  • 12751阅读
请教:MIDAS/GTS划分网格时再次出现问题! [复制链接]
离线haiqyantu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-24
— 本帖被 leia 从 数值分析软件 移动到本区(2009-03-28) —
在用MIDAS/GTS自动划分实体网格时出现了如下错误信息:
1. INSUFFICIENT MEMORY
2. File=e:\cm2\sources\delaunay\mesher_data.h, line #562.
请问这是什么意思啊?
半生闲吟今终止,
一步江湖无尽期。
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-25
是你的线或实体有问题,有短线或小面。
离线haiqyantu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-25
引用第1楼leia于2008-08-25 11:44发表的  :
是你的线或实体有问题,有短线或小面。
非常感谢指点,我再仔细检查一下。
再怯怯地问一下,要如何将短线和小面检查出来并删除呢?
[ 此贴被haiqyantu在2008-08-25 21:34重新编辑 ]
半生闲吟今终止,
一步江湖无尽期。
离线hesj8028
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-27
在几何--检查--检查重复输入 即可找到和删除
离线haiqyantu
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-28
引用第3楼hesj8028于2008-08-27 16:19发表的  :
虽然并未由此直接解决问题,但至少提供了有效的思路和正确的方向。
Thank you all the same.
半生闲吟今终止,
一步江湖无尽期。
离线haiqyantu
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-05
建模时的几个问题都已解决,小有所得,不敢独享,特来向各位土友汇报思想进步情况,呵呵
蓦然回首,发现当初连着发的这几个帖子,问题基本都是一样的。都是在几何建模时,由于布尔运算或嵌入、切割时产生了极小面、线,当然这与模型的复杂程度有关系。
解决的办法,都是重新建立出现问题的部分,至于各位土友说的修补功能,我到现在实在是不会用,哪位若有相关资料或使用说明提供,小弟将不胜感激。
半生闲吟今终止,
一步江湖无尽期。
离线liuzhanmei
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-20
您好,我没建立实体,直接由二维网格生成三维网格,怎么也出现了这个问题啊,麻烦帮帮忙,求救
无
离线bjutchen
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-13
二维网格拉伸的时候提示有自由线,但是检查网格却没问题,这个各位会吗?
