MIDAS划分网格出现面与面交叉分割错误
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334779
MIDAS里出现“面与面交叉分割”报错,核 心原因就是几何体之间存在交叉、重叠或未正确分割的线面,导致程序无法按预期完成布尔运算或网格划分。
这个问题在岩土和结构建模里都挺常见,主要可以归成这几类原因:
🧩 几何体本身有缺陷
面与面交叉或重叠:相邻实体(比如土体和结构)没有共享面,或存在肉眼不易察觉的微小重叠,交叉分割时就会报错。
重复的线或点:导入CAD图纸时,常会带入完全重合或局部重合的线条,交叉分割时程序会提示“存在交叉的线,请先分割”。
几何体过小或过薄:当几何体尺寸远小于网格尺寸时,划分出的单元之间节点会重复,导致分割失败。
📐 建模操作不当
梁单元模拟桩时印刻位置不当:这是很典型的一种情况。用梁单元模拟桩时,如果梁的几何线“印刻”到土体后,其印刻点恰好落在某个实体棱边的延长线上,就很容易出现这种交叉分割错误。
布尔运算顺序问题:当多个实体线线相接时,整体执行布尔运算容易报错,需要调整运算顺序,比如先对部分实体运算,再与剩余实体运算。
⚙️ 软件或网格参数设置问题
网格尺寸太大:几何体细节较多而网格太粗,无法正确捕捉几何特征,导致节点错位或重复。
临时文件夹缺失:程序运行时需要C:\Temp\文件夹,如果缺失也可能导致网格划分报错。
CAD版本兼容问题:导入的CAD文件版本过高或过低,可能导致几何信息识别异常。
🛠️ 排查和解决方法
先用“几何 > 工具 > 检查”命令,检查并修复重复的线、短线或未闭合的端点。
检查梁单元印刻位置,如果印刻点落在实体棱边延长线上,可以适当偏移梁单元几何线(哪怕偏移0.1~0.5都行),再重新印刻和划分网格。
调整网格尺寸,对于小或薄的几何体,适当加密网格,并合理规划几何体。
调整布尔运算顺序,遇到线线相接的实体,尝试分步运算。
确认C盘存在C:\Temp\文件夹,或修改临时文件存储路径。
导入前清理几何模型,在CAD软件里删除重叠线条、合并微小特征,bao证导入的几何体封闭且无拓扑错误。
