  • 368阅读
[你问我答]说话的艺术 [复制链接]
在线cdddd
怎么说话才是有内容,有力简洁。而且有货
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 09-12
影响你一生的100个即兴说话的技巧
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130141
大家集体挂着,都不说话
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177657
做人要厚道,说话要负责任
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180474
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 09-13
契约。契约简单来说就是双方或多方为了确定各自权利义务而订立的共同遵守的协议,在现代法律中它基本等同于合同。它既可以是书面文书,也可以是口头约定,核 心在于双方意思表示一致且具有法律约束力。动机-深度思考。达克效应-
深度思考通常指透过现象直击本质的思维过程,在 2026 年语境下也特指 AI 大模型的一种推理模式。这一概念主要包含人类认知与人工智能技术两个维度。
人类思维层面
核 心定义:不是想得久或说得复杂,而是不断逼近问题本质,识别关键变量并建立因果联系。
关键特征:
抓本质:从表象中提炼核 心问题,避免被情绪或预设观点带偏。
有逻辑:结论与依据之间建立合理链条,明确成立的边界条件。
能落地:思考最终指向行动,通过小实验验证假设并形成闭环。
训练模型:如北大教授提出的“源思维”,包含还原事实、辨析因果、锚定切口三个步骤。
AI 大模型层面
功能原理:指模型在输出答案前进行长逻辑推演,将中间思考步骤以“思维链”形式展示,类似人类解题草稿。
主要价值:相比直接给答案,透明化的推理路径让用户更踏实,便于定位错误并增强复杂问题解决能力。
代表应用:2025 年至 2026 年间,DeepSeek、夸克 AI 搜索、通义千问等产品均上线了此类功能,响应时间通常从数秒增至数十秒。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 09-13
如何有效提升自己的说话能力,临场发挥能力?
htt ps://www.zhihu.com/question/656601118
ht tps://psy.fh21.com.cn/view/8167931.html#
提升说话能力需要系统训练语言逻辑、表达技巧和心理素质,关键方法包括思维训练、语言组织、声音控制、场景模拟和反馈修正。 语言表达的基础是清晰的思维框架。 日常可通过阅读哲学类书籍或进行思维导图练习强化逻辑能力,例如用金字塔原理梳理观点,先结论后分论点。 辩论训练能快速提升临场反应速度,推荐每周参与线上辩论社群。 记录灵感碎片并整合成完整论述,使用印象笔记分类管理观点素材。
Speak:侧重说话能力或正式发言,如 speak English。
Talk:侧重双方交谈或非正式沟通,如 talk to friends。
Say:强调说的具体内容,如 say hello。
Tell:强调告知信息或讲述,如 tell a story。
“谈话”和“说话”都是用语言交流,但“谈话”是“说话”的一种特定形式,两者在范围、目的和互动性上有明显区别 。
范围有什么不同
说话:范围更广,涵盖所有口头表达形式,包括独白、自言自语、闲聊等 。
谈话:范围较窄,特指两人或多人之间的双向交流,不存在自己与自己“谈话”的情况 。
目的和场合有什么讲究
说话:目的不特定,可以是随意表达、传递信息或发泄情绪,场合不限 。
谈话:通常有明确目的,如沟通思 想、解决问题、交换意见,常用于正式或半正式场合 。
语言组织能力不好?这三种方式,让你的表达更有逻辑
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/693886759
组织语言的方式主要可以从逻辑结构框架、思维展开路径以及具体构思技巧三个维度来划分。掌握这些方式能帮助你更清晰、有条理地表达观点。
一、 常用逻辑结构框架(适合职场与正式沟通)
这些是经过验证的标准化模板,能帮助你在短时间内构建清晰的表达骨架:
PREP模型(观点-理由-案例-观点):最适合即兴发言和快速说服。先抛出结论(Point),再陈述理由(Reason),接着举例证明(Example),最后重申观点(Point),形成闭环。
金字塔原理(结论先行):适合汇报工作和书面表达。核 心是“结论先行,以上统下”,先说最终结果或建议,再分层阐述支撑论据,确bao听众第一时间抓住重点。
SCQA模型(情景-冲突-问题-答案):适合讲故事或提出解决方案。通过交代背景(Situation)、指出冲突(Complication)、明确问题(Question),最后给出答案(Answer),能有效吸引注意力并引导至你的建议。
FAB/FABE法则(特性-优势-利益-证据):适合推销产品或说服他人。从客观特征(Feature)出发,说明其优势(Advantage),强调给对方带来的利益(Benefit),最后提供证据(Evidence)增强可信度
二、 思维展开路径(适合梳理复杂内容)
当需要组织长篇内容或深度分析时,可以依据以下逻辑线索进行铺排:
时间顺序:按照事物发展的客观规律(过去-现在-未来)或主观规划(第一阶段-第二阶段-第三阶段)来组织语言,适合叙述经历或介绍计划。
因果关系:围绕“为什么”展开,罗列导致结果的原因,或推导原因产生的结果。常用“因为……所以……”或“首先、其次、最后”来串联,逻辑紧密。
罗列/分类法:将内容划分为几个独立的方面进行平行阐述。各点之间未必有强因果联系,但共同服务于同一主题,适合列举要点或注意事项。
对比关系:通过正反、优劣、前后状态的对比来凸显观点,使立场更鲜明。
三、 基础构思技巧(适合日常表达与写作)
除了结构化框架,还有一些基础的語言组织策略:
格式化构思:利用固定的思维框架整合零散信息,使表达更有条理。
说句成篇:从核 心句子出发,逐步扩展修饰成分和关联内容,线性地构建完整篇章。
借题发挥:依托当前话题或已有信息,延伸出相关的新内容,实现关联性表达。
故事化叙述:通过“起因-冲突-转折-结果”的情节设计,让抽象的逻辑变得具象且有感染力。
建议:在日常练习中,可以先从PREP和时间顺序入手,因为它们最简单易懂;在需要深度汇报时,再结合金字塔原理和SCQA进行结构化输出。
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 09-13
锚定切口”在不同语境下含义不同,最常出现在深度思考和医学手术两个领域,下面分开说。
🧠 深度思考领域(出自《源思维》)
这是何艳玲教授提出的“源思维”模型第三步,核 心是找到能引发连锁反应、解决问题的关键突破口,并用行动撬动改变。
简单理解就是:想清楚问题后,选一个最容易见效、最能带动后续行动的具体切入点,立刻动起来,而不是停留在空想。
基础:制造即时激励。找到能立刻带来正向反馈的行动,比如减肥一周瘦了1斤发朋友圈获赞,这种即时回报能让人坚持。
核 心:行动才能产生价值。只有迈出第一步,才能逐渐摆脱困境。
功能:夺回日常生活支配权。通过行动获得控制感,不被情绪左右。
具体步骤是:明确方向 → 制订计划 → 即时激励。
边界条件是微分方程求解时在区域边界上设定的附加条件,用于确定方程的唯一解。
核 心作用:为控制方程提供定解前提,限制可能解的数量,直接影响计算结果精度。
常见类型:包括狄利克雷条件(规定边界函数值)、诺伊曼条件(规定边界导数值)等。
应用领域:数学物理方程、有限元分析、流体动力学等,工程中用于模拟真实世界的支撑和约束。
边界条件(boundary condition)是微分方程求解时在区域边界上设定的附加条件,用于确定方程解的物理规律。
边界条件通俗来说,就是给“通用规律”套上具体场景的“边界约束”,让泛泛的通用公式能算出你眼前这个特定问题的唯一准确结果。
边界条件类型    核 心规则    生活化类比    工程场景对应
第一类(狄利克雷)    直接指定边界上物理量的具体数值    你把一根绳子的两端死死钉在墙上,端点位移直接定成0    基坑支护的固定端、恒温加热板的表面温度
第二类(诺伊曼)    指定边界上物理量的变化率(导数)    你用恒定功率的电热丝给杯子底部加热,热流输入的速率是固定的    基坑自由表面不受外力、完全隔热的绝热边界
第三类(罗宾)    同时指定物理量和它变化率的线性关系    一杯热水放在普通房间里自然冷却,散热速度和当前水温与室温的差值成正比
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 09-13
临场发言其实有套路可循,‌掌握“感谢 + 回顾 + 愿景”、“问题 + 原因 + 对策”等万能公式,配合“一二三”逻辑框架,就能应对大多数突发场景‌
htt ps://wenku.baidu.com/view/155d26a10d75f46527d3240c844769eae109a347.html?
临场发言发挥的核 心三要素通常可概括为‌稳定的心理状态‌、‌清晰的逻辑框架‌以及‌有效的现场互动‌,这三点能帮助你在突发场合下不慌乱、讲得清、有感染力
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1676187585439885194&wfr=spider&for=pc
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1844286541587707439&wfr=spider&for=pc
补充发言、表扬回应、评价性发言、
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 09-13
通用“一二三”逻辑框架是结构化思维的极简落地形态,主流定义可概括为:1个核 心统领、2条底层逻辑、3层递进支撑的三层结构化表达体系,是金字塔原理的轻量化实战版本,适配绝大多数写作、汇报、思考场景。
📌 主流核 心定义
“一”:一个核 心锚点
全程只bao留1个明确的中心主题/核 心结论,所有内容都围绕它展开,完全符合“结论先行”的结构化原则,避免表达分散无重点。
“二”:两条底层逻辑
以“以上统下”的纵向逻辑和“归类分组”的横向逻辑为支撑,确bao上下层级从属清晰,同层信息不重叠、不遗漏,符合MECE原则。
“三”:三层递进支撑
核 心结论下拆解出3个一级分论点,每个分论点再配套3个细节论据/案例/数据,形成“1-3-3”的稳定三层结构,适配大脑对信息的记忆习惯。
