  • 82阅读
  • 1回复
[热点讨论]地基基础抗震需要注意哪些指标?——基于原位测试数据的探讨 [复制链接]
离线shuhe076
只看该作者 1楼 发表于: 09-14
你发这么多连接干么?打开也没有看到相关内容? Tx%6whd/'
5K13
S+>1yvr),
h% BA,C
基于原位测试数据的地基基础抗震,核 心需聚焦场地动力特性、液化风险、地基承载与变形三大类关键指标,所有指标均通过原位测试直接获取或结合经验公式推导,完全规避取样扰动带来的结果偏差,为抗震设计提供最贴近地层真实状态的量化依据。 lwhAF, '$
F|q-ZlpW-
📊 场地动力特性核 心指标 R9Wh/@J]
这类指标直接决定地震波在土层中的传播规律,是划分场地类别、确定设计地震动的基础。 r- 0BLq]~{
e0%?;w-TL
等效剪切波速:通过单孔法、跨孔法或面波法原位测试获取,是衡量土层软硬程度的核 心指标,波速越高代表土层越密实坚硬,直接用于场地类别划分和地震影响系数曲线确定。 8munw
小应变动剪切模量:由实测剪切波速结合土层密度计算得到,代表土体在微小应变下的初始抗剪刚度,是土层地震反应分析的核 心输入参数。 _Z'j%/-4@D
场地特征周期:基于实测波速剖面和覆盖层厚度计算得出,直接决定设计反应谱的平台段长度,避免建筑自振周期与场地周期发生共振。 6k"'3AKaR
⚠️ 地震液化判别关键指标 $F-qqkR$
针对饱和砂土、粉土地层,这类指标是评估地震液化风险的核 心依据,完全由原位测试数据直接判定。 /w0l7N
_IJPZ'Hr
标准贯入击数:通过标准贯入试验原位实测,与临界击数对比可直接判别15m深度内地层的液化可能性,是国内规范最常用的液化判别指标。 O;c;>x_dA
静力触探锥尖阻 力:由静力触探试验连续采集,当实测值小于液化临界锥尖阻 力时,即可判定为液化土层,可实现全深度连续液化风险剖面绘制。 S 8mqz.
液化层剪切波速阈值:当实测饱和砂层剪切波速超过临界值时,可直接排除液化可能性,尤其适用于深层液化判别场景。 Q.H y"~
🏗️ 地基抗震承载与变形指标 /Fej)WQp
这类指标直接支撑地基基础的抗震承载力验算,bao障地震作用下地基不发生失稳或过大变形。 nYG$V)iCb
(.a:jL$
地基土抗震承载力特征值:由平板载荷试验原位实测的静承载力,结合规范规定的抗震承载力调整系数计算得到,是基础抗震验算的核 心控制值。 dg/OjiD[P
动强度指标:通过现场十字板剪切试验结合动力修正,得到循环荷载下的不排水抗剪强度,用于验算地基在地震往复作用下的抗滑、抗倾覆稳定性。 x g~q'>
碎石土密实度指标:由动力触探试验的锤击数直接判定,密实程度直接决定碎石土层的抗震承载能力和抗液化性能。 '+ 1<7jl&I
📌 指标应用核 心原则 _ETG.SYq
所有原位测试指标使用时,需结合本地区工程经验进行校验,同时将不同测试方法的结果相互印证,避免单一测试数据的局限性,最终形成完整的地基抗震参数体系,完全满足《建筑与市政工程抗震通用规范》的设防要求。 s0"S;{_#
