第一章 随机事件和概率 X**wRF
第一节 基本概念 m'pihFR:f
vjHbg#0 %
1、排列组合初步 T/H*Bo*=5
(1)排列组合公式 VAq:q8(K
从m个人中挑出n个人进行排列的可能数。 F?UL0Q|u v
从m个人中挑出n个人进行组合的可能数。 *
08LW|:,
例1.1:方程 的解是 #8PjYB
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 /F\7_
例1.2:有5个队伍参加了甲A联赛,两两之间进行循环赛两场,试问总共的场次是多少? !o`al` q'
p'H5yg3h
(2)加法原理(两种方法均能完成此事):m+n vOqT Ld
某件事由两种方法来完成,第一种方法可由m种方法完成,第二种方法可由n种方法来完成,则这件事可由m+n 种方法来完成。 :7R\"@V4
j1BYSfX'
(3)乘法原理(两个步骤分别不能完成这件事):m×n sIyLW
某件事由两个步骤来完成,第一个步骤可由m种方法完成,第二个步骤可由n 种方法来完成,则这件事可由m×n 种方法来完成。 @y,p-##e
例1.3:从5位男同学和4位女同学中选出4位参加一个座谈会,要求与会成员中既有男同学又有女同学,有几种不同的选法? U}UIbJD*=
例1.4:6张同排连号的电影票,分给3名男生和3名女生,如欲男女相间而坐,则不同的分法数为多少? '!_o`t@
例1.5:用五种不同的颜色涂在右图中四个区域里,每一区域涂上一种颜色,且相邻区域的颜色必须不同,则共有不同的涂法 +G?3j ,a\
A.120种 B.140种 C.160种 D.180种 As"'KR
/(q*
2uB.0
2]@U$E='s
`p!.K9r7
(4)一些常见排列 m+o>`1>a
① 特殊排列 6)W9/V-W
相邻 LcF0: h'
彼此隔开 o*<(,I%
顺序一定和不可分辨 \UXQy{Ex
例1.6:晚会上有5个不同的唱歌节目和3个不同的舞蹈节目,问:分别按以下要求各可排出几种不同的节目单? c6e?)(V>
①3个舞蹈节目排在一起; PgVM>_nHk
②3个舞蹈节目彼此隔开; _%t w#cM
③3个舞蹈节目先后顺序一定。 ar6Z?v$
例1.7:4幅大小不同的画,要求两幅最大的排在一起,问有多少种排法? `q F:rQ
例1.8:5辆车排成1排,1辆黄色,1辆蓝色,3辆红色,且3辆红车不可分辨,问有多少种排法? U*-%V$3+w5
lU\|F5O@#
② 重复排列和非重复排列(有序) kr3ZqMfeI
例1.9:5封不同的信,有6个信箱可供投递,共有多少种投信的方法? ]|-y[iu
l!oU9
③ 对立事件 @gZ%>qe
例1.10:七人并坐,甲不坐首位,乙不坐末位,有几种不同的坐法? 7B'0(70
例1.11:15人中取5人,有3个不能都取,有多少种取法? Y$(G)Fs
例1.12:有4对人,组成一个3人小组,不能从任意一对中取2个,问有多少种可能性? Cnn,$R=/s
=/zQJzN
④ 顺序问题 1Ao"DxZHy7
例1.13:3白球,2黑球,先后取2球,放回,2白的种数?(有序) YXmLd'F^3
例1.14:3白球,2黑球,先后取2球,不放回,2白的种数?(有序) "MyYu}AD
例1.15:3白球,2黑球,任取2球,2白的种数?(无序) f`?|A
rP*?a~<
2、随机试验、随机事件及其运算 U8moVj8w1
(1)随机试验和随机事件 * 6uiOtH
如果一个试验在相同条件下可以重复进行,而每次试验的可能结果不止一个,但在进行一次试验之前却不能断言它出现哪个结果,则称这种试验为随机试验。试验的可能结果称为随机事件。 dZZHk
例如:掷一枚硬币,出现正面及出现反面;掷一颗骰子,出现“1”点、“5”点和出现偶数点都是随机事件;电话接线员在上午9时到10时接到的电话呼唤次数(泊松分布);对某一目标发射一发炮弹,弹着点到目标的距离为0.1米、0.5米及1米到3米之间都是随机事件(正态分布)。 Fr3Q"(
在一个试验下,不管事件有多少个,总可以从其中找出这样一组事件,它具有如下性质: &B))3WFy
(1) 每进行一次试验,必须发生且只能发生这一组中的一个事件; &oT]ycz%
(2) 任何事件,都是由这一组中的部分事件组成的。 &=f%(,+
这样一组事件中的每一个事件称为基本事件,用 来表示,例如 (离散)。基本事件的全体,称为试验的样本空间,用 表示。 tvd/Y|bV=
一个事件就是由 中的部分点(基本事件 )组成的集合。通常用大写字母A,B,C,…表示事件,它们是 的子集。 KVK@Snn
如果某个 是事件A的组成部分,即这个 在事件A中出现,记为 。如果在一次试验中所出现的 有 ,则称在这次试验中事件A发生。 mk[n3oE1
如果 不是事件A的组成部分,就记为 。在一次试验中,所出现的 有 ,则称此次试验A没有发生。 blLX ncyD
为必然事件,Ø为不可能事件。 a1?Y7(alPU
ztu N0}'
(2)事件的关系与运算 y_\d[
①关系: er 97&5
如果事件A的组成部分也是事件B的组成部分,(A发生必有事件B发生): *QrTZ$\C
如果同时有 , ,则称事件A与事件B等价,或称A等于B:A=B。 b7\nCRY
A、B中至少有一个发生的事件:A B,或者A+B。 Lg'z%pi
属于A而不属于B的部分所构成的事件,称为A与B的差,记为A-B,也可表示为A-AB或者 ,它表示A发生而B不发生的事件。 3c6<JW
A、B同时发生:A B,或者AB。A B=Ø,则表示A与B不可能同时发生,称事件A与事件B互不相容或者互斥。基本事件是互不相容的。 c0tv!PSw
-A称为事件A的逆事件,或称A的对立事件,记为 。它表示A不发生的事件。互斥未必对立。 @.%ll n
②运算: uz%rWN`{
结合率:A(BC)=(AB)C A∪(B∪C)=(A∪B)∪C g
>X!Q
分配率:(AB)∪C=(A∪C)∩(B∪C) (A∪B)∩C=(AC)∪(BC) ?f a/}|T
德摩根率: , F.JE$)B2EX
towQoqv
例1.16:一口袋中装有五只乒乓球,其中三只是白色的,两只是红色的。现从袋中取球两次,每次一只,取出后不再放回。写出该试验的样本空间 。若 表示取到的两只球是白色的事件, 表示取到的两只球是红色的事件,试用 、 表示下列事件: nF7Ozxm#
(1)两只球是颜色相同的事件 , f5'+F-`N
(2)两只球是颜色不同的事件 , _Wgg=A"G
(3)两只球中至少有一只白球的事件 。 #*~#t4S-
例1.17:硬币有正反两面,连续抛三次,若Ai表示第i次正面朝上,用Ai表示下列事件: jML}{>Gy8S
(1)前两次正面朝上,第三次正面朝下的事件 , OrzDr
(2)至少有一次正面朝上的事件 , -`rz[";n
(3)前两次正面朝上的事件 。 b6#V0bDXHD
3、概率的定义和性质 AR&u9Y)I
(1)概率的公理化定义 C<{k[!N%zm
设 为样本空间, 为事件,对每一个事件 都有一个实数P(A),若满足下列三个条件: ^.k}YSWut
1° 0≤P(A)≤1, kg_TXB
2° P(Ω) =1 S:Hg
=|R
3° 对于两两互不相容的事件 , ,…有 yM>c**9
9X!OQxmg
常称为可列(完全)可加性。 r|
YuHm
则称P(A)为事件 的概率。 ll6~8PN
u\6:Txqq
(2)古典概型(等可能概型) :
G<
