  • 4272阅读
[热点探讨]高应变试验中如何确定测点波速 [复制链接]
离线parkdai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-24
我们知道高应变试验中,力值的大小是根据桩身弹性模量E与实测的应变的乘积确定的,而E是根据密度和测点波速来确定的。混凝土的密度幅值变化不大,一般都在2400~2550kg/m3之间,而波速我们知道其变化范围很广,一般从3000到5000m/s。所以测点波速不准确,导致力值差异很大。因此如何确定测点波速,就成为高应变试验的关键。 0e)lY='^_
我想请教大家,如何确定测点波速。测点波速的概念应该是什么?灌注桩如何确定测点波速?预制桩又如何确定?谢谢!
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线古情却
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-25
一般根据经验值(培训老师/专家的),大概记得是灌注桩3000-3400吧,预制桩3400-3800,预应力桩3800-4200,钢桩5200左右吧.
离线parkdai
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-26
同种材料的弹性波速不是一个定值,它随材料的变形大小而变化。正如同种材料的弹性模量在不同变形条件下也是不同的原理一样的。弹性变形越大,波速就越小。 h|K\z{ A
问题是高应变中要求的测点波速到底是什么波速呢?是什么变形条件下的波速?没有定义。这是个问题,是高应变中的问题。我理解应该是低应变波速。就是我们做低应变时测得的波速。楼上这位同行所说的应该就是低应变波速。范围有点差异,不要紧,地区经验很重要。 $|rCrak;
接下来的问题是,如果我们做低应变时得不到低应变波速时怎么办?灌注桩就算测到桩底反射了,但是桩长不是已知数,只能估算。多节预知桩连桩底也看不到,波速根本实测不了,也只能估算了。所以到头来都不准确。 +I*k0"gj6
我有几个建议,来实测波速: qI(W$
1、在桩身上固定距离的两个地方,各安装1只加速度计,测量不同传感器首波到达的时差,除固定的距离,得到波速。 tsck|;v
2、预知桩工程,在工地找寻未打入的桩,实测其长度,然后对其进行完整性反射波法动力试验,根据桩底反射波的整数倍反射时间差,根据已知桩长计算出波速。 1X[ 73
上述2种方法得到的波速值仅仅是材料的平均波速,而预制桩的还不是被测桩的波速,所以还是有误差。至于高应变安装传感器位置真正的波速值,目前我们还无法测量。
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2008-08-26
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
