  • 10915阅读
  • 25回复
[热点探讨]勘察工作大纲和技术建议书 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-19
最近勘察项目投标工作越来越多,比如一要求:编写勘察工作大纲,各单位这里勘察大纲编写出来千奇百怪,缺乏一种比较全面而且针对性强的好的勘察工作大纲目录,需要有者提供出来共享,第二,最好提供本单位做的好的勘察工作大纲范本。 UN zlN
二是技术建议书(从勘察方面给建设方提出),在标书阶段,该从何处入手写才得要领?怎样才博得评标专家和建设方好感,主要真正做到有建设性?请本论坛专家们献计献策!
离线aman1981
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-20
投标阶段就要搞技术建议书啊? "g' jPwFG
nWMmna.5
没有调查就没有发言权啊
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线fuhongshan
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-20
晕,写标书之前肯定是要去踏勘的啦。
离线yzjohnhuang
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-20
引用第1楼aman1981于2008-08-20 16:03发表的  : '3<fsK=
投标阶段就要搞技术建议书啊?
没有调查就没有发言权啊
K^ B%/T]d
有道理,典型的闭门造车
离线神龙地质
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-20
写勘察大纲之前先要收集该项目之前已有的资料, jK' N((Hz
了解所处区域的自然地理、区域地质、水文地质、地震、不良地质等情况, %/YcL6o(
最好实地踏勘,是否吻合, S-YM%8A[
对该项目的基本情况做到心中有数, [-)r5Dsdq
再针对项目的阶段、场地情况,选择有效的勘察手段, 4E+hRKuo,
去勘察了解设计所需要的地质情况
探索地球,更好的生活
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-22
大家需要注意的事情,是在投标时,各单位根据以往在该地区勘察经验,以及以往的施工经验,结合拟建工程特点,加之踏勘得到场地情况,在技术建议书中,从勘察角度提出,怎样进行开展勘察工作,以及本次勘察的重点是什么?还有在设计上怎样从地质情况考虑,采用何种基础形式?将怎么布置建筑更合理。
离线suqiang4699
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-22
同意楼上所言。。。。
离线hansj
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-22
同意以下观点 fm^@i;D
写勘察大纲之前先要收集该项目之前已有的资料, 1c;6xc,ub
了解所处区域的自然地理、区域地质、水文地质、地震、不良地质等情况, mWyqG*-Hb
最好实地踏勘,是否吻合, kWNV%RlSx
对该项目的基本情况做到心中有数, #vzEu )Ul
再针对项目的阶段、场地情况,选择有效的勘察手段, &[At`Nw71
去勘察了解设计所需要的地质情况
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-30
要全面,不遗漏就是好的大纲,另外注意层次,不要重复,简捷。勘察大纲很多都是模板一样,进行小的改变就可以。 *b xzCI7b
Y;)dct
标书的技术条款则不一样大家需要注意的事情,是在投标时,各单位根据以往在该地区勘察经验,以及以往的施工经验,结合拟建工程特点,加之踏勘得到场地情况,在技术建议书中,从勘察角度提出,怎样进行开展勘察工作,以及本次勘察的重点是什么?还有在设计上怎样从地质情况考虑,采用何种基础形式?将怎么布置建筑更合理。当然对设计上建议这部分是很粗略的,这么内容还需要大家共同出策献计。,要求细致,把每个可能出现影响质量的环节都要突出。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-30
一、工程概况 #Jna6
集团有限公司在xx市xx县xx镇拟建的xxxx都,作为高尚高层住宅小区。本工程规划净用地46062.06m2,总建筑面积227231.95m2,其中地上184246.80m2,。建筑基底面积11100.86m2,建筑密度24.1%,容积率4.00。地上以住宅为主,共10栋,层数18~24层,框剪结构,局部地下一层,地下面积38243.07m2,拟采用独立柱或筏板基础。 aDehqP6vf
用地在xx市南面新区xx场xx桥,呈规则正方形。用地四面临路,东临xx路,西、南、北三面临规划道路。 RGK8'i/X
该工程重要性等级为二级,场地属于中等复杂场地,地基复杂程度为二级,该工程岩土工程勘察等级为乙级。 NHl|x4Zpw
二、勘察目的、要求及依据 '(dz"PL.
(一)勘察范围 8o/}}=m$
为xxxxxxx地块项目场地范围内的详细勘察。 hRq3C1 mR
(二) 勘察目的 gd0Vp Xf'
勘察目的在于通过对拟建场地的详细工程地质勘察,查明拟建场地工程地质条件,提供用以确定基础形式(天然地基)所需设计参数。 !wWJ^Oz=
(三) 勘察要求 |,aG%MTL
1.查明建筑场地各岩土层的成因、时代、地层岩性及其分布,有无特殊性岩土及其性质,尤其应查明基础下软弱和坚硬地层分布,以及各岩土层的物理力学性质 ~u.T-0F
2.对地基岩土层的工程特性和地基的稳定性进行分析评价,提出各岩土层的地基承载力特征值;论证采用天然地基基础形式的可行性,对持力层选择、基础埋深等提出建议;提供各类支护结构计算估算所需要的参数。 kFQ8 y~>y}
3.预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征,提供初步计算变形所需的计算参数。 .S%0
4.对复合地基类型、适宜性、持力层选择以及桩长桩径方案提出建议;提供桩的极限侧阻力、极限端阻力和变形计算的有关参数;对成桩可行性、施工时对环境的影响及桩基施工中应注意的问题提出建议。 z Nl ,
5.初步判断基坑的整体稳定性,预测可能破坏模式;对基坑工程方案提出意见;并就各侧边地质模型提出建议。 06Gt&_Q
6.查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,预估进行工程活动的后果,对不良地质作用的防止提出建议,并提供所需计算参数。 ,:%"-`a%
7.查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。 lhi_6&&[8
8.查明地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、腐蚀性、初见及稳定水位;提供季节变化幅度;提供基坑开挖工程应采取的地下水控制措施,当采用降水控制措施时,应分析评价降水对周围建筑物、道路、管线设施等的影响。 5l,ZoB8
9.留意下列问题: /[9t`
(1)对场地的卵石层密实度均匀性、以及卵石层的软弱夹层的分布,和土层力学性质指标的统计、分析。 }=v)Js
(2)对土层厚度较大部位作标贯或动力触探实验。 rvyr xw%[
(3)场地基岩(泥岩)埋深13.5~18.6m左右,采取植物胶钻孔探明其顶板起伏。 D)@YI.T
(4)对场地内地下水位的调查。 qVdwfT{1J
(5)场地因拆迁未完成和堆填大量建筑渣土,进行大面积勘察条件不成熟,需要进一步工作,条件具备后进行勘察。 Vp<seO;7o
(四) 勘察依据 B}eA\O4}I
1.《xxxxxxxxx建筑总平面图》(1:500);xxxxxxxx集团有限公司提供; 4<x'ocKlD
2.《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); 7^M9qTEHp
3.《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004); /'hCi]b@v
4.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); /l{ &iLz[
5.《xx地区建筑地基基础设计规范》(DB31/25000-2005) Gdg)9
6.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); m~>Y{F2
7.《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); HXoX
8.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); VOr1
9.《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-87) #BQ.R,
10.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); PC qZNBN
11.《工程建设标准强制条文<房屋建筑部分>》(建标[2000]85号); E7Ulnvd
12.《建筑工程勘察文件编制深度规定》(建设部2003.6)以及与勘察相关规范、规程、标准等。 (D 9Su^:1
(五)具体应解决的主要工程技术问题 8kbY+W%n
(1)查明场地的粘性土均匀性、以及膨胀土的特性,和土层力学性质指标的统计、分析。 7Su#Je]
(2)调查场地内地下水位以及场地及其邻近区域有无地下水污染源,在拟建场地内取地下水样作水质分析,查明地下水对混凝土有无腐蚀性。 g/&T[FOr
(3)根据抗震设计的有关要求,提供场地类别及评价20m深度范围内地基土是否存在液化可能性。 *A~ G_0B
(4)查明场地基岩—泥岩的埋深、强风化层厚度、泥岩物理力学性质和提供设计参数。 {<5ybbhLV
(5)根据工程性质,对拟采用的基础方案进行分析评价,推荐适宜的天然地基持力层,提供设计计算参数。 ;3 F"TH
综上所述:尤其对于本工程拟采用的天然工程可能性较大,在地基持力层的选择以及力学指标、沉降量控制上最为关键,勘察方案着重查明场地土层结构,以及卵石层埋深、密实度、泥岩的埋深、强风化层厚度、泥岩物理力学性质,为设计提供完整的地质岩土资料。粉质粘土、卵石、泥岩层是本工程研究的重点。场地工程地质条件 R@wjccu
场地位于xx南部,xx区域构造属新华夏系第三沉降带xx盆地西部,xx坳陷中部东侧,处于北东走向的xx山断裂带和xx山断裂带之间。由于受喜马拉雅山造山运动的影响,两构造带相对上升,在坳陷盆地内堆积了厚度不等的第四系冰水堆积层和冲洪积层,形成现今平原景观。在xx平原下伏基岩内存在北东走向的xx—xx断裂和xx—xxx断裂及其他次生断裂。但除xx—xx断裂在第四纪以来有间隙性活动外,其它隐伏断裂近期无明显活动表征。 ~l$3uN[g
根据我院在该区域的勘察经验,拟建场地位于xx市南部新区,场地由于拆迁工作正在进行,一部分厂房未拆除;一部分地段堆填大量建筑渣土,形成高度5~6m小土包,局部高达8.0m,地形比较起伏大。地貌单元属于岷江Ⅱ级阶地。场地抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.15g。 Q0\0f
拟建场地上覆第四系全新统人工填土(Q4ml),其下由第四系上更新统冲洪积层(Q3al+pl)成因的粉质粘土、粉土、砂、卵石,下伏为白垩系灌口组(K2g)上统泥岩。 <BW[1h1k5_
拟建场地卵石顶板埋深约4.3~15.0m左右,起伏很大;白垩系上统灌口组泥岩(K2g)场地泥岩埋深13.5~18.6m。 jn: NYJv
四、勘察工作布置 ncSFj.}w]
根据国家有关规范、规程的规定和设计要求,并结合xx市地区的建筑经验及拟建物性质,本次勘察采用多种手段综合评价的方法和原则布置工作。 o=RM-tR`v
(一)勘探点平面布设 c5Q<$86
根据拟建建筑物荷载、埋深特点,结合场地地基土情况,与本工程关系影响最大的土层就是场地卵石层。xx地区,卵石层中对工程产生不利影响主要是卵石层密实度、均匀性、及软弱夹层的分布情况、力学性质。本次勘察重点就是查明卵石层的密实度及软弱夹层分布情况,又经调查统计,xx地区卵石层中的砂等软弱透镜体主要在地表深度10m内分布较多,大约80%左右的砂透镜体延展长度不超过20m。为了准确查明砂等软弱透镜体分布,本次勘察沿拟建的建筑轮廓线和基坑内和边按15~29m间距,在该地块布置勘探点148个 (详见《勘探点平面布置图》)。实际工作量可根据现场具体地质情况作适当增减。 T2D<UhP
(二)勘探深度 &|aqP \Q5
根据拟建物性质及设计要求,考虑到大部分建筑物有一层地下室,一部分没有地下室,所以建筑的控制性钻孔,采用冲击的为14.0~17.0m或进入泥岩一定深度,其中每幢高层建筑物采用回旋植物胶钻孔1个,深度20.0m左右;一般性钻孔深度11~13m。在设计有地下室部位,考虑到基坑开挖和抗浮要求,纯地下车库和地下室基坑周边钻孔深度11.0m。钻孔深度可根据实际钻探情况做进一步修正。具体见下表: 8v7 1e>
勘探点深度布置一览表 E( h<$w8s
工程内容        钻孔类型        钻孔数量(个)        预计钻孔深度(M)        备注 93<:RV
高层建筑屋 TI !a)X
部分        控制性钻孔        44        14.0~17.0        采用SH-30型钻机 dV Q-k
        一般性钻孔        71        11.0~13.0        采用SH-30型钻机 qiZO _=0
        植物胶钻孔        10        20.0        采用XY-100型钻机(回旋) RID]pek
低层建筑物 NWd<+-pC6
部分        控制性钻孔        3        12.0~13.0        采用SH-30型钻机 6O@J7P
        一般性钻孔        5        11.0        采用SH-30型钻机 4Td{;Y="yF
地下室 kEO7PK/
部分        控制性钻孔        9        12.0        采用SH-30型钻机 (o J9k[(
        一般性钻孔        16        11.0        采用SH-30型钻机 2jbIW*
波速测试孔        10        20        每栋1个波速孔,共10个波速孔  `juLQH
(三)钻探及试验 $46{<4.
根据规范要求,采用原位测试与室内土工试验相结合的方法获取地基土物理力学指标。 k@ K7yK
勘察采用SH-30-2A型钻机钻进,原状土样使用敞口式取土器压入法采取,取土器高300mm,外径102mm,及时封装送实验室进行试验。 -!)xQvagD.
1.原位测试 3b YCOqG
(1)标准贯入试验(N) +`sv91c
对场地分布的粉质粘土、粉土及砂土进行标准贯入原位测试,以判定地基土的密实度、承载力及砂土的地震效应,每层土不少于30次,预计共90次。标贯试验间距竖向一般为1.5~2.0m。 ~Aq5X I%i
(2)超重型动力触探(N120)试验 gt\MS;jMa
为测定卵石层的力学指标,评价其密实度、均匀性及承载力,N120超重型动力触探试验适合于N63.5>50的地段,直至N120≤40。根据xx地区勘察经验,本场地砂卵石层N63.5一般均大于50,因此可不作重型动力触探试验而直接作超重型动力触探(N120)试验。在布置的钻孔均采用超重型动力触探(N120)试验 .^bft P\
(3)波速测试 :d8W +|1u
对高层建筑部分按栋数考虑取波速检测10孔,采用面波法或单孔法测定场地土分层剪切波速,从而对场地土进行地震效应评价。 5qf BEPJ
    2.室内试验 .@"q$\
    (1)岩土试验 zvvP81$W
对场地分布的自然土(包括粘土、粉质粘土、粉土等)取原状样,对砂土取扰动样,共取原状样36件,扰动砂样6件,进行常规物理力学试验,以提供满足设计要求的岩土物理力学指标。按照土层分布情况,在平面上尽量均匀布置。对泥岩取6组中风化岩石样进行单轴天然抗压强度试验。 g!i45-n3gt
根据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-87)第2.1.6条要求“采取原状土样,应从地表下1m开始,在1m至大气影响深度内(xx大气影响深度3.5m)每米取样1件;土层有明显变化处,宜加取土样;大气影响深度一下,取样间距可适当加大”规定。考虑拟建物为高层建筑物,地基持力土层和埋深超过大气影响深度,但为了判别该土层膨胀土性质,选择性取6~7个钻孔,按照膨胀土规范要求,间距深度1.0m,2.0m,3.0m取样。 Sggq3l$Qc
(2)水质分析 *FfMI
场地地下水主要为砂卵石层中的孔隙潜水。对该场地地下水取水样3组,作常规水质分析,以查明地下水对砼、钢筋混凝土结构中的钢筋以及钢结构的侵蚀性。 0oh]61g C
(3)土样分析 tV9L D>3
取地下水位以上土样3件,作土质分析,以查明场地土对建筑材料的腐蚀性。 HK~xOAF
五、地基预分析 r|*&GHo L
场地位于xx南部新区,建筑物主要为10栋18~24层高层建筑物,局部一层地下室,基底荷载320~430KPa,拟采用筏板基础,其它为1~3层商业用房和社区医院,拟采用独立柱基础。场地地层,据收集我院2007年1月在xx市高新区xx寺片区花荫村七、八组,xx置地(xx)实业有限公司开发的“城南xx(一期)”场地勘察报告。场地上覆人工填土(Q4ml),其下由第四系上更新统河流冲洪积层(Q3al+pl)组成,卵石层埋深4.3~15.0m,顶板起伏很大;下伏白垩系上统灌口组泥岩(K2g),场地泥岩埋深13.5~18.6m。 0A:n0[V:]
结合上部建筑荷载大小,和场地卵石分布,以及地层结构,拟建物高层建筑采用筏板基础,低层商业用房采用独立柱基础,以稍密卵石层作为地基持力层,局部卵石埋深超深地段采取换填或者CFG桩地基处理,是完全满足上部结构安全性和稳定性要求。所以本次勘察方案,按照天然地基考虑是适宜的。 9z I.pv+]
六、 勘察工作质量保证措施 fGv#s X
(一)质量管理体系 `y+-H|%?
本项目实施全面质量管理措施: QaGlR`Y
1、在人员上,配置我院长期从事工程地质勘察工作,拥有经验丰富的专业技术人员,具有进行工程地质勘察分析评价能力,来保证本次任务的顺利完成。 WO6/X/#8b
2、为保证本项目质量,拟做到如下几点: 9 C{;h
①单位领导高度重视,主管业务的总工程师把关,各专业组协调工作。人员、设备配置满足高标准、严要求。 ~Xlrvb}LP
②成立项目综合组和专业组,各专业组间分工协作,及时发现问题、研究问题、解决问题。 4G@nZn
③聘请本院工程地质专业有关专家作技术顾问。 x'zBK0i
④实行项目负责人和专业组负责人制度,项目负责人由经验丰富的高级工程师担任,专业组负责人由具有工作经验的工程师担当,负责项目开展及质量问题。 !6G?zipB
⑤成立项目TQC大组和各专业TQC小组,开展经常性的TQC活动,严格按全面质量管理办法管理本项目。 l_j4DQBRV
⑥实行各类行之有效的制度,层层把关,把可能出现质量问题的隐患消灭在萌芽状态。 j&UMjI9[
我院实行三级审核制度,按ISO9001质量管理体系进行运作。 cD4 kC>P*
1.合同评定,与顾客签定勘察合同。经理负责。 "/]| Hhc{
2.搜集资料,现场踏勘,编写勘察纲要。工程负责人负责。 TM8 =U-A
3.主任工程师、总工程师审定勘察纲要,工程师负责编写及实施。 YUf1N?z
4.向顾客及设计单位进行质量、技术及工期交底。工程负责人负责。 huudBc A[
5.野外作业中间检查。院主管生产副院长负责。 kSc{^-<R
6.野外原始记录验收,确保第一手资料完整、准确。工程负责人负责。 5`]UE7gT
7.室内资料整理,编写岩土工程勘察报告。工程负责人负责。 ^ZM0c>ev=l
8.由主任工程师审核,总工程师最后审定。总工程师负责。 f,z P*
9.晒图、打印、装订,质量评定,归档。工程负责人负责。 2S8P}$mM
10.提交正式成果资料。经理负责。 SSBg?H'T
(二) 勘察过程具体制度和措施 'u4ezwF;
1、建立健全质量管理制度 JxjI]SF02
1) 严格执行质量检查制度。质量检查应贯穿于项目工作的始终,除定期检查外,要及时安排对各项数据进行“三检”,并作好检查记录和处理情况记载。 zd]D(qeX
2) 建立项目负责人、作业组长、组员的质量责任制,并严格考核。 `funE:>,
3) 严格贯彻钻孔验收制度。由项目组指定专人与建设、监理单位一起对每个钻孔进行验收,并将验收结果报告现场勘察项目部。 ,+;:3gRk9
4) 实行奖惩制度。对提高质量、作出成绩者进行奖励,对造成质量事故或不负责者进行惩罚。 `]v[5E
5) 坚持作好地质工作信息回馈,发现问题及时处理。 @R m-CWa
2、加强野外调查、勘察过程的质量管理 X1tXqHJF}
1) 项目组每个成员都必须认真学习设计及有关规程、规范,明确设计的目的、任务,以及完成任务所要采用的手段、方法和技术要求。统一调查要求、技术要求、记录格式和图式、图例等。 ]hud4i~
2) 野外原始数据需按设计要求取全、取准,内容要与报告紧密相连。各类卡片或野外记录、槽井探数据等应当日整理,并及时编制实际材料图,作好原始资料的整理汇编工作。 t |W)
3) 钻孔质量要以满足地质目的为前提,严格按设计和有关规程、规范施工。 >|Q:g,I
4) 地质、钻探等各施工单位都应正确处理好目的与手段、质量与数量、投入与产出的关系,力争取准各项地质数据,确保勘察成果优良。 h8 G5GRD
3、报告编写过程中的质量管理 NWfAxkz {/
1) 成立报告编写小组,由项目负责作主编,受院技术指导和总工办的领导和监督。 /j"sS2$U
2) 编写报告提纲,统一附图、附表的格式和图例,报院和总工办领导审定后,再在其技术指导的帮助下进行报告编写。 SI_iI71
3) 报告提交时间及质量符合勘察合同、设计要求,报告章节要做到安排合理,详略得当,层次清楚,重点突出,文、图、表一致。
离线jydg
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-22
一份好的,完美的勘察大纲能给甲方更加厚实的说服力.
离线chenytwendao
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-27
