  • 422阅读
[地方标准]湖北省建筑地基基础技术标准 [复制链接]
离线天空之城
湖北省地方标准《建筑地基基础技术标准》(DB42/T242-2026)
只看该作者 1楼 发表于: 05-27
正式版)DB42∕T 242-2026 建筑地基基础技术标准.pdf
ht tps://max.book118.com/html/2026/0429/5330330210013204.shtm
ht tps://www.guifanku.com/944847.html
ht tp://rutracker.org/forum/index.php哪个大神上传压缩文件附件
只看该作者 2楼 发表于: 05-28
建筑地基基础技术标准的主要着力点是bao障地基基础的安全可靠与适用,同时兼顾技术先进、经济合理和绿色环bao,核 心围绕承载力、变形、稳定性三大关键要求展开,具体可分为以下方向:
核 心性能控制
核 心要求是满足承载力极限状态(避免地基剪切破坏或失稳)和正常使用极限状态(控制沉降、不均匀沉降在允许范围内,bao障建筑正常使用),同时对边坡、基坑等进行稳定性验算,避免整体或局部失稳。
因地制宜适配特殊条件
针对不同区域地质特点细化设计要求,比如重庆地方标准专门覆盖了山区坡地、岩石地基、岩溶/采空区、轨道交通bao护区等特殊场景;国家标准也针对湿陷性黄土、多年冻土等特殊土类,明确需符合专项标准要求,实现针对性设计。
全流程技术管控
覆盖从设计计算、地基处理、基础选型,到施工检验、全程监测的全流程,对各类基础形式(浅基础、桩基础、复合地基等)、基坑工程、既有建筑加固都明确了技术规则,同时强化耐久性设计,满足全寿命周期使用要求。
合规与经济性平衡
要求贯彻国家技术经济政策,节约资源、bao护环境,在满足安全和功能的前提下,结合场地条件、施工能力选择经济合理的方案,兼顾施工可行性,实现安全与效益的平衡。
地基基础技术可按地基处理、基础施工、加固与监测三大类划分,主要技术如下:
一、地基处理技术
是改善天然地基性能的工程技术,常见类型包括:
换填垫层法:置换浅层软弱土层,适用于浅层不均匀地基,可提高承载力、减少沉降;
强夯法/强夯置换法:用大重量夯锤夯实土体,适用于碎石土、湿陷性黄土等,可提高土体强度、消除湿陷性;
振冲法(振冲碎石桩):通过振冲器挤密土体,适用于砂土、杂填土,可提高承载力、抗液化能力;
预压砂井法:通过预压荷载加速软土地基固结,多用于饱和软土地基,提前完成基础沉降;
灌浆/高压喷射注浆法:通过注入浆液改良土体,可加固地基、防渗截水,适用于多种复杂地质;
水泥土搅拌法/复合地基技术:将水泥与土体搅拌形成复合地基,适用于淤泥、淤泥质土等软弱地基。
二、基础工程施工技术
按埋深分为浅基础和深基础技术,常见类型包括:
浅基础技术:独立基础、条形基础、筏形基础,埋深较浅,采用常规开挖施工,适用于多数普通建筑;
桩基础技术:分为预制桩和灌注桩,将荷载传递到深层坚硬地层,是高层建筑、软弱地基的常用方案;
沉井/沉箱基础技术:依靠自重将井筒沉入地基,兼具承重和防渗功能,多用于桥梁桥墩、水工建筑;
地下连续墙技术:在地基中造孔浇筑混凝土形成连续墙体,可作防渗墙、挡土墙,适用于深基坑和地下工程。
三、加固与监测技术
针对既有建筑地基问题和工程质量管控:
基础加固技术:包括基础注浆补强、加宽基础、锚杆静压桩打桩加固、无损可控注浆抬升纠倾等,多用于解决既有建筑沉降、倾斜、承载力不足问题;
检测监测技术:传统钻探、原位试验,结合现代无损检测、智能实时监测技术,可精准掌握地基基础的变形、受力状态,bao障工程安全。
根据国家标准定义,标准是为各种活动或其结果提供规则、指南或特性,供共同使用和重复使用的规范性文件,具体内涵可拆解为:
本质属性:必须同时满足「共同使用」(行业通用、多方复用)和「重复使用」(长期反复适用)两个条件,是标准化活动的产物。
核 心功能:出发点是在行业范围内获得最佳秩序,通过统一规定协调技术要求,让地基基础领域的设计、施工、检测都有统一遵循的准则,最终bao障工程安全,提升整体社会效益。
制定要求:以科学技术成果和工程实践经验的综合成果为基础,由利益相关方协商一致制定,再经公认权威机构按规定程序批准发布,具备科学性、民 主性和权威性。
适用范围分类:按照适用层级可分为国际标准、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准,不同层级的标准在对应范围内生效,地基基础领域的技术标准一般为国家标准或行业地方标准。
只看该作者 3楼 发表于: 05-28
结合现行规范要求,地基基础耐久性设计包含材料性能控制、构造设计、环境针对性措施、后期维护四个核 心板块,具体内容如下:
1. 环境作用分析(基础前提)
明确地基基础所处的环境类别及作用等级,针对地基特殊环境做腐蚀分析:比如勘察取样测试地下水、岩土的腐蚀性,包括pH值、硫酸盐、镁离子等侵蚀性指标,预判水质、土质长期变化对基础的影响。
2. 材料性能的耐久性要求
对混凝土提出明确耐久性指标:包括抗冻等级(应对冻融循环)、抗渗等级(抵御地下水渗透)、氯离子含量、碱含量限值,要求选用耐久的原材料;针对腐蚀性环境,要求采用抗侵蚀水泥、优质掺合料,必要时增加表面防护涂层。
针对题目选择题常见考察,地基基础设计阶段需考虑的耐久性性能,对应就是抗冻性、抗渗性、抗腐蚀性、抗老化性四个方向,全部都属于考察范畴。
3. 构造设计内容
确定钢筋的混凝土bao护层厚度:通过增加bao护层厚度,延缓环境侵蚀对钢筋的影响,基础构件通常会适当增大bao护层厚度;
裂缝控制设计:通过材料选型、温度控制、构造分缝、养护等措施控制裂缝宽度,避免裂缝成为侵蚀通路,对荷载裂缝按规范要求进行验算;
优化结构形式与布置:采取防水、排水构造措施,减少环境水对基础的长期侵蚀。
4. 针对性技术措施
针对不同腐蚀等级的环境,采取专项防护措施,比如氯化物环境、化学侵蚀环境采用附加防腐措施,设置多重防护防线;严重侵蚀环境会补充定量耐久性计算,预测使用寿命。
5. 后期维护要求
明确提出结构使用阶段的耐久性检测与维护要求,规定检测周期和重点监测内容,bao障在设计使用年限内持续满足耐久性要求。
