  • 1054阅读
[请教]场地覆盖层很厚,50多米还是全强风化泥质粉砂岩,有没必要一定要打到中微风化岩? [复制链接]
离线岩土严途
只看该作者 1楼 发表于: 05-01
‌覆盖层厚度和土质特性对抗震设计有重大影响‌,厚覆盖层尤其是软弱土层会显著放大地震动,增加建筑共振风险。 cR/Nl pX
jTvcKm|q
你提到的50多米厚的‌强风化泥质粉砂岩‌,虽有一定承载力,但其岩体破碎、强度低、遇水易软化(属极软岩,V级质量等级),这类土层在地震中易产生较大变形甚至液化,不利于抗震。 VP~2F E
1 _?8OU
根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),场地类别划分依据‌等效剪切波速‌和‌覆盖层厚度‌,通常Ⅳ类场地(软弱场地)地震影响最大。若覆盖层为强风化层,波速较低(一般<500m/s),很可能被划为Ⅲ类或Ⅳ类场地,需提高抗震设防要求。 2Lf,~EV
]VRa4ZB{u
关于是否必须打到‌中微风化岩‌: D=TS IJ@
Qs6Vu)U=
‌建议打到中微风化岩‌。中微风化岩剪切波速高(通常>500m/s),可作为稳定持力层,有效减少地基变形,提升结构整体稳定性。 5mD8$% \8
若桩基仅停留在强风化层,可能无法有效传递地震力,存在不均匀沉降、结构开裂等风险,尤其在高烈度区更需谨慎。 3k`Q]O=OU
对于重要工程或高层建筑,应结合勘察报告进行专项地震安全性评价,必要时进行地基处理或深基础设计。
只看该作者 2楼 发表于: 05-01
根据拟建物情况
离线菜鸟依人
只看该作者 3楼 发表于: 05-06
一是看不打到中微风化岩场地类别能否确定,二是看控制深度是否能满足承载力和变形计算要求,如果两方面都能满足没有必要一定打到中微风化岩
离线pdly
只看该作者 4楼 发表于: 05-27
根据拟建物情况,复合地基也是可以考虑的。
