  • 3991阅读
  • 11回复
求助,基坑支护周围超载怎么取值 [复制链接]
离线yintc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-20
— 本帖被 wbs3744 从 岩土工程基础 移动到本区(2008-09-24) —
求助,基坑支护周围超载怎么取值
左手规范,右手金钱
离线yangleyang
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-21
20kpa
离线camstone
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-28
周围有车通行的情况下,通常取20kpa。
离线mddmds
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-28
应该根据周边施工布置,周围环境适当取值,一般可以在15~20kPa之间选择。
离线wannwa
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-20
周围有车通行的情况下,通常取20kpa
离线wgchen
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-24
规范中有说明的 " , c1z\
一般是20kpa 6~8A$:
按均匀布置
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线ljl96701
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-24
湖北省地标规定:一般是15-20kpa。
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-24
规范中有说明的 6`c5\G+   n:JWu0,h
一般是20kpa Rudj"OGO   x)eYqH~i
按均匀布置
离线hbyjsjy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-25
楼房的超载怎么取
离线rock8505
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-08
楼房一般是15-20KPa/层
离线乐行天下
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-29
房屋的超载跟房屋的建筑面积、形状、和基坑的距离有关系吗? Yud]s~N
离线zhonglijia
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-08
学习了!有用
