJgGo
2. 影响因素敏感性排序 YcN!T"w J@
不同参数对管道安全的影响程度不同,依据研究结果,显著影响因素依次为: C,pJ`:P
ulER1\W
滑坡土体位移量(最主要因素) ?1 [\!
土壤内摩擦角 jD`d#R
管道外径、壁厚、埋深 *r$+&8V\n
管道钢级与弹性模量 u*#ZXW
✅ 实际应用中,优先控制高敏感性参数,如优化敷设路径避开大位移滑坡区、选用大口径厚壁管、浅埋于低内摩擦角土层。 \;mH(-
!k/Pv\j/R
3. 破坏模式识别 NM6Teu_
根据滑坡与管道的空间关系,常见破坏形式包括: 1[t=XDz/e
U=o"32n+
拉伸断裂:发生于滑坡前缘或管道连接稳定区,土体下滑拉伸管道 。 zKsz*xv6b
压缩屈曲:出现在滑坡后缘或掩埋较深段,土体挤压导致管壁凹陷、管径缩小 。 v !FMs<
剪切破坏:当滑坡滑动面穿过管道时,产生剧烈剪切力,极易造成管道瞬间断裂。 L
4. 安全评价方法 {!K-E9_,S
基于应变的设计准则:采用《油气输送管道线路工程抗震技术规范》(GB50470-2017)中的应变限值进行校核,确bao实际应变低于容许值 。 eU N"w,@y
可靠性分析:利用Monte-Carlo法计算不同置信水平下的管道可靠度,综合评估风险概率 。 acw4B5]
贝叶斯网络与故障树模型:识别导致管道失效的根本原因,如自然灾害、腐蚀、人为因素等,辅助制定预防策略 。 }QsZ:J.
滑坡1D,未 2d {y M(=(
只看该作者 7楼 发表于: 04-06
水库滑坡体不同工况下的抗剪强度参数取值探讨 F1Hh7 F
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319774 vUnRi=:|
厚层坡残积层滑坡体治理方案? if]Noe
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320232 PT5AA8F
滑坡滑面_带_的辩识_胡瑞林 bug Ot7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320242 gt7VxZ
滑坡勘察的基本要求 bQZ*r{g
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321598 0^8)jpL$<9
山区滑坡监测点布置 W(Uu@^
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324253 %Jf<l&K .`
山区滑坡监测点的布置需结合地形、滑动方向、地质条件等因素,采用多断面、多参数协同布设。核 心原则是确bao监测系统具有代表性、系统性与可操作性,以实现对滑坡体变形过程的全面捕捉。 }h}<! s
一、监测点位置选择 6Vbzd0dk
监测点应布设在能反映滑坡体整体与局部变形特征的关键位置: 7oR:1DX w|
) 9oH,gZ
沿主滑方向布设断面:在滑坡体的主轴方向(滑动量最大方向)设置监测断面,通常布设不少于3条,分别位于滑坡中部及两侧边缘 。 ZDC9oX @
重点区域加密:在滑坡前沿(剪出口)、后缘拉张裂缝区、滑体中部变形活跃区以及潜在滑动带附近加密布点 。 J-<^P5
稳定区设基准点:在滑体外侧的稳定岩土体上设置基准站或参考点,用于对比分析位移变化,确bao数据可靠性 。 8l"O(B'#Z
二、监测点数量与间距 ,~);EC=`
每个监测断面上至少布设 3个监测点,并分布于不同高程,以捕捉垂直与水平变形差异 。 2]c {P\
监测点水平间距建议为 10–30米,最大不超过100米;垂直间距不宜超过50米,复杂区域应适当加密 。 3tmdi3s
三、常用布设网型(根据地形适配) q;:6_Qr
表格 2EK%N'H
网型    适用场景    特点 `W-&0|%Ta
十字型/丰字型    窄长型滑坡,主轴明显    沿主滑方向布纵线,垂直方向布横线,形成交叉观测 & BvZF
方格型    范围大、地形复杂    多方向测线交叉,测点均匀,精度高,但施工复杂 .?>5-od2
放射型    通视条件好、范围小    从外围固定测站向滑坡体放射布点,观测效率高 dna6QV>A
多层型    具备勘探洞或深部变形监测需求    在地表与地下不同深度设点,监测深部滑动过程 Bs M uQ|!
四、多参数融合监测 <soz#}e
为提升预警能力,除位移监测外,还应同步布设以下传感器: S i nl
GNSS接收机:实现毫米级地表三维位移实时监测 。 ~-83Q5/[
裂缝计:安装于地表裂缝两侧,监测裂缝扩展速率 。 //&j<vu s
雨量计与渗压计:布设于降雨敏感区,分析降水入渗对滑坡的触发作用 。 Jy aag-
倾角与加速度传感器:用于捕捉突发性倾斜或震动异常,支持快速预警 。 Jz!Z2c
五、动态调整与维护 -.|4Y#b:&
雨季或异常期加密监测频率,旱季可适度降低 。 vw)7 !/#
监测点需具备稳固埋设与防护措施,防止人为破坏或自然侵蚀,确bao数据连续性 。 u?[ q=0.J7
只看该作者 8楼 发表于: 04-06
滑坡滑体与滑床渗透特性关系对滑坡稳定性的影响 3<?XTv-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324699 P(>(K{v
平推式滑坡计算原理与方法 T'fcc6D5p
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326177 Z.wA@ ~e
滑坡治理施工组织设计目录 zLD|/`
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337984 /V?H4z[G
在野外怎么快速采集滑坡的有关参数? }N*>QR5K
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338302 L@^~N$G&u
水库滑坡体在不同工况下的抗剪强度参数取值需重点考虑饱和、固结与含水率变化等条件的影响,其中固结过程可显著提升抗剪强度,而饱和状态通常导致粘聚强度下降 。 w~@-9<^K]v
Kwhdu<6
一、关键影响因素分析 {R^'=(YFy
固结过程的作用 o."rxd
有固结过程的样品干密度更高,抗剪强度指标普遍高于天然状态。试验表明,饱和固结快剪的摩擦角(φ)比天然快剪提高 3%–19%,说明前期固结能有效增强土体结构稳定性 。 Sc]P<F7N]
a0*2) uL}
含水率与粘聚强度的关系 9%IlW
Q#Y k?Kv~
当样品天然含水率低于最优含水率时,饱和后粘聚强度(c)下降幅度可达 13%–50%,平均下降约30%; jb /8?7
若含水率接近或超过最优值,饱和与否对粘聚强度影响较小; /"ymZI!k\
推测粘聚强度在最优含水率附近存在峰值点,建议取经验值为8%进行工程参考 。 F#{gfh
工况类型对比 K+T .o6+
?'r9"M>
表格 'lS `s(
工况类型    适用场景    抗剪强度表现 {FI\~ q
天然快剪    模拟未排水短期加载    强度较低,无明显峰值 pX=,iOF[I
饱和固结快剪    水库蓄水后稳定渗流期    φ和c均较高,稳定性更好 %k0EpJE%
慢剪或固结排水剪    长期运行或渐进式变形滑坡    更贴近实际长期受力状态 dS`Bk6 Y
二、典型工程案例参数参考 IF@HzT;Q
以黄冈市片麻岩类堆积层滑坡为例,在不同工况下推荐的设计参数比率为 : L z\UZeq
7rHS^8'H&
天然工况:设计黏聚力为试验值的 55%–70%,内摩擦角为试验值的 50%–65%; wVq\FY%
饱和工况:黏聚力设计值接近试验值(比率约1),内摩擦角为试验值的 55%–70%。 G]Jz"xH#
该数据可为类似地质条件下的滑坡稳定性评价提供取值依据。 ~B$b)`*
Y1dVM]l
三、取值建议与工程实践 B/"2.,
优先采用多方法综合取值 MbXq`%
结合室内直剪、三轴试验与现场原位测试(如大型直剪、十字板剪切),并辅以反分析法校核参数合理性 。 lr2 rQo >
fRm}S>Nibb
重视边界条件匹配 p[WX'M0f
室内试验应尽量模拟实际工况的应力路径与排水条件,垂直荷载范围需基于滑体自重与附加荷载设定,确bao结果代表性 。 qXXGF_Q
IB|]fzy
动态调整设计参数 A7P`lJgv
对处于活动状态的滑坡,宜采用快剪或不固结不排水(UU)参数;对长期稳定但可能失稳者,则推荐慢剪或固结排水(CD)参数作为参考 。 +/?iCmW
只看该作者 9楼 发表于: 04-06
讨论:岩石滑坡有什么特点 Zwe[_z!*D
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327626 J`#` fX
理正滑坡计算原理 3hq1yyec
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328914 Ewo*yY>
秦岭地质情况与滑坡 N*DhjEU)[
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330370 +ySY>`1k~
岩石滑坡具有突发性强、破坏力大、易受地质构造与水文条件影响的特点,常沿软弱面整体滑动,多发于坡度10°–45°的陡坡地带‌ 。 [$ :
e@F|NCQ.9
一、基本特征 ;5 <-)
物质组成‌:滑动体主要由岩体构成,常见于页岩、泥岩、片岩、千枚岩等抗风化能力弱、遇水易软化的岩层 。 tLcEl'Eo
地形条件‌:多发生在坡度‌10°–45°‌、下陡中缓上陡、上部呈环状的坡形区域,江河沟谷的崖坡地带尤为易发 。 0>!/rR7
触发机制‌:在重力作用下,沿节理、裂隙、断层或软弱夹层发生整体或分散滑动,地下水活动是关键诱因之一 。 WP-jtZ?!"
二、形成条件 I"xWw/Ec
岩土类型‌:结构松散、软硬相间的岩层更易失稳,如煤系地层、凝灰岩等 。 ,f: jioY
地质构造‌:节理、裂隙、断层发育的斜坡,特别是存在顺坡缓倾结构面时,极易形成滑动通道 。 Q1>zg,r
水的作用‌:雨水或地下水渗入软弱面,会显著降低岩体抗剪强度,增加容重,产生孔隙水压力,是诱发滑坡的主因之一 。 S:Tm23pe
外界因素‌: LNQSb4
自然因素:强降雨、地震、融雪等; Wn!G.(Jq
人为活动:开挖坡脚、爆破、水库蓄泄水、乱砍滥伐等工程行为可能破坏斜坡稳定性 。 3z{S}~
三、发展阶段 F?Or;p5`Y
滑坡形成通常经历四个阶段: AV@\ +0
蠕动变形阶段‌(滑坡孕育):出现裂缝、土体上隆、房屋开裂等前兆; G5Q!L;3HZ
急剧变形阶段‌:裂缝快速扩展,位移加速; 9e<Zgr?N
滑动阶段‌:岩体沿滑面快速下滑; #  nfI%
逐渐稳定阶段‌:滑体停止运动,进入相对稳定期 。 m%QqmTH
四、危害与次生灾害 #1$}S=8*f
直接造成人员伤亡、掩埋道路与建筑、摧毁基础设施; "uu)2Xe
可能堵塞河道形成“天然坝”,引发溃坝洪水; ]2+g&ox4'
滑坡体可转化为泥石流,或激起涌浪威胁航运安全 。
只看该作者 10楼 发表于: 04-06
大型滑坡一般在哪里地方出现 .R5/8VuHF
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330396 NcL =z o<
怎么从地形图上圈出滑坡的轮廓 lVeH+"M?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336970 jeDlH6X'
推移式和牵引式滑坡抗滑桩设置位置 =sQ(iso%f
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332924 $<e +r$1
大型滑坡多出现在江河湖库岸坡、峡谷地带、地质构造带及暴雨频发区等特定区域。这些地区因具备有利的地形地貌和地质条件,更容易孕育大规模滑坡。 J(d2:V{h
\iMyo
一、易发区域特征 E!aq?`-'!
江、河、湖(水库)、沟的岸坡地带 +Z? [M1g
水体长期冲刷坡脚,削弱斜坡稳定性,尤其在水位频繁变动的库区,易引发大型滑坡 。 q|q:: q*
~HP LV
地形高差大的峡谷地区 7;HUE!5,^l
陡峭地形提供滑动势能,配合破碎岩体,极易发生大规模滑动 。 ;.Zh,cU
$(>f8)Uku(
地质构造带 U($^E}I2(
断裂带、地震带等区域岩体破碎、裂隙发育,为滑坡提供了滑动通道和物质基础。例如,地震烈度大于7度、坡度超过25°的区域风险极高 。 L? ;/cO^
$P?{O3:V
易滑岩土分布区 J5T=!wF (
泥岩、煤系地层、千枚岩、片岩等软弱岩层抗剪强度低,遇水易软化,是大型滑坡的主要物质来源 。 tE!'dpG5)
Mn"/#tXL-
暴雨多发区与异常强降雨区 R}J-nJlb
持续降雨使土壤含水量饱和,80%以上的滑坡发生在雨季或降雨后短时间内 。 oofFrAaT
@ t@|q
二、典型实例佐证 >rwYDT#m]
云南富宁县:2018年特大暴雨引发滑坡,造成重大人员伤亡与经济损失,主因是该地属泥岩分布区且降水集中 。 Js}tZ\+P75
汶川地震区:地震触发大量大型滑坡,北川县城被掩埋,至今仍频发次生滑坡 。 `=!p$hg($
三、风险叠加效应 ez0\bym
当多个因素叠加时,大型滑坡风险显著上升: /!b x`cKG
ci7~KewJ*
人类工程活动(如开挖坡脚、水库蓄水)与自然因素(如降雨、地震)共同作用,可能加速滑坡发生 。 _hoAW8i
植被覆盖差、岩体破碎的山区在强降雨下极易失稳 。 u g6r]0]
可以通过识别地形图上的圈椅状、马蹄状地貌,以及多级台坎、洼地等地形特征,结合影像纹理与边界不协调性,准确圈定滑坡轮廓。 ||a`fH
+)-d_K.(k
一、地形图上识别滑坡轮廓的关键标志 N^@ \tg=
宏观地形特征 Lr M}?9'
Y}/jR6hK
圈椅状或马蹄状形态:这是滑坡最典型的平面形态,表现为后缘高陡、两侧收敛、前缘开阔的半封闭地形,常与周围山体走势不协调 。 q[boWW
多级不正常台坎:滑坡体在滑动过程中因速度差异形成错落的台阶,即“滑坡台阶”,在地形图上表现为等高线突然中断、错位或重复出现 。 ZA.fa0n
滑坡洼地与滑坡湖:滑坡体与主滑壁之间拉开形成的封闭洼地,在图上呈现为四周高中间低的闭合等高线,若积水则可能标注为小湖或湿地 。 ",ad7Y7i
边界与结构特征 *?Wtj
}'jV/
滑坡周界:滑坡体与稳定坡体的分界线,在地形图上常表现为一条弧形或折线形的清晰边界,两侧地貌、植被或坡度明显不同 。 Kcn\g.
滑坡舌突出:滑坡前缘呈舌状伸入沟谷或河道,等高线在此处呈“U”形或“V”形前凸,且坡度较缓 。 Ck(.N
拉张裂缝与剪切裂缝分布:拉张裂缝多位于后缘,呈弧形展布;剪切裂缝位于两侧,形成滑坡侧边界,这些可在高分辨率影像中辅助判断 。 v,\93mNp[
微地貌与植被异常 I2*oTUSik
|p'i,.(c_W
醉汉林与马刀树:树木倾斜或下部弯曲的现象,反映长期缓慢滑动,在影像上表现为纹理紊乱、方向杂乱的植被斑块 。 (^S5Sc=
坡脚异常:滑坡剪出口处常有泥土挤出、垮塌频繁,或形成鼓丘,在地形图上表现为局部隆起或碎部等高线密集变形 。 -q(:%;
二、实际操作步骤建议 S 1ibw\'
初步圈定范围 ,iOZ |
在地形图上寻找具有“上部环状、下部舌状”特征的区域,结合遥感影像观察颜色、纹理是否与周边不一致。 &5/JfNe3
&^ceOV0+
验证边界连续性 =[(%n94
沿疑似滑坡周界追踪等高线变化,确认是否存在错断、重叠或突变,判断是否构成完整滑动边界。 m9g^ -X
7Jc<.Z"/Gd
结合多源信息交叉验证 W}k[slqZA
~}%&p& p
参考地质 图判断是否存在软弱层、断层或易滑岩组; NhtEW0xCr
利用不同时相影像比对,观察是否有新裂缝、位移或植被变化; Y?.gfEXSQo
查阅历史灾害记录,确认该区域是否曾发生过滑坡 。 >'0lw+a
最终勾绘轮廓 <W|1<=z(
综合以上证据,在地形图上用闭合曲线标出滑坡体的完整范围,确bao包含后缘拉张区、中部滑动区和前缘堆积区。 ,$i<@2/=m
只看该作者 11楼 发表于: 04-06
滑坡的识别依据 ]84YvpfW
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331733 jhcuK:`L
滑坡系列:滑坡体厚度与长度关系 h~.V[o7=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331734 #[(0tc/
滑坡系列:滑坡滑面形状划定原则 7?]!Ecr"
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331735 P59uALi
滑坡系列:滑坡平面范围划定原则 0&o WfTg
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331736 o(nHB g
收集:滑坡治理工程勘查和设计报告审查意见 9>zDJx
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332919
