  • 10548阅读
  • 17回复
[求助]plaxis 深基开挖 soil body collapse [复制链接]
离线kz2000110
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-21
我是新手
最近在模拟基坑开挖,目的是挡土墙和支撑的初步设计。
但是,在计算的时候,plaxis总是提示我soil body collapse。
是不是支撑的模量不够?还是其他原因造成的?
我将模量调整大了很多,但是,觉得根本没必要用这么大的模量。
我也曾经用一些结构分析的软件去做,发现支撑的尺寸绝对够用。
为什么产生这种问题?
我现在用的土壤模型是库伦的,用其他的模型会不会影响好点。
离线kz2000110
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-25
请大家帮帮忙,分析一下为什么soil body collapse.
谢谢!
离线gcoast
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-25
引用第1楼kz2000110于2008-08-25 08:58发表的  :
[表情] 请大家帮帮忙,分析一下为什么soil body collapse.
谢谢!
I guess you may need to look at the soil input parameters rather than those input into the structure element. such as E, Soil stiffness parameter. in some literatures, it does show stiffness parameters would domain the displacement. also it is worth carrying out a senstivity analysis in order to better adopt the input parameters. Cheers
共1条评分
geofem 土币 +50 2008-08-25
离线kz2000110
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-25
谢谢,因为现在没有什么土壤方面的资料,所以大部分的参数都是假设的。
附件中是soil collapse那一步中的,plasitc points。请大家指教。
最下边一层是石层,所以embedded depth最多只能达到现在这样的深度。
请问,可不可以看出来是哪方面的问题。
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-26
变形还是正常的,请检查土体参数是否正确。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线zl0821001
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-29
收益非浅  ,
离线liuliu0506
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-09
我也遇到过这样的问题,不知道是什么地方错了,而且在计算过程中我的plaxis老是自动关掉
离线wcddxshfd
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-10
检查土体参数、支撑的抗弯和轴向刚度、以及分布施工的顺序是否合理。 Plaxis 的程序确实经常自动消失 ,估计是盗版的原因。
还没想好
离线woaiheheqwer
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-15
我也遇到过好多次
离线geotechnics
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-17
You selected the tension cut off option and by default, Plaxis set it as 0 for MC model.
离线2011
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-17
引用第6楼liuliu0506于2009-03-09 20:43发表的  :
破解版的就是这样的,随时保持就可以了
努力!奋斗!
离线2011
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-17
我觉得应该是土体的参数取的太小了
努力!奋斗!
