  • 204阅读
求教边坡稳定计算中如何分别设置水上及水下强度指标 [复制链接]
离线1558076941
各位大佬求教一下!
水库边坡水位变幅较大,想通过设置参数体现出浸水部分强度指标的折减。软件介绍说24版的可以通过非饱和土体的参数来进行设置,我是新建一个非饱和土体的参数,然后在原始土体里高级选项里引用关联,那么原始土体参数代表的是水下折减后有效应力参数,新建非饱和土体才是水面线以上的参数吗,并且里边儿重度需要单独设置吗?我用这个思路设置参数,结果浸水前的安全系数比浸水后还低。
请问大佬们正确的设置流程是怎么样的啊,有没有相关讲解的推荐?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 05-01
在边坡稳定计算中,通常不需要也不建议对同一种岩土材料分别设置“水上”和“水下”两套不同的抗剪强度指标(即粘聚力 cc 和内摩擦角 ϕϕ)。正确的做法是根据土体类型选择合适的计算方法(水土分算或水土合算),并通过重度取值和孔隙水压力来体现水的影响。具体处理原则如下:1. 核 心原则:强度指标统一,通过应力状态区分同一种土体的抗剪强度指标(c,ϕc,ϕ)是土体本身的物理力学性质,不应因是否浸水而人为分割为两套参数。水对边坡稳定性的影响主要通过以下两个方面体现:重度的变化:水上部分采用天然重度(湿重度),水下部分采用浮重度(有效重度)或饱和重度(取决于计算方法)。孔隙水压力/静水压力:在计算中计入水压力或渗透力。2. 不同土类的具体处理方法A. 无黏性土(砂土、碎石土等)—— 采用“水土分算”(有效应力法)对于渗透性较好的无黏性土,水压力可以独立计算,土骨架承受有效应力。强度指标:使用有效应力强度指标 (c′,ϕ′c ′ ,ϕ ′ )。全断面统一使用这一组指标,不区分水上水下。重度取值:地下水位以上:采用天然重度 γγ。地下水位以下:采用浮重度 γ′γ ′ (即饱和重度 γsatγ sat  减去水的重度 γwγ w )。水压力处理:直接计算静水压力或渗流产生的孔隙水压力,作为外力或从总应力中扣除以得到有效应力。B. 黏性土(黏土、粉质黏土等)—— 通常采用“水土合算”(总应力法)对于渗透性差的黏性土,在短期稳定性分析或施工期分析中,往往假设土体处于不排水状态。强度指标:使用不固结不排水强度指标 (cuu,ϕuuc uu ,ϕ uu ,通常 ϕuu≈0ϕ uu ≈0) 或 固结不排水强度指标 (ccu,ϕcuc cu ,ϕ cu
)。全断面统一使用这一组指标。
原理:由于黏性土渗透系数小,水分排出缓慢,地下水位的变化在短时间内不会显著改变土体的不排水抗剪强度。因此,无论水上还是水下,均认为土体bao持其固有的不排水强度。
重度取值:
在水土合算法中,通常水下部分也直接使用饱和重度 γsatγ sat
  进行计算,不再单独扣除浮力,因为水压力的影响已隐含在总应力分析和选用的强度指标中(或者在某些简化算法中,水下用浮重度但需配合特定的孔隙水压力系数,但主流软件如Geo5、理正等在处理黏性土水土合算时,常建议统一使用饱和重度并配合总应力指标,或严格遵循规范推荐的等效方法)。
注意:若采用有效应力法分析黏性土的长期稳定性,则回归到与砂土类似的“水土分算”逻辑,使用有效强度指标 c′,ϕ′c ′ ,ϕ ′
,水下用浮重度,并计算孔隙水压力。
3. 常见误区澄清
误区:“水下的土被水泡软了,所以要把水下的 c,ϕc,ϕ 值调低。”
纠正:如果土体确实因长期浸水导致软化(如泥岩、膨胀土或某些特殊黏土),这属于材料性质的劣化,应通过勘察试验获取“饱和状态下的强度指标”,并将该土层整体视为饱和状态进行分析,而不是简单地在软件中将同一层土强行分为水上/水下两个参数段。对于一般土体,浸水主要影响的是有效应力(通过浮力和孔隙水压力),而非瞬间改变其抗剪强度参数。
误区:“软件里有个选项叫‘水下强度’,我要填不一样的值。”
纠正:大多数专业边坡软件(如Slide, Geo5, 理正等)中的“水下强度”选项往往是针对特定简化算法或用户误读。标准做法是输入一组统一的 c,ϕ
c,ϕ,然后在“水位线”设置中定义地下水位,软件会自动根据你选择的计算模式(有效应力/总应力)来处理重度和水压力。4. 总结操作建议
确定土类:判断是砂性土(水土分算)还是黏性土(常用水土合算,长期稳定用有效应力法)。
选取指标:
砂土:选有效强度指标 c′,ϕ′c ′ ,ϕ ′ 。黏土(短期):选不排水强度 cuu,ϕuuc uu ,ϕ uu 。
黏土(长期):选有效强度指标 c′,ϕ′c ′ ,ϕ ′ 。设置水位:在模型中准确绘制地下水位线或浸润线。
软件设置:
若选有效应力法:软件会自动对水位以下部分使用浮重度,并计算孔隙水压力。强度指标只填一组。若选总应力法(黏土):软件通常对全断面使用饱和重度(或按规范规定),强度指标只填一组。
结论:不要分别设置水上和水下强度指标。请统一输入一组符合工况(排水或不排水)的强度参数,通过正确设置地下水位线和选择计算模式(水土分算/合算)来自动处理水的影响。
1条评分土币+5
1558076941 土币 +5 - 05-27
离线1558076941
只看该作者 2楼 发表于: 05-27
感谢大佬耐心的回复,前段时间账号有问题一直登录不上,不胜感激,学习受教了。
