  • 4300阅读
  • 17回复
[转载]工程上抗剪指标的选用 [复制链接]
离线yedu2004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-12
抗剪指标试验方法的针对性 M"s:*c_6
三轴试验: r7_%t_O|IL
UU实验---适用于渗透系数小的土体,施工进度快,在施工期无排水固结; ._]Pz 6
CU实验---适用于在一定压力条件下,已固结排水土体,但应力增加时不排水; @o?Y[BR
CD实验---适用于排水条件良好的土体,施工进度慢,在施工期不产生孔隙水压力 W>+`e]z
hV,T889'
直剪试验 /P9fcNP{y
他是测定总抗剪强度指标的一种方法,此方法适用于沙土及渗透系数小于10的负6次方(cm/s)的粘性土,不适于测定软土的不排水剪强度。这类指标在工程上用于土体稳定的总应力分析法。 'JdK0w#
B;8Zlm9
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
工程上抗剪指标的选用(试验方法的针对性) J?Y,3cc.
|+HJ>xA4I
1、工程类别:位于饱和粘性土上的结构或填方基础 tx<^PV2
  需要解决问题:①短期稳定;②长期稳定 Wm"#"l4
  强度指标:①短期稳定---总应力法(UU), hVB(*WA^D
            ②长期稳定---有效应力法(CU);
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-12
2、工程类别:位于部分饱和砂,或粉质砂土的基础  *74/I>i
  需要解决问题:短期、长期稳定 p JF 9Z
  强度指标:短期、长期稳定---有效应力法(CU或CD);
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-12
3、工程类别:无支撑开挖地下水位以下的紧密粘性土  kzCJs
  需要解决问题:①快速开挖时的稳定性;②长期稳定性 d42Y `Wu
  强度指标:①快速开挖时的稳定性----总应力法(UU); Z~94<*LEp
            ②长期稳定---有效应力法(CU或CD);
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-12
4、工程类别:有支撑开挖粘性土地基  @?]>4+Oa0
  需要解决问题:抗挖方底部隆起 .6rbn8h
  强度指标:总应力法(UU);
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-12
5、工程类别:天然边坡 o58c!44
  需要解决问题:长期稳定性 `IBNBJy
  强度指标:有效应力法(CU或CD);
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-12
6、工程类别:挡土结构物的土压力 Z6Mjc/
  需要解决问题:①估计挖方式的总压力 =IX-n$d`>
                ②估计长期土压力 a"O;DYh
  强度指标:①估计挖方式的总压力-----总应力法(UU); NA0Z~Ug>
            ②估计长期土压力------有效应力法(CU或CD);
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-12
7、工程类别:不透水土坝 eF7I 5k4
  需要解决问题:①施工期或完工后的短期稳定 -:r<sv$
                ②稳定渗流期的长期稳定; FhBV.,bU,m
                ③水位骤降时的稳定性 & uwOyb
  强度指标:①施工期或完工后的短期稳定----有效应力法(UU或CU); E+<GsN]
            ②稳定渗流期的长期稳定--------有效应力法(CD或CU); 1]0;2THx
            ③水位骤降时的稳定性----------有效应力法(CD或CU);
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-12
8、工程类别:透水土坝 &|'yqzS3
  需要解决问题:①施工期或完工后的短期稳定 [+A]E,pv]1
                ②稳定渗流期的长期稳定; ) 5Ij
                ③水位骤降时的稳定性 ?771e:>S-
  强度指标:①施工期或完工后的短期稳定----有效应力法(CU); $E;Tj|W
            ②稳定渗流期的长期稳定--------有效应力法(CU); b=sY%(2s
            ③水位骤降时的稳定性----------有效应力法(CU);
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-12
9、工程类别:开挖坚硬的裂隙粘土和风化粘土 ^a /q6{
  需要解决问题:①短期稳定 /L(}VJg-
                ②长期稳定; ]i,o+xBKH
  强度指标:①短期稳定----总应力法(UU); +]wM$bP
            ②长期稳定----有效应力法(CU或CD);
栀子花开 从此天涯
离线lypjspdi
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-13
引用第5楼yedu2004于2008-08-12 22:32发表的  : RSB+Saf.8
5、工程类别:天然边坡 "|&3z/AUh
  需要解决问题:长期稳定性 4|Y1W}!0/
  强度指标:有效应力法(CU或CD);
<?DI!~
{!? M!/d
边坡稳定还要分析施工期稳定性和渗流情况下的稳定性,此时如何取值呢? 4=y&}3om(0
F3o"ETle
大家对楼主报以热烈的掌声吧,这个问题总结的十分好。也请大家给出自己所从事方向参数取值方法。
原来是这样!
只看该作者 11楼 发表于: 2009-01-26
