  • 5369阅读
  • 22回复
[位移检测]请教测斜位移变动问题 [复制链接]
离线lym109
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-11
高速公路路基测斜过程中,监测得到的位移时正时负,没有规律,大家有没有遇到过这种情况,能不能帮忙分析下原因?
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-08-11
Mens et Manus (Mind and Hand)
离线baitian121
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
碰到这种情况 我认为可能以下原因:
1、测斜仪问题
测斜仪分应变式和伺服加速度式两种,后者比较精确,一般工程用后者。原理在于两次滑轮方向不同 输出的电压数据分别表示 k0+Lsin(角度)、k0-Lsin(角度) 。如果二者相加就是测斜仪的2k0 为定值(L表示轮距0.5m 相减既为偏移值)  你可以将所有深度的数据相加 看看是不是都在某个值附近(比如2k0=220的话 相加后在210-230都可以接受 否则如果出现100 300这种则是测斜仪接收器进水或接触不良等原因)
2、测斜管埋设问题
可能工人埋设测斜管时没有高质量的填孔(一般用中细砂回填更好 如无把粘土揉搓成颗粒状再填也可) 然后由于土层及时间问题塌空不均匀密实 导致测斜管在外力作用下可以四周变动 所以出现你说的忽正忽负的现象
3条评分
yeshuzhe1962 鲜花 +1 - 2008-08-12
lym109 鲜花 +1 - 2008-08-12
leijianhua 鲜花 +1 - 2008-08-12
baitian121
离线yeshuzhe1962
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-15
我认为,你首先每次放测斜仪的时候是不是一致,就是说总是哪一侧的导轮先下,这不能改变的,否则会那样的 ,在有就是楼上 baitian121说的测斜管的那问题,还有你测量的准确性,误差太大,你的测斜仪稳定性差,受温度影响变化大.大家如有其它看法就一起讨论吧!我的qq294697532.
2条评分
baitian121 土币 +30 2008-08-15
lym109 鲜花 +1 - 2008-08-15
离线baitian121
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-18
楼主 解决了么?也不出现一下
baitian121
离线yeshuzhe1962
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-19
楼主现身一下,出来讨论讨论.
1条评分
baitian121 鲜花 +1 - 2008-08-19
离线lym109
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-07
不好意思,前一阵子有事没上bbs。
这个问题差不多有结论了,我们的测斜仪刚回厂检修过,应该是没有问题的,那么就应该是是埋孔的的问题。近来发现有几个孔完全没有回填密实,个别的孔甚至在顶端晃下,能感觉到深层的晃动。。。
这个工程埋孔是交给某个施工队做的,他们做事情很不认真,前个工程就出现了不少问题,譬如测斜管没对准等等,这次本来应该派个人在工地守着,监督一下的。
最后感谢大家的热情支持
2条评分
baitian121 土币 +30 2008-09-07
leijianhua 鲜花 +1 - 2008-09-07
离线baitian121
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-08
呵呵 谢谢楼主的回复与结论
baitian121
离线p127
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-20
工程施工人员安装使用不当,造成读书不准是常见的,我们经常碰到。另外,导轮翻转是不是做了。
天津国达一般可派工程师下现场指导使用。
土压水压和渗压,
测斜沉降与测缝,
应力应变加反力,
测量网络并无线,
国达测控服务佳。
离线xixihe
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-17
我最近一段时间也碰到了这个问题:
监测过程中,某测点位移速率超过预警值,有滑坡迹象,对此,我们加密观测,上午和下午各一次。问题就出现了,上午测得的数据继续滑动2~3mm;下午的数据竟然又退回2~3mm。
对于上述问题,我们首先检查测斜仪,可以肯定测斜仪没有故障,且偏移值也正常;其次,监测孔埋设时间较长,应该已经密实。因此,请高人指教,这是不是由于土体变化导致,是一种正常情况?
附,该测斜管下卧约5~6m淤泥层。
离线yshh21st
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-17
有一定偏移是正常的
离线红色高粱
只看该作者 10楼 发表于: 2008-11-25
同意上述说法,应该就是填孔的问题。
离线leijianhua
只看该作者 11楼 发表于: 2008-11-26
我们经常会遇到这样的问题
