  • 2339阅读
[求助]有什么不同??? [复制链接]
离线shiguanjie31
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-25
8.1基坑降水 IX*idcxR
拟建高层住宅楼预计基坑开挖2.0~3.0米,勘察期间地下水位埋深1.40~1.60米,基坑开挖可能超过地下水位,在基坑开挖和基础施工过程中须进行基坑降水,为此进行有关土层渗透试验,渗透试验系数(见表8.1),降水方式可采用管井降水;直接在基坑周围设置管井进行降水,口径600mm,降水深度应在基坑底以下不小于1.0米处,降水井可依据建筑物基坑形状按双排线列布置,井距不宜超过50米,井深可选用15~30米,连续降水,可提高降水效率有利于基坑的稳定。 >Y_*%QGH_
为了解浅层地基土的渗透性,对浅层部分原状土样进行了垂直方向渗透试验,试验结果详见“土工试验报告”及“地基土物理力学性质指标分层统计结果表”(表6.1)。由于地层岩性的不均一性,影响渗透试验结果的代表性,根据渗透试验结果,结合当地实践经验,提供浅层地基土渗透系数建议值以供降水方案设计选用。 Jd5:{{ Lb
表8.1                渗透试验系数K参数 Zm=(+ f
地层序号    岩土名称    垂直渗透系数 sXi=70o
①    粉土    1.09×10-4~2.49×10-4 8<.C3m 6h
②    粉质粘土    2.18×10-5~2.70×10-5  PZ{Dv'C
③    粉土    6.26×10-5~9.9×10-5 ]l'Y'z,}
④    粉质粘土    1.30×10-5~1.38×10-5 e&>;*$)
⑤    粉土与粉质粘土互层    5.37×10-6~8.30×10-6 h3*Zfl<]
基坑降水过程中,应根据开挖进度情况,适时调整降水深度及强度,避免降水影响范围过大,造成不必要的浪费。 kqce[hgs<
p"l3e9&'j
3 dht!7/
8.3基坑防护措施 1AG=%F|.
拟建场地浅层第②层粉质粘土地基土土质较软,基坑侧壁稳定性差,对基础施工影响较大,在自然放坡时应避免塌方,须进行基坑支护,建议采用水泥土排墙或排桩进行支护,水泥土墙的宽度应满足抗倾覆稳定性要求,嵌固深度应满足整体稳定性要求。 ms!ref4`+
TUHi5K
这两条有什么冲突 Kw8u`$Ad7
审查报告的让给回复 jy giG&H
大哥大姐帮帮忙!
工程地质勘察
离线jxw523
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-27
土层的层厚没有给,如果打了水泥土墙,相当于隔断了水层,不需要再设降水井了,挖深有不深,明沟排水就行了 UW9?p}F
z)z{3rR|PW
你这是勘察报告,还是基坑支护设计? H^.IY_I`U*
看你叙述的情况,预计基坑开挖2.0~3.0米,如周围没有重要的东西,放坡坡角大一些,明沟排水就可以了
求知欲是学习的源动力
离线liuxinqi
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-25
前后矛盾,前言不搭后语
离线zhanghouquan
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-19
