  • 3456阅读
  • 1回复
[考试信息]2008注册考试重点一(2002年专业知识部分) [复制链接]
离线爱人10
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-02
2008年9月2日整理2002年专业知识考题重点问题
2002年专业知识上午
1 由走向、倾向、以及节理的方位,判断岩体的稳定性。
2 对于原状取土器,下列哪一种说法是正确的?
(A)固定活塞簿壁取土器的活塞是固定在薄壁筒内,不能在筒内上下移动
(B)自由活塞薄壁取土器的活塞在取样时可以在薄壁筒内自由移动
(C)回转式三重管(单、双动)取土器取样时,必须用冲洗液循环作业
(D)水压固定活塞薄壁取土器取样时,必须用冲洗液循环作业
3  圆锥动力触探的“超前”和“滞后”效应,常发生在下列哪一种界面上?
4  一顶乙类工程位于甘肃地区某大河的三级阶梯上,黄土厚30m左右,其下为中生代的砂页岩,地下水以裂隙水的形式赋存于基岩内。场地表面平坦,但多碟形凹地,有的颇具规模。该工程的主要建筑物将采用条形基础,宽度b=2.5m,埋深d=3.0m。在确定初步勘察阶段控制性取土勘探点深度时,下列哪一条是正确的?
(A) 控制性勘探点的深度应大于等于3b+d,即大于等于10.5m
(B) 控制性勘探点的深度应大于基底下10m,即大于等于13m
(C) 控制性勘探点的深度应达基岩面
(D) 控制性勘探点的深度应大于基底下15m,即大于等于18m
5  对岩石斜坡,下列哪一种情况对斜坡稳定性最不利?
(A) 岩层倾向与斜坡同向,倾角大于450且大于斜坡坡度
(B) 岩层倾向与斜坡同向,倾角大于450且小于斜坡坡度
(C) 岩层倾向与斜坡同向,两者倾角相等
(D) 岩层倾向与斜坡逆向,倾角大于450,斜坡较陡
6  圆锥动力触探“超前、滞后”?
2002年专业知识下午
1  在软土地基上快速填筑土堤,验算土堤的极限高度时,地基承载能力应采用下列哪一种方法来确定?
(A) 控制相对沉降值s/b=0.01所对应的荷载
(B) 塑性变形区开展至一定深度的计算公式
(C) 极限承载力计算公式
(D) 临塑荷载计算公式
2  在软土地基上(地下水位在地面下0.5m)快速填筑土堤,验算土堤的极限高度时应采用下列哪一种抗剪强度试验指标?
3  按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94),下列有关嵌岩桩的几条陈述中,哪一条是正确的?
(A) 嵌岩桩是桩端嵌入强风化岩中的桩
(B) 嵌岩桩嵌岩越深,桩端阻力越大
(C) 嵌岩桩是端承桩
(D) 嵌岩段的侧阻力非均匀分布,端阻力发挥值随嵌岩深度递减
4  某建筑场地地下水位为地面下2m,地层为残积粘性土夹块石,桩端持力层为强风化砾岩,桩径为0.8m。采用下列哪一种桩型比较适宜?
(A)人工挖土灌注桩
(B)沉管灌注桩
(C)冲击成孔灌注桩
(D)螺旋钻孔灌注桩
5  为减小或消降桩基因填土沉陷产生的负摩阻力,宜采用下列哪一项措施?
(A) 先成桩后填土
(B) 先填土并夯实,然后成桩
(C) 先填土后成桩,成桩后对填土实施浸水
(D) 先成桩后填土并夯实
6  素土和灰土垫层土料的施工含水量应控制在最优含水量opw±2%的范围内。这个最优含水量与下列哪一项因素是没有关系的?
(A) 土料的天然含水量
(B) 土料的可塑性
(C) 土料中的粗颗粒含量
(D) 击实试验的击实能量
7  分析建造在不透水地基上的均质土坝在长期蓄水的工况下的稳定性时,应采用以下哪种方法确定坝体压实土料的抗剪强度?
(A) 总应力法
(B) 有效应力法
(C) 既能采用总压力法,也能采用有效应力法
(D) 总应力法和有效应力法兼用,取强度指标低者,供稳定分析用
离线xdyzdm
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-07
没有答案。
