  • 3821阅读
  • 16回复
[资料原创]降水对强夯加固的作用 [复制链接]
离线zixiyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-18
井点降水通过主动抽取地下水,降低了地下水位及土壤中的含水量,改善了土层条件,为强夯冲击提供了良好的有利条件。
离线zixiyang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-18
5.1提高强夯效率 vE'{?C=EM
首先,软土强夯加固中常要铺设碎石垫层有诸多优点,利于机械设备施工和防止粘锤现象。但是垫层的负作用也不容忽视,夯能在垫层中往下传递过程中将消耗较大的能量,使传递至地基中强夯的能量减少,从而降低能量的有效利用率。降低地下水位的办法,有可能减少或取消碎石垫层,使强夯加固由直接强夯变为间接强夯。另减少或取消碎石垫层,可满足标高控制要求,不至于加了垫层出现标高过高的问题。
离线zixiyang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-18
其次,井点降水降低了地下水位,减少了原土层中的含水量,强夯过程中不致产生过高的超孔隙水压力而使土层抗剪强度降低形成“橡皮土”,或产生过大的隆起、夯坑水平位移,从而导致强夯失效。
离线zixiyang
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-18
5.2 有效提高强夯效果
离线zixiyang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-18
5.2.1 加固深度 Dho6N]86r
降水对有效加固深度的提高有几点:1)降水后地下水位以上土体含水量降低,应力波衰减变慢,能量更深层传递,从而有利于提高加固深度,有利于提高土体加固效果及均匀性;
离线zixiyang
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-18
2)因为在强夯前降水区水位的降低,在其过程中发生固结变形,土体相对密实,同时降水后水位以上土体含水量降低,孔隙水压力消散较非降水区为快,因而降水区有效加固深度相对较大
离线zixiyang
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-18
5.2.3 加速孔压消散 hk4t #Km
    降水后强夯将产生较低的孔压,并且由于降水改善排水条件,能有效消散孔压,所以能大大缩减间歇时间和工期。
离线zixiyang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-18
5.2.2 压密效果 |{YN3"qN
张敏等通过降水与不降水强夯对比试验研究表明,在相同单位夯能下,降水区沉降量大于非降水区,这是因为降水后,地基土孔隙增大,压密效果良好。
离线zixiyang
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-18
这是因为,强夯产生的能量在降水后主要用于土颗粒间的压密,而非降水前用于增大孔压与土的压密。降水后强夯产生很大的沉降,压密效果提高,加固深度增大,故加固地基的承载力必定大大增加,工后沉降也将减小。
离线dahead
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-18
顶一个 |cma7q}p
离线catchon
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-26
你这是什么哦??
离线和二發财
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-30
