  • 1051阅读
[热点探讨]端承摩擦桩到极限承载力没到持力层怎么解决 [复制链接]
离线岩土严途
离线pdly
只看该作者 1楼 发表于: 04-10
需要勘察单位和设计院会商决定,楼主没有说清楚距离持力层还有多深?
只看该作者 2楼 发表于: 04-10
压桩满足要求,可协商减短桩长
只看该作者 3楼 发表于: 04-14
端承摩擦桩未达持力层但已接近极限承载力时,可通过补勘验证、后注浆增强、补桩或设计复核等综合手段解决,核 心是确认实际承载力是否满足结构安全要求。 e;(0(rI
 f& CBU
一、先判断:是“真未达”还是“误判”? >vA2A1WhW
在采取处理措施前,需排除检测误差或地质判断偏差: |iwP:C^\mJ
Jkek-m
复核钻芯结果:检查取样过程是否规范(如是否使用双管金刚石钻头),避免因施工扰动误判岩性。 _]:z \TDn
开展施工补勘:选取代表性桩位进行超前钻探,查明持力层真实埋深与岩体完整性。 IC7M$
✅ 若发现原勘察报告与实际不符(如强风化误判为中风化),应由设计单位调整持力层标准或重新验算承载力。 #_u~/jhX
[Vma^B$7Vj
二、若确认未进入持力层,可采取以下处理方案 SCz318n
1. 后注浆法增强桩端阻 力 ,{mCf ^
在桩底压入水泥浆液,填充沉渣空隙并加固桩端土体,提升端阻贡献。 %Z1N;g0
适用于沉渣较厚或桩端土体松散的情况,可使承载力提高20%~40%。 r9dyA5oD
需配合静载试验验证加固效果。  s~Te
2. 补桩弥补承载力不足 ow]053:i
在原桩附近补打新桩,分担上部荷载。 R2 V4#
适用于单桩承台或承载力缺口较大的情况,施工简便但成本较高。 ZMq6/G*fD
3. 扩大承台或增设地梁 hvaSH69*m
通过结构整体性调整,分散荷载至相邻桩基。 s)pbS}L
适用于群桩基础中个别桩偏位或承载力不足的情形。 5;HH4?]p
4. 理论验算+静载试验判定可用性 cCxBzkH6
即使未达设计持力层,若静载试验显示单桩承载力满足要求,经设计确认后可降级使用或直接验收。 Gy(=706
特别适用于端承作用占比较小的端承摩擦桩(其承载以侧阻为主,占比可达74%)。 p3 ^ m9J
三、预防建议:优化后续施工控制 ~sXcnxLz
严格控制成孔深度:端承摩擦桩必须bao证设计桩长及桩端进入持力层深度。 ^f(@gS}?
加强清孔管理:孔底沉渣厚度对端阻影响显著,端承型桩不应大于50mm。 D"D<+ ;S#
采用实时监测技术:结合地质雷达或孔内成像,动态调整终孔深度。 V 0rZz
离线tiger666
只看该作者 4楼 发表于: 05-18
复核钻芯结果:检查取样过程是否规范(如是否使用双管金刚石钻头),避免因施工扰动误判岩性。 r3PT1'P?L
离线chenchen975
只看该作者 5楼 发表于: 05-27
桩基承载力已经没问题,主要请设计人员核对下沉降控制方面是否有问题。另外,没到持力层为什么会开始检测承载力。
