  • 264阅读
  • 10回复
[疑问]论坛为何无法登陆很多天 [复制链接]
论坛为何无法登陆很多天?从5月3日开始?提示:你的连接不是专用连接?这个是什么意思?HSTS是什么意思?
只看该作者 1楼 发表于: 05-22
这个问题是浏览器验证网站SSL/TLS证书失败触发的安全警告,可以按照从易到难的顺序尝试以下方法解决,不同场景对应不同方案:
一、通用浏览器场景的基础排查(优先尝试)
校准系统时间:错误的系统时间会导致证书时间戳不匹配触发警告,Windows系统右键点击任务栏时间→选择「调整日期和时间」,开启「自动设置时间」和「自动设置时区」,同步后重启浏览器即可。
清除浏览器缓存和Cookie:过期的缓存可能干扰证书验证,以Edge为例:进入设置→隐私、搜索和服务→选择要清除的浏览数据,勾选「Cookies和其他站点数据」「缓存的图像和文件」,点击立即清除后重启浏览器。
检查网址与刷新:确认网址拼写正确,排除输入错误导致的恶意跳转,按F5刷新页面试试是否为临时网络波动。
排查网络与扩展干扰:
关闭VPN、代理或第三方杀毒软件,这类工具可能拦截HT TPS流量导致证书异常;
逐个禁用广告拦截、隐私类浏览器扩展,每禁用一个刷新页面,排查是否为扩展冲突。
临时绕过警告(仅限可信站点):如果是你确认安全的内网、测试站点,可以在报错页面点击「高级」→选择「继续访问(不安全)」;也可以在英文输入法下,直接在页面连续输入thisisunsafe,页面会自动刷新跳过验证。
二、访问路由器管理页面的专属解决方法(以华硕路由器为例)
如果是打开路由器管理页出现该提示,是因为路由器默认使用自签名证书,不被浏览器信任,可以二选一解决:
手动安装路由器证书
连接路由器网络,打开ht tps://你的路由器IP:8443,点击「高级」→「继续访问网页」,登录路由器后台;
点击「系统管理」→「系统设置」,授权方式选择HT TPS,点击应用后导出证书文件,解压后点击证书文件执行安装;
选择「将所有的证书都放入下列存储」→浏览选择「受信任的根证书颁发机构」,完成安装后重启浏览器即可。
开启Let's Encrypt免费证书
该方法需要路由器支持该功能,且你的WAN IP为公网IP、已经设置好DDNS:登录路由器后台的DDNS设置页,勾选「Let's Encrypt 的免费证书」后应用设置,重启路由器后即可生效,浏览器会默认信任该证书。
三、进阶方案(基础方法无效时尝试)
重置网络配置:以管理员身份打开CMD,依次输入netsh winsock reset、ipconfig /flushdns,执行后重启电脑。
还原浏览器安全设置:打开控制面板→「网络和Internet」→「Internet选项」→切换到安全选项卡,点击「重置所有区域为默认级别」,bao存后重启浏览器。
如果仅单个网站出现该问题,大概率是网站本身的SSL证书过期/配置错误,可以联系网站管理员修复证书问题。
只看该作者 2楼 发表于: 05-22
排查网络与扩展干扰:
临时绕过警告(仅限可信站点):如果是你确认安全的内网、测试站点,可以在报错页面点击「高级」→选择「继续访问(不安全)」;也可以在英文输入法下,直接在页面连续输入虚拟专用网络
VPN 中文名叫虚拟专用网络,就是在公共网络上建一条加密的专用通道。
全称含义:英文是 Virtual Private Network,简称 VPN,意思是不用拉物理网线,通过软件技术在互联 网上模拟出专用网络。
“Cookie”没有传统意义上的词根(如拉丁/希腊语词根),它源自荷兰语“koekje”(小蛋糕),是“koek”(蛋糕)的指小形式,最终可追溯至中古荷兰语“koke”,与英语“cake”同源。
词源路径:中古荷兰语 koke → 荷兰语 koek(蛋糕)→ koekje(小蛋糕)→ 英语 cookie(1703年起用于美式英语)。
结构分析:虽常被误拆为 “cook + ie”,但 “cook”(厨师)与 “cookie” 并非同源;后者实为指小后缀 -je 构成的独立词,与 “bake” 或 “cake” 关系更近。
注意:计算机术语“Cookie”(会话数据文件)是1990年代借自食品义的隐喻(因初代Cookie如“小甜点”般轻量、本地存储),不改变其语言词源。
HTTPS流量是指通过加密的超文本传输安全协议(HTTPS)在浏览器与服务器之间传输的数据,其内容经过TLS/SSL加密,防止被窃听或篡改。
HTTPS 是 HTTP over SSL/TLS,即在标准 HTTP 下加了一层加密安全层,默认使用 443 端口(HTTP 用 80 端口)。
“HTTPS流量”特指所有通过该加密通道传输的网络数据,如登录凭证、支付信息、网页内容等,即使被截获也难以解读。
与普通 HTTP 流量不同,HTTPS 流量包含加密的应用层数据和握手协商过程(如证书交换、密钥协商),网络中间设备通常只能看到域名(SNI)和流量大小,无法窥探具体请求/响应内容。
简单说:HTTPS流量 = 加密的网页通信数据,bao障隐私与完整性的“安全通道”。
当使用 Chrome、Edge 等基于 Chromium 内核的浏览器访问网站时,如果网站的 SSL/TLS 证书存在问题(如证书过期、自签名证书或域名不匹配),浏览器会拦截访问并显示“您的连接不是私密连接”警告页面 。此时输入 thisisunsafe 指令,浏览器会暂时忽略证书错误,强制加载并允许用户继续访问该网站 。这主要是为了方便开发人员在本地测试环境或内网环境中,快速访问尚未配置正式 HTTPS 证书的站点 。,页面会自动刷新跳过验证。
手动安装路由器证书
开启Let's Encrypt免费证书
三、进阶方案(基础方法无效时尝试)
只看该作者 3楼 发表于: 05-23
Chrome您的连接不是私密连接 |输入“thisisunsafe”命令绕过警告or添加启动参数
h ttps://blog.csdn.net/weixin_48711696/article/details/138272973
当使用 Chrome、Edge 等基于 Chromium 内核的浏览器访问网站时,如果网站的 SSL/TLS 证书存在问题(如证书过期、自签名证书或域名不匹配),浏览器会拦截访问并显示“您的连接不是私密连接”警告页面 。此时输入 thisisunsafe 指令,浏览器会暂时忽略证书错误,强制加载并允许用户继续访问该网站 。这主要是为了方便开发人员在本地测试环境或内网环境中,快速访问尚未配置正式 HT TPS 证书的站点 。encrypt - 加密encrypt 的词根是 crypt,核 心含义是“秘密”或“隐藏”。前缀 en- 表示“使进入”,合起来就是“使变成秘密”。
这个词根来自希腊语 kryptos,核 心意思就是“藏起来”或“不让人知道”。它有个变体叫 crypto,意思一样,只是拼写稍微有点变化,都是为了凑音节好听,比如在元音或辅音前搭配不同
安全证书,常被称为SSL/TLS证书或数字证书,是一种由受信任的证书颁发机构(CA)签发的电子凭证,相当于网络世界的“数字身份证”ht tps://baike.baidu.com/item/%E7%BD%91%E7%AB%99%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%AF%81%E4%B9%A6/14119301?fr=aladdin
SSL 的英文全称是Secure Sockets Layer,中文标准译名为“安全 套接层”。这是一种用于互联 网通信的安全协议,旨在提供数据加密及完整性bao障 。
TLS 的英文全称是 Transport Layer Security,中文通常译为 传输层安全性协议。该协议主要用于在互联 网通信中提供bao密性、数据完整性以及真实性bao障 。
只看该作者 4楼 发表于: 05-24
确实如此。
只看该作者 5楼 发表于: 05-24
DDNS(DynamicDomain Name Server)是动态域名服务的缩写。
“登录路由器后台的DDNS”是指在路由器管理界面中配置动态域名解析服务,让路由器自动将当前变化的公网WAN IP绑定到你注册的固定域名上,实现外网通过域名稳定访问内网设备。
网络术语指啥
全称和翻译:WAN 是 Wide Area Network 的缩写,中文叫广域网或远程网 。
覆盖范围:能跨城市、国家甚至全球,比局域网(LAN)范围大得多 。
主要作用:把不同地方的局域网连起来,让远距离的电脑能共享数据和资源 。
公网IP是用于连接互 联网的非bao留地址,由国际互 联网络信息中心(InterNIC)统一分配,能够实现设备与互 联网其他设备的直接互访。其作为全球唯一标识,具备独立可被外部访问的特性,而私网IP则采用bao留地址并通过NAT技术转换共享公网IP,适用于局域网内部通信,外部无法直接访问 [1]。公网IP在网站部署、远程连接及网络通信中发挥核 心作用,支持域名未生效时直接访问、远程桌面控制等功能 [3]。
IP,Internet Protocol的缩写,指网际互连协议,是TCP/IP体系中的网络层通信协议 ,用于跨网络边界中继数据报。
h ttps://cloud.tencent.com/developer/article/2108179
动态域名服务(DDNS)是一种将不断变化的公网 IP 地址自动绑定到固定域名的技术,让外界能通过不变的域名访问你家或企业中 IP 经常变动的设备(如 NAS、摄像头、家庭服务器)。
“动态”指的是你的公网 IP 地址由 ISP(如电信、移动)每次拨号或重启路由器时随机分配,可能每次都不一样(例如今天是 123.123.123.123,明天变 123.123.124.124);
传统 DNS 只能绑定固定不变的 IP(静态域名),而 DDNS 通过客户端(内置于路由器或电脑)自动检测 IP 变化并实时更新域名解析记录,确bao域名始终指向最新 IP;
目的是解决“没有固定 IP 却想远程访问内网服务”的问题,无需记一串数字,只需记住一个像 xxx.ddns.net 的域名。
简单说:“动态” = IP 会变;DDNS = 让域名自动追着 IP 变,bao持可访问
只看该作者 6楼 发表于: 05-24
NAT(网络地址转换)就是让多个设备用同一个公网IP上互联 网的“翻译器”,同时隐藏内网设备、提升安全。
为什么需要它? IPv4公网IP不够用(全球才约43亿个),而家里/公司有几十上百台设备(手机、电脑、智能电视),NAT让它们共享一个公网IP就能上网,就像一栋楼用一个门牌号,但每户有自己房间号。
怎么工作的? 你电脑(私有IP如 192.168.1.10)访问百度时,路由器把你的“发件地址”替换成自家公网IP,并记下“192.168.1.10:5000 → 公网IP:12345”;百度回信到公网IP:12345,路由器查表后转回给你。这个过程叫 NAPT(端口地址转换),是家庭路由器最常用的形式。
额外好处: 外网看不到你内网设备的真实IP,相当于多了道“隐身门”,减少被直接攻击的风险。
常见类型: 静态NAT(一对一固定映射,用于服务器)、动态NAT(从IP池临时分配)、NAPT(多对一,靠端口区分,日常家用)。
小缺点: 某些P2P应用(如远程控制、游戏联机)可能受阻,需手动“端口映射”或用内网穿透工具。
简单说:NAT = 一个公网IP养一窝内网设备 + 自动翻译通信 + 默认关着门防外人。
NAT(Network Address Translation,网络地址转换)诞生于IPv4地址资源枯竭的背景下,其核 心目标是通过地址映射实现私有网络与公共网络的互联互通。
ht tps://developer.baidu.com/article/detail.html?id=4472420
只看该作者 7楼 发表于: 05-24
在 Windows 命令提示符(CMD)中,netsh winsock reset 和 ipconfig /flushdns 是两个非常经典且常用的网络修复命令。它们分别作用于网络通信的不同层级:前者修复应用层与传输层之间的接口(Winsock),后者清理域名解析缓存(DNS)。
以下是这两个命令的详细含义、工作原理、适用场景及注意事项:
1. netsh winsock reset
全称:Network Shell Winsock Reset
核 心作用:重置 Windows Socket (Winsock) 目录,恢复网络通信接口的默认状态。
详细原理解析
什么是 Winsock?
Winsock (Windows Sockets) 是 Windows 操作系统中应用程序(如浏览器、微信、游戏客户端)与底层网络协议栈(如 TCP/IP)进行通信的编程接口(API)。你可以把它想象成应用程序通往互联 网的“翻译官”或“桥梁”。
为什么要重置?
当安装某些网络软件(如代理工具、VPN、防火墙、抓包工具)或遭受恶意软件感染时,Winsock 目录中的注册表项可能被篡改、损坏或添加了错误的“分层服务提供者”(LSP)。这会导致应用程序无法正确调用网络功能,出现“能 ping 通 IP 但打不开网页”、“部分软件联网正常而部分完全失联”等奇怪现象。
执行后发生了什么?
该命令会清除当前所有非标准的 Winsock 配置和第三方 LSP 注入,将 Winsock 目录恢复到 Windows 安装时的初始干净状态。它不会修改你的 IP 地址、DNS 服务器设置或网卡驱动程序。
适用场景
浏览器无法打开网页,但 QQ/微信等即时通讯软件可能正常(或反之)。
提示“连接被重置”、“套接字错误”或“无法建立连接”。
卸载了代理软件或 VPN 后,网络仍然无法正常使用。
系统更新或安装新软件后出现莫名的网络中断。
关键注意事项
必须重启电脑:执行该命令后,系统会提示“成功重置 Winsock 目录,必须重新启动计算机才能完成重置”。不重启,更改不会生效。
需要管理员权限:必须以“管理员身份”运行 CMD,否则会提示“拒绝访问”。
潜在影响:如果你使用了特殊的网络加速软件或自定义了 LSP,重置后可能需要重新安装或配置这些软件。
2. ipconfig /flushdns
(注:用户输入的 ipconfig /flushdn 为拼写错误,正确命令为 ipconfig /flushdns)
全称:IP Configuration Flush DNS
核 心作用:清除本地 DNS 解析缓存,强制计算机重新向 DNS 服务器查询域名对应的 IP 地址。
详细原理解析
什么是 DNS 缓存?
DNS (Domain Name System) 负责将域名(如 www.baidu.com)转换为计算机能识别的 IP 地址(如 14.215.177.38)。为了加快访问速度,Windows 会将最近查询过的域名及其对应的 IP 地址存储在本地内存中,这就是“DNS 缓存”。
为什么要清除?
缓存过期/错误:如果网站更换了服务器 IP,但你的本地缓存还bao留着旧的 IP,你就无法访问该网站。
DNS 污染/劫持:恶意软件或错误的网络配置可能导致缓存中存入了错误的 IP 映射,导致你被重定向到钓鱼网站或无法访问目标站点。
配置变更未生效:当你手动修改了 Hosts 文件或更改了 DNS 服务器设置后,旧缓存可能仍在起作用,导致新设置无法立即生效。
执行后发生了什么?
该命令会清空本地存储的所有域名与 IP 的映射记录。下一次你访问任何网站时,计算机都必须重新向配置的 DNS 服务器发起查询请求,获取最新、最准确的 IP 地址。
适用场景
访问特定网站时提示“DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN”或“ERR_NAME_NOT_RESOLVED”。
网站已经迁移服务器,但你访问的还是旧页面或无法连接。
修改了 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 文件后,发现域名解析没有立即变化。
怀疑遭遇了 DNS 劫持,想获取干净的解析结果。
关键注意事项
无需重启:执行后通常立即生效,屏幕会显示“Windows IP 配置已成功刷新 DNS 解析缓存”。
短暂延迟:清除缓存后,首次访问某个网站可能会比平时慢一点点,因为需要重新进行 DNS 查询。
权限要求:虽然普通用户权限通常也能执行此命令,但在某些严格策略下,建议以管理员身份运行以确bao成功。
总结与操作建议
表格
特性    netsh winsock reset    ipconfig /flushdns
修复层级    底层接口层 (Winsock API/LSP)    应用解析层 (DNS 缓存)
主要解决    软件无法联网、套接字错误、代理残留问题    域名解析失败、网站打不开、Hosts 不生效
是否需重启    是 (必须)    否 (立即生效)
风险等级    中 (可能影响第三方网络软件)    低 (几乎无副作用)
推荐的操作顺序:
如果你遇到复杂的网络问题,建议按以下顺序在管理员权限的 CMD 中依次执行,并最后重启电脑:
ipconfig /flushdns (先清理简单的缓存问题)
ipconfig /release (释放当前 IP,可选)
ipconfig /renew (重新获取 IP,可选)
netsh winsock reset (重置核 心网络接口)
netsh int ip reset (重置 TCP/IP 协议栈,可选,针对更深层问题)
重启计算机
这种组合拳可以解决 90% 以上的 Windows 软性网络故障。
只看该作者 8楼 发表于: 05-24
命令提示符是在操作系统中,提示进行命令输入的一种工作提示符。在不同的操作系统环境下,命令提示符各不相同。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%91%BD%E4%BB%A4%E6%8F%90%E7%A4%BA%E7%AC%A6/998728
cmd是command的缩写,一直伴随着windows操作系统。有时称为: 控制台窗口 ,cmd窗口,黑窗口, 命令行窗口 等。
LSP - 语言服务器协议 网络技术:Layered Service Provider(分层服务提供商,Windows Winsock 扩展机制)“provider” 的词根是拉丁语 “videre”(意为“看见”),由前缀 pro-(向前) + 动词词根 -vid-(看见) + 名词后缀 -er(人/物)构成,原义为“预见者”或“预先安排者”,引申为“提供者”。
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN 或 ERR_NAME_NOT_RESOLVED 是浏览器在尝试访问一个网站时遇到域名解析问题时显示的错误。这些错误表明你的设备无法将域名解析为相应的IP地址,从而导致无法建立网络连接。下面是一些解决这类问题的常见方法:
1. 检查网络连接
确bao你的设备已连接到互 联网。尝试访问其他网站或使用网络诊断工具检查网络连接。
2. 检查DNS服务器
更改DNS服务器:有时候,默认的DNS服务器可能出现问题或响应慢。你可以尝试更换为公共DNS服务,如Google DNS(8.8.8.8 和 8.8.4.4)或Cloudflare DNS(1.1.1.1)。
在Windows中更改DNS:
打开“控制面板”。
选择“网络和共享中心”。
点击“更改适配器设置”。
右键点击你的网络连接,选择“属性”。
选择“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”,然后点击“属性”。
选择“使用下面的DNS服务器地址”,并输入新的DNS地址。
在Mac中更改DNS:
打开“系统偏好设置”。
点击“网络”。
选择你的网络连接,点击“高级”。
点击“DNS”标签,添加新的DNS服务器地址。
3. 清除浏览器缓存和Cookies
浏览器缓存和Cookies有时可能导致解析错误。清除这些数据可以解决一些网络问题:
在Chrome中,可以通过访问 chrome://settings/clearBrowserData 来清除缓存和Cookies。
在Firefox中,可以通过访问 about:preferences#privacy 来清除数据。
4. 刷新本地DNS解析器缓存
Windows:打开命令提示符(以管理员身份),输入 ipconfig /flushdns。
Mac:打开终端,输入 sudo killall -HUP mDNSResponder。
Linux:通常不需要手动刷新,但你可以尝试重启网络服务或使用 sudo systemd-resolve --flush-caches(对于使用systemd的系统)。
5. 检查URL和域名
确baoURL正确无误,没有拼写错误。尝试直接在浏览器地址栏输入IP地址看是否能访问。
6. 检查防火墙和安全软件设置
有时防火墙或安全软件可能会阻止DNS查询。检查这些软件的设置,确bao它们没有阻止你的浏览器访问网络。
7. 使用命令行工具测试DNS解析
在命令行中,你可以使用 nslookup 或 ping 命令来测试域名解析是否正常:
Windows: nslookup yourdomain.com 或 ping yourdomain.com
Mac/Linux: nslookup yourdomain.com 或 ping yourdomain.com
通过上述方法,你应该能够诊断并解决 DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN 或 ERR_NAME_NOT_RESOLVED 的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查网络配置或联系你的ISP(互 联网服务提供商)寻求帮助。
flushdns是什么意思? flushdns是用于清除本地设备DNS缓存的操作指令或功能,flush意为清除、刷新,DNS即域名系统,合称为刷新DNS缓存。
h ttps://newsupport.lenovo.com.cn/commonProblemsDetail.html?noteid=083501
“ipconfig”是一个复合词,“ip”是“internet protocol(互 联网协议)”
ipconfig 是 “IP Configuration”(IP 配置)的缩写,共两个单词。
sock 词根源自拉丁语"soccus",最初指的是古罗马人穿的一种软鞋 。
原本意思:专门指当时喜剧演员上 台表演时穿的轻便毛织鞋,和悲剧演员穿的高底靴不一样 。
词义变化:后来慢慢演变成指包住脚和腿的织物,也就是现在的“短袜” 。
动词用法:表示“重击”的意思,可能是后来引申出来的,和用脚踢或穿鞋动作有关
“NXDOMAIN”不是英语单词,也没有词根;它是DNS(域名系统)中的状态码,全称“Non-Existent Domain”,意为“域名不存在”。
domain 的词根是 dom-或 domin-,源自拉丁语"dominus"(主人)和"domus"(房屋)。
核 心含义:词根 dom-表示"屋、家"或"统治",最初指家主对房屋及领地的所有权。
Socket 词根源自古法语"soc"(犁头)加小后缀"-et",原意像猪鼻子。
词根怎么来的
核 心来源:来自盎格鲁 - 法语soket,是古法语soc(犁铧)的小词形式。
原始意象:最早追溯至凯尔特语sukko-,意思是“猪鼻子”,因为犁头形状像猪鼻。
含义演变:从“犁挖的小洞”引申为“孔、槽、窝”,后来才指电器插座或机械承座。
Host 词根主要含义为"主人、客人"或"敌人、陌生人"。它源自拉丁语,因“陌生人”身份不同演化出两种相反含义。
主人/客人分支:源自 hospes,强调招待关系,如 Host(主人)、Hospital(医院)、Hotel(旅馆)、Hospitality(好客)。
敌人/陌生人分支:源自 hostis,强调敌对关系,如 Hostile(敌对的)、Hostage(人质)。
记忆技巧:联想“陌生人”既可能是受招待的客人,也可能是潜在的敌人。
resolved词根解析:resolved是resolve的变形,其词根为solv(也写作solve),本意是“松开、解开”,加上前缀re-(表“反复、重新”),字面含义为“反复解开”,由此引申出解决、决心等含义。
详细拆解
resolved的构词分为两部分:
前缀re-:表示“重新、反复、加强”,强调动作的彻底性
词根solv/solve:核 心含义是“松开、解开、分解”,这一脉单词都围绕这个核 心语义延伸,比如:
solve:解开问题→解决
dissolve:分开溶解→溶解、解散
absolute:松开约束→绝对的、无条件的
后缀-ed:这里既构成动词resolve的过去式/过去分词,也转化为形容词表示“下定决心的、坚定的”。
netsh是Network Shell的缩写,翻译为网络壳,它是微软Windows及Windows Server操作系统内置的网络配置命令行工具。prob-
probe 的词根是 prob-,源自拉丁语,核 心意思是“测试”和“证明”。
含义演变:从“测试”东西好坏,引申为“证明”真实,再形容人“正直”。
常见单词:probable(可能的)、probation(试用期)、probity(正直)。
构词方式:probe 由 prob 加不发音的 e 构成,表示用工具去“探查”。
只看该作者 9楼 发表于: 05-25
国内最受岩土领域从业者认可的‌权威岩土论坛/社区平台‌主要有以下4个,各有侧重,可以根据你的需求选择:
1. 岩土在线(也常被直接称为岩土论坛/中国岩土网)
这是国内影响力最大的‌专业岩土技术社区‌,前身为2006年创立的YantuBBS,目前注册会员超30万,绝大多数都是岩土专业人士,在青年高级人才中认可度很高。
版块划分非常细致,覆盖职业发展、学术写作、全品类工程技术、软件应用、资料下载等全场景,日均发帖量过万,最新帖子更新到2026年5月,行业活跃度极高,是目前国内岩土领域最主流的交流平台。
2. 注册岩土工程师论坛
国内首个专注‌岩土工程师注册考试‌的垂直交流平台,如果你是备考注册岩土工程师,这个平台针对性极强。
平台提供完整的历年真题、考试规范、辅导资料、行业资讯,还设有互动讨论专区和名师网络课程,完全服务考生备考需求,同时也覆盖结构、建造师、造价等其他土木类注册考试。
3. 岩土界论坛
2009年由岩土从业者自发创办的综合性门户旗下论坛,目标是服务50万岩土工作者技术交流,平台包含门户资讯、岩土百科、企业频道等,更偏向行业资源整合和经验分享,氛围相对开放自由,适合行业新人拓展认知、交流一线经验。
4. 岩土工程西湖论坛(学术会议类论坛)
和线上社区不同,这是中国岩土工程领域‌顶级的年度线下学术论坛‌,每年秋季在杭州固定举办,由龚晓南院士发起,汇聚国内众多院士专家,每年围绕一个前沿主题研讨,还会出版系列学术丛书,是岩土领域最重要的高端学术交流平台,如果你关注前沿学术成果,非常值得关注跟进。
离线gdh0871dizhi
只看该作者 10楼 发表于: 05-28
近一个月没登录了。
456
