  • 134阅读
  • 0回复
[热点讨论]记录一次滑坡施工监测的量化分析全过程 [复制链接]
离线zhouzhou103
尤其是在处理支护结构变形过大时,量化分析的误差容易导致后续设计的守或冒险。 h>mBkJ {
E@'CU9Fo
根据现场勘探数据,我们需要重点关注支护结构变形过大,这直接关系到工程的稳定性。 JaB tX'
另外,如果采用量化分析,建议同步开展其他原位测试,以互相验证支护结构变形过大的评价结果。 jN5} 2 p*
另外,有些专家认为量化分析结果仅供参考,但我认为其对支护结构变形过大的定性判断很有价值。抛砖引玉,欢迎大家分享自己的做法。
