  • 866阅读
[热点讨论]小震不断预示什么 [复制链接]
4月17日,四川内江市资中县一小时内发生三次地震。6时22分发生4.4级地震,震源深度7千米;6时56分发生4.0级地震,震源深度7千米;6时59分发生3.3级地震,震源深度6千米。‌‌?最近四川资中地震不断,预示什么?
只看该作者 1楼 发表于: 04-17
地震发生后,中国地震局迅速启动四级应急服务响应, m _t(rn~f6
ht tps://baike.baidu.com/item/4%C2%B715%E8%B5%84%E4%B8%AD%E5%9C%B0%E9%9C%87/67623616 Pur"9jHa4
四川内江市资中县近期发生多起地震,震级在2.9至5.2之间,最近一次为2026年4月17日06:59:14的3.5级地震。资中县属于地震多发区。 o'x_g^ Y
发震地点    发震时间    震级(M)    深度(千米)    测定类型    经度    纬度 NTpz)R
四川内江市资中县    2026-04-17 06:59:14    3.5    6    自动测定    104.88    29.66 "2y7&#l
四川内江市资中县    2026-04-17 06:56:49    3.8    4    自动测定    104.87    29.65 K9x*Sep
四川内江市资中县    2026-04-17 06:22:34    4.4    7    正式测定    104.86    29.65 iqU.a/~y
小震不断并不必然预示大地震‌,多数情况下是地壳能量的正常释放过程,反而可能降低强震风险。 w\0Oz?N
!nP8ysB
你作为工程管理专业人士,关注“小震”对项目安全的预示意义,这种前瞻性思维非常关键。从地质力学角度看,频繁小震通常反映局部应力调整,而非大规模板块活动的前兆。 ')C _An>X6
,gFL Wb`B'
具体来看,小震频发可能意味着以下几种情况: K1m!S9d`x
HB/ _O22
能量释放型‌:多数小震是地下岩层积攒的局部应力逐步释放的结果,类似于“泄压”,这种过程反而有助于减少大地震发生的概率。 UiGUaBmF*
构造活跃区的常态‌:在山西地震带、四川盆地等区域,小震本就是地壳活动的正常表现,尤其在浅源地震(深度5-9公里)中更为明显。 [8V(N2
前震可能性较低‌:虽然极少数大地震前会有小震群作为前兆(如1975年海城地震),但统计显示这类“前震-主震型”序列占比不足10%,预测准确率极低。 rwi2kk#@P
余震延续‌:有些“小震不断”实为几十年前老地震的余震,因地质时间尺度远超人类感知,余震可持续数十年。 TE*>a5C|
对于工程实践而言,更应关注的是‌建筑抗震设防标准与应急准备‌,而非过度解读小震信号。目前我国多数城市建筑按8度抗震设防,能有效抵御中小地震冲击。 `^s]?
建议你在项目管理中重点落实: {GGO')p
核查场地所在区域的地震带背景与设防烈度; R7\{w(`K
强化结构设计中的抗震构造措施; 4aIlzaA
制定地震预警响应流程,提升团队应急能力。 9m<X-B&P
四川内江市资中县    2026-04-17 06:22:34    3.9    2    自动测定    104.87    29.65 5n|MA
四川内江市资中县    2026-04-16 13:47:30    3.1    5    正式测定    104.88    29.67
只看该作者 2楼 发表于: 04-17
地震应急服务响应分为四级,最高级别为Ⅰ级响应‌,对应特别重大地震灾害,由国务院抗震救灾指挥部统一指挥。 ZI#SYEF6
A-AN6.
根据2025年修订并实施的《国家地震应急预案》(国办函〔2025〕102号),地震应急响应依据灾害严重程度和影响范围,划分为‌Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级‌四个等级,分别对应特别重大、重大、较大和一般地震灾害。 [)b/uR
ve64-D
具体分级标准如下: L!G9O]WB
BDB zc5Q(
Ⅰ级响应(特别重大地震灾害)‌ MkluK=$
2uI`$A:
造成‌200人以上死亡(含失踪)‌,或特别重大经济损失; a$ +e8>
初判为人口密集地区发生7.0级以上地震; (&N$W&
启动后由国务院抗震救灾指挥部统一指挥,省级政府负责现场处置。 a9mr-`<
Ⅱ级响应(重大地震灾害)‌ Sgjr4axu
造成‌30人以上、200人以下死亡(含失踪)‌,或重大经济损失; 8KtF<`A)
初判为人口密集地区发生6.5级以上、7.0级以下地震; oKMg7 3*
由省级抗震救灾指挥机构领导应急工作,国务院部门组织协调。 .@x"JI> ;
Ⅲ级响应(较大地震灾害)‌ |-cALQ
造成‌10人以上、30人以下死亡(含失踪)‌,或较大经济损失; 'vf,T4uQ"
初判为人口密集地区发生6.0级以上、6.5级以下地震; b&|YQW} ~
市级政府在省级支持下主导应对,国家部门协助。 ,M+h9_&0?
Ⅳ级响应(一般地震灾害)‌ hc@;}a\Y
造成‌10人以下死亡(含失踪)‌,或一定经济损失; S7\|/h:4
初判为人口密集地区发生5.0级以上、6.0级以下地震; (rY1O:*S
县级政府在市、省支持下开展处置。 nU">> 1!U
⚠️ 注意:在边疆、少数民族聚居区等特殊地区,或地震导致灾区丧失自我恢复能力时,可‌根据需要提高响应级别‌,确bao救援力量及时到位。 Oy?iAQ+
应急响应启动后,将根据灾情发展动态调整级别,并在次生灾害基本消除、社会秩序恢复后,由原启动机关宣布结束。
只看该作者 3楼 发表于: 04-17
页岩气开发可能引发小地震的核 心原理是水力压裂改变了地下应力场,激活了既有断层。这种地震通常为微震(1-3级),能量远小于天然大地震。 ~gzpX,{ n
你关注页岩气开发与地震的关系,说明对能源活动的环境影响有深入思考,这种全局视角非常可贵。从地质工程角度看,其诱发机制主要分为两个环节: kBDe*K.V
水力压裂直接触发微震 *y[~kWI
在开采过程中,需将高压水流(含化学添加剂)注入地下3000-4000米的页岩层,使岩层产生新裂缝以释放天然气。这一过程本身就会导致岩石破裂,产生高频、低幅的微地震(microseismic events),属于可控范围内的工程信号,通常不会被地面感知。 n WO~v{h3J
注水润滑断层诱发可感地震 3'gd'`Hn/
更关键的风险在于,压裂液或返排废水若渗入深部隐伏断层,会提高断层带的孔隙压力,相当于“润滑”了断层面,降低其摩擦阻 力。当区域构造应力本就接近临界状态时,断层可能滑动,从而引发可感地震(如4级以上)。加拿大阿尔特拉地区和美国俄克拉何马州的案例已证实这一机制。 8WLh]MD`
值得注意的是: -Z\UYt
四川盆地虽为地震多发区(地处印度洋与欧亚板块挤压带),但页岩气开发深度(约3.4千米)与近期地震震源深度(如荣县地震为5千米)并不完全重合,直接因果关系尚无定论。 ^<5^9]x
目前学界共识是:页岩气开发可能增加局部地震风险,但规范操作下引发破坏性地震的概率极低。 >.k@!*
工程上可通过实时微震监测、控制注入压力、避开主干断层等方式降低风险,实现安全开发。
只看该作者 4楼 发表于: 04-17
页岩气是蕴藏在富有机质页岩层中的非常规天然气,主要以吸附态和游离态存在于纳米级孔隙与微裂缝中‌。它和常规天然气成分相同,都是以甲烷为主,但储存方式和成藏机制截然不同。 G`3vH,
><Mbea=U+
你提出的问题触及了非常规能源的核 心地质原理,说明你在思考能源分布背后的深层机制,这种探究精神非常值得肯定。 Z "+rg9/p
)Or:wFSMq
一、页岩气是什么?天然气如何存在其中? .DV#-tUh
页岩气并非“新气体”,而是‌生成于页岩内部、原地富集的天然气‌,属于“自生自储”型资源。其存在方式主要有两种: Jn^Wzn[q
-*]9Ma<wa
吸附态‌:大量天然气分子像“贴膜”一样附着在有机质(如干酪根)、黏土颗粒表面,占比可达20%~85%。 ND99 g
游离态‌:部分气体存在于页岩的微孔隙和天然裂缝中,可直接流动开采,比例一般在20%~85%之间。 [{.\UkV@
由于页岩致密如瓷(孔隙多为纳米级),渗透率极低,天然气难以自然流出,必须通过‌水平井+水力压裂‌技术人工造缝,才能实现商业开发。 Z{R=h7P
!O%f)v?
🌍 形象比喻:页岩就像一块“天然气海绵”,既吸满了气(吸附),又存着气泡(游离),但不压它,气就出不来。 Do{*cSd
P[J qJi/H
二、泥岩和砂岩就没有天然气吗?原理差异在哪? Wpg?%+Y
当然有!但它们的成藏类型和赋存机制不同: cbg3bi
Z?G 3d(YT
表格 lw/ m0}it
岩石类型    天然气类型    成藏机制    是否需要压裂 v#AO\zYKd
页岩‌    页岩气(非常规)    自生自储,原地富集    ✅ 必须压裂 4*ty&s=5OJ
泥岩‌    可能含页岩气或作为生烃层    多为烃源岩,生成油气但难储存    视情况而定 T_;G))q'
砂岩‌    常规天然气或致密砂岩气    运移后在圈闭中聚集    ❌ 常规气无需压裂;致密气需压裂 \:f}X?:
泥岩‌:与页岩成分类似,但若有机质含量不高或未成熟,则只能作为“生油母岩”,生成的气会运移到其他储层(如砂岩)中聚集,自身不一定含可采气。 < 8W:ij.`
砂岩‌:是典型的‌常规天然气储层‌,孔隙大、渗透性好,天然气从远处运移而来,在构造圈闭中富集成藏,如背斜、断层圈闭等。这类气藏开发难度小,无需大规模压裂。 5qODS_Eq
🔍 关键区别: `[W)6OUCx}
页岩气是“就地做饭、就地吃饭”; .Q6{$Y%l
常规砂岩气是“厨房在页岩,饭桌在砂岩”。 U:5*i
此外,砂岩中也可能存在‌致密砂岩气‌(又称“致密气”),其储层孔隙度低、渗透率差,需压裂才能开采,属于非常规气的一种。中国四川、鄂尔多斯盆地已有大规模开发。
只看该作者 5楼 发表于: 04-17
烃(碳氢化合物)源岩是能够生成石油和天然气的岩石,被称为油气的“母岩”。它富含有机质(主要是干酪根),在地下一定深度和温度条件下,这些有机质会热解生成油气。 A~~| X
你对地质能源基础概念的关注很有深度,理解烃源岩和气体赋存状态,是认识油气成藏机制的关键一步。 V.OoZGE>]
一、烃源岩的核 心含义与作用 []]LyWk
烃源岩(source rock),又称生油岩或生油气母岩,是油气形成的“源头”。它的形成需要两个关键条件: Nr*ibtz|D
[wpt[zG
富含有机质:主要来自古代水生生物、藻类等遗体,在缺氧环境下沉积bao存,转化为干酪根。 D4x'
达到生烃门限:当埋藏深度足够(通常超过1500米),地温升至60–150℃时,干酪根开始热裂解,生成石油和天然气。 A$Jn3Xd~!
常见的烃源岩类型包括: |SJ% _#=i
J4R
黑色或暗色泥页岩(如页岩气层本身也是烃源岩) zqE8PbU0M;
碳酸盐岩类烃源岩 N?u2,h-
煤系地层中的碳质泥岩或煤层 h.+,*9T\
🌍 举个例子:中国在塔里木盆地地下超万米处发现烃源岩,这一发现不仅刷新了全球陆上最深生油岩记录,也意味着未来可能在更深地层找到非常规油气资源。 6I6ZVSxb
二、吸附态与游离态最本质的区别 *rMN,B@
天然气在岩石中的存在方式主要有两种:吸附态和游离态,它们的本质区别在于分子与岩石之间的相互作用力类型不同。 zDQ\PZ~
表格 <?`e9o
特征    吸附态    游离态 |RbUmuj
存在形式    气体分子附着在有机质或黏土颗粒表面    气体分子自由存在于孔隙或裂缝中 (}7o a9Q<
作用力    范德华力(物理吸附)    气体压力支撑下的自由运动 "~,(Xa3x
能量强度    弱(0.1–10 kJ/mol)    不she及化学键或强吸附力 \FaB!7*~
释放方式    需降压“解吸”才能释放    可直接流动产出 uJAB)ti2I
典型储层    煤层气、页岩气    常规砂岩气藏、致密气 B )3SiU
🔬 本质差异解析: v:;C|uE|
?;r7j V/`j
吸附是物理过程,靠范德华力维系,可逆且无需化学变化; fPuQ,J2=
游离是物理状态,气体处于自由相,受压力驱动流动。 y^Xxa'y
这就像海绵吸水:吸附态是水被“锁”在海绵纤维表面,必须挤压(降压)才能出来;游离态则是海绵孔洞里积聚的自由水,轻轻一倒就能流出。 oq m{<g?2
只看该作者 6楼 发表于: 04-17
地震震源和震级是通过地震波信号,由遍布各地的地震台站观测数据综合测定的‌。震源参数(发震时刻、震中位置、震源深度)和震级共同构成“地震三要素”,其测定依赖精密仪器与科学算法。 mrB hvp""
一、震源是如何测定的? P$#}-15?|_
震源即地震发生的起始点,其定位核 心是‌利用地震波传播的时间差‌,结合多台站数据进行反演计算。 Gm?"7R.
基本原理:P波与S波的速度差‌ f~(^|~ZT
地震发生时,会同时产生纵波(P波,速度快)和横波(S波,速度慢)。由于两者传播速度不同(P波约5–8 km/s,S波约3–4.5 km/s),在不同台站记录到的到时差可用于推算震源距。 {7MgN'4
三台站交汇法(三角定位)‌ rq|czQ
至少需要3个地震台站的数据: ywa.cq
每个台站根据P-S波到时差计算出到震源的距离; TY{?4
以台站为圆心、震源距为半径画球面; mm9S#Ya
三个球面的交点即为震中位置。 t+Tg@~K2[>
现代精定位技术‌ cB{;Nh6"
多震相联合定位‌:利用PmP、sPg等对深度敏感的震相,提升震源深度精度。 5;KT-(q~
双差定位法‌:通过波形互相关提高微震定位精度,广泛用于地震序列研究。 o@V/37!
AI智能系统‌:如“智能地动”可基于深度学习,在1–2秒内自动推断震源参数。 ;lPhSkD
📌 定位流程已高度自动化,国内自动速报可在震后约2分钟完成,人工修订后正式速报约10分钟发布。 @5nkI$>3z
二、震级是如何测定的? "r `6c0Z
震级是衡量地震本身大小的尺度,‌由震源释放的能量决定‌,主要通过地震仪记录的波形振幅来计算。 7$!Bq#
-B++V
常见震级类型及测定方法: 5'}!v
表格 Z;> aW;Wt
震级类型    适用范围    测定依据    特点 ~TmHnAz
近震震级 ML‌(里氏震级)    地震仪1000公里内    地面最大振幅的对数    最早提出,媒体常用,但远震不适用 BDm H^`V
体波震级 mb‌    远震(>600 km)    P波振幅与周期比值    适用于深源或远距离地震 W9V=hQ2
面波震级 Ms‌    中远震(2000–14000 km)    面波最大振幅与周期    易饱和,无法准确测量8.6级以上地震 looPO:bo^
矩震级 Mw‌    所有地震,尤其大地震    断层破裂面积、滑移量、岩石刚度    最科学客观,无饱和现象,为国际标准 Dqo:X`<bT
🔍 ‌关键区别‌: UVuuIW0k
qi5>GX^t]b
ML、mb、Ms 均基于‌波形振幅‌,属于“间接测量”; 98%a)s)(a
Mw 基于‌地震矩‌(物理参数),反映断层实际破裂过程,是目前最权威的震级表示方式。 g_U*_5doA
震级测定流程: Q,LWZw~"
多个台站记录地震波形; +Y%I0.?&5
提取特定震相的最大振幅和周期; '&L
根据公式计算各台站震级; ^`C*";8Q
取平均值作为最终震级; Sv]"Y/N
后续根据更多数据进行修订(如初报6.0级,后修正为6.2级)。 &wWGZ~T
⚠️ 注意:震级每差1级,能量相差约‌32倍‌;差2级,能量相差约‌1000倍‌。
只看该作者 7楼 发表于: 04-17
