  • 1026阅读
[请教]花岗岩全风化下面直接是弱风化正常吗 [复制链接]
离线岩土严途
是水库的钻孔,深的有50多米。 2mUq$kws
由于钻探工艺比较落后,首先是不好分辨表层到底是全风化还是强风化,表层岩芯是散体砂状的,只有一个孔能取出几十公分强风化样,下面就直接是弱风化状态了,芯样比较完整。 I;iJa@HWQ
周边山体全、强、弱风化均有出露,强风化有厚有薄,感觉也不至于全磨成砂。
只看该作者 1楼 发表于: 05-01
t.wB\Kmt\
‌花岗岩全风化层下面直接是弱风化层是不正常的‌,典型的花岗岩风化壳垂直分带应为:‌土壤层 → 残积层(全风化) → 强风化 → 中风化 → 微风化 → 新鲜基岩‌。 d|5V"U]W;
vi?{H*H4c
你提到的“全风化下面直接是弱风化”可能存在以下情况: ph\KTLU
‌“弱风化”实为“强风化”误称‌:在工程实践中,“弱风化”有时被非规范地用于指代“强风化”,需结合岩芯特征判断。真正的弱风化(或中风化)应具较完整岩体结构,锤击声脆,RQD值高。 =^ur@E
‌风化分带不连续‌:受构造、节理或气候突变影响,局部区域可能出现强风化层缺失,但较为罕见。 ELoE-b)Cb
‌勘察判定误差‌:若未按标准进行岩芯观察或标贯测试(N值),可能导致风化程度误判。例如,全风化层N值一般<30,强风化N值30–50,微风化N>50。 CVfQ
正常花岗岩风化序列中,‌全风化与微风化之间应有强风化、中风化过渡层‌,直接接触不符合地质规律。建议复核钻孔岩芯描述、N值数据及矿物成分变化,确bao风化等级划分准确。
只看该作者 2楼 发表于: 05-01
对于花岗岩地区是正常的
离线菜鸟依人
只看该作者 3楼 发表于: 05-06
地质情况可能是很复杂的,可能性不代表确定性,还是应该选择合理的钻探工艺得到确定性结果满足工程需求
离线liusir1596
只看该作者 4楼 发表于: 05-26
花岗岩特性就是球状风化,说直白点就是风化不均,出现全风化下直接为弱风化是正常的。 2<&lrsh
在我的工程经验中,在不同地区多次见过花岗岩地区风化夹杂,交错出现的情况。 I| j Gu9G
弱风化下出现强风化,弱风化下直接出现全风化的情况屡见不鲜。都是正常的
离线半生少年
只看该作者 5楼 发表于: 05-27
花岗岩出现各种风化程度交杂的情况属于正常,但是可以查一下区域资料,有些地区的花岗岩的不均匀风化并不发育,对于这种不确定性高的的岩层,还是要好好钻一下的
离线crglk
只看该作者 6楼 发表于: 09-10
花岗岩地区  这种情况很正常
离线huoyu123
只看该作者 7楼 发表于: 09-21
可以结合钻孔电视   判断一下
