  • 4703阅读
  • 8回复
[求助]软弱下卧层的承载力不够怎么办? [复制链接]
离线rennetnet
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-27
CFG桩复合地基,桩端持力层为卵石层,但其下面一层粘土的承载力小于附加应力与上覆土层压力之和,也就是说该软弱下卧层的承载力不能满足要求,可是桩又不宜穿过卵石层打到这一层,也就是不能对其进行加固,怎么办?
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-28
引用楼主rennetnet于2008-08-27 23:37发表的 软弱下卧层的承载力不够怎么办? : qh.F}9o
'o)Y!VYnJF
J&j5@
EmaS/]X[
影响深度,应该计算一下,如果是在影响深度范围内,那就不应该这样施工了。
共1条评分
rennetnet 鲜花 +1 - 2008-08-28
离线ehuq
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-29
卵石层多厚呀????
共1条评分
rennetnet 鲜花 +1 - 2008-08-29
宁静以致远,淡泊以明志!
离线ehuq
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-29
一般软弱下卧层的承载力不能满足要求应该是卵石层太薄,要不应该能算过去,要是太薄的话就不宜做桩端抚持力层
共1条评分
宁静以致远,淡泊以明志!
离线rennetnet
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-29
多谢一楼、二楼。 k6"(\d9o
卵石层确实不够厚,在1.0~1.5m。软弱下卧层却很厚,在卵石下面,近8m,但是在深度影响范围内。 7>z {2D
总不能把桩打到软弱层里去吧? h[u@UGK%
选卵石层上面的一层细砂作持力层,也会遇到同样的问题。 j5DCc,s
如之奈何?
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-17
同意三楼的,如果持力层很薄,觉得不宜打桩到此深度
离线ayf250
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-06
XIEXIE大家资源共享
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-19
同问,疑惑中
离线lantingdaluo
只看该作者 8楼 发表于: 2021-08-09
已知条件应该给的更详细点,可以更好的判断
