水位降深指降水区中心的含水层范围内的水位最大降深,即下水位能降低到什么程度。这是针对工程施工的实际需要来说的。当井点降水时,在降水范围内的含水层中会形成水位降落漏斗曲线,在降水区中心的水位最高,而井管的水位最低。为了优化施工组织、进度计划、缩短工期,同时根据施工进度而调整降水运行时间,并达到减少投资的目的,必须对轻型井点降水问题进行水位预测。降水水位预测计算是降水设计的核心工作,是调整井点的布局、确定最佳降水方案的依据。它决定于降水技术方法,降水井的布置,涉及井数、井深、井的结构、出水量和水位降深等一系列指标。
*AJW8tIP 根据散货堆场的降水要求及地质条件,轻型井点系统属稳定流潜水非完整井干扰井群。不完整井群下的地下水运动是非常复杂的问题,没有象完整井群那样有系统的理论解答。不完整井的水流持征与完整井的水流特征有所不同,主要在于紊流及三维流的出现(即在不完整井附近,渗流存在垂直分速度)。然而以往对此问题的研究仅有一些经验的方法,如过去习惯用的潜水的极限降深为含水层一半,最大出水量为以此对应的出水量(如Q-S曲线延长法,裘布依、泰斯等公式计算法)。现行井点降水设计计算理论多应用于基坑降水工程,通常按干扰井群计算涌水量和水位降深[1]。利用稳定流抽水试验,进一步确定较为准确的渗透系数K及影响半径R等水文地质参数也是设计计算、水位预测的关键环节。
a]Lr<i8#% 关于轻型井点,规范指出:“点井数量很多,如果应用管井理论进行水位降深预测计算,计算工作量大,且每个点井的出水量也很难控制,计算的结果与实际出入较大;又因点井降水大多在弱含水层中进行,每级水位降深很大,出水量不多,按我国目前点井设备规格,其抽水能力一般远大于基坑的来水量。鉴于于上述原因,对点井降水,一般不要求进行降水水位预测计算,但应控制设备的抽水能力应大于基坑出水量一倍以上。” “当基坑底面离含水层底板距离较大时,降深主要取决于井点降水设备能力。”[5]由此可见散货堆场中,含水层厚度大,降深亦主要取决于降水设备的抽水能力。
"{&!fD~w 2]。
[ 此贴被zixiyang在2008-08-18 09:08重新编辑 ]
