  • 920阅读
  • 11回复
[软件]岩质边坡稳定性智能分析、赤平投影可视化与三维模型生成工具 [复制链接]
离线chiller
  【前言与编者的话】 作为一名工程地质同行,打造一款真正契合地勘现场实际、高效且严谨的分析工具一直是我努力的方向。ChiScope 从最初的几何计算原型,进化到如今拥有四分法规范模式与 3D 可视化的新形态,期间凝聚了多位专家的智慧与碰撞。
本程序为个人业余时间纯公益、学术性质研发,旨在促进行业数字化交流,无任何商业盈利行为。岩质边坡失稳机理千变万化,目前的运动学预判引擎虽已具备极高的现场初筛价值,但在边界处理上一定还有未尽之处。
独行快,众行远。在此,真诚地邀请各位同行、专家多加体验、深度测评。如果您在尝试过程中遇到任何算法边界跳变、排版瑕疵,或者对交线轴线逻辑、内摩擦角融合有更好的改进想法,恳请随时提出宝贵的修改意见。您的反馈,正是让工具走向更完善的关键火种!
ChiScope 稳态·赤镜
ChiScope 稳态·赤镜是一款面向岩质边坡、危岩体和结构面组合分析的现代化桌面客户端。软件基于边坡产状、结构面产状以及两结构面交线的几何运动学关系,融合经典的赤平投影分析方法,可快速实现单结构面、结构面组合及潜在切割楔形体的稳定性智能判定,并提供全自动结论文案生成与三维空间几何实体展示。
新版重磅更新:正式引入更契合工程实际的“四分法稳定性分区规则”,全面支持 A、B1、B2、C1、C2、D1、D2、D3、D4 细分风险区划;同时报留了极简的快速筛查规则,支持双判据动态切换与对比分析,极大提升了早期地勘资料初筛与成果汇报的效率。
🚀 功能一览
  • 多组产状输入:支持边坡产状及 J1~J5 结构面产状的同步高效输入;
  • 交线自动求解:底层引擎基于严谨空间几何向量叉乘,秒级自动化求解两两结构面交线;
  • 双判据体系切换:完美支持“四分法经验分区规则”与“极简快速筛查规则”的动态切换;
  • 全自动摘要生成:根据最不利控制因素,一键提炼“危岩/边坡综合稳定性”地勘文字摘要;
  • 所见即所得导出:右侧结果矩阵支持无损自适应剪切,直接导出高清晰度成果长图;
  • 三维实体辅助分析:基于产状解析几何一键生成三维空间模型,直观展示结构面空间切割关系。
    📊 稳定性判定规则说明
    1. 四分法稳定性分区规则(默认推荐)
    四分法规则能够更细致地区分顺向不利、低倾角、顺向斜交、逆向坡和未出露等复杂的空间几何关系。分区机制如下:
    不稳定(A 区):倾向与坡向夹角极小,且倾角小于坡角、大于危险剪切角,属于高危顺向滑移破坏。
  • 欠稳定(B1 / B2 区):侧向限制较小且倾角中等,或倾向夹角稍大但倾角不利,具备中等滑移可能性。
  • 基本稳定(C1 / C2 区):受侧向限制明显,或倾角接近临界稳定锁固区,破坏几率相对受控。
  • 稳定(D1 / D2 / D3 / D4 区):表现为低倾角缓坡、逆向坡、顺向但未出露(倾角大于坡角)或严重偏离坡向。
2. 快速筛查规则
采用传统的 30°/60° 侧向限制与坡角临空判定,分类较粗放,适用于项目早期阶段对潜在不利结构面组合的极速粗筛。
3. 最不利综合结论原则
软件严格遵循工程木桶原理(最不利原则)生成整体评语,结论覆盖强度优先级为:不稳定 > 欠稳定 > 基本稳定 > 稳定,自动帮助工程师定位控制面。
📦 三维模型生成功能说明
ChiScope 支持一键将抽象的二维角度转化为直观的三维空间几何模型,帮助工程技术人员突破三维空间想象瓶颈。主要应用于:
  • 直观解译多组结构面之间的空间交切与相互锁固关系;
  • 辅助理解两两结构面交线的真实空间倾伏向与倾伏角;
  • 图形化解释赤平投影大圆弧与交点在物理空间中的实际映射;
  • 用于工程分析汇报、方案评审演示及工程地质教学。
🎯 适用场景
岩质边坡几何运动学分析、危岩体不连续面组合识别、赤平投影辅助判读、勘察资料初步分析与复核、工程地质教学与科研原型拓展。
💾 获取说明与版型分类
1. ChiScope Lite 免配置独立版
  • 特点:绿色单文件,体积轻量,无需部署环境。适合老旧办公电脑、现场外业快速初筛、随身携带。
  • 功能:包含四分法/快速筛查规则、赤平投影可视化、参数矩阵卡片展示、综合结论文案一键生成与成果长图无损导出。(注意:此版本不含 3D 实体模块)
2. ChiScope Pro 完整运行库版
  • 特点:集成了高性能三维图形交互可视化运行库(基于 PyVista/VTK 依赖)。适合高性能办公电脑、教学演示和工程汇报。
  • 功能:包含独立版的全部功能,并解锁 【3D模型生成】 模块,支持坡面与潜在切割体空间立体形态的完整渲染。
离线chiller
只看该作者 1楼 发表于: 05-16
下载地址:
百度网盘链接: h  tt  ps://pan点baidu点com/s/1WWJ0zFCFnk6iuurhs9NFRA?pwd=nd89 提取码: nd89 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
离线chiller
只看该作者 2楼 发表于: 05-16
没到30级,没办法发链接,想要用的回复邮箱地址,我直接发邮箱里
只看该作者 3楼 发表于: 05-23
区域构造稳定性分级体系及其工程应用
ht tps://wenku.baidu.com/view/4891d6751ab91a37f111f18583d049649b660ebc.html?
“边坡四分法”并非标准术语,但工程中常将边坡稳定性按稳定系数划分为四类状态,俗称“四分法”或“四区划分”,其分区规则如下:‌‌
‌稳定‌:稳定系数 𝐹𝑠≥1.50F s ≥1.50,无变形迹象,安全储备充足;
‌基本稳定‌:1.30≤𝐹𝑠<1.501.30≤F s <1.50,可能有局部轻微变形,但无失稳风险;
‌欠稳定‌:1.10≤𝐹𝑠<1.301.10≤F s <1.30,潜在滑动风险较高,需监测或加固;
‌不稳定‌:𝐹𝑠<1.10F s <1.10,已发生或即将发生滑动破坏,需紧急处置。‌‌
该划分依据《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330)等国内主流标准,具体数值区间可能因工程类型(如岩质/土质边坡、矿山/路基)、行业规范或设计要求略有调整,但‌四类命名与趋势一致‌。需注意:“四分法”指‌稳定性状态分区‌,非空间几何分区(如坡顶、坡中、坡脚、坡底),也非计算方法(如条分法中的四类模型)。‌‌
只看该作者 4楼 发表于: 05-23
ChiScope Lite 并非 Xilinx 官方独立产品,通常是对早期 Xilinx ChipScope 工具(如 ChipScope Pro 或 ChipScope Analyzer)轻量版或简化用法的非正式称呼;Xilinx 现已将该功能整合进 Vivado 的“ILA”(Integrated Logic Analyzer)IP 核,不再单独发布“Lite”版本。
ChipScope 是 Xilinx 为 FPGA(如 7 系列、UltraScale、Zynq)提供的内部信号调试工具,通过 JTAG 实时捕获寄存器/网表信号,依赖 Block RAM 资源,包含 Core Generator、Core Inserter 和 Analyzer 三部分。
“ChiScope Lite”并非官方命名,可能指:① 仅使用 ChipScope Analyzer(无 Core Generator)的简化流程;② Vivado 中 ILA IP 核的最小配置(资源占用少、触发通道少);③ 对旧版 ISE 工具中精简版 ChipScope 的误称。
当前(2026年)Xilinx 已停用 ISE 和独立 ChipScope 工具,推荐在 Vivado 中使用 ILA(Integrated Logic Analyzer) 实现类似功能,支持 AXI-Lite 控制、触发条件设置和波形分析。
若看到“ChiScope Lite”相关资料,多为2010–2017 年 ISE 时代的非官方说法,注意与现代 Vivado ILA 区分;无独立下载或许可证“ChiScope Lite”。
如需 FPGA 内部信号调试,请在 Vivado 中添加 ILA IP Core,配置采样深度、触发条件即可,无需“Lite”变体。
Lite 版是精简版,普通版是完整版,核 心区别在功能、性能和价格。Lite 版通常简化配置降低成本,普通版功能更全面。
功能和配置有啥不同
Lite 版:去除高端配置,功能简化,如软件精简功能、汽车减少安全娱乐功能、游戏机集成手柄不可拆卸等 。
普通版:包含完整功能集合,具备所有原始产品特性,支持更多扩展和高级功能 。
PyVista/VTK 指的是 PyVista(一个 Python 库)与 VTK(Visualization Toolkit,一个底层 C++/Python 三维可视化工具包)之间的关系:PyVista 是 VTK 的高级、易用的 Python 封装接口。
VTK(Visualization Toolkit):开源、跨平台的 C++ 库(支持 Python 绑定),用于 3D 图形、科学可视化、图像处理和数据分析,功能强大但 API 复杂陡峭。
PyVista:基于 VTK 的 Python 库,提供“VTK for humans”式的简洁、NumPy 风格接口,大幅简化 3D 网格加载、操作与渲染(如 pv.read("file.vtk") + mesh.plot()),无需直接处理 VTK 的底层对象。
简言之:VTK 是引擎,PyVista 是更友好的方向盘。两者常并称,因 PyVista 依赖 VTK 实现渲染与算法,但让 Python 开发者能用几行代码完成原本需数十行 VTK 代码的任务。
只看该作者 5楼 发表于: 05-23
“四分法经验分区规则”与“极简快速筛查规则”这个可以简单介绍一下吗?
只看该作者 6楼 发表于: 05-24
离线donpel
只看该作者 7楼 发表于: 05-26
346803762@qq.com  谢谢
离线chiller
只看该作者 8楼 发表于: 06-03
回 cjz06 的帖子
不好意思,没注意看帖子,已经发送到邮箱,使用期间有什么问题欢迎反馈
离线chiller
只看该作者 9楼 发表于: 06-03
回 donpel 的帖子
不好意思,没注意看帖子!已经发送到邮箱,使用期间有什么问题欢迎反馈
离线donpel
只看该作者 10楼 发表于: 06-03
已收到,正在试用中,非常感谢。
离线zhangwenxue
只看该作者 11楼 发表于: 09-01
