  • 6221阅读
  • 21回复
地基承载力的概念 [复制链接]
离线yedu2004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-12
(1)地基承载力:地基所能承受荷载的能力。
(2)地基容许承载力:保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值,地基单位面积上所能承受的荷载。
(3)地基承载力基本值:按标准方法试验,未经数理统计处理的数据。可由土的物理性质指标查规范得出的承载力。
(4)地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。
(5)地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。
(6)地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。
在设计建筑物基础时,各行业使用《规范》不同,地基容许承载力、地基承载力设计值与特征值在概念上有所不同,但在使用含义上相当
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-12
地基为支承基础的土体或岩体,(岩土工程勘察设计手册)地基承载力是指地基对基础及上部结构荷载的承受能力,其大小取决于地基、基础及上部结构两个方面。有关承载力的几个基本概念:
a.地基承载力特征值:由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内所对应的压力值,其最大值为比例界限值。实际即为地基承载力的允许值。在工程实践上地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试法、公式计算法、并结合工程实践经验等方法综合确定,原位测试法是指在现场用载荷试验等原位测试方法来实际直接或间接测定地基承载力的方法。
b.极限承载力:使地基发生剪切破坏,失去整体稳定时的基础底面最小压力,亦即地基能承受的最大荷载强度。
c.地基承载力标准值:地基设计时采用的考虑了土性指标变异影响后的相应于标准基础宽度和埋深时的地基容许承载力代表值。
d.地基承载力基本值:根据土的室内试验或原位测试物理力学指标的平均值,按经验公式计算或查经验表格得到的相应于标准基础宽度和埋深时的地基容许承载力值,承载力基本值乘以据以计算或查表的物理力学指标回归修正系数,可得到承载力标准值。
e.地基承载力设计值:地基承载力标准值,经基础宽度和埋深修正,以及直接用地基强度指标按承载力理论公式计算得到的值。承载力设计值实在地基设计计算时采用的地基容许承载力值。
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-12
地基承载力特征值实际就是允许值(设计时不再需要除以分项系数了,已经考虑了安全系数),地基承载力标准值实际就是极限值(需要除以分项系数1.67-1.75),地基承载力基本值国标已经不提了,成都地区规范有提到,实际就是用以统计的各个单值,通过回归修正后得到标准值,设计时利用标准值除以分项系数(1.67-1.75)得到设计值。设计值就是通过上述几种提法进行计算后得到的,设计时直接利用的地基承载力了。
栀子花开 从此天涯
离线jwbjwb
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-12
分析合理,谢谢
离线zhaodongg
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-12
好,理解一下!
离线188728059
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-03
离线bevin0222
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-06
好,理解一下!
离线kiki0321
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-16
分析的很透彻
离线x0811
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-17
学习中,谢谢
离线blueflameseu
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-09
很好啊 学习中
好人
离线gjf1088
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-21
从哪本书上摘了一段
离线majie191
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-27
很好,谢谢楼主!
