  • 1305阅读
  • 28回复
[热点探讨]钻机与数字化 [复制链接]
现在钻机发展太慢,没有和数字化以及AI连接,怎么快速推进钻机技术发展或者逐步数字化?有什么建议和经验可以分享一下?比如地质三维作图怎么进行也可以分享!?
只看该作者 1楼 发表于: 05-29
DBJT45 T 021-2020水运工程三维挖填设计指南 K"6vXv4QO
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330034 <b.D&
吐血推荐三维地质制图软件,快点下载哦 !Cs_F&l"j
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87984 u +hX
基坑工程数值模拟常采用哪种软件呢? qK+5NF|
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87925 ZcsZ$qt^
滑坡三维有限元计算前后处理技术 Sdo-nt
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87348 5-V pJ
台子上滑坡三维有限元计算前后处理 Ef\ -VKh
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87347 -LSWmrj
水运工程‌是土木工程的分支,主要围绕水上交通基础设施开展规划、设计与建设,包含港口、航道、船闸、防波堤、护岸、船坞等海岸或内河工程,服务水路交通运输需求。 hP h-+Hb
三维挖填设计‌是指采用三维信息模型来表达水运工程的开挖与回填设计:  z} <^jgJ
基于三维地形信息模型(或结合三维地质信息模型)完成挖填设计,形成包含挖填设计信息与几何特征的三维设计信息模型; \['Cj*ek
相比传统二维设计,能更精准直观呈现挖填效果,方便各专业共享数据、协同设计,还可直接精确计算挖填方体积,服务土方平衡优化,降低工程成本。 _`V'r#Qn
广西地方标准《DBJ45/T 021-2020 水运工程三维挖填设计指南》专门规范了广西境内航道、港口、渠化等水运工程三维挖填设计的流程与要求,其他类型工程也可参照执行。
只看该作者 2楼 发表于: 05-29
岩体随机结构面三维网络的生成和可视化技术 NbobliC=
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84968 kstIgcI
清华大学张建民三维接触面高土htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85091石坝工程中的接触力学问题研究 =]t|];c%
三维横观各向同性土体开挖问题有限层求解 ?< />Z)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85204 ]'cs.
求一三维电子地形图?最好能有高陡边坡的那种地形图纸! W^Yxny
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85332 gR**@t=;j
三维刚体极限平衡方法在滑坡分析中的应用 (Z*!#}z`
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86049 -=="<0c
在高土石坝工程中,接触力学是研究坝体不同材料界面之间接触时应力、变形分布规律的工程力学分支,用于解决土石坝多材料界面的非连续变形问题。 .`lCWeHN
具体到高土石坝工程场景,其核 心研究内容与作用如下: K9[UB
适用场景:高土石坝由多种材料填筑而成,存在心墙土料-反滤料、坝体土石料-基岩、混凝土面板-堆石体等大量不同材料接触界面,界面两侧材料刚度差异大,易产生滑移、脱开、位移不连续等变形,是坝体易发生事故的薄弱环节,需要用接触力学分析应力变形规律。 6863xOv{T
核 心应用:基于计算接触力学理论,可建立非线性数值计算方法,精准模拟不同材料界面的复杂接触问题,捕捉界面附近的局部应力集中、剪切变形等特征,合理反映坝体与岸坡、基岩之间的拱效应,准确预测坝体变形破坏过程。 "Q0@/bYq
工程价值:能有效解决传统接触面单元法计算震荡、不易收敛的问题,提升高土石坝应力变形模拟的精度,为高土石坝的设计和安全防控提供理论支撑。有限层是一种针对层状岩土体的半解析半数值求解方法,本质是将三维问题降维求解,适配土体天然层状分布的特性,在横观各向同性土体开挖分析中优势显著。^ >?b!QU* a
' QG?nu
它的核 心思路与特点如下: #WuBL_nZ~
7pd$\$
降维原理:天然地基土体天然呈层状分布,有限层法会利用层状土体的特征,将三维土体沿竖向划分为若干薄层,通过正交函数展开分离水平方向与竖向变量,把原本复杂的三维问题转化为一维问题求解,大幅降低计算量,提升求解效率。 `uFdwO'DD
适配横观各向同性土体:针对横观各向同性土体(水平方向性质相近、竖直方向性质不同的土体),有限层法可以根据土体的各向异性参数,直接推导对应的刚度矩阵与求解格式,不需要做各向同性简化,更贴合工程实际。 ?[AD=rUC
开挖问题适配:针对土体开挖场景,有限层法能明确表达开挖等效荷载,精准计算开挖后的刚度矩阵,编制程序后计算结果和实测数据一致性好,可有效验证方法的正确性与有效性。 {ax:RUQxy
相比传统有限元法,有限层法前处理更简单,计算速度更快,特别适合层状横观各向同性土体的开挖、固结这类岩土工程问题求解。
只看该作者 3楼 发表于: 05-29
请教根据地形图生成ANSYS三维模型 8}[).d160
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86137 e(sk[guvX
松散破碎围岩浅埋隧道施工技术研究及其动态力学行为的三维有限元分析 s%S
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86227 bOB \--:]
多尺度三维地质结构几何模拟与工程应用 ' %qr.T %
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86237 _#niyW+?~
MIDAS导入CAD(尤其是三htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86416维CAD图)要注意的几个问题 :h$$J lP
论文-《水压致裂法测量三维地应力研究》 do%&m]#;
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86506 0f/<7R
浅埋隧道的深度判定没有统一固定阈值,核 心以能否形成自然压力拱为判定标准,常规工程分界深度为2~2.5倍坍方平均高度,规范一般将埋深小于50米的隧道划分为浅埋隧道。具体判定规则: eRYK3W
!VJoM,b8
行业通用分界逻辑:深浅埋的核 心判定依据是隧道顶部覆盖层能否形成"自然拱",分界深度至少大于坍方的平均高度且留有余量,经验值为坍方平均高度的2~2.5倍,松软围岩取高限、坚硬围岩取低限;当隧道覆盖层厚度小于该计算值时即为浅埋。 \RiP
规范分类标准:现行铁路、公路隧道设计规范的经典分类中,通常将埋深小于50米的隧道划分为浅埋隧道,bao守估计会将小于100米作为浅埋分界。 Wzh`or
动态力学行为是指松散破碎围岩和支护结构在隧道施工过程中,应力、变形随开挖步骤动态变化的力学响应,具体包含三类核 心内容: *hx
1x)J[fyId
围岩变形的动态变化:随开挖推进,围岩应力逐步释放,地表下沉、拱顶下沉、隧道断面水平收敛会随施工进程不断发展变化,松散破碎围岩因结构松散、粘结力差,变形发展更快,更易出现大变形甚至塌方。 yfSmDPh
支护结构的受力动态变化:初期支护的喷射混凝土应力、锚杆轴力,以及初期支护与二次衬砌之间的接触应力,都会随开挖步骤动态调整,不同施工阶段受力特征存在明显差异。 @F eTz[
围岩失稳的动态演化:松散破碎围岩开挖后会出现松动发展、承载力逐步降低的过程,动态力学行为会研究围岩从稳定到失稳的演化规律,提前预判塌方风险,指导施工调整。 hM{bavd
多尺度是指针对地质结构从宏观到微观不同空间维度、不同研究精度开展分层建模分析,适配地质结构本身在不同尺度下的特征规律,解决单一尺度无法完整描述地质结构的问题。 "[k3kAm
在《多尺度三维地质结构几何模拟与工程应用》中,明确划分三类核 心研究尺度,对应不同工程应用场景: NUZl`fu1Z4
区域尺度:偏向宏观大范围研究,一般覆盖整个工程区域或流域尺度,主要获取区域整体构造、大断裂带等宏观地质结构信息,常用地质雷达、遥感测量、高密度电法等地球物理勘探手段获取数据。 2T35{Q!=F
工程尺度:聚焦具体工程建设范围,针对影响工程安全的岩体结构、断层、褶皱等开展精准建模,会结合野外露头调查、近景摄影测量、工程地质钻探等手段获取细节信息,直接服务工程设计分析。 6<]lW
统计尺度:偏向微观岩体结构面统计分析,针对岩体中小尺度节理、裂隙等结构面,通过野外调查统计其产状、间距、延展性等几何参数,基于统计规律开展三维网络模拟,用于分析岩体整体强度与稳定性。 eavV?\uV%
这种多尺度建模的核 心优势,是可以将宏观构造、工程细节、微观结构三个层级的地质特征结合,既满足大区域地质认知,又能精准支撑具体工程的稳定性分析与加固设计,比单一尺度建模更贴合真实地质情况。
只看该作者 4楼 发表于: 05-29
surfer三维教程 Wri<h:1
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86585 s*[bFJwN
隧道通风三维CFD局部仿真优化 G2D$aSh
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86690 8Wx=p#_
谁有ABAQUS模拟三维基坑开挖的建模步骤实例? ,hVli/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87177 A<{{iBEI`
谁有ABAQUS模拟三维基坑排桩-土钉开挖的实例? E.TAbD&5(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87179 d~H`CrQE*
地质结构面三维扩展模型研究.pdf ,2q-D&)\Z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87211 ?}0,o.
三维弹塑性接触有限元滑坡稳定性分析 2:kH[#
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87342 |N2#ItBbW
弹塑性接触是结合弹塑性力学理论和接触算法,针对滑坡岩土体变形与滑面接触特性的数值分析方法,适配滑坡体塑性变形和滑面接触摩擦的实际力学特征,具体含义如下: Ie_wHcM<
>j/w@Fj
弹塑性:岩土体本身同时具备弹性变形和塑性变形特性——卸载后弹性变形会完全恢复,塑性变形则永久bao留;该方法采用弹塑性本构模型描述滑坡岩土体的应力应变关系,能准确模拟岩土体受力后从弹性变形到塑性屈服破坏的全过程。 .3;;;K9a~]
接触:滑坡滑动过程中,滑体与滑床(滑面)之间属于典型接触问题:仅传递法向压力,滑动时会产生摩擦阻 力,滑动分离后不再相互作用;该方法通过接触算法精准描述滑面的接触摩擦行为,能计算滑面不同位置的接触应力与摩擦应力分布。 f?Lw)hMrA
在滑坡稳定性分析中,这种方法相比传统极限平衡法优势明显:可以考虑滑坡体的空间效应,结合强度折减法计算得到的稳定性系数更精准,还能直观展示滑坡变形破坏的发展过程,更客观反映碎石土等复杂滑坡的实际稳定状态。 uph(V
三维1-24页 WLT"ji0w2
只看该作者 5楼 发表于: 05-29
目前公开信息中有多款可免费获取用于学习的三维地质建模软件,以下是符合需求的推荐: NOva'qk
1. GemPy(完全免费开源) L_T5nD^D
这是基于Python的开源三维结构地质建模软件,完全免费供学习使用,核 心特点: "x-j~u?
支持从界面和方向数据自动构建复杂地质模型,还能做随机建模处理参数不确定性  )2.Si#
擅长断层、不整合面等复杂构造建模,支持多源地质数据整合(钻孔、物探等) TDh5lI
适合学术研究和学生学习,有完整的教程和开源社区支持,可直接通过pip安装 UfGkTwoo=
开源项目地址:ht tps://gitcode.com/gh_mirrors/ge/gempy AKC`TA*E
2. 3DMine(可免费获取授权学习) 29Ki uP
国内首款通过认证的三维矿业工程软件,非商业学习可免费获取授权: \~W'v3:W
集成地质勘探数据管理、矿床建模、采矿设计全流程功能,支持三维可视化动态剖面 fex@,I&
兼容AutoCAD格式文件,操作风格类似AutoCAD,对国内用户上手友好 oxs#866x
3. Section(免费非商业使用) f8~_E
基于MapGIS开发的地质 图件制作工具,支持三维相关辅助处理: ? k/`
包含剖面图、柱状图制作,坐标投影、格式转换功能,特色是支持AutoCAD图案库加载 siI;"?
允许自由复制传播,非商业用途完全免费,需配合MapGIS 6.7环境运行 fu5=k:/c
4. GRASS GIS(免费开源全功能GIS) {.yB'.k?
开源老牌地理信息系统,支持三维地质相关处理分析: A&VG~r$
支持栅格、矢量和地理空间数据处理,涵盖地形建模、水文分析等功能,可作为三维地质建模的基础工具 u_enqC3
可以独立运行,也能作为QGIS、R等软件的后端分析引擎,被NASA等机构广泛使用 KPF1cJ2N
5. SAGA GIS(免费开源专注空间分析) ?  t|[?
免费开源的地理信息系统,在地形分析、地质勘探领域表现突出: SU0 hma8
支持点云、栅格矢量多源数据,内置数百种专业算法,常和QGIS配合用于地质数据处理 J zl6eo[;
计算效率高,适合科研学习中处理DEM、遥感地质数据 ! mHO$bQ"
只看该作者 6楼 发表于: 05-29
常用钻探钻机汇总,和钻探技术探讨 G[=c Ss,
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23905 d-qUtgqV86
长螺旋钻机成孔压灌砼桩后插钢筋笼施工探讨 $i&zex{\
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23052 b9krOe *j
招百米钻机机长及助手 )pa]ui\t
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22664   ep8
求购轻便钻机sos!!! )e{aN+
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=222 28 +%'(!A?*`
有关钻机各部分的基础知识,共7个分卷 d6O[ @CyP
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20061 Da|z"I x
世界上已经存在全过程取样和测试自动化钻机,并且相关技术已经逐步进入工业应用阶段,国内也已经实现了关键技术突破和产品落地。 L,\Iasv
)8AXm
技术与产品现状: aUp g u"
国内技术落地:全自动钻机的核 心能力已覆盖取样测试 s AkdMo
我国已经自主研发了多代自动化钻机,核 心功能涵盖钻井参数自动调节、全过程钻进监控,并且针对不同领域拓展了自动化取样能力: ]9CFIh
+[VXs~I q
石油天然气领域:宝石机械研发的全球首台1.2万米特深井自动化钻机,已经于2023年5月完成开钻,通过伺服驱动、机器视觉等技术,实现了从钻进到取样的全流程自动化,关键部件全部实现国产化。 ^!d3=}:0
矿山与取样领域:光力科技开发的矿山地下瓦斯抽采全自动智能钻机,已经实现了取样过程的自动化操作;国内还有多款便携式、专用取样钻机,已经集成了自动取样、初步分析的一体化结构设计,能够完成自动化取样和初步测试。 &Jj<h: *
实际应用数据显示,自动化钻机大幅提升了作业效率:接单根时间从11分钟缩短至6分钟,完钻井周期缩短超10天,作业违章率降低85%。 iTwm3V P
国际行业实践:已实现全流程自动化完井与取样作业 @dK Tx#gZ
国际油服巨头已经完成了全自动化钻井取样的商业化实践:埃克森美孚与哈里伯顿在圭亚那海上,实现了业内首次完全自动化的地质导向完井作业与全自动钻机操作,将地下认知、自动化控制和钻机系统整合为闭环系统,完成了从钻进取样到数据测试分析的全流程无人化自动化作业。 :X=hQ:>P
总结 7I}uZ/N
目前全过程取样和测试的自动化钻机不是概念产品,已经在石油勘探、矿山工程、地质勘察等多个领域实现落地应用,自动化技术已经覆盖了取样流程的核 心环节,部分场景已经实现了全流程无人化作业。 >7|VR:U?B
只看该作者 7楼 发表于: 05-29
跟管钻进在旋挖钻机施工桩基工程中的应用 &yg|t5o
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3651 A^g(k5M*
望有经验者给一套旋挖钻机的施工组织方案 HN"Z]/ 5j
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6134 dN q$}
采用工程地质钻机处治滑坡一例 M]^5s;y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6325 h{Y",7] !
长螺旋钻机成孔压灌砼桩后插钢筋笼施工工艺及配套装置的应用 ;l+Leex
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7522 N7"W{"3D
当前主流全自动取样钻机按应用场景可分为土壤/地质浅层取样、矿山深孔勘探两类,以下结合公开参数整理了核 心对比: # d
L0,'mS
一、浅层土壤取样类(适配自动化采样场景) }#fbbtd
表格 2G7Wi!J
型号    采样深度    取芯直径    动力参数    整机重量    核 心特点 ]M=&+c>H~
犀牛HPD60液压取土钻机    15米    36-100mm    18匹马力发动机,锤击1380次/分钟    340kg    双管无扰动采样,效率比传统设备提升30%,适配城市污染场地调查自动化作业 COlqcq'qAu
BZ-30D电动取土钻机    15-20米    32-100mm    3.6kW纯铜电机,冲击2600次/分钟    22kg    电动动力无碳排放,单人操作轻量化,适合浅层自动化批量采样 1Mzmg[L8
履带直推式全自动取土钻机    0-30米    50-200mm    33-48匹马力柴油机    2-5吨    支持液压直推+螺旋钻进,适配污染场地、地下水监测全流程自动化取样 S[gx{Bxiw
二、矿山深孔勘探取样类 'L'R9&o<X
表格 7#XzrT]
型号    钻进深度    终孔直径    动力参数    整机重量    核 心特点 f|5co>Hk
TGQ-100L机动浅层取样钻机    100米    75mm    37kW柴油机,转速20-70rpm    1700kg    履带模块化设计,全液压控制,适配干旱、沙漠、森林复杂地形自动化取样 )`:UP~)H
JDL-350水气两用钻机    0-350米    150-300mm    配套空压机10.5-24.6bar    约12吨    全钢制液压履带,适应松散土层及硬度F6~F20基岩,支持水气两用自动化钻进取样 -RwE%  cr
全液压绳索取芯千米钻机    800-1000米    75-150mm    110-150kW柴油机    6.5-8吨    浮动轴+双卷扬设计,适配深层金属矿勘探自动化取样,国产化部件占比超90% ]Ze1s02(
复杂地质适应性总结 1zv'.uu.,
浅层土壤/污染调查场景:优先选履带直推式全自动钻机,30米采样深度可满足绝大多数自动化取样需求,复杂黏性土层稳定性优于手持机型 o&%g8=n%
山地/交通不便场景:轻量化的电动/液压便携式机型更适配,配合模块化拆分运输,可满足100米以内浅孔自动化取样需求 :;}P*T*PU
深层硬岩勘探:全液压绳索取芯机型在复杂地层的取样完整性、自动化程度更高,国产机型的技术整合能力已经达到国际主流水平 .*oU]N%K=
只看该作者 8楼 发表于: 05-29
旋挖钻机各项功能指数请教 .#gzP2 [q
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7709 P:c w|Q
JBT 10548-2006 水平定向钻机 Ui~>SN>s
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9930 {) XTk &"
爬坡长螺旋钻机研制成功 @"A4$`Xi3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11387 79gT+~z
急寻20米以下长螺旋钻机3台 K?;DMUSY\
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12816 N8jIMb'<
旋挖钻机在泥岩地层桩基中的应用 afVT~Sf{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16191 C dn J&N{
世界上有没有全过程取样和测试自动化钻机 ,+k\p5P
世界上已经存在全过程取样和测试自动化钻机,并且相关技术已经逐步进入工业应用阶段,国内也已经实现了关键技术突破和产品落地。 u 9e@a9c
[y(MCf19
技术与产品现状: K+eM
国内技术落地:全自动钻机的核 心能力已覆盖取样测试 Ud?Q%) X
我国已经自主研发了多代自动化钻机,核 心功能涵盖钻井参数自动调节、全过程钻进监控,并且针对不同领域拓展了自动化取样能力: [0!(xp^
^qs $v06
石油天然气领域:宝石机械研发的全球首台1.2万米特深井自动化钻机,已经于2023年5月完成开钻,通过伺服驱动、机器视觉等技术,实现了从钻进到取样的全流程自动化,关键部件全部实现国产化。 01]f2.5
矿山与取样领域:光力科技开发的矿山地下瓦斯抽采全自动智能钻机,已经实现了取样过程的自动化操作;国内还有多款便携式、专用取样钻机,已经集成了自动取样、初步分析的一体化结构设计,能够完成自动化取样和初步测试。 tQ)qCk07
实际应用数据显示,自动化钻机大幅提升了作业效率:接单根时间从11分钟缩短至6分钟,完钻井周期缩短超10天,作业违章率降低85%。 K- v#.e4
国际行业实践:已实现全流程自动化完井与取样作业 ZK,G v
国际油服巨头已经完成了全自动化钻井取样的商业化实践:埃克森美孚与哈里伯顿在圭亚那海上,实现了业内首次完全自动化的地质导向完井作业与全自动钻机操作,将地下认知、自动化控制和钻机系统整合为闭环系统,完成了从钻进取样到数据测试分析的全流程无人化自动化作业。 D*jM1w_`
6P3*Z
总结 t.<i:#rj>l
目前全过程取样和测试的自动化钻机不是概念产品,已经在石油勘探、矿山工程、地质勘察等多个领域实现落地应用,自动化技术已经覆盖了取样流程的核 心环节,部分场景已经实现了全流程无人化作业。 04ui`-c(
|Cv!,]9:r
需要我帮你整理目前主流全自动取样钻机的性能参数对比吗,可以帮你更直观了解产品差异 }2jn[${ pr
( .:e,l{U%
目前主流全自动取样钻机的性能参数对比吗, i1UsIT
当前主流全自动取样钻机按应用场景可分为土壤/地质浅层取样、矿山深孔勘探两类,以下结合公开参数整理了核 心对比: ah"o~Cbj
e'~3oqSvR
一、浅层土壤取样类(适配自动化采样场景) l?e.9o2-
表格 Q ,g\
型号    采样深度    取芯直径    动力参数    整机重量    核 心特点 WWY6ha
犀牛HPD60液压取土钻机    15米    36-100mm    18匹马力发动机,锤击1380次/分钟    340kg    双管无扰动采样,效率比传统设备提升30%,适配城市污染场地调查自动化作业 dO'(2J8
BZ-30D电动取土钻机    15-20米    32-100mm    3.6kW纯铜电机,冲击2600次/分钟    22kg    电动动力无碳排放,单人操作轻量化,适合浅层自动化批量采样 yWK)vju"
履带直推式全自动取土钻机    0-30米    50-200mm    33-48匹马力柴油机    2-5吨    支持液压直推+螺旋钻进,适配污染场地、地下水监测全流程自动化取样 {: /}NpA$
二、矿山深孔勘探取样类 z/-=%g >HA
表格 Txu/{ M,
型号    钻进深度    终孔直径    动力参数    整机重量    核 心特点 d]9z@Pd
TGQ-100L机动浅层取样钻机    100米    75mm    37kW柴油机,转速20-70rpm    1700kg    履带模块化设计,全液压控制,适配干旱、沙漠、森林复杂地形自动化取样 BGSw~6
JDL-350水气两用钻机    0-350米    150-300mm    配套空压机10.5-24.6bar    约12吨    全钢制液压履带,适应松散土层及硬度F6~F20基岩,支持水气两用自动化钻进取样 cuX)8+
全液压绳索取芯千米钻机    800-1000米    75-150mm    110-150kW柴油机    6.5-8吨    浮动轴+双卷扬设计,适配深层金属矿勘探自动化取样,国产化部件占比超90% y29m/i:
复杂地质适应性总结 !$ JT e
浅层土壤/污染调查场景:优先选履带直推式全自动钻机,30米采样深度可满足绝大多数自动化取样需求,复杂黏性土层稳定性优于手持机型 IGl9 g_18
山地/交通不便场景:轻量化的电动/液压便携式机型更适配,配合模块化拆分运输,可满足100米以内浅孔自动化取样需求 6k%f
深层硬岩勘探:全液压绳索取芯机型在复杂地层的取样完整性、自动化程度更高,国产机型的技术整合能力已经达到国际主流水平 M`_0C38
800型全液压岩心取样钻机 履带式地质钻探机 800米多角度绳索取芯 e~OpofJNb
液压、履带式、久钻品牌、在线交易 J.a]K[ci
¥9.85万 2y4bwi
你需要针对某一特定应用场景(比如土壤污染调查/矿山勘探)进一步筛选参数吗?可以帮你缩小对比范围 x2xRBkRg=
)=+|i3]U
旋挖钻机各项功能指数请教 V3Bz Mw\9r
旋挖钻机的核 心功能指数围绕动力性能、钻孔能力、整机特性三大维度,是选型适配工程的关键依据,具体解读如下: 5pX6t
G|Ti4_w
一、核 心动力性能参数 6nn *]|7
表格 9up3[F$
参数名称    常见范围    功能含义 /~1+i'7V.,
额定功率    125~450kW    动力输出核 心指标,功率越大,复杂地层/大直径深孔钻进越能bao持稳定高效,燃油消耗也同步升高 t@(HF-4~=
输出扭矩    120~400kN•m    破碎岩层土层的核 心能力,扭矩越大,应对硬岩、深孔的能力越强,直接决定钻机适用的工程规模 MgZ/(X E
二、钻孔作业核 心参数(最关键选型依据) %{W6PrY{
表格 4#D,?eA7
参数名称    常见范围    功能含义 3o*YzwRt
最大成孔直径    1.5~4m    标准地质下能稳定成孔的最大孔径,需比工程设计要求适当留有余量,不同地质会折减实际成孔能力 Mx}gN:Wt
最大成孔深度    60~90m    特定钻杆配置下能达到的最大孔深,分为5节/4节钻杆等不同配置,深度会随钻杆数量减少而降低 - ).C
钻孔速度    常规为米/小时计量    作业效率核 心指标,受动力、地质、操作手水平共同影响,硬岩地层会明显降低钻进速度 /ZX }Nc g
动力头转速    6~32转/分钟    调节范围对应不同地层:软土用高转速提升效率,硬岩/砂层用低转速避免偏斜 )0`C@um
三、按参数划分的钻机类型及适用场景 '1[Ft03
旋挖钻机会根据核 心参数分为三类,适配不同工程需求: 81F9uM0
cAw/I@jG
小型机:扭矩≈100kN•m、功率170kW、孔径0.5~1m、深度≈40m、整机≈40t vM={V$D&
适用场景:城市改造小型桩、楼座护坡桩、小型承重桩,覆盖约30%市场工作量 10&8-p1/mc
中型机:扭矩≈180kN•m、功率200kW、孔径0.8~1.8m、深度≈60m、整机≈65t pa+hL,w{6
适用场景:高速公路/铁路桥桩、城市高架桥桩、大型建筑承重桩,覆盖90%以上市场工作量,是当前工程主流选择 [^iN}Lz
大型机:扭矩≈240kN•m、功率300kW、孔径1~2.5m、深度≈80m、整机>100t #!=tDc &
适用场景:特大桥桩、大型建筑特殊承重基础,覆盖约10%市场工作量 F9^S"qv$
举个具体机型示例:山河智能SW16旋挖钻机,参数为扭矩160kN•m、功率194kW、最大孔径1.8m、最大深度50m,属于中型主流机型,适配大多数市政、路桥基础工程 VbYdZCC
钻机1-20页 203 s^K 61
只看该作者 9楼 发表于: 05-29
目前钻机数字化已从技术概念落地到井下实测阶段,可实现自动岩性识别、安全预警、数据采集分析等实用功能,已有成熟量产型号投入应用。 w0. u\
数字化钻机当前发展程度 Gv&V|7-f0
核 心功能已实现落地验证:主流数字化钻机可通过传感器采集振动、扭矩、压力等数据,自动识别煤岩层界面、触发瓦斯超限预警,还能替代人工自动记录钻孔参数,解决了传统钻机效率低、数据误差大的痛点。 xT8?&Bx
行业明确智能化升级方向:政策层面要求重点发展智能钻探装备,技术层面正从单机数字化向多机协同、远程操控、数字孪生方向拓展,未来可实现地面远程控制井下钻机,减少井下作业人员。 P \I|,
标准化与实训配套逐步完善:已经出现数字化虚拟仿真软件,用于培养操作人才,解决了实训设备贵、场地受限的问题,为行业数字化落地储备人才。 iZmcI;?u
经过实测验证的实用数字化钻机型号 5P bW[
1. CMS1-7500/75 数字化多参数液压履带钻机 =pNY eR_[
该型号已完成井下工业性试验,实测表现优异: PCA4k.,T
X w1*(ffk
核 心优势:自动识别煤岩层准确率达92%,瓦斯压力异常自动预警;日进尺较传统钻机提升66%,钻孔垂直度误差≤0.5°/100m;芯片钻杆在井下粉尘、振动环境中识别稳定。 [),ige
适用场景:高瓦斯矿井600米级深瓦斯抽采孔、地质勘探孔施工,适合对钻孔精度和安全要求较高的矿井。 *~`(RV
2. ZYWL-30000D 煤矿用履带式全液压定向钻机 C!gZN9-
属于大扭矩智能定向钻机,已实现量产应用: (3e 2c
F|8 &
核 心优势:扭矩覆盖30000N•m,可满足1600米超长距离钻孔施工,适配复杂地质条件;支持以孔代巷,降低高抽巷建设成本,缓解采掘衔接紧张。 kJU2C=m@e2
适用场景:大型煤矿主煤层长距离定向瓦斯抽放、探放水、地质构造探测作业。 tbr=aY$jY
3. 玉柴YCR260旋挖钻机  " bG2:
作为成熟工程旋挖钻机,已集成数字化控制技术: u8^lB7!e/
+`4A$#$+y
核 心优势:采用集成模块化设计和Flexray总线通讯技术,可实现参数数字化调节;配备节能型液压系统,硬地层适应性强,通过欧 盟CE认证,性价比和售后服务得到用户认可。 `[A];]
适用场景:公路、桥梁、码头等中大型工程桩基施工,最大施工孔深82米,满足多数市政和交通基建需求。 6Wn1{v0
只看该作者 10楼 发表于: 05-30
地图数字化入门教程 :RYTL'hes
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4403 Jm@oDME_E
数字化城市管理系统项目 ceA9) {
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10220 GgU/ !@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10221 }V>T M{
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10222 g(g& TO
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10223 Om&Dw |xG8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10224
只看该作者 11楼 发表于: 05-30
]巨型地下洞室群有限元计算的数字化建模 lZ0 =;I
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19146 2wn2.\v M
基于全站仪数字化测图中的误差分析 f$( e\+ +
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24478 %<5'=t'|-U
同济大学数字化与远程监测系统 \vNU,WO
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29991 gw(z1L5 n
附件:  数字地下空间与工程数据库模型建设.pdf (299 K) 下载次数:41 xw%0>K[
附件:  数字地下空间与工程.pdf (893 K) 下载次数:46 jPeYmv]
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50674 {g6%(X\r.r
基于极坐标法的CAD图形数字化处理在基坑监测中的应用 <@}9Bid!o
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56652 1C.VnzRnJ
上海电力隧道基于数字化的远程自动监测管理(同济大学) al0L&z\
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70602 :UdF
kv是千伏,是电压的计量单位,1kv等于1000伏特(V),用来标注电力变压器的电压等级,电力领域通常会写作规范写法kV。 XW9!p.*.U
}Z>)DN=+
这三种电压等级的核 心区别与典型用途如下:  _F{C\}
fA-7VdR`R
1. 电压等级与基础特性 ~&O%N
10kV(10千伏):属于中压配电电压,电压更低,设备绝缘要求低、成本更低,线路损耗相对更高,输电能力有限。 KoYF]
35kV(35千伏):同样属于中压配电电压,电压高于10kV,设备绝缘等级要求更高、成本更高,但线路电流更小、有功损耗更低,相同线路条件下输电能力更强、传输距离更远。 reVgqYp{{-
100kV实际应为110kV:属于高压输电电压,电压远高于前两者,输电容量更大、距离更远,设备成本和绝缘要求也更高。 pAEx#ck
2. 适用场景差异 }]Tx lSp!;
表格 ~[: 2I
电压等级    适用范围    供电能力与距离 I fir ,8
10kV    是国内城市配电网的主流,主要给城市居民区、中小型企业、工业园区供电,作为中压配电深入负荷中心    供电距离6-20公里,输送功率200-2000kW *Ex|9FCt$
35kV    多用于区域变电站之间的联络、郊区供电、较大型工业企业,负责中距离输电    供电距离20-70公里,输送功率1000-10000kW INf&4!&h
110kV(标称100kV级)    作为高压输电,主要连接城市骨干电网,给大型枢纽变电站供电,承担城市间或区域内大规模电力传输    供电距离50-150公里,输送功率10-50MW 1YA% -~
简单来说,电压等级越高,输电能力越强、损耗越低,但设备成本也越高,城市电网中从骨干输电到终端配电,会逐级降压分配电力。
