  • 1695阅读
  • 25回复
[热点讨论]话说降水 [复制链接]
降水有哪些需要收集信息?才能很好设计?
只看该作者 1楼 发表于: 04-15
怎样进行降水时水泵的选择 CqWO 0
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22378 ouyZh0 G
降水井明排疑惑? Z Uj1vf6I
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145888 z(,j)".
降水井的井数和布置原则 h:7\S\|8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180286 +P+h$gQ
降水井布置h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308169 ;>/Mal
降水井的数量主要根据渗水量和单井分担面积计算确定,布置需综合考虑地质条件、基坑规模与周边环境,遵循安全性、系统性、经济性和环bao性原则。 <8~c7kT'
一、降水井数量的确定 cjtcEW
降水井数量的计算核 心是满足总渗水量的排出需求,常用方法如下: oR%cG"y
按降水面积与单井影响范围估算: 1Z?uT[kR
根据工程经验(如上海地区),每口井可承担 200–300㎡ 的降水面积。 HoX={^aG%
公式为:井数=基坑降水面积单井分担面积井数= 单井分担面积基坑降水面积 TPx`qyW
按总涌水量与单井出水量计算:井数=基坑总涌水量 Q单井出水量 q 7}NvO"u
井数= 单井出水量 q基坑总涌水量 Q其中,总涌水量 Q R'1j
Q 可通过水文地质参数(渗透系数、含水层厚度、影响半径等)计算得出,适用于承压水或潜水含水层。 S@[NKY
关键影响因素: XFWE^*e=B
地层渗透系数(如粉细砂层约1.03m/d) hVyeHbx
降水深度要求(需降至基坑底以下0.5–1.0m) ^[R/W VNk
单井出水能力受滤管长度、孔隙率及水泵性能限制 ``]NB=N}{1
✅ 参考依据:多项资料明确指出,降水井数量应根据渗水量计算确定。 [T9]q8"
二、降水井布置原则 o+{7"Na8[
1. 基本布置原则 C[{E8Tg/
表格 ^r<l#D,
原则    说明 ts@w9|
安全性    确bao地下水位降至基坑底以下,防止突涌、管涌和边坡失稳;承压水头需降低至安全水位以下2米以上 14l6|a
系统性    与支护结构、土方开挖顺序协调,纳入整体基坑设计方案,专项方案需专家论证 /F^ Jn_
经济性    合理优化井距,避免过多或过少。例如在砂层中,管井间距宜为15–20米  ngJ{az
环bao性    控制降水对周边建筑沉降的影响,必要时设置回灌井或隔水帷幕,减少外部水位扰动 ]N\D^`iQ
2. 具体布置方式 `*0VN(gf'
平面布置: pub?%
无止水帷幕时:沿基坑周边均匀布设,距边线不小于1.5–2.0m A.yIl`'UP#
有止水帷幕时:通常在坑内布置疏干井 OW6dK #CFt
大面积基坑:可采用环形或网格状布置 t(vyi
井距与深度: ~233{vh$=>
管井间距一般为 20–50m,具体根据渗透性调整 _J2?B?S/j
井深应进入含水层底板以下不少于3米,确bao有效降水 Bx)!I]gi_
滤水管长度应贯穿主要含水层,不低于其厚度的2/3 Z6M qcAJ3j
特殊地层处理: Zcw <USF8
砂性土层:渗透性强,宜加密布置(井距10–15m),降水速率控制在每日不超过1米 +t-_FbFh3D
粘性土层:渗透性差,需提前2–3周开始降水,滤水管应贯穿整个含水层 fHwS12SB
承压含水层:必须实施降压降水,严格控制水头下降速率(每日≤0.5m),防止突涌 -|u yJh
3. 施工与运行管理 vz3olHX
成井后需进行试抽水,监测水位降深、出砂量等指标 }s"].Xm^2
抽排水含砂量须符合规范:粗砂 < 1/50000,中砂 < 1/20000 U:@tdH+A7
设置地下水位监测点,实时监控,防止过度降水导致地面沉降 ?ecR9X k
结构底板达到设计强度前不得停抽,封井需经抗浮验算
只看该作者 2楼 发表于: 04-15
降水对建筑物影响分析? W@z xGH$z>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308193 <3ep5`1
降h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309666水井的含砂量标准? 9Y:.v@:}0
降水沉h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311695降计算问题 6)ysiAH?
某深基坑支护结构降水设计分h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316242析 C2b<is=H:
二维基坑降水开挖 F( /Ka@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317854 Kc@Sw{JR#7
降水对建筑物的影响主要体现在结构安全、材料耐久性及地基稳定性三个方面‌,长期或强降水可能引发渗漏、裂缝、不均匀沉降甚至坍塌等严重后果。 X]2x0
一、对建筑结构的直接影响 ~-G_c=E?
屋顶渗漏风险‌ 0,&] 2YJ
平屋顶或坡度不足(<5%)的斜屋顶易因排水不畅形成积水,持续浸泡防水层后,若卷材接缝不严或破损,水分会渗透至结构层,导致天花板水渍、霉变甚至局部坍塌。 7wY0JS$fz
墙体渗透与冻融破坏‌ Jq"3xj
外墙在降雨中承受冲刷,若抹灰层开裂或面砖勾缝不密实,雨水可沿缝隙渗入。在低温环境下,内部水分结冰膨胀(体积增加约9%),造成砖体剥落、裂缝扩展,尤其在北方地区更为明显。 rmC7!^/
基础不均匀沉降‌ vV=rBO0a?
降水渗入地基土后改变其物理性质: I\-M`^@
黏性土遇水膨胀、失水收缩,反复干湿循环降低承载力; BbCW3!(
砂性土可能发生“流砂”现象,土体颗粒流失形成空洞; 4Wvefq"
黄土具湿陷性,遇水后结构迅速崩解,下沉风险极高。 ml)\RL
某低层建筑因排水沟堵塞,暴雨后地基泡水,3个月内出现墙体斜向裂缝(宽达3毫米),经检测为不均匀沉降所致。 oV9{{
二、对建筑材料的长期劣化作用 #N|JC d_
表格 9:3`LY3wW
材料类型    影响机制    后果 [ns==gDD
混凝土‌    降水携带CO₂、SO₂等酸性物质引发碳化,pH值降至9以下,钢筋钝化膜破坏,发生锈蚀(体积膨胀2-4倍)    顺筋开裂,结构强度下降 ew,okRCN
木材‌    含水率超20%时真菌繁殖,导致腐朽;潮湿环境吸引白蚁蛀蚀    强度损失可达80%以上,需更换或防腐处理 A!^r9?<
金属构件‌    潮湿空气中形成电解质溶液,引发电化学腐蚀,沿海地区氯离子加速腐蚀    不锈钢栏杆使用2年即出现锈斑,需更换为316L不锈钢 gw">xt5
三、次生灾害带来的间接破坏 0dsL%G~/N
边坡失稳与泥石流冲击‌ LEN=pqGJ.
山地建筑周边植被破坏时,强降水(小时降雨量>50mm)易引发滑坡或泥石流,推移房屋、墙体倾斜,需设置截水沟和挡土墙防护。 Kv:.bHN}
地下结构浮力破坏‌ f8UJ3vB
地下室、车库等在暴雨后若排水不畅,地下水位上升将产生浮力(如100㎡地下室水位升1米,浮力约1000千牛)。若抗浮设计不足,可能导致底板隆起、墙体开裂。 pI.8Ip_r
积水内涝对设备损害‌ jUZ$vyT
低洼区域排水系统不完善,暴雨后地面积水超30厘米,易渗入电梯井、配电房,导致电气短路、电梯故障,维修费用高昂。 ?MfwRWY
四、典型案例佐证 hW~UJ/$
江西九江居民楼塌陷‌:持续强降水导致地基被冲刷露出,专家介入鉴定并采取加固措施。 y"8,jm
安徽铜陵居民楼坍塌‌:2024年5月因大雨浸泡地基,土壤饱和承载力下降,导致一侧倒塌,造成4死1伤,初步判断与降雨密切相关。
只看该作者 3楼 发表于: 04-15
基坑降水导致基坑边建筑物裂缝有何特点? *2.h*y'u
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334016 ] X)~D!mA
智能化气动降ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333951水 ~PAI0+*"q
深厚砂层降水和开挖支护htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331848方法 u^Ktz DmL
midas降水基坑分析 p Djt\R<f
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331156 6wbH{}\ll
‌基坑降水引发的周边建筑物裂缝,通常表现为斜向、阶梯状且随沉降发展持续扩展‌,这类裂缝是地基不均匀沉降的典型外在表现,需引起高度重视。 }G^'y8U
wi%ls8F
一、裂缝的主要特征 b&Laxki
‌走向与形态‌ eA``fpr
裂缝多呈 ‌45°斜向或阶梯状‌,常见于墙体门窗角部、墙角及梁柱交接处。这种形态是由于地基局部下沉导致结构受剪切力作用,砌体抗剪不足而开裂。 e\-,e+
ePR9r}
‌分布规律‌ AuM}L&`i^
PQ;9iv
多出现在‌靠近基坑一侧的建筑物边角或端部‌,呈现“倒八字形”裂缝,反映单侧沉降主导。 A@Zqh<,Ud
若沉降集中在建筑中部,则可能出现“正八字形”裂缝,上宽下窄。 0"GLgj:9
裂缝往往‌从底层向上发展‌,高层因杠杆效应位移放大,破坏更严重。 eHIcfp@&
‌宽度与变化趋势‌ $Fi1Bv)
r}(mjC"o
宽度通常随时间‌持续增加‌,尤其在降水初期沉降速率快时,裂缝扩展明显。 Nw"?~"bo
呈现“‌下宽上窄‌”特点,底部承受更大剪切应力,裂缝更宽。 e%)MIAS0
‌伴随现象‌ ;;C2t&(
 > T:0
常伴有‌地面局部凹陷、排水不畅、门窗启闭困难‌等变形迹象。 uvR l`"Y
若周边多个建筑同时出现类似裂缝,提示可能存在区域性的地下水位下降或土层固结问题。 *)?'!
二、成因机制简析 ?|_i"*]l
基坑降水通过降低地下水位,使土体有效应力增加,引发‌土体排水固结‌,进而导致地基压缩下沉。当降水影响范围波及邻近建筑时,若土层分布不均或降水控制不当,极易产生‌差异沉降‌,从而在结构薄弱部位形成裂缝。 ?|Z~mE
oLq N
✅ 典型案例:某胶印机车间因邻近大厦施工降水,地下水位大幅下降,导致摩擦桩和浅基础下沉,最终引发结构性开裂。
只看该作者 4楼 发表于: 04-15
基坑降水引起的地面沉降分析 TI2K_'
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321343 dK8dC1@,X;
降水对周围环境影响评价 OwNo$b]h`
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321506 k}qCkm27
降水方法与渗透系数关系 @.)[U:N
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321596 sk:B; .z
基坑降水引发的建筑物裂缝演化可分为初期、发展期和危险期三个阶段,各阶段特征明确,及时识别可有效预警结构风险。 ~>_UTI
一、初期阶段(裂缝萌发期) tv~Y5e&8
裂缝宽度:小于1mm,多为细发丝状,肉眼需近距离观察才能发现。 0`v-pL0|
长度与走向:裂缝较短,集中在墙角、门窗角部或梁柱节点等应力集中区域,呈微斜向或局部竖向。 oxUBlye
变化趋势:扩展缓慢,日扩展速率小于0.1mm,短期内无明显变化。 #Jp|Cb<qx
伴随现象:无明显结构变形,门窗启闭正常,地面无沉降迹象。 '-XO;{,-R
判断依据:多为抹灰层开裂或早期微沉降引起,尚不构成结构性威胁,但需建立监测机制。 X(.[rC>
✅ 此阶段是干预黄金期,可通过加强降水控制、设置回灌井等方式抑制沉降发展。 C CLc,r>)
二、发展期(裂缝扩展期) .r-Zz3
裂缝宽度:1–3mm,肉眼清晰可见,部分需用钢尺测量。 ^qVBgBPb
长度与走向:裂缝明显延伸,呈现45°斜向、阶梯状或“倒八字”形,从底层向上逐层发展。 "j_cI-@6
变化趋势:每日扩展速率超过0.1mm,且持续数日以上,裂缝数量增多。 /C <p^#g9.
伴随现象: Eg}U.ss^
墙体出现局部倾斜; Q`;eI a6U
门窗开启轻微受阻; SjF(;0k C
地面出现微小凹陷或地砖开裂; OZz!8-|wE
排水坡度改变,局部积水。 }7xcHVO8-
判断依据:表明地基已进入塑性变形阶段,差异沉降加剧,结构安全性受到挑战。 ^B}q@/KV
✅ 此阶段应立即启动应急响应,暂停基坑降水作业,组织专业单位进行结构安全评估。 l&kZ6lZ
三、危险期(结构失稳前兆期) %<p/s;eu
裂缝宽度:超过3mm,部分达5mm以上,裂缝贯通墙体甚至楼板。 &v;o }Q}E{
长度与走向:裂缝贯穿多层,从一楼延伸至二楼、三楼,形成通长斜裂缝或垂直贯通缝。 Q W c^}#!!
变化趋势:裂缝快速扩展,日扩展速率大于1mm,或短期内突然加宽。 W4P+?c>'2
伴随现象: $-jj%kS
建筑明显倾斜(整体倾斜率超H/250); $Xu/P5
梁柱节点出现水平或斜向裂缝,钢筋外露; V[Sj+&e&
悬挑构件(阳台、雨篷)根部开裂或下挠; `PI*\t0
管线断裂、墙体外鼓、砖块松动脱落。 a2]ZYY`R7
判断依据:结构承载力已严重受损,存在坍塌风险,需立即疏散人员并采取加固措施。 d.Ccc/1-
✅ 根据《重大事故隐 患判定标准》,单道沉降裂缝宽度大于10mm即初步判定为严重安全隐 患。 K3WaBcm
只看该作者 5楼 发表于: 04-15
基坑流塑土层降水方式的探讨 D#`>p
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32 2851 o=Mm=;H
坑中设置降水井需要注意什么? .A_R6~::
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323315 \L}7.fkb8
成都:管井降水在砂卵石地层中的应用 ] O~$|Wk
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323747 l,3,$
降水井布设参数需根据地层类型、渗透性及工程需求综合确定,以下是结合常见地层条件整理的速查参考,便于快速匹配关键参数。 [~G1Rz\h
一、不同地层类型对应的降水井布设参数 9KJ}A i
表格 Hr7pcz/#l
地层类型    适用井点类型    井距(m)    滤管长度(m)    降水速率(m/d)    说明 62Tel4u
粉土、粉砂层    轻型井点    0.8~1.6    1~2    0.1~1    渗透系数较低,需密布井点,真空度维持60~80kPa mb%U~Na
细砂、中砂层    管井井点    10~20    6~9    5~10    适用Φ600~800mm井径,单井出水量可达50~100m³/h Z.x]6
粗砂、砂砾层    管井井点    15~25    9~12    10~20    渗透性强,可增大井距,滤料粒径为地层d50的6~8倍 ^ uwth
卵石、碎石层    深井管井    20~50    12~15    20~50    含水层厚、透水性好,最大埋深可达100m 3Of!Ykf=
软土地基(高含水)    喷射井点    1.5~3.0    3~6    1~5    适用于降水深度8~20m,工作压力宜为0.4~0.6MPa <Ter\o5%
弱透水黏性土    电渗井点    0.8~2.0    1~2    <0.1    仅适用于k<0.002m/d地层,配合直流电源使用 LCzeE7x
✅ 提示:井距设计应结合影响半径R与单井控制面积(上海经验200~300㎡/井)校核;滤管长度应满足进入目标含水层以下3~5m。 ][#|5UK8L
二、典型参数组合应用场景示例 yh|+Usa
地铁车站深基坑(砂层) ~J5B?@2hK
采用Φ800mm管井,井距8.5m,滤管长14m,单井控制面积142㎡,降水后水位稳定在坑底以下1.5m。 C(8!("tU
地下车库(粉细砂地层) C(z 'oi:f
使用轻型井点,井距1.2m,滤管埋深6m,真空度bao持70kPa,确bao开挖面干燥。 1;B&R89}
沿海软土区深基坑 CvEIcm=t
选用PVC井管+缠丝滤水管,井距1.5m,配合明排措施,防止涌砂和地面沉降。 u i$4
只看该作者 6楼 发表于: 04-15
“上宽下窄”指的是裂缝间隙的宽度在墙体顶部较宽、向下逐渐变窄,这是“正八字形”裂缝的核 心形态特征,反映的是地基不均匀沉降的力学过程。 zuFPG{^\#
一、术语解析:什么是“上宽下窄”? DWCf+4
指裂缝本身的开口宽度:在墙体顶部裂缝张开得更大(可达几毫米),随着裂缝向下延伸,间隙逐渐收窄,到底部可能闭合或仅存细缝。 p=kt+H&;
视觉形态呈“八”字:从外观看,两条斜向裂缝从墙顶两端向中间下方收敛,形似中文“八”字,故称“正八字形”。 9`"#OQPn1
✅ 简单判断口诀:裂缝从上往下看是“张着嘴”的,越往上越开。 ;i/? fw[h
二、底层逻辑:为什么会出现“上宽下窄”? Tdz#,]Q
这源于地基中部沉降大于两端所引发的结构变形机制: jT F "
地基变形模式 ;kR=vv
当房屋基础中间区域下沉较多,而两端相对抬高时,墙体随之产生“正拱形”弯曲(中间下凹)。 PRFl%M.H`
墙体受力状态 3J/l>1[
墙体两端被“抬着”,顶部受到拉应力作用; wuk\__f4
砌体抗拉能力极弱,当拉应力超过极限,在纵墙顶部角部率先开裂; ^ZRZ0:rZ
裂缝从受力最大的顶部开始,向下发展过程中应力释放,裂缝变窄。 BJ'pe[Xa5
裂缝发展路径 GZn=Hgv8
裂缝多起始于窗台角或墙角,沿主拉应力方向(约45°)斜向延伸,形成贯穿窗口对角的斜裂缝。 Y%|dM/a`
l]Ym)QP
📌 类比理解:就像把一根木条中间往下压,两端翘起,木条上表面会因拉伸而开裂——裂缝最宽处在顶部,越往下越小。 [7LdTY"Tl
三、关键区分:正八字 vs 倒八字 5j0 Ib>\
表格 Y7I\<JG<
特征    正八字形(上宽下窄)    倒八字形(下宽上窄) %""h:1/S
地基沉降模式    中间沉降大,两端小    两端沉降大,中间小 OjG`s-91&
裂缝走向    从顶部向两侧斜向下展开    从底部向两侧斜向上展开 4gVIuF*pS
常见位置    纵墙两端、顶层外墙    底层大窗台下、基础薄弱处 -yBj7F|
成因主因    地基不均匀沉降(主) .!i`YT*jF
温度应力(次)    地基局部失稳、填土不实
只看该作者 7楼 发表于: 04-15
降水井的含砂量标准主要出自《管井技术规范》(GB 50296-2014)和《建筑与市政降水工程技术规范》,不同场景下要求不同,1/100000甚至1/200000并非过高,而是基于工程安全与环境bao护的合理控制值。 rO{?.#~
你提到的“10万分之一”和“20万分之一”的标准确实存在,且在特定工程中是必要且合理的: Rh$+9w
1.    《管井技术规范》(GB 50296-2014)第7.6.10条明确规定:降水管井出水含砂量的体积比应小于1/100000。这一要求适用于大多数正式工程项目的降水井施工与运行。 rKT.~ZP\
2.    更严格的情况下,如地下水监测井或对沉降敏感的深基坑工程,标准进一步提高。例如,部分规范提出含砂量应小于1/200000(即0.0005%),以防止细颗粒流失引发地面沉降或结构失稳。 y7rT[f/J
3.    另有规范根据砂粒类型分级控制: -XK;B--c
o    粗砂含量 < 1/50000 _V0%JE'
o    中砂含量 < 1/20000 ~Je40vO[
o    细砂含量 < 1/10000 8K8jz9.s
这类标准常见于地方性设计导则或实际施工方案中,体现差异化控制策略。 ;mGPX~38
这些看似严苛的标准,实则是为了: cnw+^8
•    防止地层颗粒过度流失导致地面沉降 iC>%P&|-)|
•    避免井壁坍塌、周边建筑开裂等次生灾害 /EegP@[
•    bao护地下水资源质量,满足环bao排放要求 7fSNF7/+
因此,并非标准“太高”,而是工程技术进步与风险防控精细化的体现。
只看该作者 8楼 发表于: 04-16
[求助]基坑降水计算书静水位采用历史最高水位、3-5年最高水位、勘察时实测水位的哪一个? 0 VG;z#{J
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=345952 CPeu="[
深基坑降水对周边建筑沉降的影响阈值? \1n (Jr.<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=345794 &@BAVc z
地下水监测数据如何指导基坑降水方案优化? xdz 6[8 d8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=345768 bu $u@:q 6
求助轻型井点降水、管井降水等施工现场视频资料,谢谢。 02NVdpo[wU
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=345539 pjoyMHWK
这个或者可以问AI 4sBvW
深基坑降水对周边建筑沉降的影响阈值通常控制在10~30mm以内‌,具体数值需根据建筑类型、基础形式及所处地层条件综合判定。当沉降超过允许阈值时,可能引发结构开裂、倾斜甚至失稳等风险。 loE;q}^
TXf60{:f
影响沉降的主要因素包括: G%zJ4W%
‌降水深度与范围‌:降水越深、影响半径越大,周边土体有效应力增加越显著,导致沉降加剧。 Z5*(xony0
‌土体性质‌: K@*4=0
砂性土层以弹性压密为主,沉降较快但可部分回弹; N[fwd=$\#
粘性土层则发生塑性固结,沉降缓慢但不可逆,是长期沉降的主要来源。 .c@Y ?..+
‌止水帷幕设置‌:35m深的超深止水帷幕可有效阻断渗流,将沉降控制在允许范围内,相比无帷幕情况最大沉降可降低约7.7%。 \DBEs02
‌支护结构与开挖方式‌:TRD止水帷幕结合地连墙支护能显著减少不均匀沉降。 GK3T w
阈值分级与预警机制: fOdqr
‌预警值‌:一般设定为允许值的70%~80%,如20mm的控制值对应14~16mm为预警线; 0M&~;`W}
‌控制值(极限值)‌:依据《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497,周边建筑差异沉降应控制在‌千分之四以内‌,且绝对沉降不宜超过30mm; [kckE-y
达到控制值时,需立即组织专家评估并采取注浆加固、回灌补水等应急措施。
只看该作者 9楼 发表于: 04-16
]关于基坑降水的方法 rl$"~/ oz
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323016 #sg dMrVQ
-工程降水设计施工与基坑渗流理论2.pdf (387 K) @$;8k }
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323156 SXO.|"M
淤泥质土场地的地基处理与基坑支护、降水问题 s16, *;Z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323417 I3'UrKKO
DB31∕T 1026-2017 深基坑工程降水与回灌一体化技术规程.pdf (7693 K) H8HVmfM
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323925 ;O{bF8 U
基坑降水计算(潜水完整井-非完整井) #Ak|p#7 ^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324321 h+Yd \k
潜水完整井与非完整井的核 心区别在于井是否穿透整个含水层,这直接导致水流模式、计算模型和公式选用的不同。完整井适用于含水层较薄或井深足够的场景,计算相对简单;非完整井更贴近实际工程中含水层较厚、井深受限的情况,但计算复杂度更高。一、基本定义与水流特征差异潜水完整井井底直达不透水层,过滤器贯穿整个含水层厚度。水流仅从井壁水平流入,呈二维平面流动,符合Dupuit假设,可用经典裘布依公式计算。潜水非完整井井底未达不透水层,过滤器仅部分插入含水层。水流从井壁和井底同时进入,形成三维流动,破坏了水平流假设,传统公式误差较大。二、计算方法与公式的本质区别表格项目    潜水完整井    潜水非完整井核 心公式    Q=1.366K(2H−S)Slg⁡(R/r0)Q= lg(R/r 0 )1.366K(2H−S)S     Q=1.366K(H2−h2)lg⁡(1+R/r0)+lHlg⁡(1+0.2H/l)Q= lg(1+R/r 0 )+ Hl lg(1+0.2H/l)1.366K(H 2 −h 2 ) 参数依赖    含水层厚度 HH、降深 SS、影响半径 RR    额外引入过滤器长度 ll、动水位以下含水层厚度 hh适用条件    均质含水层、远离地表水源、井贯穿全层    含水层厚、井深有限、需考虑有效带厚度计算精度    简化模型,适合初步设计    更接近实际,但需修正有效含水层厚度 HaH a 注:非完整井计算中,若直接使用勘察报告提供的全层厚度 HH 会导致涌水量高估,建议采用札马林法确定有效厚度 HaH a  以提高准确性。 1wd c4>
三、工程应用中的关键差异点 oR,zr
设计复杂度 -Lb7=98
完整井:参数少,现场可通过抽水试验快速标定 KK、RR,便于标准化设计。 |-S+x]9
非完整井:需精确控制滤管长度 ll 与埋深,且群井布置时需考虑三维干扰效应,设计难度大。 i: jB
施工要求 'O.f}m SS
完整井:成井工艺简单,洗井要求低,出水稳定。 ""|;5kJS4
非完整井:对滤料级配、止水封堵要求高,防止井底涌砂。 Iu5 9W >
监测重点 lFSvHs5
完整井:关注整体水位降深是否达标。 8t) g fSG
非完整井:需额外监测井内三维流态变化,避免局部抽空或周边沉降突变。
只看该作者 10楼 发表于: 04-16
求一个三维基坑降水的实例!! GRVF/hPn
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324362 V8&'dhuG
管井降水含砂率采用什么方法测量?近期遇到一砂卵石地层的工程,采用管井降水,要求含砂率1/20000,请问管井降水含砂率1/20000采用什么方法测量?谢谢! 'Nuy/\[{\
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324369 Qb55q`'z
某项目完整版基坑降水及施工组织设计某项目完整版基坑降水及施工组织设计.rar (1297 K) P{:Zxli0
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325403 t.VVE:A^%
基坑开挖后采用明排降水后的基坑水压力 #a2Z.a<V
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326758 3;wiwN'
基坑开挖后采用明排降水后的基坑水压力肯定要考虑水压力的 ?~.:C'
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326759 7zA+UWr
‌是的,基坑开挖后采用明排降水,基坑内的水压力会显著变小‌。这种方法通过主动排除坑内积水和地下水,有效降低水位,从而减小作用在支护结构和坑底的水压力,提升施工安全性和稳定性。 cR,'aX
一、明排降水如何降低水压力? [u^ fy<jdp
‌疏干坑内积水‌ o2hZ=+w>
明排系统通过在基坑四周设置‌排水沟‌和‌集水井‌,利用水泵将渗入坑内的地下水、雨水和施工废水及时排出。 1;i|GXY:h
→ 水位下降后,‌静水压力‌(水深×水密度×重力加速度)随之减小。 7'Hh^0<
‌降低地下水位,减小动水压力‌ 4GG>n
虽然明排主要用于浅层排水,但在涌水量不大的地层中,也能使局部地下水位下降,减少水向坑内的渗透趋势。 A"s?;hv\fS
→ 渗流减少意味着‌动水压力‌(由水流引起的附加力)降低,有助于防止流砂、管涌等失稳现象。 #n15_cd
‌改善土体有效应力,间接稳定结构‌ j{2 0
水压力减小后,土体中的‌有效应力增加‌,土颗粒间咬合力增强,边坡和坑底的抗剪强度提高,整体更稳定。 q8;MPXSG3
二、适用条件与局限性 nt-_)4Fm
表格 4`fV_H.8
项目    说明 r:E4Wi{\
✅ 适用场景    浅基坑(一般<5m)、土质为填土、黏性土、粉土、砂土等渗透性较弱的地层 C+jXH)|iq
✅ 优势    施工简单、成本低、设备易得,适合临时排水 }[drR(]`dO
⚠️ 局限性    对高水位、强透水地层(如粗砂、卵石层)效果有限,单独使用可能无法控制深层渗流 6K<o0=,jm2
🔁 常见组合    多与井点降水或止水帷幕配合使用,作为辅助排水措施
只看该作者 11楼 发表于: 04-16
[其他]建筑基坑支护技术规程应用手册(黄强1999版);基坑工程手册-刘国彬 -2009版;基坑降水手册(姚天强-2006版)ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326900 ) j&khHD
[书籍]岩土工程丛书(10)--基坑工程降水案例 Gm9
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327198 ~ qaT jSP
关于基坑降水计算影响半径R ?9!9lSH6%
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327800 I&gd"F _v}
[专业考试]基坑工程手册、基坑降水手册 #h U4gX,
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330196 b!Nr
]GB/T 28592-2012 降水量等级 \.p; 4V&
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331314 J7aYi]vI
E?bv<L,"
