  • 6266阅读
  • 16回复
[讨论]用理正软件中的sarma法计算边坡时的问题 [复制链接]
离线shigang429
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-02
用理正软件中的sarma法计算边坡时,边坡除了有折线滑面外,还有内部结构面,请问一下,这个内部结构面有没有物理意义,只是一个划分概念还是实际上就存在的一个裂隙面,这个面上的参数如何确定,望计算过岩质边坡的朋友指点一二,不慎感激。
离线liyongdin
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-02
内部结构面在我看来,应该是赤平投影里面的概念,指的是岩层中主要发育的裂隙。不知道能不能帮到你。
离线lyhn
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-03
学习
离线l280998828
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-25
理正中有sarma法吗? WS1&3mOd
请楼主解答,急需sarma法计算稳定性!
愿与大家共享
离线qxr020
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-06
理正在岩质边坡中有sarma法。 3|K=%jr[
关于理正sarma法有许多头晕的问题,如楼主提出的就是一个,我的做法和上面大侠说的差不多,就是根据结构面统计得出的优势结构面,这些结构面如果与计算剖面线交的话,就把交乡当为理正的内部结构面,其参数根据测试和工程经验选区,如节理的就按该组节理的特征取值,其他结构面也同样根据其特征取值,如果存在不贯通的情况,有条件的话就根据连通率结合岩体、结构面的强度计算综合的强度指标,没有条件准确计算连通率就根据调查估,呵呵。次问题的另外一个细节是,一组节理是很多近似平行的面,与计算剖面有许多交线,是不是要根据节理间距划出许多内部结构面,要是有多组节理,是不是有许多交线?计算过程中会发现内部结构面的倾角对稳定系数影响很大,计算结果经常不太如意,如何处理? rwL=R,
  另外就是后缘张裂隙的水位问题,水位对土坡还是岩坡稳定性的影响都是很大的,但水位问题又是一个难搞的问题,理正sarma法可以考虑张裂隙静止水压力和滑面的扬压力,因此水位影响很大,如果认为暴雨张裂隙全部充水,那末计算结果肯定不理想。虽然霍克以及一些文献都认为按全水头考虑是不合理的,假如按0.3-0.5进行折减,那末这个折减系数也要多次试算才行,感觉就像边坡的稳定性完全掌握在自己手中,很爽但也郁闷。 b =K6IX;
  再者,计算书中说明一旦出现红字就是计算条件不行,奇怪的是理正的默认例子也是红字的,那末我们的计算有几次没有红字呢,答案是多数出现红字,这计算还可不可行呢? 5BU%%fBJ.
  这里头还有其他一些疑问,估计用过的都会郁闷,请高人指点一下!
离线googlesea
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-25
谢谢分享,谢谢分享,
离线zhoubin
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-16
谢谢分享,谢谢!!!
离线zhoubin
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-16
离线zhoubin11111
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-26
离线scarf66
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-07
学习中,谢谢大虾分享
离线精神贵族
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-24
学习中,谢谢指教
乱试佳人
离线yzh_81
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-29
学习学习中,谢谢指教
