  • 961阅读
  • 15回复
[热点探讨]话说四川 [复制链接]
四川是一个好地方,大家对四川有什么了解,大家畅所欲言!四川地质、地貌,地质构造等等Bulletproof Boy Scouts” j%V["?)
只看该作者 1楼 发表于: 04-14
四川岩土人士勘察问题汇总 q EUT90
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338653 QFPfIb/
四川仁寿地质环境 }]UB;id'
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337138 P%Ay3cR+E
四川省剑阁泡砂岩 }%TSGC4{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334225 i77GE
四川省重点公路工程勘察设计审查 OndhLLz
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320700 X~ Rl 6/,
四川地质构造大致可分为三大区域:四川盆地、川西北高原和川西南山地‌。 %b?$@H-Re
四川盆地‌ S>q>K"j^!
位于四川东部,是我国四大盆地之一,地势相对平坦,被群山环抱。盆地内部又可分为三部分: ^")F7`PF
盆西平原区‌:以成都平原为核 心,由岷江、沱江冲积而成,土地肥沃,是都江堰自流灌溉区,农业发达。 ?hYqcT[%
盆中丘陵区‌:位于龙泉山与华蓥山之间,广泛分布紫红色砂页岩,形成方山丘陵,是全省人口密集区和农产品主产区。 x\s,= n3z
盆东山地区‌:以华蓥山以东的平行岭谷为特征,由多条东北—西南走向的条状山体和谷地相间组成,地形起伏较大。 !}M,
川西北高原‌ pWE`x|J
属于青藏高原东南缘,平均海拔4000米以上,地势高寒,雪山连绵,冰川广布。高原面上多高山草甸和沼泽湿地,如若尔盖湿地是我国南方最大的高原沼泽带。 Ovw[b2ii
川西南山地‌ 6O2=Ns;J6
位于横断山脉北段,山高谷深,山河相间,呈南北走向。主要山脉包括岷山、邛崃山、大雪山等,河流有岷江、大渡河、雅砻江、金沙江等,地貌切割强烈,地形极为险峻。 1x~U*vbhQ
此外,也有资料将全省进一步细分为五大部分,包括米仓山—大巴山中山区等,但主流划分仍以三大区域为主。
只看该作者 2楼 发表于: 04-14
四川省景区内部道路设计指南2019 XH7xT@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322620 = \ , qP
DB51 T5072-2011建筑深基坑工程安全技术规范(四川省成都地区 [O ",
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325968 :`vP}I ^
四川省房屋建筑工程抗震设防专项审查技术要点 vQ@2FZzu>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327430  6qo^2
四川省 混凝土配筋预应力混凝土管桩-DBJT20-60(图集号川13J167-TJ) iO1nwl !#
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328660 >cL{Ya}Rz
四川地质构造分区的地层构成因区域差异显著,主要由三大区域的地层特征决定:四川盆地以古生代—中生代海相及陆相沉积岩为主;川西北高原以三叠系浅变质岩和中生代褶皱带为基底;川西南山地则以深变质岩、花岗岩及南北向断裂带中的复杂岩系为主‌。 aH_6s4+:
l]2r)!Q7
1. ‌四川盆地:多旋回沉积地层,以红层为主‌ hbOnlj4
四川盆地作为扬子克拉通的一部分,发育了从震旦纪到第四纪的完整沉积序列,具有典型的“叠合盆地”特征。 4y}"Hy
lo&#(L+2
基底‌:前震旦系结晶岩(如花岗片麻岩),构成稳定刚性基底。 (/ " &
古生代地层‌:以海相碳酸盐岩为主,如寒武系—奥陶系灰岩、白云岩,是天然气储层的重要层位。 W&"|}Pi/
中生代地层‌: ,}D}oo*
三叠系:下部为海相蒸发岩(如盐岩、石膏),是四川盐卤资源的源头;上部为陆相紫红色砂岩、页岩,形成“红色盆地”之称。 "()sb?&
侏罗系—白垩系:厚达数千米的陆相红色碎屑岩(砂岩、泥岩),富含恐龙化石,自贡地区尤为典型。 Uf*EJ1Ei
新生代地层‌:第四纪冲积层广泛分布于成都平原,由岷江、沱江带来的砂卵石堆积而成,厚度超500米,缓冲地震能量,利于城市建设。 }i!pL(8;
2. ‌川西北高原:三叠系为主体,伴随中酸性岩体侵入‌ ]7AX%EG3
该区属青藏高原东缘,地质构造活跃,地层受强烈挤压变形。 )<4_:
!SHj$Jwa'
主体地层‌:三叠系西康群(如砂板岩互层),为古特提斯洋闭合后的沉积残留。 \nrP$
构造特征‌:甘孜—阿坝中生代褶皱带,发育大规模逆冲断层与复式背斜。 7@%'wy&A
岩浆活动‌:燕山期中酸性花岗岩侵入体广泛分布,如阿坝茸安乡、柯河等地的“石头山”岩体。 G&eP5'B4i
第四纪沉积‌:高原面广布冰碛物、泥炭层与沼泽沉积,若尔盖湿地即为典型代表。 pN[0YmY#
3. ‌川西南山地:深变质岩与断裂带共生,岩性复杂‌ H/~?@CE(YC
位于横断山脉北段,属强烈隆升区,地层破碎,岩性多样。 IO.<q,pP!_
mV9A{h
基底岩系‌:元古宙—早古生代深变质岩(片麻岩、大理岩、角闪岩),构成康定杂岩体。 tGc ya0RL
沉积盖层‌:局部出露二叠系—三叠系火山-沉积岩,如峨眉山玄武岩,与大规模地幔柱活动相关。 N?4q
断裂控制‌:鲜水河、安宁河等大型走滑断裂带切割地层,形成“地垒-地堑”结构,伴随地震频发。 O$ !* %TL
岩浆岩‌:喜马拉雅期花岗岩侵入体沿断裂分布,如贡嘎山岩体,构成四川最高峰的地质基础。
只看该作者 3楼 发表于: 04-14
四川省建筑地基基础检测技术规程(DBJ51_014-2021全文 ;/AG@$)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332693 w8~K/>!f
[资料原创]《四川省基坑工程施工安全技术标准》(DBJ51∕T 5072-2023) fn{S "33"
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334035 j%Y\A~DV
四川省住建系统勘察设计检查提出的未评价“横向扩展”违反强条意见的回复 |`yZIY_
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334150 BRG|Asg(
四川省斜坡地质灾害风险详查技术指南 +$z]w(lbT
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=339140 L$v^afP?
四川水系知识 t@bt6J .{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30706 1D([@)^
叠合盆地是指在不同地质时期、由不同构造体制形成的多个沉积盆地,在同一区域纵向叠加而成的复杂盆地结构。 u3tZ[Y2 c
这类盆地的核 心特点是:下伏盆地和上叠盆地在成因、演化和沉积环境上相对独立,彼此之间没有直接的承袭关系,但通过后期构造运动被“叠置”在同一空间位置,形成上下叠置的结构。 ;eB ~H[S/
主要特征包括: JbQZ!+
多期成盆,世代分明 E^ h=!RW{
下伏盆地形成于较早地质时代(如古生代),上叠盆地则发育于较晚时期(如中生代或新生代),两者之间常被重大构造不整合面分隔。 \[wCp*;1}
沉积叠置,非构造拼贴 x4a:PuqmGG
“叠合”强调的是沉积意义上的纵向堆叠,而非因大型断裂滑覆导致的异地构造叠置。真正的叠合盆地中,较老的地层不会出现在较新地层之上。 mZ0J!QYk
结构复杂,纵向分层 6er(%4!
盆地呈现“纵向分层、横向分块”的格局,不同层系的储层、烃源岩和盖层组合多样,常发育多套含油气系统。 K% KZO`gO
油气资源富集 )E7 FA|
中国陆上约 80%的油气资源 赋存于叠合盆地中,因其具备多层烃源岩、多期生排烃、晚期成藏的特点。例如塔里木盆地超深层(>4500米)已探明油气储量占比高达 74.9%。 10sK]XI
典型代表 VU!w!GN]Y
中国的 塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地 和 准噶尔盆地 都是典型的多旋回叠合盆地,经历了海相克拉通盆地与陆相前陆盆地的复合演化过程。 }ZZ5].-a<D
类型划分(根据叠置方式与改造程度) nw'-`*'rj
易延叠合型:上下盆地构造体制相似,连续或短暂间断演化。 farDaS[\VY
改造叠合型:后期强烈构造运动改造下伏盆地,如塔里木盆地。 CidM(
差异叠合型:上下盆地展布范围差异大,叠合程度不均。 ://U^sFL
多重叠合型:经历三组以上原型盆地叠加,结构极为复杂。
只看该作者 4楼 发表于: 04-14
四川自流盆地地下水化学图 `m%dX'0 E
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331961 ,i`h x, Rg
勘察实例:四川盆地演化 @y~P&HUN
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330305 W,hWOO
]勘察实战:四川宜宾地区勘察资料 rE!1wc>L
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323983 J>S3sP
四川地质灾害专业监测技术要求 y)J(K*x/$
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320712 %.x@gi q
古生代始于约5.41亿年前,中生代始于约2.52亿年前。 FY;+PY@I{
uf)Oy7FQ
古生代(Paleozoic Era) hY \{|
起始时间:约 5.41亿年前(541±1百万年),以寒武纪生命大爆发为标志,生物多样性迅速增加。 f!GHEhQ9
结束时间:约2.52亿年前,结束于二叠纪末的大灭绝事 件。 h%#_~IA:|
主要特征: F#q&(
生物界从海洋无脊椎动物为主,逐步演化出鱼类、两栖类和早期陆生植物。古生代下分六个纪:寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪和二叠纪。 f_r0})
中生代(Mesozoic Era) V/#v\*JHFc
起始时间:约 2.52亿年前,紧接古生代之后,始于二叠纪-三叠纪灭绝事 件后。 jPu5nwvUV>
结束时间:约6600万年前,终结于白垩纪-古近纪灭绝事 件(即恐龙大灭绝)。 CSn<]%GL
主要特征: =LH}YUmd
被称为“恐龙时代”或“爬行动物时代”,陆地被恐龙统治,同时鸟类和哺乳动物开始出现。中生代分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪三个纪。 ]= x 1`j
两代之间以地球历史上最严重的生物大灭绝事 件为界,约90%海洋物种和70%陆地物种消失,为中生代生态系统的重建创造了条件。 uOk%AL>
j=sBq.S
自流盆地是一种具有地下承压蓄水构造的向斜盆地,其地下水在静水压力作用下可自动上涌甚至喷出地表;四川自流盆地地下水化学图主要反映该区域地下水中主要离子成分、矿化度分布及水化学类型的空间变化特征。 Mn^zYW|(
)GB`*M[
一、什么是自流盆地? |DG@ht
自流盆地(又称自流水盆地或Artesian Basin)指的是一种特殊的地质构造——向斜盆地,其内部发育了被上下不透水层夹持的承压含水层。当钻孔穿透上覆隔水层时,地下水因承压作用可自行上涌,若钻孔位置低于承压水位,便形成自喷现象。 (RF>s.B<
&&RA4
核 心组成三部分: !)H*r|*[
补给区:位于地势较高的边缘地带,雨水渗入含水层,是地下水的“入口”。 e 3@x*XI
承压区:地下水被封闭在透水层中,承受静水压力,水位高于地表。 %|Hp Bs#'
排泄区:地下水通过钻井、泉眼或断层自然排出地表。 \%_ZV9cKF
分类依据: ~\_T5/I%
封闭型自流盆地:构造完整,径流条件差,水交替弱,矿化度高。 r)l`
开放型自流盆地:被断层或河谷切割,承压水沿裂隙排泄于地表。 {/M\Q@j
典型代表为澳大利亚大自流盆地,是世界上面积最大的自流系统。而中国多个地区也存在区域性自流盆地,如四川、柴达木、雷琼等地。 [ F([
二、四川自流盆地地下水化学图主要内容 7|D|4!i2Y
根据《四川自流盆地地下水化学图》(见参考资料、),该图主要揭示了区域内地下水的化学成分空间分布规律,服务于水资源评价与利用规划。其核 心内容包括: ^o<[. )
L-'k7?%(
1. 矿化度分布 s^|\9%WD
反映地下水总溶解固体(TDS)含量,划分淡水(<1 g/L)、微咸水(1–3 g/L)、咸水(>3 g/L)等类型。 M?:\9DDd
四川盆地西部(如成都平原)以低矿化度淡水为主,适宜饮用和灌溉;东部及深部区域矿化度升高,部分区域达咸水级别。 99ASIC!
2. 主要离子成分 r:l96^xs
阳离子:Ca²⁺、Mg²⁺、Na⁺、K⁺ 的相对比例,判断水的来源与演化路径。 5h_5Z~
阴离子:HCO₃⁻、SO₄²⁻、Cl⁻ 的分布,反映岩层溶滤作用与蒸发浓缩程度。 KXBL eR&^
在川东须家河组砂岩含水层中,常见Na⁺-Cl⁻型水,表明水岩作用强烈或古卤水影响。 Xza4iV
3. 水化学类型分区 R ZcH+?7
使用舒卡列夫分类法,划分出如 HCO₃-Ca•Mg型(浅层淡水)、Cl-Na型(深层卤水)等典型水型。 w{7 ji}
成都平原以HCO₃型水为主,水质良好;自贡、南充等老盐矿区则出现Cl型高矿化水,与三叠系蒸发岩溶解有关。 0-e
4. 地下水演化趋势 s^C;>
从补给区到排泄区,随着流动时间增长,水化学由简单向复杂演化,矿化度递增,体现“水-岩”长期相互作用过程。 M23& <}Q8
5. 人类活动影响标识 >2-F2E,
图中部分区域标注了硝酸盐(NO₃⁻)异常升高,提示农业施肥或生活污水下渗导致的污染风险。 {K.rl%_|N
该图是编制《四川省水文地质 图》的重要组成部分,比例尺为1:100万,服务于区域供水、盐卤资源开发与生态bao护。
只看该作者 5楼 发表于: 04-14
四川地层构成 fNhT;Bux
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302530 B\<ydN
]四川地区勘察部门文件汇总! :k"rhI
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306538 a?<?5
]有四川省甘孜州石渠县一比二十万的dizhi图幅吗? @&R1wr1>I5
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307671 6Dzs?P
]四川省主要构造单元及其特征 LF=c^9t
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316729 LDX*<(
成都地层以第四系松散堆积物为主,基底由白垩纪和下第三纪红色碎屑岩构成,整体呈多层叠置结构,自下而上发育有大邑组、成都期砾石层及现代冲积层‌。 wL eHQ]
IKm&xzV-
一、基底岩系:红层为主,构造稳定 LcUlc)YH5
成都平原的地质基底主要由‌白垩纪至下第三纪的碎屑岩(俗称“红层”)‌组成,岩性以砂岩、泥岩为主,颜色呈紫红或暗红色,属陆相沉积。这些坚硬岩层构成了平原的“骨架”,产状平缓,仅发育宽缓褶皱,为上覆松散层提供了稳定的承托基础。 QPg2Y<2
r\mPIr|
二、新生代地层:多期沉积,层次分明 U~QMR-bz
1. ‌大邑组(晚第三纪—早第四纪)‌ ckwF|:e 7*
时代‌:约800万—200万年前 _`aR_ %Gx
岩性‌:黄灰色中粗砾岩与细砾岩互层,夹砂岩透镜体,砾石成分以石英岩、砂岩为主 gL]'B!dGd
厚度‌:区域变化大,龙门山前坳陷区最厚可达 ‌500米‌ L{PH0Jf
意义‌:记录了岷江与青衣江在晚新生代的河流改道过程,是研究古水系演化的关键层位 Ee?;i<u
2. ‌成都期砾石层(上更新统—全新统)‌ Gp1EJ2d8
时代‌:约12万年至今 (:}<xxl
原名‌:“新砾石层”,曾与江北组同物异名 m6so]xr
分布‌:主要见于四川西南部,是成都平原台地的重要组成部分 _nX%#/{
特征‌:砾石层发育于低阶地,反映古气候波动与河流阶地演化 )A83A<~
3. ‌第四系松散堆积层(全新统为主)‌ .ewZV9P)t
构成‌:主要由岷江、沱江及其支流带来的冲积物组成,包括黏土、粉质黏土、砂卵石层 Y1r ,2k
厚度‌:西部厚达 ‌40–120米‌,东部台地区较薄 Xem| o&
工程意义‌:中密–密实砂卵石层具有较高承载力,利于地铁、隧道等地下空间开发 (Pz8 iz
三、构造背景:断陷盆地,沉降控制沉积 i:Mc(mW
成都平原发育在‌向斜构造‌基础上,受龙门山推覆带活动控制,经历了多期沉降与冲积扇叠加,形成复合冲积扇平原。蒲江–新津–成都–德阳断裂带控制了第四系沉积厚度,断裂西侧沉积层普遍更厚,如天回镇断层西孔厚 ‌74.4米‌,东孔仅 ‌5.4米‌,差异显著。 F3 f@9@b
四、水文地质:承压含水,水质分异 g,?\~8-c
地下水以第四系孔隙水和基岩裂隙水为主。西部砂卵石层含水丰富,水质优良,为HCO₃-Ca·Mg型淡水;东部深部含水层受古卤水影响,出现Cl-Na型高矿化水,部分区域不适宜直接饮用。
只看该作者 6楼 发表于: 04-14
四川盆地蜀南地区寒武系地层划分及对比研究 Dc:DY:L^
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318204 Mvof%I
四川区域地层 mU]s7` %<>
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319432 swZpWC
四川省主要构造单元及其特征 r{"uv=,`
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319439 5#u.pu
四川省主要构造单元可分为东部四川盆地、川西北高原和川西南山地三大部分,其核 心特征表现为西高东低、地貌悬殊、构造复杂,是中国大陆地势一、二级阶梯过渡带的典型代表。 'Oy5e@G+?
3X'WR]
一、东部四川盆地:向斜构造的“天府之国” rt.[,m
四川盆地是我国四大盆地之一,面积约为16.5万平方公里,地势低平、气候湿润,是全省人口与农业的核 心区。其地质构造以稳定沉降的向斜盆地为主,四周被高山环绕,形成天然屏障。 0eA5zFU7
{E~l>Z88
构造特征: b>=7B6 Aw
9.8,q
属扬子地块的一部分,基底为刚性克拉通,稳定性强。 m3?e]nL4W
盆地内部发育多层叠置的沉积层,尤以中生代紫红色砂岩、泥岩为主,故称“红 床盆地”。 DT? m/*
东部川东褶皱带呈“梳状”排列,由华蓥山、铜锣山、明月山等背斜与向斜相间构成,是油气资源富集区。 8t``NZ[
地貌与资源: h DtK nF
%|?1B$s0
西部为川西平原(成都平原),面积达8000平方公里,是西南最大平原,得益于都江堰自流灌溉,素有“天府之国”之称。 wznn #j
中部为紫色丘陵,土壤肥沃但易水土流失;东部为平行岭谷,地形起伏明显。 YC)hX'A\
二、川西北高原:青藏高原东缘的“高寒屏障” =HPu {K$
川西北高原位于青藏高原东南缘,平均海拔3000–5000米,是四川地势最高的区域之一,属松潘—甘孜地块,地质构造受特提斯—喜马拉雅构造域控制。 a!u3 HS-i
)5i* /I\
构造特征: I@PJl
d^SE)/j
为古生代至中生代形成的复理石建造区,后期经历强烈褶皱与变质作用,岩性以板岩、千枚岩为主。 ,8`O7V{W
地壳持续抬升,现代构造活动强烈,鲜水河断裂带是主要地震带之一。 Qp69Sk@H{
地貌与生态: ,kE=TR.|
Y\8+}g;KR
高原面开阔,多高山草甸、沼泽湿地,若尔盖湿地是我国南方最大沼泽带。 Tf l;7w.(A
雪山连绵,冰川广布,贡嘎山(海拔7556米)为全省最高峰,也是世界著名高峰之一。 @.o@-3k
三、川西南山地:横断山脉的“山河相间走廊” 7|~:P $M
川西南山地位于横断山脉北段,是印度板块与欧亚板块碰撞的前沿地带,构造极为活跃,地貌以“山高谷深、山河相间”为典型特征。 +u#Sl)F
Y(z }[`2
构造特征: D=9}|b/
33M}>$ZH
属三江地块,发育大量南北走向的断裂带与褶皱构造,如安宁河断裂、小江断裂等。 GN%<"I.
地壳强烈抬升与河流深切共同作用,形成深达2000米以上的峡谷,如大渡河金口河大峡谷,被誉为“中国最险峻的嶂谷”之一。 YX `%A6
地貌与资源: MgnE-6_c
qhxC 5f4Z
山体多由花岗岩、玄武岩构成,矿产资源丰富,如攀枝花铁矿、盐源盐矿。 22I Yrk
安宁河谷为省内第二大平原,面积约960平方公里,是重要的农业与能源基地。 0WS|~?OR@
四、构造分界线:北川—汶川—康定一线 %MNk4UsV
四川省东、西部构造格局的分界大致沿北川—汶川—康定—小金河一线展开: *f*f&l%
 ~^7
以东为扬子地块,构造稳定,以沉积盆地和丘陵为主; !rHx}n{rw
以西为松潘—甘孜地块与三江地块,构造活动频繁,地震多发,地貌破碎。 j];G*-iv{
这一分界不仅是地质构造的转折带,也是气候、生态与人文的过渡区。 2fBYT4*P;
只看该作者 7楼 发表于: 04-14
四川地质灾害专业监测技术要求 NEg>lIu<~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320712 <,-,?
求:四htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333788川省基坑工程施工安全技术标准 [D9:A
成都地层从下到上的完整分层结构(时代→岩性→厚度→地质意义) |KaR n;BM
成都地层从下到上的完整分层结构可划分为基底红层、新生代沉积层与第四系松散堆积层三大单元,记录了约1.9亿年来的构造沉降与河流演化过程。 "i''Ui\H
Xoi9d1fO
一、基底岩系:白垩纪—下第三纪“红层”(距今约1.45亿–2300万年) >W~=]&7{s4
时代:白垩纪至古近纪 P'FKk<
岩性:紫红色砂岩、泥岩互层,属陆相河湖沉积,俗称“红层” R\ q):,
厚度:区域变化大,一般 300–800米 b6Xi
地质意义:构成成都断陷盆地的刚性基底,其上发育多期断裂系统,控制后期沉积中心迁移;岩性致密,为上覆松散层提供稳定承托 {c?ymkK
二、晚新生代沉积层:大邑组(距今约800万–200万年) nk>8SW^
时代:新近纪—早第四纪 @YNGxg~*g
岩性:黄灰色中粗砾岩与细砾岩互层,夹砂岩透镜体,砾石成分以石英岩、变质岩为主 d"l}Ny)C
厚度:龙门山前最厚达 500米,向东减薄 _=T]PSauI
地质意义:反映岷江上游强烈剥蚀与古水系改道事 件,是研究青藏高原东缘隆升与盆地响应的关键层位 7<4xtK`+b
三、上更新统—全新统:成都期砾石层(距今约12万年至今) <[5#c*A
时代:晚第四纪 ReqE?CeV
岩性:灰黄色砂卵石层,卵石磨圆度好,成分以石英岩、花岗岩为主 u2,H ]-
厚度: 10–30米,分布于台地区 8q*";>*
地质意义:代表古岷江多级阶地沉积,记录了中更新世以来气候冷暖波动与河流下切过程 $P_x v
四、全新统:现代冲积层(距今约1万年至今) <|Iyt[s
时代:全新世 ~bFdJj 1*
岩性:上部为灰黄色黏土、粉质黏土(厚2–8米),下部为灰黄色砂卵石层(厚6–10米),弱至中等风化 mrReast
厚度:西部最厚达 120米,向东递减 =VCQ*
地质意义:由岷江、沱江携带巨量沉积物堆积而成,形成成都平原主体;砂卵石层渗透性强,是优质含水层,支撑城市供水 1w) fu
五、构造控制:断陷盆地主导沉积格局 s?+fPOF
成都平原为第四纪断陷盆地,受龙门山断裂带与龙泉山断裂带夹持,沉降中心呈NW-SE向展布。沉积厚度由西北向东南递减,最大厚度在花园段达571.3米,远超早期认知的541米,体现深部构造与地表侵蚀的耦合作用
只看该作者 8楼 发表于: 04-14
成都:管井降水在砂卵石地层中的应用 S ]b xQa+
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323747 HYFN?~G
成都:成都地区砂卵石地层深基坑围护结构选型 cS 4T\{B;
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323748 xx6S`R6:
成都地铁砂卵石层地层特性及变形机理研究 u!u5g.Q
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324234
只看该作者 9楼 发表于: 04-14
成都历年对基坑设计施工文件收集 $ %;jk
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329316 My0!=4Any
[热点探讨]成都II级阶地和III级阶地土层差别 ytob/tc
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330834 QP<FCmt8
成都独立坐标是怎么来的? PuU*vs3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322163 6.UKB<sV
JLB2是电机型号,通常代表该电机为特定厂家生产的三相异步潜水电机,具备防水、耐压、适用于深井泵配套使用的特点。根据行业惯例,JLB系列电机常用于QJ型深井潜水泵,其中“J”可能表示“井用”,“L”表示“立式安装”,“B”表示“防爆或改进型结构”,“2”为设计序号,具体参数需结合厂家技术资料确认。 )?9\$^I
该电机与200QJ40-39/3深井泵匹配,适用于额定电压380V、频率50Hz的三相交流电源,电机功率为7.5kW,防护等级一般为IPX8,确bao在水下长期安全运行。其采用水润滑轴承结构,内置迷宫式防砂器和骨架油封,防止泥沙进入电机内部,延长使用寿命。
只看该作者 10楼 发表于: 04-14
城市地层初判-成都 [DL|Ht>
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317202 *CT.G'bQX
]成都勘察单位招聘岩土工程师!? +|M{I= 8
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277289 Bj+wayMi
[热点探讨]成都市雨水分布特征及其利用潜力分析 A_]D~HH
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320037 =lm nzu<
成都独立坐标系源于1956年设立的“成都原点”,以此为基准点建立城市平面坐标系统,实现了城乡测绘统一。 ac3_L$X[
这一坐标系的建立过程如下: @Z"?^2
原点确立:1956年,在建设部专家协助下,通过天文测量(参考北极星方位)确定了成都市的地理中心位置,即“成都原点”,坐标为东经104°04′、北纬30°40′,位于青羊区文武路与锣锅巷交叉口西侧。 2gH _$
坐标系统构建:以该原点为“零公里”起点,建立X轴和Y轴,形成覆盖全市的平面直角坐标系。这使得成都市内任何建筑、道路或设施都能获得唯一且精确的坐标位置,解决了此前测绘“各自为政”的混乱局面。 ofl'G]/$+
技术演进:初期依赖人工测量,从原点出发逐级加密控制点;2005年对原点进行加固改造,将核 心不锈钢球深埋至地下21米岩石层,并融入“太阳神鸟”文化元素,强化其基准稳定性与文化象征意义。 Yim#Pq&_
现代升级:如今,传统地面测量已被11个北斗卫星地面基准站构成的现代测绘体系取代,实现厘米级实时定位,但“成都原点”仍作为历史文化标志和坐标系统的逻辑起点被bao留。 >Ban?3{
该独立坐标系属于《建立相对独立的平面坐标系统管理办法》中定义的城市坐标系,坚持“非必要不建立”原则,确bao一个城市仅设一个统一坐标系统,服务于规划、建设与管理全过程。 "p`o]$Wv
只看该作者 11楼 发表于: 04-14
成都龙潭寺地区勘察常见问题 lf;~5/%wMG
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337232 KDX$.$#
成都粘土的特点 rF'<r~Lw
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32 2887 }*Dd/'2+1
成都市多年平均降雨量约881.9毫米至1044.7毫米,降水集中在汛期(5-9月),夜雨频繁,雨水资源利用潜力巨大,尤其适合城市杂用与生态补水‌。 $oc9 |Q 7
根据气象数据与研究分析,成都的雨水分布呈现以下几个显著特征: *n;>p_#
年际与年内分布不均‌ CBIT`k.+
成都多年平均降雨量为‌881.9毫米‌,但近年数据显示年均降水量有所上升,2023年全市平均累计降雨量为729.2毫米(汛期),全年平均降水量达‌1044.7毫米‌,表现出“春季、夏季偏多,冬季、秋季偏少”的特点。降水主要集中在‌6-8月‌,占全年总量的60%以上,易引发区域性暴雨和城市内涝。 @,GjeF]!
夜雨现象突出‌ 9G+y.^/6
成都的降雨多发生在夜间,夜雨日数占全年降雨日数的‌80%‌,夜雨量占全年总降雨量的‌60%-80%‌。这种“晚上下、天亮停”的模式有利于自然渗透与城市清洁,减少对交通和生活的干扰。 .2/,XwIr
暴雨频发且集中‌ z=[l.Af_
年平均暴雨日数为‌3-4天‌,最多可达8天左右,主要集中在7-8月。一日最大降水量可达‌379毫米‌(新津县记录),且70%-75%的暴雨发生在夜间,属四川盆地多夜暴雨的典型区域之一。 M-vC>u3Y
雨水水质较好,利用潜力大‌ "TUPYFK9
成都雨水污染较轻,pH值适中,主要污染物为初期大气沉降物,经简单过滤即可用于绿化、道路冲洗、建筑施工等非饮用用途。研究表明,仅新都区城区一年可利用雨水量就达‌1700万立方米‌,相当于该区年杂用水总量的1.1倍,全市雨水资源化利用前景广阔。 ^YqbjL
利用模式与技术建议‌ 4"z;CGE7
收集系统‌:推广屋顶雨水收集、透水铺装、下沉式绿地等低影响开发(LID)设施。 6g8M7<og9R
储存与处理‌:建设雨水调蓄池、地下储水罐,结合沉淀、过滤、消毒工艺提升水质。 r /^'Xj'(
回用方向‌:优先用于园林灌溉、市政清洁、景观补水,逐步拓展至工业冷却用水。 ?&XzW+(X
政策支持‌:将雨水利用纳入城市规划审批,鼓励新建小区、公共建筑配套雨水回用系统。
