  • 10878阅读
  • 28回复
[求助]急问:autoCAD图形打开之后,文字跟日文差不多,怎么办?? [复制链接]
离线llpp22
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-05-22
听一个同学说,什么什么炸开!怎么炸开啊?
还有一个老师说,没有理正就是这样,现在我装上理正了,怎么理正打不开AUTO CAD图形啊?
郁闷!
大家帮帮忙啊,看看下面的图,是我用AUTO CAD打开后的图!!!???
离线kangzhensuo
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-22
这是因为你缺少字库
离线llpp22
只看该作者 2楼 发表于: 2007-05-23
实在是不好意思,我又自问自答了!
很多问题自己摸索一下,就明白了,自己先想想!
离线llpp22
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-23
谢谢上层仁兄的支持!
离线ys94ys
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-23
选取文字后重新的按已安装字库上,多数情况也可用...............因为你不大可能获得所有CAD字库
离线刘石
只看该作者 5楼 发表于: 2007-05-23
你直接将成“日文”的字体,在文字样式里改成“宋体”就可以了!试试吧
离线civilwyf
只看该作者 6楼 发表于: 2007-05-28
你可以试下把那些字体的格式换成其他格式的,比如宋体。你也可以上网下载些字库--
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线sunjun830109
只看该作者 7楼 发表于: 2007-05-28
这是钻孔柱状图
离线macky1983
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-05
呵呵!大家答得很好啊!
离线geo9243
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-23
缺字体,改称宋体,或在理正下窄开
离线bibingkun
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-30
引用第10楼geo9243于2007-10-23 17:33发表的  :
缺字体,改称宋体,或在理正下窄开
离线soilrock
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-07
  这是因为你的机器上还没有原图所使用字库。这种情况很常见,尤其是理正或老版CAD作出的图。因那时还没有现在最常见的True字库,只好使用线条组成的矢量字体,但这些字体早就后来的CAD淘汰了,所以这些老软件作出图的文字,在后来的CAD中都变成一堆剪断的黑胡子,难看死了。
  最简单的处理方法如下:
  1、Ctrl+1 打开图形特性表;
  2、菜单“编辑”—“全部选择”,此时特性栏左上角菜单中会出现“全部(??)”的字样;用鼠标把特性栏左上角下拉菜单打开,里面会有“文字”和“多行文字”两个栏目;
  3、选定任意一个后,如“文字”栏,在特性表下部选定“文字”栏下拉“式样”菜单,随便选定一个已有的文字式样,例如“standard”;
  4、与3相同,把另外的“多行文字”也标定相同的式样;
  5、总菜单“格式”—“文字式样”,打开“文字式样”对话框,在对话框“式样名”选项选中3、4所标定的式样,再去掉“大字体”选项,这时你就能在“字体名”下拉菜单中找到你机器上已经安装的汉字,这时就并可标定你喜欢的字体;
  6、单击“应用”—“取消”,一切就OK!
  上述方法是把全部文字改变同一种字体的方法,操作简单。但这种改变有时会造成字体大小和位置与原来不一样,这就要靠自己手工调整了。
  另外,上述办法有时不灵,原因是原作图人员使用了块定义和块粘贴。一些单位为了作图快捷,常把图框、坐标网、责任表之类的东西组合成块,这时你就要现把块炸开,再来按上面的操作进行。
  不过我有一点想不通,理正一直都大吹大擂,十余年来也赚了不少,但为何不对字库作些改进? 这就是我对理正评价不高的原因之一。
[ 此贴被soilrock在2007-11-07 07:03重新编辑 ]
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
