  • 444阅读
  • 10回复
英语介词有哪些? [复制链接]
什么是介词?英语介词有哪些?可以做哪些句子成分?大家讨论游戏一下史上超全的英语介词用法归纳总结!不看太可惜了
htt ps://zhuanlan.zhihu.com/p/104882728
只看该作者 1楼 发表于: 09-12
英语介词是置于名词、代词或短语前表示关系的虚词。‌常见的英语介词有 in, on, at, for, with, by, from, to, about, over 等‌。常用分类包括:
时间介词:in 用于年月,on 用于具体日期,at 用于时刻。
地点介词:in 用于大区域,at 用于小地点,on 用于表面。
其他介词:by 表方式,with 表伴随,for 表目的。
介词(preposition)又称前置词,属于虚词类别,系adposition的主要类型(另含后置词postposition),通常位于名词、代词或名词性结构之前,用于表示其与句中其他成分的关系,不能单独充当句子成分
htt ps://baike.baidu.com/item/%E4%BB%8B%E8%AF%8D/1254
吃透这十类介词,你的语法就厉害了
h ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1833232265636359157&wfr=spider&for=pc
只看该作者 2楼 发表于: 09-12
even 的用法虽不多,但是也有几个值得学习的用法
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1713460706098614161&wfr=spider&for=pc
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/403881807
htt ps://wenku.baidu.com/view/d5677150a700a6c30c22590102020740be1ecd0d.html?_wkts_=1789175990836&bdQuery=even%E4%BB%8B%E8%AF%8D%E5%BA%95%E5%B1%82%E9%80%BB%E8%BE%91
htt ps://wenku.baidu.com/view/8cf5e7436885ec3a87c24028915f804d2a168742.html?
介词可以理解成句子里的“关系小助手”🧭——它自己不表达完整意思,但能把名词、代词和句子的其他部分串起来,讲清楚时间、地点、对象、方式这些关系。比如“在教室看书”里的“在”,就把“看书”和“教室”联系起来了;再比如“用钢笔写字”的“用”,说明了写字的方式。
把介词当成“路标”就好理解了:它总站在名词前面,告诉你“这件事发生在哪里、什么时候、跟谁有关、用什么做的”。常见的有“在、从、向、朝、把、对、被、比、为了、通过”这些词。它们不能单独用,必须跟后面的名词一起组成“介词短语”,句子才说得通。
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1784628982617624642&wfr=spider&for=pc
只看该作者 3楼 发表于: 09-12
别再死记硬背了!图解,轻松搞定33个英语介词。
ht tps://zhuanlan.zhihu.com/p/2078404666321264656
副词就是句子里的「细节补充员」,专门给动作、状态“加buff”,把话说得更具体、更有情绪。
用大白话讲透副词
你可以把句子的主干想象成一个骨架:名词是主角,动词是主角做的动作,形容词是给主角“画样子”的。
而副词就是专门给动作、状态甚至另一个副词“补细节”的角色,它能告诉你这个动作是怎么做的、做得有多猛、什么时候做的,直接把干巴巴的句子变生动。
举个最直白的例子:
原句(没副词):他跑了。(只说了“跑”这个动作,没任何细节)
加副词后:他飞快地跑了。(“飞快地”就是副词,直接补出了跑的速度)
它不像名词能当主角,也不像形容词只能贴在名词身上,副词的“服务范围”特别广:能修饰动词、形容词、其他副词,甚至能修饰一整句话,把语气、程度、时间这些关键信息补全。
再看even的真实词性
你之前以为even能当介词,其实是个常见误区:
even根本不是介词,它的核 心词性是副词,另外还有形容词、动词的用法,完全没有介词属性。
它的词源来自古英语的“平的、相等的”,从“拉平、超出预期”的本义,慢慢演化出了副词的强调用法。
even作副词的2个核 心用法
强调“太意外、太极端”
相当于中文的“连……都、甚至”,专门突出这件事超出了正常预期:
体育场景:Even a top team can lose to a rookie.(连顶级强队都能输给新人队,突出意外感)
国际新闻场景:Even small countries have a say in the conference.(连小国在会议里都有话语权)
给比较级“再加码”
放在形容词/副词的比较级前面,相当于中文的“甚至更、还要”,把程度再往上推一档:
历史场景:This discovery made history research even more valuable.(这个发现让历史研究甚至更有价值了)
日常场景:You look even better than in the photo.(你比照片里还要好看)补充两个它的其他词性,避免混淆:
作形容词:意思是“平坦的、偶数的、均等的”,比如even ground(平地)、even numbers(偶数)
作动词:意思是“使平衡、拉平”,比如even out the scores(把比分扳平)
只看该作者 4楼 发表于: 09-12
关系代词是引导定语从句、在从句中代替先行词并充当句子成分的代词。
定义与功能
关系代词用于连接主句与定语从句,同时在从句中代替先行词,充当主语、宾语、定语或表语。例如句子“The boy who is playing football is my brother”中,who替代先行词boy并在从句中作主语 。关系代词的核 心功能是替代先行词并连接两个句子或从句,使句子结构更加紧凑和连贯
关系代词是引导定语从句并在从句中充当句子成分的代词,主要包括who(主格)/whom(宾格)/whose(属格)、which(主格/宾格)、that(主格/宾格)等,其中who指人,which指物,that既可指人也可指物。
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%85%B3%E7%B3%BB%E4%BB%A3%E8%AF%8D/3637772
定语从句的引导词常被分为关系代词和关系副词两种。关系代词的本质功能与其它常见代词十分类似。只是,关系代词主要用于引导定语从句,而其代替的对象则正是该定语从句的先行词,也就是该定语从句修饰的对象。h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/250768978
只看该作者 5楼 发表于: 09-12
定语从句六个关系代词h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/107220505
主格和宾格主要是英语代词在句子中承担不同角色时的形式变化,核 心区别在于语法 功能和位置。
分别用在句子什么位置
主格:用于句子主语位置,通常在谓语动词之前,表示动作的执行者。例如:He runs fast(他跑得快)。
宾格:用于宾语位置,通常在动词或介词之后,表示动作的承受者。例如:She helps him(她帮助他);Listen to me(听我说)
关系代词的主格和宾格,核 心区别就在于它在定语从句里充当什么成分:作主语用主格,作宾语用宾格。
具体来说:
主格(who/that/which):在从句中作主语,是动作的执行者。比如 The man who spoke to me is my teacher(跟我说话的那个人是我老师),who 在从句里是 spoke 的主语。
宾格(whom/that/which):在从句中作宾语,是动作的承受者。比如 The man whom I met yesterday is my teacher(我昨天遇到的那个人是我老师),whom 在从句里是 met 的宾语。
whose 作为定语从句中唯一表示所属关系的代词
总结:whose 作为定语从句中唯一表示所属关系的代词,需严格遵循“whose + 名词”结构,并根据先行词属性(人/物)及语境选择是否替换为of which/of whom。 whose 是关系代词的所有格形式,在定语从句中唯一充当定语,修饰从句中的名词,表示所属关系(相当于先行词的“所有格”)
定语从句之关系代词who/whom/whose的用法
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/640224187
同族宾语
只看该作者 6楼 发表于: 09-12
介词 off 的核 心含义是“离开、脱离”,英文解释可概括为 away from a place or position(离开某处)或 removed from(移除、脱离)。 它同时可用作副词、介词、形容词、名词和动词,具体含义高度依赖上下文。
作为介词的主要含义
从…离开/脱离:表示从某处移开或脱离接触,如 fall off the bike(从自行车上摔下)、take the book off the desk(把书从桌上拿走)。
离(某地)不远/在…附近:如 an island off the coast of Spain(西班牙海岸附近的一个岛)、live off Main Street(住在大街附近)。
(价格)减掉/扣除:如 20% off all items(所有商品打八折)、take 10% off the price(降价10%)。
偏离/失去:如 keep off the grass(勿踏草坪)、get off the subject(偏离话题)。
戒除/停用:如 be off drugs(戒毒)、go off alcohol(戒酒)。
以…为依靠:如 live off the land(靠土地为生)、run off batteries(靠电池运转)。
作为副词的主要含义
离开:He drove off at high speed.(他飞速开车离开。)
关掉/停止运转:turn off the light(关灯)、switch off the engine(关发动机)。
减价:shoes with $20 off(减价20美元的鞋)。
休假/不工作:have a day off(休一天假)、take time off(抽时间休息)。
去除/分开:take your coat off(脱掉外套)、The handle came off.(把手掉了。)
变质:The milk has gone off.(牛奶变质了。)
完成/耗尽:pay off all debts(还清债务)、burn off calories(消耗卡路里)。
作为形容词的含义
取消的:The wedding is off.(婚礼取消了。)
变质的:This milk smells off.(这牛奶有馊味。)
状态不佳的:I'm having an off day.(我今天状态不好。)
不新鲜的/售完的:Sorry, the duck is off.(对不起,鸭子卖完了。)
只看该作者 7楼 发表于: 09-12
引导定语从句作状语的词
关系副词是英语中引导定语从句的词,它既能连接主句和从句,又在从句中作状语 。它通常用来指代时间、地点或原因 。
常见词:when(时间)、where(地点)、why(原因)。
主要作用:代替先行词并在从句中作状语,如表示动作发生的时间、地点或理由 。
转换形式:常可转换为“介词 + which"结构,例如 where 可换成 in which,why 可换成 for which。
与关系代词区别:关系代词在从句中作主语或宾语(如 who, which),而关系副词作状语 。
简单来说,当你看到从句里需要表达“在……时候”、“在……地方”或“因为……”时,常会用到关系副词 。
breathed - 呼吸 英[briːðd]美[briːðd]
breathed的核 心词根是原始印欧语根 *gwhre-,含义为“呼吸、嗅闻”。
完整词根溯源
它来自动词 breathe(呼吸)的过去式/过去分词形式,而breathe的源头可追溯至古英语的名词 bræð(气味、呼气、蒸汽),再往上可追溯到原始日耳曼语的 *bræthaz,最终落脚到原始印欧语根 *gwhre-,核 心语义就是“呼吸、嗅闻”。
这个词根的深层原始含义还和“烧、加热产生蒸汽”相关,同根的英语词汇还包括braise(炖、煮)、breed(繁殖)、brood(一窝),都和“热气、生命气息”的原始意象相关。
prove的核 心词根是-prob-,源自拉丁语probare,本义为“检验、证实、证明是好的”,和拉丁语形容词probus(正直的、可靠的)同源。
只看该作者 8楼 发表于: 09-13
词汇量要破万,这9个免费词典网站一定要知道!ht tps://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjQ5MzkzNg==&mid=2450532467&idx=5&sn=125f625468abf85fa82a1292433c057b&chksm=b10ce76c867b6e7ae88f27bef963463ba8a2570b09458299461b7443dfb8625f0f6bab0415c4&scene=27
想在线查英文单词的英文解释(英英释义),直接用这几个权威免费词典网站就行:
牛津学习词典(Oxford Learner's Dictionaries):oxfordlearnersdictionaries.com,专为英语学习者设计,释义简洁,带CEFR分级。
剑桥词典(Cambridge Dictionary):dictionary.cambridge.org,英英释义清楚,还带英式/美式发音和例句。
柯林斯词典(Collins Dictionary):collinsdictionary.com,释义完整,收录词汇量大。
韦氏词典(Merriam-Webster):merriam-webster.com,美式英语权威,GRE备考常用,有词汇教学视频。
over的底层含义是“越过、超越”,即从一个位置或状态跨越到另一个位置或状态的“过”的概念
about的底层含义是“围绕”。它不管翻译成“关于”“大约”还是“到处”,本质上都离不开“围绕某个中心点/范围”这个核 心意象。
只看该作者 9楼 发表于: 09-13
advise 和 suggest 都表示"建议",主要区别在词性、搭配和语义侧重。
‌词性与名词形式‌:advise 是动词,名词 advice 不可数(a piece of advice);suggest 是动词,名词 suggestion 可数(a suggestion)。
‌搭配用法‌:advise 可接 advise sb. to do sth.;suggest 不能接 sb. to do,需用 suggest doing 或 suggest that...(虚拟语气)。
‌语义侧重‌:advise 语气正式,含劝告、忠告意味;suggest 更委婉,侧重提议供参考。
‌特殊含义‌:suggest 还可表示"暗示、表明"(从句用陈述语气),advise 无此含义
名词形式:advice(注意拼写区别,动词 advise 用 s,名词 advice 用 c
‌suggest后面不能直接跟不定式(to do),要跟动名词(doing)‌,这是它和advise、refuse等词最核 心的区别。‌‌
只看该作者 10楼 发表于: 09-14
太卷了!英语老师整理了12页图纸搞定英语10类介词,附详细解释!
初中英语中考语法h ttps://wenku.baidu.com/view/18e0bb6b75c66137ee06eff9aef8941ea76e4b26.html?知识介词分类讲解(共18类)
英语介词固定搭配大全及用法解析
h ttps://wenku.baidu.com/view/f3422f300ba1284ac850ad02de80d4d8d05a01dc.html
授予动词是英语语法中的一类特殊及物动词,也叫双宾动词,核 心特点是必须同时接两个宾语才能完整表达语义。
核 心定义
它属于及物动词的子类,需要搭配两个宾语:
间接宾语:通常指人,是动作的接收者或受益者
直接宾语:通常指物,是动作传递的具体内容
比如在 I give him a book 中,him 是间接宾语,a book 是直接宾语。
两种基础句型
标准双宾语结构:主语 + 谓语 + 间接宾语 + 直接宾语
例:She gave me a pen(她给了我一支笔)
介词转换结构:主语 + 谓语 + 直接宾语 + 介词 + 间接宾语
不同语义场景搭配不同介词:
表“给予传递”用 to:I gave the book to him
表“代劳制作”用 for:I bought the book for him
表“请求索取”用 of/from:I asked a question of him
常见分类与特殊规则
典型授予动词:give, send, show, tell, lend, pass 等,可自由切换两种句型
特殊规则动词:explain, introduce, propose 等只能用“动词+直接宾语+to+间接宾语”结构,不能直接接双宾语
提供类动词:provide, supply, furnish 需搭配 with,只有 offer 可直接接双宾语
英语中这类动词约有90多个,是英语五大基本句型里“主谓双宾”结构的核 心构成部分。
