  • 3084阅读
饼化现象 [复制链接]
离线zhongbj1985
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-25
关键词: 2008.8.25
近日阅《灾害地质学》至岩爆部分,遇“饼化现象”,不解。何谓“饼化现象”?望各位前辈赐教~不甚感激~
我用一捧第四系的土,把我的青春掩埋。
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-25
①岩芯饼化现象 a4*976~![
   钻进过程中岩芯裂成饼状的现象是高地应力区所特有的岩体力 学现象。这种现象有几个方面的共性: p6R+t]oH
   a. 所有的饼状岩芯在形态上均有其共同特征:岩饼的厚度与岩 芯的直径有一定的关系,一般约为直径的1/4到1/5,所以不同的钻 孔,只要孔径相同,岩饼的厚度就大致相近;所有岩饼的表面均为新 鲜破裂面,而且边缘部分粗糙,多数内部隐约见有顺槽,或沿一个方 向的擦痕与之正常的拉裂坎。 ?_i >Kx
   b.饼状岩芯是钻进过程中差异卸荷回弹的产物,破裂主要发生在 一定高度的岩芯根部,是由拉张和复合机制导致的。 zX4RqI
   c.饼状岩芯的产生需具备特定的岩体力学条件: V~ORb1
    弹性高,储能条件好的岩性条件,如火成岩; X;N?L%Pp
    整体块状的岩体结构条件; BdF/(Pg
    高地应力条件,最大主应力在30MPa以上。 ^'0N%`bY!
[ 此贴被z402429283在2008-08-25 13:51重新编辑 ]
离线zhongbj1985
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-25
引用第1楼z402429283于2008-08-25 09:58发表的  : UaF~[toX
①岩芯饼化现象 c|;n)as9(%
   钻进过程中岩芯裂成饼状的现象是高地应力区所特有的岩体力 学现象。这种现象有几个方面的共性: Z|%h-~
   a. 所有的饼状岩芯在形态上均有其共同特征:岩饼的厚度与岩 芯的直径有一定的关系,一般约为直径的1/4到1/5,所以不同的钻 孔,只要孔径相同,岩饼的厚度就大致相近;所有岩饼的表面均为新 鲜破裂面,而且边缘部分粗糙,多数内部隐约见有顺槽,或沿一个方 向的擦痕与之正常的拉裂坎。 DZtpY {=Z
   b.饼状岩芯是钻进过程中差异卸荷回弹的产物,破裂主要发生在 一定高度的岩芯根部,是由拉张和复合机制导致的。 _X~O 6e-!
   c.饼状岩芯的产生需具备特定的岩体力学条件: >Vjn]V5y
YLGE{bS
  主要是想了解岩爆前的饼化现象。谢谢
我用一捧第四系的土,把我的青春掩埋。
离线奔向你
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-14
学习了,非常感谢!!
离线ycf1976
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-15
感谢楼主无私的奉献
