  • 2377阅读
  • 1回复
[灌水乐园]谈谈我的文献检索心得(有机合成)” [复制链接]
离线zf830720
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-01
俺是学有机化学的.记得在大学的时候,最初学习文献检索的时候,都是人手一本特厚的CA书,对照书上的目录\索引,艰难的查找一篇篇文献,找到后记下来,然后拿着它去期刊文献架上印证一番,呵呵,当然,大部分是没有的。后来接触到CA光盘版,再后来接触到CCD2004(combined chemical dictionary)如果不是很新的东西,可以试试,一些基本的物理性质直接给出,还有相应的文献(合成,波谱,应用等)再后来就是利用网资源了.
下面主要说说网络上的检索.刚漫无目的的乱转.一段时间后,就开始在一些论坛里混.在论坛上摸爬滚打了好一阵子了,开始积累了一些文献检索知识,并积累了一些心得.,对于文献检索有了一点经验. 当然俺是做有机合成的,所以主要的学习有机化学方面的检索,
做有机合成项目,拿到一个课题,首先到http://www.chemexper.com/查相关物性,查一下国外的价格作为参考。再就是要确定是新化合物还是老的,如果是老的,还是先从手册或词典上查找。比如merck13、OS或海氏词典/ccd2004等,这样很快就知道大概情况,要是觉得方法不满意,就进一步从CA查;如果是新化合物,就需要用用scifinder,web of science,beilstein.功能最强大的是scifinder,查询结果会更快及更准,因此非常好用。
接下来就是检索文摘,检索结果可以导入倒文献管理软件里,如NoteExpress,endnote.如果用endnote,建议多建几个library,不同的关键词搜索到的结果导入不同的library里面。个人认为,如果刚开始接触课题,先看看几篇中文的会比较好,这样的话对你的课题有个比较好的把握,如果有相关的review 那更好了。当然了,如果中国期刊网里的优秀博士论文里面有你相关的课题,更应该看了,别人几年的工作经验以及思路对你绝对有很好的帮助,他们引用的文献会对你有启发的。涉及到的专利,主要是查中国专利网和美国专利网、欧洲专利网等检索。这个应该不难的.
然而scifinder,web of science,beilstein查到期刊摘要之后,最重要的就是查找原文/全文,首先要知道这个文章所在的期刊被那个数据库收录.如何判断杂志被那个数据库收录,最好的方法就是GOOGLE了。把杂志名作为关键词检索,一般出现的第一、二个检索项就是这个杂志收录的地址,当然也可以用CALLS西文期刊目次数据库检索。呵呵,其实吧,搞有机基本上大部分期刊的就是acs,sd,rsc,wiely,thieme收录,而且比较全面!找到杂志所属的数据库后,进入网站,找到所要文章的具体位置.下面的问题就是怎样获得全文.
关于全文的获得大约有19种方法,包括向作者索要等等.下面就直接搞定数据库,得到全文的方法进行介绍.大家都知道现在大多数文献资源都集中到大学里面.  各国大学主要是通过以下方式来实现校外访问图书馆电子资源的:
1、VPN方式。 VPN是Virtual Private Network的简称,即虚拟专用网。目前美国大学或其图书馆所用的VPN,主要分IPSec VPN和SSL VPN两种,但尤以前者居多.
2、 Proxy Server方式。其接入方应是宽带(Broadband)、Cable MODEM、DSL和ISDN等。也分为学校和图书馆两类。常常有free和md之分。免费代理很多,在网上或者论坛上可以查到,但是很快就死掉了。关于md,就是密代,就是含帐号、密码的代理,由于使用的人少,泄漏的可能性小,生存期很长。这类代理通常需要改变IE设置。然后登入你目标数据库!填入跳出的密码登入窗口,就ok了。还有一类就是脚本密码代理。关于这一类代理的使用方法是:Internet选项-连接-局域网设置-勾使用自动配置脚本-填入地址(脚本加密代理),然后直接打开需要进入的数据库网站,或者进入图书馆时,输入密码就ok了。
3、EZproxy方式。EZ是什么?就是ezproxy。仅通过共享一个合法的IP地址,便可以使多个用户同时访问Internet,并且支持以太网、电话、ISDN多种接入方式。国外许多大学的图书馆安装了ezproxy,利用ezproxy,学生可以通过用户名和密码访问该图书馆的许多文献资源,比如JACS,OL,TL,在家也可以访问。
呵呵,了解了这些.但是怎样能够得到这些代理的密码/帐号呢?当然暴力破解是一种方法,不过难度很高,而且费时费力.上网上baidu一下吧,没有几个是有效的.这里一个快捷的方式可供大家参考.可以上一些学术论坛.比如诺贝尔学术资源网www.i-nobel.com ,靠发帖子或是帮助别人或是参加活动获取金币/威望,然后再用金币买进资源,比如ez,sd,md,vpn等等,然后进入数据库就可以搞定全文了.当然有些难度较高的,比如wiley高权,如果得不到你可以进行免费的文献求助..呵呵.同时还可以进行化合物合成路线求助,有热情人士会用beilstein和scifinder给你答复了,而且还是免费的.
最后就是要有大量时间的投入,经典的文献必需反复看,而有些仅需浏览摘要就足够了,做到全面与重点的辨证统一,这样就能实现理论与实践相结合了,有机合成实验才能取得丰硕的成果!
离线何建东
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-21
endnote怎么样?用起来有难度么?只针对英文么?
