  • 609阅读
  • 18回复
[热点探讨]常用模型有哪些? [复制链接]
大家知道哪些模型?特别是岩土方面的模型,还有哪些分析方法在岩土工程上应用?
只看该作者 1楼 发表于: 09-15
小波(Wavelet)这一术语,顾名思义,“小波”就是小的波形。所谓“小”是指它具有衰减性;而称之为“波”则是指它的波动性,其振幅正负相间的震荡形式。 =/e$Rp
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E6%B3%A2%E5%88%86%E6%9E%90/1504577 d+WNg2#v
从对一个外行解释的角度,分析一下什么是小波分析? 2DNB?,uP,'
htt ps://www.zhihu.com/question/19725983/answer/2543872297 Qf($F,)K
ht tps://wenku.baidu.com/view/cac3b7360f1c59eef8c75fbfc77da26924c59615.html? mW=9WV
小波分析可以通俗理解为一台能自动变焦的“数学显微镜”,它能同时看清信号的“时间位置”和“频率细节”,完美解决了传统傅里叶变换只能看整体频谱、找不到局部突变点的痛点,是处理非平稳工程信号的核 心工具。 @%"r69\
eh;L])~C
用生活场景快速理解核 心逻辑 LsxRK5
你可以把它类比成用不同焦距的放大镜看一张工程图纸: ]o?r( 1
`$t|O&z
傅里叶变换相当于用固定倍数的老花镜,只能看清整张图纸的整体色调,完全找不到图纸上某一处突然出现的裂缝标记; 6]|-%
短时傅里叶变换相当于用固定大小的窗口扫图纸,窗口尺寸不能变,看细节时窗口太大、看整体时窗口太小; po@Agyg5
小波分析则是自动变焦的显微镜:想看大图(低频慢变信号)就把镜头拉远,用宽窗口看清整体轮廓;想看局部细节(高频突变信号)就把镜头推近,用窄窗口精准定位到裂缝出现的具体位置,同时看清这个细节对应的频率特征。 z'&tmje[?
它的核 心操作就是拿一个“小波形”(母小波),通过“拉伸变胖”(控制频率)和“平移挪动”(控制时间),把原始工程信号拆解成不同尺度的细节层,每一层都对应不同频率范围的局部信息,既能bao留信号全貌,又不会漏掉任何一个瞬态突变点。 c5(4rT{(m
只看该作者 2楼 发表于: 09-15
实际工程中的典型应用场景 *X /i<
🏗️ 土木工程:基坑与结构健康监测 d6e$'w@(\T
在你关注的基坑施工场景中,小波分析可以处理支护结构的应力、位移监测信号: (Xl+Zi>\{
M2Jb<y]
把传感器采集到的带大量施工噪声的监测数据做小波分解,通过阈值过滤掉钻机、车辆带来的高频干扰,精准提取支护桩内力的真实变化趋势; H7 "r^s]D
当基坑侧壁出现局部微小变形时,普通频谱分析根本找不到这个突变点,小波分析能直接定位到变形发生的具体时间点,提前预警支护结构的局部失稳风险,避免基坑坍塌事故。 =p2: qSV
在桥梁、高层建筑的长期健康监测中,它还能从海量振动数据里识别出结构的早期损伤特征,比传统方法早几个月发现混凝土内部的微裂缝扩展。 Wud-(19
⚙️ 机械工程:设备故障早期诊断 :MihVLF
工业电机、齿轮箱、轴承的早期故障,往往只表现为极微弱的短时冲击振动,完全被背景噪声掩盖: q8!X^1F7
~%L=<TBAc
普通FFT频谱分析只能看到整体频率分布,根本找不到冲击发生的时间点; P%aNbMg
小波分析可以把振动信号拆解成不同频率层,直接定位到0.2s、0.5s这些具体时刻出现的高频冲击,精准识别出轴承滚道的早期剥落、齿轮的齿面磨损,在故障还没引发停机前就完成预警,大幅降低设备非计划停机损失。 43,baeG
🛢️ 石油勘探:地震波信号解析 ?*^HZ~O1
小波分析最早就是法国石油工程师在处理地震勘探信号时发明的: ] ^53Qbrv
%v4*$E!f
地下不同地层反射回来的地震波,既有低频的深部地层慢变信号,又有高频的薄储层反射尖峰;  r m
用小波多尺度分解,可以同时精准解析出深部大地层的整体分布,又能定位到地下几米厚的薄油层位置,大幅提升石油勘探的储层识别精度,这也是小波分析最早落地的工程场景。 DX_?-jw})f
📸 工程测量:影像数据处理 0uu)0:
在工程测绘、无人机航拍的地形测量中,小波分析可以: l:+$Ks
VHm.uL_UW
对航拍影像做去噪处理,在不损失地形边缘细节的前提下去掉云雾、噪声干扰; <Rfx`mn
实现多源测绘影像的精准融合,把可见光影像和红外热成像的不同特征叠加,更清晰地识别出山体滑坡的潜在隐 患区域。 ntQW+!s;P
只看该作者 3楼 发表于: 09-15
小波分析在岩土工程中一个非常典型的应用场景,是对分布式光纤监测数据进行去噪与风险识别。岩土工程监测环境复杂,原始数据往往被各种噪声淹没,小波分析的多尺度分解能力正好能解决这个问题。 *?pnTQs^
下面以一项隧洞光纤监测实际工程为例,逐步拆解其步骤和原理。 Vg~10Q
实际工程:隧洞分布式光纤形变监测预警 0TaN#
该工程在某隧洞沿线布设了千米级长度的分布式光纤,用于应变监测。原始监测数据中包含大量由温度变化、仪器振动、电磁干扰等引入的噪声。研究的目标是从这些海量数据中,提取出真实的岩土形变信号,并识别出潜在的风险点位。 HX{K5+
逐步解读:小波分析的应用步骤 12@Ge]
第一步:理解为什么小波分析适合岩土监测数据 N u3B02D*
岩土工程的监测信号(如应变、位移、雷达波)具有非平稳和突变性。传统的傅里叶变换只能告诉你“整个信号里有哪些频率”,但无法告诉你“某个频率的信号在什么时间/位置出现”。而小波分析像一个“数学显微镜”,能够同时在时间(空间) 和频率两个维度上分析信号,特别擅长捕捉信号的局部突变点(如形变异常、结构损伤)。 ~gdnD4[G
第二步:选择合适的小波基并执行“小波分解” g(C/J9J
首先需要选择一个小波基函数(类似于选择一把合适的“尺子”)。在岩土监测中,常用的有Daubechies(db系列)、Symlets(sym系列)等,因为它们与突变的岩土信号形状匹配度较好。 #T=e p0
选定基函数后,对原始的一维监测信号(例如光纤沿线的应变序列)进行多尺度分解。例如,进行3层分解,将信号拆解为: K5HzA1^
•    近似系数:代表信号的大体趋势(低频部分,通常是真实的形变趋势)。 `96MXP
•    细节系数:代表信号的细微变化和噪声(高频部分,往往是干扰)。 =Eb$rc)
第三步:核 心原理——阈值量化与去噪 xW|8-q
这一步是小波去噪的关键。其原理是:真实岩土形变信号的能量通常集中在少数几个大的小波系数上,而噪声的能量则分散在大量小的小波系数中。 fTt\@" V
研究对比了四种阈值选择方法(通用阈值、无偏似然估计、启发式、极大极小)和四种阈值处理方式(硬阈值、软阈值、半软阈值、非负消减)。该工程案例发现,采用“无偏似然估计”选择阈值,并结合“非负消减”处理方式,去噪效果最佳。这意味着算法能自适应地确定一个“门槛”,把低于这个门槛的系数(视为噪声)压缩掉,而bao留高于门槛的系数(视为有效形变信号)。 lhX4 MB"
第四步:重构信号与风险点识别 &NX7
将处理后的系数进行小波逆变换,重新组合成一个干净的信号。这个重构后的信号去除了噪声干扰,真实的形变趋势和突变点变得清晰可见。 >dJ[1s]
在该工程中,研究人员基于去噪后的数据确定了预警阈值。最终结果非常理想: w>e+UW25Y
1.    准确性验证:人工现场排查发现的两处洞体破坏位置,与基于光纤数据分析获得的风险点位高度吻合。 jqlfypU
2.    效果提升:该方法显著降低了无效预警(误报)发生的概率,让预警更加精准。结合其他监测手段,还发现了山体存在整体缓慢蠕变及局部突变的危险现象。 []G@l. ]W
原理小结 u7S C_3R
这个工程案例之所以成功,是因为它抓住了小波分析的三个核 心优势: Q7]bUPDO
•    多分辨率:从粗到细地观察数据,既能看全局趋势,也能抓局部细节。 VCzb[.
•    去相关性:让噪声和信号在小波域中“分道扬镳”,便于分离。 GuC 9h^[=M
•    选基灵活性:可以根据岩土信号的特点选择最匹配的小波基,提高分析精度。 G 2`hEX%
除了光纤监测,小波分析在隧道超前地质预报(探地雷达去噪) 和岩石声发射信号处理中也有广泛应用,原理基本相通,都是利用小波变换从强干扰中提取弱有效信号 ~t1?oJ
++ZP X'|
只看该作者 4楼 发表于: 09-15
隐马尔科夫模型是‌关于时序的概率模型,描述由隐藏马尔可夫链生成不可观测状态序列,再由状态生成观测序列的过程‌ 。‌‌‌ hkOFPt&
核 心要素:由初始状态概率向量𝜋π、状态转移概率矩阵𝐴A和观测概率矩阵𝐵 uO>pl37@
B三个要素决定 。 D*/fY=gK
基本假设:包含齐次马尔可夫性假设(状态只依赖前一时刻)和观测独立性假设(观测只依赖当前状态)。 cB)tf S4)
典型应用:广泛用于语音识别、自然语言处理、生物信息学及故障诊断等领域 g:s|D hE[
隐马尔可夫模型(HMM)的基本概念。隐马尔可夫模型是一种统计学习模型,它描述了一个由隐藏的马尔可夫链随机生成观测序列的过程。 ;` h$xB(
E/<n"'0ek
只看该作者 5楼 发表于: 09-15
马尔科夫链和隐马尔科夫模型(HMM)是描述状态随时间变化的数学工具。它们核 心的区别在于:状态是直接可见的,还是隐藏的。 m.FN ttkM
下面用通俗的例子来说明。 - "EPU]q
一、马尔科夫链:状态直接可见 N;a'`l
核 心思 想 "E@A~<RKP
马尔科夫链的核 心是“无记忆性”:下一个状态只取决于当前状态,与更早的历史无关。 fohZ&f|>
用一句话概括就是:“未来只和现在有关,和过去无关。 hC4 M}(XM
通俗例子:天气预报 DzIV5FG
假设天气只有三种状态:晴天、阴天、雨天。 `>GXJ~:D["
hka%!W5
根据历史统计,我们得到这样的转移规律: ; xL8W
07]9VJa
今天 \ 明天    晴天    阴天    雨天 nErr&{C
晴天    0.7    0.2    0.1 Aho-\9/x%
阴天    0.3    0.4    0.3 ?{P$|:ha
雨天    0.2    0.3    0.5 mV0u:ws
意思是: 'Ck:=V%}g
如果今天是晴天,明天有70%概率还是晴天,20%概率变阴天,10%概率下雨。 Qxfds`4V9i
如果今天是阴天,明天有30%概率放晴,40%概率继续阴,30%概率下雨。 g 'td(i[
以此类推。 55ft ,a
马尔科夫链要回答的问题是: BOD!0CR5
已知今天晴天,明天最可能是什么天气?后天呢?长期来看,晴天、阴天、雨天各占多大比例? Jn%Etz-
这里的关键是:“晴天”“阴天”“雨天”这些状态,你直接就能观察到。你抬头看天就知道今天是什么状态。 y;%\ w-.\
马尔科夫链的三要素 }USOWsLSt
状态空间:所有可能的状态(晴、阴、雨)。 M/,lP
转移概率矩阵:从每个状态转到其他状态的概率。 m%nRHT0KAf
初始状态:一开始处于什么状态。 ehLn+tg
只看该作者 6楼 发表于: 09-15
二、隐马尔科夫模型:状态隐藏,只能看到“证据” oIniy{
核 心思 想 =y>CO:^G%
隐马尔科夫模型中,真实状态你看不到,你能看到的只是由这个状态产生的某种观测值。真实状态本身按马尔科夫链的规律变化,但你只能通过观测值去推测真实状态是什么。 d@tf+_Ih
通俗例子:医生诊断 Cj=_WWo
假设一个病人体内真实状态只有两种:健康 和 生病。 +6x}yc:yd
但医生不能直接看到病人是健康还是生病,只能看到病人表现出来的症状:正常、头晕、发烧。 o;21|[z
真实状态(隐藏)按马尔科夫链变化: +,Or^p O=
今天 \ 明天    健康    生病 [_`@ V4
健康    0.8    0.2 \E'z+0
生病    0.3    0.7 3 }3C*w+
意思是:今天健康,明天80%仍健康,20%生病;今天生病,明天30%康复,70%继续生病。 $Wjx$fD
但医生看不到这个状态。医生只能看到症状。而症状和真实状态之间有一个发射概率: R8 LHwRQ
真实状态 \ 观测症状    正常    头晕    发烧 $rJgBN
健康    0.7    0.2    0.1 Jl1\*1"
生病    0.1    0.3    0.6 k7& cc|y
意思是: n5#QQk2
•    如果病人实际是健康的,他有70%概率表现正常,20%概率头晕,10%概率发烧。 %f?Zg44
•    如果病人实际是生病的,他只有10%概率表现正常,30%概率头晕,60%概率发烧。 hj\A-Yf
医生看到的是: 病人第一天头晕,第二天发烧,第三天正常…… ??P %.
医生要回答的问题是: 9fWR8iV
根据这串症状,病人最可能的真实状态序列是什么?是“健康→生病→康复”还是“健康→健康→健康”? _4T7Vg''
这就是隐马尔科夫模型要解决的问题。 h8 FV2"
隐马尔科夫模型的三要素 jZH4]^De
1.    隐藏状态空间:真实状态(健康、生病),你看不到。 >2F9Tz,3
2.    观测状态空间:你能看到的东西(正常、头晕、发烧)。 uqD|j:~ =k
3.    两组概率: /l+"aKW 2
o    转移概率:隐藏状态之间怎么变(健康→生病)。 s@E) =;!
o    发射概率:每个隐藏状态产生某个观测值的概率(生病→发烧)。 :2V|(:^ '
________________________________________ \;iOQqv0&
三、核 心区别对照 1,7 }ah_
对比项    马尔科夫链    隐马尔科夫模型 p(cnSvg
状态是否可见    直接可见    隐藏,不可直接观测 $1FnjL5u
你能观察到什么    状态本身    由状态产生的观测值 )%<,JD
核 心问题    下一个状态是什么?    根据观测序列,推测隐藏状态序列是什么? QX42^]({;c
概率参数    只有转移概率    转移概率 + 发射概率 P4LiU2C
典型例子    天气预报、股票涨跌    语音识别、医生诊断、词性标注 2.^CIJc
________________________________________ 4|4 *rhwp
四、一句话总结 DXFDs=u
•    马尔科夫链:你看得见状态,只需要预测下一步。 <g&.UW4
•    隐马尔科夫:你看不见状态,只能看到状态留下的“痕迹”,需要根据痕迹反推状态。 ?M^qSo=/~
隐马尔科夫可以理解为“双层马尔科夫”:底层是你看不见的真实状态在按马尔科夫链变化,上层是每个真实状态随机“发射”出一个你能看到的观测值。你站在上层,只能通过观测值去猜底层发生了什么。 WM%w_,Z
3.9/mztS
只看该作者 7楼 发表于: 09-15
隐马尔科夫模型的英文全称是 ‌Hidden Markov Model‌,缩写为 HMM E@6gTx*
转移概率矩阵,说白了就是一张“从当前状态跳到下一个状态的概率表”。 I Bko"|e@
它的核 心作用是:把所有状态之间互相转换的可能性,整齐地放在一个表格里。 }=JS d@`_
________________________________________ pWn]$HaoG
一、先理解“转移”和“概率” A H=%6oT2
•    状态:系统当前所处的某种情况。比如天气的晴、阴、雨。 ArScJ\/Nwv
•    转移:从当前状态变成下一个状态。比如今天晴,明天变阴,这就是一次转移。 1]Cd fj6@
•    概率:这件事发生的可能性有多大。比如今天晴,明天变阴的概率是20%。 4 9HP2E
把所有这些“从A到B的概率”排成一个表格,就是转移概率矩阵。 KEdqA/F>
________________________________________ C ^c <s
二、用天气预报的例子一步步建矩阵 RR|X4h0.
假设天气只有三种状态:晴、阴、雨。 v2a(yH
我们先统计历史规律: ?a*w6,y.
如果今天是晴天: {?q`9[Z
•    明天还是晴的概率 = 0.7 ;mg.} fI
•    明天变阴的概率 = 0.2 ?]aVRmL
•    明天变雨的概率 = 0.1 HXX9D&c4R
注意:0.7 + 0.2 + 0.1 = 1,因为明天必然是这三种之一。 s8 u`v1
如果今天是阴天: `[e0_g\
•    明天变晴的概率 = 0.3 eCWF0a
•    明天还是阴的概率 = 0.4 &kn?=NW
•    明天变雨的概率 = 0.3 FS!9 j8
如果今天是雨天: C,%Dp0
•    明天变晴的概率 = 0.2 0:-z+`RHE
•    明天变阴的概率 = 0.3 4"\x#
•    明天还是雨的概率 = 0.5 Y; iI =U
________________________________________ @$Yk#N;&(
现在把这些数字排成矩阵。行代表“今天”,列代表“明天”: H=w6
今天 \ 明天    晴    阴    雨 LK!sk5/
晴    0.7    0.2    0.1 Efoy]6P\
阴    0.3    0.4    0.3 w `+.F;}s
雨    0.2    0.3    0.5 &gW<v\6,
这个表格就是转移概率矩阵。 0!RP7Sx
写成数学形式就是: m%UF{I,
P=[0.70.20.10.30.40.30.20.30.5]P=0.70.30.20.20.40.30.10.30.5 mY[*Cj3WJ
________________________________________ }x& X vI
三、怎么读这个矩阵? O3)B]!xL
读法:先看行,再看列。 %_!0V*X*
•    第1行第2列 = 0.2 → 意思是:今天晴,明天阴的概率是0.2。 }@/Ox
•    第3行第1列 = 0.2 → 意思是:今天雨,明天晴的概率是0.2。 T tnJ u*
•    第2行第2列 = 0.4 → 意思是:今天阴,明天还是阴的概率是0.4。 f,|;eF-Z
一句话:第 i 行第 j 列的数字,就是从状态 i 转移到状态 j 的概率。 CIsX$W
________________________________________ 4=`1C-v?q
四、这个矩阵有两个重要特点 1r*yYm'
特点1:每一行的和都等于1 !I\eIV>0b
因为从任何一个状态出发,下一步必然转到某个状态,不可能凭空消失。 A[`c+&
比如第1行:0.7 + 0.2 + 0.1 = 1 ✓ F9tWJJUsr
特点2:矩阵不一定要对称 53.jx38xS
今天晴→明天阴的概率,和今天阴→明天晴的概率,可以不一样。 qlg.\H:W~
比如上面:晴→阴是0.2,阴→晴是0.3,不相等。 BT^=p
________________________________________ R<hsG%BS(D
五、它有什么用? l}T@Cgt
有了这个矩阵,就可以做预测: __uk/2q
问题:已知今天晴,后天是雨的概率是多少? ,J<+Wxz
今天晴 → 明天可能是晴、阴、雨,然后再从明天转到后天雨: h/y0Q~|/d
•    今天晴→明天晴→后天雨:0.7 × 0.1 = 0.07 k8SY=HP
•    今天晴→明天阴→后天雨:0.2 × 0.3 = 0.06 #N'9F&:V$
•    今天晴→明天雨→后天雨:0.1 × 0.5 = 0.05 <VQ@I
加起来:0.07 + 0.06 + 0.05 = 0.18 u[4h|*'"|
所以今天晴,后天是雨的概率是18%。 4x=sJ%E
这就是转移概率矩阵的威力:只要知道当前状态,就能一步步算出未来任意时刻各状态的概率。 cRCji^,KJ
________________________________________ C43I(.2g
六、一句话总结 0R0_UvsXU
转移概率矩阵 = 一张“从当前状态到下一状态”的概率查询表。 8/y8tMm]
•    行 = 现在是什么状态 s ya!VF]`
•    列 = 下一步变成什么状态 EFu$>Z4
•    格子里 = 这个变化的概率 ep`8LQf
•    每行加起来 = 1 Jy[rA<x$
它是马尔科夫链的“发动机”,决定了系统如何一步步演化。 ti]8_vP}*
KV'3\`v@LY
只看该作者 8楼 发表于: 09-15
发射概率是隐马尔科夫模型里的一个核 心概念。一句话概括: e(OKE7
发射概率 = 某个看不见的真实状态,产生出某个你能看到的观测值的概率。 .lI.I
“发射”这个词可以这样理解:隐藏状态像一台机器,它会“发射”出一个你能看到的信号,而发射概率就是这台机器发射出某种信号的可能性。 -- IewW
________________________________________ ycEp,V;[Z
一、先回顾:什么是“隐藏”和“观测” p]toDy-}
在隐马尔科夫模型中,有两层东西: CG J_k?h
层级    能否直接看到    例子 JE@3UXg
隐藏状态    看不到    病人真实是健康还是生病 LJ9#!r@H
观测值    看得到    病人表现出的症状:正常、头晕、发烧 l Dwq[ I]w
你只能看到观测值,看不到隐藏状态。而发射概率,就是连接这两层的桥梁——它告诉你:如果真实状态是A,那么表现出观测值B的概率有多大。 !wKNYe
________________________________________ N ;n55N
二、用医生诊断的例子来说明 D$D;'Kij
假设病人真实状态只有两种:健康 和 生病。医生看不到这个真实状态。 y.gNjc
病人表现出的症状有三种:正常、头晕、发烧。医生能看到这些。 Ly1t'{"7
现在,发射概率回答的问题是: 41rS0QAM
如果病人实际是健康的,他表现出“头晕”的概率是多少? Y9%zo~]-W'
如果病人实际是生病的,他表现出“发烧”的概率是多少? eSW}H_3
根据统计,得到这样一张表: goD#2lg
真实状态 \ 观测症状    正常    头晕    发烧 -:Juxh
健康    0.7    0.2    0.1 S3QX{5t\
生病    0.1    0.3    0.6 :g-vy9vb
这张表就是发射概率表。 uMZ<i}
________________________________________ /R( .7N
三、怎么读这张表? f,3K;S-he:
读法:先看行(隐藏状态),再看列(观测值)。 U9%^gC
•    第1行第2列 = 0.2 → 病人实际健康,但表现出头晕的概率是0.2。 xyXVWd[
•    第2行第3列 = 0.6 → 病人实际生病,表现出发烧的概率是0.6。 P`_Q-vu
•    第1行第1列 = 0.7 → 病人实际健康,表现正常的概率是0.7。 G!Y7Rj WD
•    第2行第1列 = 0.1 → 病人实际生病,却表现正常的概率是0.1。(比如早期疾病没症状) A9Pq}3U
一句话:第 i 行第 j 列的数字,就是隐藏状态 i 产生观测值 j 的概率。 EIg:@o&Jj
________________________________________ `V*$pHo
四、它和转移概率的区别 /"R{1
这两个概率容易混淆,放在一起对比就清楚了: q'Y)Y(d
对比项    转移概率    发射概率 Z%SDN"+'g
连接的是什么    隐藏状态 → 隐藏状态    隐藏状态 → 观测值 ,W_".aguX
回答的问题    今天健康,明天生病的概率?    生病了,表现出发烧的概率? (8~Hr?1B
能不能看到两端    两端都看不到    一端看不到,一端看得到 mhs%8OTN
例子    健康→生病 = 0.2    生病→发烧 = 0.6 >{0,dGm
用一个链条串起来: k4^!"~<+0
健康(隐藏)--转移概率-->生病(隐藏)--发射概率-->发烧(观测) /de~+I5AB~
•    转移概率管的是:隐藏状态之间怎么变。 0nR_I^
•    发射概率管的是:每个隐藏状态会“吐出”什么观测值。 ;H]]H!
________________________________________ ^5FwYXAxi
五、发射概率的两个重要特点 I Vw'YtZ
特点1:每一行的和都等于1 <){J|O
因为一个隐藏状态必然会产生某个观测值,不可能什么都不产生。 \#"&S@%c
比如健康那行:0.7 + 0.2 + 0.1 = 1 ✓ 2e({%P@2?
生病那行:0.1 + 0.3 + 0.6 = 1 ✓ 0Yr-Q;O<f
特点2:同一观测值可以由不同隐藏状态产生 -9s&OKo`({
比如“头晕”这个症状: SuBUhzR
•    健康的人也可能头晕(0.2) 6Q*zZ]kg
•    生病的人也可能头晕(0.3) BG]|iHi
正因为如此,医生看到“头晕”时不能100%确定病人是健康还是生病,只能推测。这就是隐马尔科夫模型要解决的难题。 t-]~^s
________________________________________ Xupwh5G2
六、它有什么用? )Oj{x0{\Q
有了发射概率,就能反过来推测隐藏状态。 1nE`Wmo.2
问题:病人表现出“发烧”,他最可能是什么状态? rC,ZRFF
查发射概率表: nEik;hAz
•    健康→发烧 = 0.1 _sCzee&uQ
•    生病→发烧 = 0.6 K#y CZ2
显然,生病→发烧的概率更大,所以如果病人发烧,更可能是生病了。 "T>;wyGW
但如果是“头晕”呢? F/df!I~
•    健康→头晕 = 0.2 8Urj;KkD
•    生病→头晕 = 0.3 ? 8S~R
两者差不多,这时就不能只看发射概率,还要结合转移概率(病人之前的状态)一起判断。这正是隐马尔科夫模型的核 心算法——根据一整串观测值,找出最可能的隐藏状态序列。 X}&Y(kOT
________________________________________ `mN5sq
七、一句话总结 O tR
发射概率 = 看不见的真实状态,产生看得见的观测值的概率。 r#6djs1
•    行 = 隐藏状态(看不到) 0!1cHB/c
•    列 = 观测值(看得到) bHz H0v]:
•    格子里 = 这个隐藏状态产生这个观测值的概率 'W~6-c9y
•    每行加起来 = 1 r+h$]OJ
如果说转移概率是“隐藏状态之间怎么接力”,那发射概率就是“每个隐藏状态向外界发出什么信号”。两者合在一起,才构成了完整的隐马尔科夫模型。 KM-7w66V
wPJA+
只看该作者 9楼 发表于: 09-15
学习学习。
只看该作者 10楼 发表于: 09-15
大模型是人工智能领域基于深度学习构建的、参数规模达10亿至万亿级别的预训练神经网络模型,核 心特征是拥有海量训练数据、超强泛化能力,可在无需针对单一任务重新训练的前提下,灵活适配文本生成、问答、图像理解等各类复杂场景。 WiF6*]oI
核 心构成要素 'L veCi_
1. 内部架构组件 nh/%0=S
嵌入层:将文本、图像等输入转换为计算机可处理的固定维度向量,是数据进入模型的起始环节。 '77Gg
Transformer核 心层:由大量Transformer Block堆叠而成,包含自注意力机制(捕捉序列中不同位置的关联依赖)和前馈神经网络(完成非线性特征提取),是大模型实现复杂语义理解的核 心计算模块。 VyOpPIP
输出层:将模型内部的高维向量转化为最终结果,比如文本概率分布、分类标签等。 mX@!O[f%9e
KV Cache上下文管理:推理阶段缓存计算过的键值对,避免重复运算,大幅提升内容生成速度。 0NyM|
2. 底层支撑三大核 心要素 vu_ u\2d
高质量多源数据:涵盖文本、图像、代码等异构数据,经过清洗、标注后作为训练原料,是决定模型性能上限的基石。 IoHYY:[-
大规模算力集群:依赖GPU/NPU组成的分布式训练集群,支撑海量参数的并行运算,是大模型从理论落地的硬件基础。 q_h/zPuH'
算法与优化体系:包含预训练、LoRA微调、RLHF人类反馈强化学习等策略,决定模型的能力边界和输出内容与人类需求的对齐程度。 |6Qn/N$+f
人工智能大模型(简称“大模型”)是指由人工神经网络构建的一类具有大量参数的人工智能模型。 _Xfn
ht tps://baike.baidu.com/item/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%A4%A7%E6%A8%A1%E5%9E%8B/63800799 JZoH -
大模型(Large Model),全称人工智能预训练大模型(Pre-trained Large Model),是指包含超大规模参数(通常在十亿个以上)的神经网络模型,通过在海量数据上进行预训练,能够学习到通用的特征表示,并展现出强大的涌现能力和泛化能力。 qW9~S0sl
“泛化”是一个多义词,核 心意思是“从具体扩展到一般”或“对类似事物产生相同反应”,在不同领域有具体解释 。 *<ww~^a
人工神经是对生物天然神经的人工模拟技术,目前主要分为两大应用方向:一类是用于临床神经修复、脑机接口的实体仿生神经器件,另一类是人工智能领域人工神经网络的基础计算单元,二者都因并非生物自然生成、由人工设计制造而得名。 1u_< 1X3
词根是 mod- 0G #s/u#
model 的核 心词根是 mod-,源自拉丁语,本意为“模式”或“尺度”。后缀 -el 表示指小名词,合起来意为“小的模式”或“按比例缩小的样式”。 "jP{m; p
GPU 和 NPU 的核 心区别在于设计定位:GPU 是通用并行计算专家,擅长图形渲染和 AI 训练;NPU 是专用 AI 加速器,专注于低功耗下的神经网络推理。两者在架构、能效和应用场景上存在显著差异,通常协作而非互相替代 C\1x3
CPU(中央处理器,Central Processing Unit)GPU(图形处理器,Graphics Processing Unit)NPU(神经网络处理器,Neural Network Processing Unit) XWf1c ~J
W7q!F
只看该作者 11楼 发表于: 09-15
都知道CPU、GPU,那NPU、DPU、TPU、IPU又是个啥? xn2f!\%p
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1823230019434053553&wfr=spider&for=pc l1" *
预训练和后训练是大模型训练的两个关键阶段,预训练让模型学会通用语言知识,后训练让模型学会按人类意图完成任务 。根据 Cornell University 和 IBM 的技术文档,这两个阶段共同构成了大语言模型从"有知识"到"有用"的完整训练流程 。 rjwP#
什么是预训练和后训练 4cJka~
预训练(Pre-training):在模型开发早期,用海量无标注数据(如网页、书籍、代码)训练模型学习通用语言规律,核 心目标是预测下一个词是什么 。 `SG8w_
本质:让模型"有知识",像学生上通识课打基础。 <U2Un 0T
方法:自监督学习,通过掩码语言建模或因果语言建模任务。 T1YbF/M'
产出:基础模型(Base Model),具备语言能力但不会听指令。 /"7_75 t
后训练(Post-training):在预训练完成后,针对特定任务或人类偏好进行额外训练,核 心目标是让模型学会按人类意图完成任务 。 kD_616
本质:让模型"会做人",像学生上专业课加素质课。 L9,O,f
方法:包括监督微调(SFT)、基于人类反馈的强化学习(RLHF)等。 k'-5&Q
Transformer由前缀trans-(转移、跨越)、词根form(形式、形状)和后缀-er(表人或物)构成,整体指“改变形式的人或物”。 lQf38u||
Transformer block 是 Transformer 模型的基本计算单元,可以把它理解为一个可重复堆叠的“标准积木”。多个 block 堆叠后就构成了完整的 Encoder 或 Decoder,广泛应用于 GPT、BERT、ViT 等主流模型中 。 n4DKLAl
高维向量指维度(分量数量)较多的向量,通常用于表示具有多个属性或特征的复杂数据 。在数学上,它是有 n 个分量的有序数组,对应高维空间中的点或方向 。 ITBa ^P
本质特征:高维向量是数学定义的抽象对象,不依赖物理空间扩展,维度越高描述信息的特征越丰富 。 U oG+du[
常见应用:广泛应用于人工智能领域,如推荐系统中编码电影属性、自然语言处理中的词嵌入(Embedding)及向量数据库的相似性搜索 。 o=I.i>c
数据表示:在机器学习中,一张照片或一条文本记录常被转换为成百上千维的向量,以便计算机进行计算和相似度衡量 rLI );!^-
LoRA 微调全称低秩适应(Low-Rank Adaptation),是一种用于大模型的高效参数微调技术,通过冻结预训练模型权重,仅训练少量新增的低秩矩阵参数来实现模型适配 YiTVy/
adaptation - 适应 adaptation 的核 心词根是 apt,表示“适应、恰当”,加上前缀 ad-(朝向、加强)和名词后缀 -ation 构成,意思是“适应;改编本”。 {3|h^h_R
rank 作为词根意为“排列、顺序”,常用于记忆与等级、队列相关的单词 。 Ydh+iLjhx
词根含义:在英语词根词缀学习体系中,rank 本身视作词根,表示“排列、顺序”,衍生出等级、军衔等含义 。 Cg];UB}k
+o}mV.&1,
