  • 47阅读
  • 0回复
[热点讨论]垂直加速度对滑坡的影响 [复制链接]
离线ldzyong
通常认为垂直加速度对滑坡的影响不大。但是如果采用计算软件进行计算时,法向这个影响还是有的。因为垂直加速的的增加,按照拟静力计算的话,就相当与降低了法向受力,计算出来下滑力下降 比抗滑力下降较多。所以,垂直加速度大时,斜坡不稳定。 Q[KR,k
x"80c(i
     另外一个问题是如何考虑垂直加速度的大小。远场条件下垂直加速度在水 平加速度的三分之一到二分之一,近场可能大些,比如三分之二甚至相当。 |i8dI)b
Fgk/Ph3r
    另外,垂直运动的下降阶段,引起土层松动,重力加速度降低,本身土体强度在此刻可能有所降低。
