  • 1471阅读
  • 10回复
[热点探讨]中风化和微风化岩到底有啥区别? [复制链接]
离线chenzhihua1
中风化和微风化岩到底有啥区别?比如灰岩,有些单位基本全部划分为中风化岩,有些单位基本划分为微风化岩。好像没有完全绝对的划分标准
只看该作者 1楼 发表于: 06-08
中风化岩心长度大于20厘米为主,微风化岩心长度更大
离线a13258209889
只看该作者 2楼 发表于: 06-08
有需要的+V  13678093406,成都18年企业 老企业 放心挂
证书兼职,VX 13678093406。
只看该作者 3楼 发表于: 06-09
全风化、强风化、中风化、微风化岩的区别主要基于岩石的结构变化、矿物成分变化、风化裂隙的发育程度以及可挖掘性: d u _O}x
qrOB_Nz
微风化岩:结构基本未变,仅节理面有渲染或略有变色,存在少量风化裂隙。 3<yCe%I:
中风化岩:结构部分破坏,沿节理面有次生矿物生成,风化裂隙较为发育,岩体被切割成岩块。挖掘时,用镐难挖,干钻不易钻进。 A Z]Z,s6
强风化岩:结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙非常发育,岩体破碎。挖掘时,用镐可挖,但干钻仍不易钻进。 ~6=Wq64
全风化岩:结构基本破坏,但尚可辨认,具有残余结构强度。挖掘时,可用镐挖,且干钻可以钻进。 YlxUx
中风化岩与微风化岩的核 心区别在于结构破坏程度、矿物变化和工程特性:微风化岩结构基本 intact,仅节理面有轻微风化;中风化岩结构部分破坏,裂隙发育、硬度明显降低。‌‌ P[r}(@0rJ
Cf.WO%?P
‌微风化岩‌:岩石‌组织结构基本未变‌,仅沿节理或裂隙面颜色稍变、有少量风化晕;‌矿物成分基本未蚀变‌(如长石未明显黏土化);‌岩体较完整、坚硬‌,敲击声脆,用镐难挖,波速比通常 >0.8,风化系数 >0.75。 p` ^:Q*C"
_y.mpX&
‌中风化岩(即规范中的“中等风化”)‌:‌结构部分破坏‌,节理裂隙较发育,岩体被切割成块状;‌矿物有少量次生变化‌(如长石转高岭土、出现风化晕);‌硬度显著下降‌,干钻较难、镐可勉强挖(依岩性而定),波速比约 0.6–0.8,风化系数约 0.4–0.75。‌‌ t/_\U =i$
Ni/|C19Z
注意:工程规范(如《岩土工程勘察规范》GB 50021)中无“弱风化”术语,‌“中风化”即“中等风化”‌;部分行业(如铁路)曾称“弱风化”,但现行国标统一为“中等风化”,与“微风化”为相邻两级。‌‌ :^C#-O
只看该作者 4楼 发表于: 06-09
我国《岩土工程勘察规范》结合波速比(风化与新鲜岩石波速之比)和风化系数(抗压强度比)定量指标,其中中等风化波速比为0.6~0.8,强风化系数小于0.4 [2-4]。不同岩性的风化特征存在差异,例如石灰岩的风化程度与其结构完整性、矿物成分变化及抗压强度等参数密切相关。 $=X!nQ& Z|
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%B2%A9%E7%9F%B3%E9%A3%8E%E5%8C%96%E7%A8%8B%E5%BA%A6/4816831?svcp_st
只看该作者 5楼 发表于: 06-09
我说的是野外钻探简易方法
只看该作者 6楼 发表于: 06-09
野外钻探操作指南ht tps://b2b.baidu.com/q/aland?q=ABFFAFADFBFBFAAAADFAFDABABFEADA8FAFAACACA8FBF0ABF1F8F9FBFAAAF9FB&id=qidb6fd223cd34bb7da33eea29b81023c02&answer=17370111812330496490&utype=2&ptype=10 \r)_-
野外钻探中简易鉴别“中风化”(常指中等风化)与“微风化”岩石,核 心看结构完整性、风化痕迹范围、锤击/手掘反应和裂隙发育程度。‌‌ 9} IVNZc
w/)e2CH
‌微风化‌:‌结构基本未变‌,仅沿节理或裂隙面有‌轻微变色(如铁锰渲染)或微量次生矿物‌;断面‌仍显新鲜、光泽尚存‌;‌锤击声清脆‌,‌镐难挖动‌(通常需爆破或钻探);‌裂隙少、间距大‌(一般 >50 cm),岩芯较完整、呈柱状。 bUpmU/ RW
OD>u$tI9
‌中风化‌(中等风化):‌结构部分破坏‌,‌矿物(如长石)沿裂隙明显蚀变(如高岭土化)‌,‌颜色较原岩变浅、出现风化晕‌;‌锤击声较闷、易碎裂‌,‌岩芯多呈碎块状(5–20 cm)‌;‌裂隙密集、间距常 <20 cm‌,‌镐可勉强挖入但费力‌,干钻仍可进尺但较微风化困难。‌‌ |YMzp8Da(
BIwgl@t!>
简易判别口诀:‌“微风化,色鲜声脆镐难动;中风化,色变声哑裂密碎”‌。需结合岩芯观察、现场锤击与手掘综合判断,避免仅凭颜色或单一裂隙特征误判。定量指标(如波速比 >0.8 为微风化、0.5–0.8 为中风化)需仪器,野外以定性为主。‌‌ n/,rn>k7:
只看该作者 7楼 发表于: 06-09
中风化:岩芯多呈碎块状(5–20 cm)‌;‌裂隙密集、间距常 <20 cm‌ pRb+'v&_k
<<~lV5
微风化:裂隙少、间距大‌(一般 >50 cm) ;5zjd,
_S[Rvb1e
20-50cm是什么风化??????????????????
离线a13258209889
只看该作者 8楼 发表于: 06-09
兼职/详情加V13678093406
只看该作者 9楼 发表于: 06-10
根据工程地质通用划分规范,块石尺寸20-50cm属于中风化(中等风化/弱风化)**。 q| de*~@-P
结合不同规范的划分标准,分类依据如下: IDL^0:eg<.
1.    硬质岩石分类规范:明确将微风化的裂隙间距定义为大于50cm,风化后岩体被切割成20~50cm块体对应弱风化(即中风化),2~20cm则对应强风化。 OdtbVF~
2.    建筑工程勘察标准:同样遵循该尺寸划分逻辑,明确微风化岩块尺寸大于50cm,中等风化(中风化)的岩块尺寸范围就是20~50cm,且符合“结构未破坏、仅沿节理面有次生矿物”的中风化特征。 Il tg0`
3.    不同资料的一致性验证:部分工程编录资料中,也明确中风化岩体被节理裂隙切割为20~40cm的块碎状,和20-50cm的范围高度重合,进一步验证该区间对应中风化。 !ds"88:5^
简单总结划分逻辑:以20cm和50cm为界,<20cm多为强风化,20-50cm为中风化,>50cm为微风化,和你提到的裂隙间距划分规则bao持一致。 @9 qzn&A
1VPfa
只看该作者 10楼 发表于: 08-11
