  • 2310阅读
[求助]地基处理方法? [复制链接]
离线zhanghuoyan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-30
在南京一个工地验槽时碰到的,情况为基底设计持力层为粉质粘土,但在开挖中有1/3面积的地段出现约4-5米的淤泥,拟建建筑物性质为一层的地下车库。周边两个面的主体结构部分已经建好。请教用什么处理方法比较经济实用。
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-31
淤泥下面是什么土层呢?
离线z402429283
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-31
主要是使得土体水分减少,后期强度增加,以预防基础倾斜,可以设置水泥土桩,或者是CFG桩,当然换填的话土层太深了。 <XN=v!2;
对于淤泥这样的软土,水泥中要添加固化剂或者是用特种水泥,以防止淤泥中的有机质和其他蓬松的腐植质带含较多的富里酸,阻碍水泥土结构的形成。 4S[UJ%
VKf&}u/
i83[':
或者在已建好的结构情况下,设置沉降缝。。
离线l499215354
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-31
方法1.让土层排水固结 \PcnD$L
    2.直接换填  MH9vg5QKp
    3.采用桩基础
离线xspjx11
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-31
直接换填可能不现实,因为大大增加了基坑的深度,使基坑围护失效。本人觉得可采用复合地基,如采用水泥搅拌桩,高压旋喷桩、素混凝土桩等,使软土的地基承载力和压缩模量接近设计土层。
1条评分
hzhong.80 鲜花 +1 - 2008-08-31
专心学习,厚积薄发
离线hzhong.80
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-02
根据你这种情况,大面换填是不可能的,不如干脆用高压喷枪将早强性混凝土直接注入淤泥中。
同有一片天,快乐齐分享!
离线riber
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-03
本人认为最好的办法是采用深层水泥土搅拌桩
