  • 2863阅读
[热点讨论]砂层中施工锚杆的可行性讨论 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-02
在砂性地层中,如果水头较高,则锚杆注浆时浆体容易被水冲出,导致锚固段施工质量较差,承载力不高。 Ab(bvS8r$
0c3G_I=
不知道大家对该种类型地层中的锚杆施工有什么经验?欢迎讨论。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-02
自己先顶一个。 ;ib~c,
x`lBG%Y[-v
看到有同行先降低坑外水位,然后施工锚杆。这种方法在周边环境条件不是很苛刻的条件下可行,如果周边环境不好,就不宜坑外降水,否则可能引起周边建筑物沉降。 O! j@8~='
>yWJk9h f
以前在不得已的情况下,也做过自钻式锚杆,但是其承载力较常规锚杆低,经常是一根普通锚杆需要两根自钻式抵用,造价不菲。
离线qqbren2325
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-02
用锚管注浆啊
离线qqbren2325
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-02
或者用花管先沿基坑周边进行加强型注浆,在施工锚杆应该会好点
离线zxtx
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-04
我们的工地就是用钢花管注浆处理的,代价较大,慎用 _E "[%
这个主要看施工队的经验,属于偏方
离线ljl96701
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-05
在含水砂层中进行锚杆比较困难,容易造成水土流失。建议:尽可能不用锚杆,采用支撑结构,或先降水再施工锚杆! JBYQ7SsAS0
个人之见!
离线maxandmin
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-05
我现在正要處理此情況下做锚杆 , 含水砂层 , (除非是不能內撐情況下 , 否则不建議採用) $K iMu
1. 地下水問题 , 要坑外抽水 , 但不能太低 ; 錨杆设计于高位 kQb0pfYs
2. 用修改后的注花管 ,要達到一次安裝, 即可注漿 3LTO+>, |"
3.加入水玻璃 , 二次注漿 ,減少在水流动下水泥漿流失过大 , (当然水玻璃用量是先考量过) Oh^X^*I$@
但我自已總结出來是成果並不显注 , 可能是在施工工艺仍需改进.
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-06
我也碰到过楼上遇到的问题,所以对砂土层中的锚杆心有余悸,不过看到有的同行也有成功的案例,不知道他们采取了什么特殊措施。
