  • 2974阅读
[求助]求问:用PLAXIS模拟开挖,地面会隆起,该调整什么? [复制链接]
离线calin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-14
如题
离线georgexue
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-14
impossible.
unless the prestress has been applied on the anchors.
you may elaberate your input file or model in detail, or, upload your parameters to the forum for us to judge.
离线elsewhere
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-15
如果我没猜错的话,你用的是NTMA的开挖方式
换成BORED开挖方式就不会出现类似问题了
至于为什么用NTMA开挖地面会隆起,我也在思考这个问题
请高手来解答
离线gcoast
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-15
引用楼主calin于2008-08-14 20:22发表的 求问:用PLAXIS模拟开挖,地面会隆起,该调整什么? :
如题 [表情]
it may be the case; Base heave. you need to check your input parameters, i.e. Young's modulus, be careful with the Unit, MPa or kPa etc.
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-21
如果是土层中的隧道,尝试一下HS model,或许会有惊喜。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
