  • 892阅读
  • 10回复
[热点探讨]岩土定名的问题 [复制链接]
离线nzlbzl
今天看到一个设计转来的山区项目的地勘报告,上部土层直接定名为残积土,厚度0.5~3.0m。到提参数的时候备注碎石土。请问大家是否有这样定名的?
离线菜鸟依人
只看该作者 1楼 发表于: 05-12
如果是坡积定为碎石是可以的,残积的是不合适的,
只看该作者 2楼 发表于: 05-13
残积土是按成因定名
只看该作者 3楼 发表于: 05-13
应该先按照颗粒粒径和塑性定名,成因为辅
只看该作者 4楼 发表于: 05-20
一般规范是按照颗粒和塑性定名来查取各种数据的
只看该作者 5楼 发表于: 05-25
这种定名方式‌在实际工程中确实存在,属于按大类定名+特征备注的处理逻辑,符合行业习惯,但也存在规范表述层面的争议‌,具体情况分两种: nyBJb(5"B
BlXB7q,
一、这种定名逻辑的合理性 /wP@2ADB
残积土本身可以按照颗粒组成进一步细分,部分残积土确实含有大量碎石颗粒,符合碎石土的分类特征: ,_yh z0.
Fe]B&n
残积土是‌成因分类‌,指岩石风化后原地残留的土体;碎石土是《建筑地基基础设计规范》中的‌颗粒级配分类‌(粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%)。 <4_X P.N
实际勘察中,常先用成因定大类(残积土),再用颗粒特征备注,明确土体含碎石的属性,方便设计提前预判工程特性,是工程一线常见的简化处理方式。 q0$ !y!~
不同母岩的残积土天然会形成碎石类组成,比如花岗岩、片麻岩风化的残积土,本身就多含砾石/碎石碎屑,这种备注是如实描述土体特征。 >iD )eB
二、争议与规范表述建议 !'mq ?C=
这种定名严格来说不符合规范的“先颗粒级配、后成因补充”要求,更规范的处理方式是: 30XR 82P/
nX(+s*Y+w
若粒径大于2mm的颗粒质量占比确实超过50%,按照规范应先定名为‌碎石土‌,再补充成因备注“(残积)”,即表述为“残积碎石土”。 V>R8GSx
若碎石含量不足50%,直接定名为残积土(粉质黏土/砾质黏土),无需备注碎石土,避免分类混淆。 %;e/7`>Ma
这种不规范定名可能会对设计参数选取造成误导:残积碎石土和纯黏性残积土的承载力、压缩性参数差异很大,明确分类才能更精准选值。
只看该作者 6楼 发表于: 05-25
残积作用完全可以形成碎石土,成因上属于残积成因的碎石土,是符合地质规律和工程分类的。 &m|wH4\
jJuW-(/4[
成因合理性 !|O~$2O@
残积土是岩石风化后原地残留的堆积物,当风化以物理风化为主(干旱/高寒山区、陡坡区域),或是母岩本身为坚硬脆性岩石,风化残留的粗颗粒占比超过规范阈值(粒径>2mm颗粒占总质量50%以上),就会被分类为残积碎石土,既符合残积的成因属性,也满足碎石土的颗粒分类要求。 h<Ft_#|o[
BB~OqZIP
常见可残积形成碎石土的岩石 Eve.QAl|
1. 酸性侵入岩(花岗岩最为典型) x/;buW-
花岗岩是最常见的形成残积碎石土的母岩,它本身矿物颗粒粗大、节理裂隙发育,风化过程中石英颗粒会bao留粗碎屑形态,最终形成含大量石英砾石、碎石的残积碎石土,在我国东南丘陵山区分布非常广泛。 hg+X(0
]T;EdK-
2. 片麻岩等变质岩  :@%4
片麻岩是区域变质形成的坚硬岩石,风化后残积物包含大量棱角状碎石块,典型的片麻岩残积土本身就混有大量砾石/碎石,厚度在湿热区域可达数十米,符合碎石土分类标准的十分常见。 P5 K' p5}#
:|Ad:fEs
3. 石英岩 3H|_mX
石英岩是非常坚硬的变质岩,抗风化能力强,风化后残留的碎屑多为粗颗粒石英碎石,我国河南洛阳、新乡等地的石英岩山坡,风化残坡积物本身就是砾石含量极高的碎石类土体,属于典型的残积(坡残积)碎石土。 tcLnN:
3~}uqaGt
4. 流纹岩等喷出岩 LXEfPLS
流纹岩属于刚性喷出岩,风化后多形成粘土夹碎石的残积物,其中粗颗粒占比超标的就属于残积碎石土,我国广东梅县的流纹斑岩残积土就普遍具有粗颗粒占比高的特征。 T{Sb^-H#X
只看该作者 7楼 发表于: 05-25
碎石土是指粒径大于 2mm 的颗粒含量超过总重量 50% 的土‌。这是岩土工程中的通用标准定义,主要依据国家相关规范制定。‌‌‌ UVw~8o9s
‌规范依据‌:《岩土工程勘察规范》和《建筑地基基础设计规范》均明确规定了该判定标准 。 F{eU";D
‌具体分类‌:根据颗粒形状和大小,可细分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾、角砾六类 。 O)ME"@r@:
‌特殊情况‌:水电水利等领域有“碎石土料”术语,其粒径和含量标准与通用定义略有不同 。‌‌‌ G`\f
只看该作者 8楼 发表于: 05-25
]审核要求做淤泥的固结系数,固结历史,十字板试验,和花岗岩残积土的细粒土液性指数? s<oNE)xe
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337638 ZCB_
炭质页岩风化残积土?还是定淤泥质土 87=^J xy
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338307 jFA{+Yr1
野外冲积土和残积土有时候很难区分,有没有野外分层的明显区别? 4g : >[q
残积土未搬运,颗粒有棱h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338445角 _Y8hb!#(
砾岩风化后形成的残积土该怎么定名 8"dv_`ym
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=344518可以考虑用碎石土的定名方法 ^@qvl%j
[热点讨论]砾岩风化后形成的残积土该怎么定名? q~3,yyu
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=344656
离线pdly
只看该作者 9楼 发表于: 05-25
离线gdh0871dizhi
只看该作者 10楼 发表于: 06-04
学习学习了哦
456
