海漫是紧接护坦或消力池下游的消能防冲设施,主要作用是进一步消除水流剩余动能、调整流速分布,防止河床被冲刷;防冲槽则设于海漫末端,通过抛石结构防止冲刷坑向上游扩展,bao护海漫安全。 Zwcb5\Q
一、海漫(Apron)详解 @.0,ka,X
海漫是一种柔性或刚性消能防冲结构,位于消力池或护坦之后,承担水流出池后的“收尾”消能任务。 >
+SEze
核 心功能: 8c~H![2u
消除水流剩余动能,使流态逐渐趋于自然河道状态; %nIjRmqM~
均匀扩散水流,避免集中冲刷; >eXNw}_j
bao护下游河床与岸坡,防止因长期冲刷导致建筑物失稳。 4eKJ\Q=nX5
结构要求: *n47.(a2i
表面粗糙:增强摩擦,促进能量耗散; )-9/5Z0v
透水性好:降低底部扬压力,防止渗透破坏; s[g1ei9
具备柔性:适应河床局部变形,不因沉降而整体失效。 29GiNy+ob
常见形式: Mf
*qr9*
干砌石海漫(抗冲流速2.5~4.0m/s,适应变形能力强); ldxUq,p
浆砌石海漫(抗冲流速3~6m/s,稳定性高); <[q)2 5RL
预制混凝土块、铅丝笼、堆石等。 ck}y-,>,[O
例如,在新疆玛纳斯河防洪工程中,通过对海漫段改造并铺设雷诺护垫,显著提升了河段抗冲刷能力。 A-~)7-
二、防冲槽(Scour Protection Trough)详解 b9U2afd
防冲槽是布置在海漫末端的防护结构,属于下游连接段的重要组成部分。 X>CYKRtb
核 心作用: ql4T@r3l}3
当河床发生冲刷时,槽内抛石自动坍落,覆盖冲坑边坡,阻止冲刷向上游蔓延; DFiexOb
bao护海漫基础,防止其因底部淘空而坍塌。 Ut%ie=c
结构特征: 5u&jNU5m_
多为挖槽抛石形成的棱体,槽深一般1.0~2.0米,顶宽10~17米; WRgz]=W3w
抛石粒径通常大于30cm,确bao稳定性; IJ0RHDod:
可与固滨笼、土工布、齿墙等结合,形成复合防护体系。 f9$98SI
工作机理: _+{s^n=
正常情况下,防冲槽处于“待命”状态; VS`S@+p
一旦下游出现冲刷坑,抛石自然滑落,形成“自适应护坡”,实现动态防护。
ql8:s>1T
如鹤地水库溢洪道工程中,防冲槽与海漫协同作用,有效控制了冲刷范围。 dU\fC{1Z
“漫”确实有散开、扩散之意,用于“海漫”中引申为水流的均匀扩散;防冲槽正是用于防止流动水产生的冲刷力对河床和工程结构造成破坏。 qGw6Wp~
一、“海漫”中“漫”的含义 PyoLk
“漫”本义为水满溢出、散开,如“漫溢”“漫流”。在水利工程术语“海漫”中,其命名形象地体现了功能特征:水流经过消力池或护坦后,虽已大幅消能,但仍具余能,海漫的作用便是让这股水流均匀、平缓地扩散开来,避免集中冲刷,使流态逐步恢复至天然河道状态。
zh6so.
ex['{|a{
因此,“漫”在此处并非字面的“泛滥”,而是取其“扩散、铺展”的引申义,强调水流在水平与垂直方向上的平顺过渡。 ~q/`Z)(yc
二、防冲槽的核 心作用与水力机制 kSDV#8uZ
防冲槽正是为应对流动水产生的冲刷力而设,其本质是一种“被动防御+主动补救”相结合的工程措施。 pp:+SoyN
设置位置:通常位于海漫末端,是下游连接段的最后一道防线。 `XD$1>
作用机理: L+u_153
水流经海漫后,虽能量已大幅削弱,但仍可能在局部形成冲刷坑; (*EN! -/
防冲槽内预填大粒径块石(常>30cm),当冲刷发生时,这些石块会自然坍落、滑移,覆盖在冲坑的上游边坡上,形成一层bao护层; `8Om*{xg
从而阻止冲刷坑向上游扩展,避免海漫基础被掏空,防止结构失稳。 Ii9vA ^53
简言之,防冲槽不是完全阻止冲刷,而是控制冲刷范围,实现“以局部牺牲换取整体安全”的工程智慧。 ~$cw]R58,9
常见形式:堆石式(最常用)、齿墙式,也可结合雷诺护垫、土工布等新型材料增强稳定性。
