  • 4493阅读
  • 12回复
[热点探讨]人工记录和智能型哪个好? [复制链接]
离线georgearthur
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-05-22
有人说人工记录的精确,是这样的么?
相比而言麻烦了点,呵呵
输了你,赢了世界又如何
离线orya
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-22
人工的好一些,关键是仪器稳定,不容易坏。
离线29112430
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-23
既然技术已经前进了,当然优先选择智能型仪器阿。
岩土工程现场的数据很多!
祝福每一个热爱岩土和把握幸福的人
离线fengchun521-
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-23
同意2楼的观点,智能监测代替传统的人工监测是岩土监测领域的必然趋势。
人工监测占用大量的人力、物力;
智能监测可以实现全天候监测、监测数据的实时传输、实时处理,实时反馈;
目前智能监测所用的数据发射系统比较昂贵,还有一些监测设备的监测数据无法转化为电学量,也就不能实现数据的无线传输,也在一定程度上限制了岩土监测的进一步发展。
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-09-09
爱岩土,爱生活
离线878787
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-21
人工记录和智能型哪个好?
我个人认为,自动化最方便,不过总体来说,施工期间,基本全靠人工测读,想自动化监测,施工期间监测环境是不允许的!等到有条件上自动化监测,工程也就结束了,谈论这个问题没用!
离线awen
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-30
长期的监测最好采用远程监测系统(根据工程的大小)!施工过程中,最好采用人工,如果施工对监测有什么影响破坏等能及时发现改正,同时也能对监测结果与工程进度有好的结合。
共1条评分 ,土币+20
yuanap 土币 +20 - 2011-09-09
离线caijun
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-19
远程自动监测系统必然是监测技术发展方向,只是目前来说受一些实施条件的限制。但技术进步的脚步始终是无法阻挡的。
研发自动化监测系统
台湾技术
保持先进性
请联络:caijun@km169.net
离线lmhhwang
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-06
我支持智能的。一方面只能的能满足监测要求  人工的也许精确点和稳定些,但人工投入太大  特别是数据处理太辛苦。另一方面智能是以后总发展方向,向更高科技发展,最精确的必然属于高科技
那个侧斜我也希望智能,一个轮子下去一滚,那个曲线就出来了 多好?
离线hehe127
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-27
离线岩土一员
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-31
智能远程传输是趋势,目前受市场价格的影响,暂不适合推广。
离线diwanghappy
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-09
在智能的还是离不开人,关键看技术员的态度。
离线diwanghappy
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-09
