  • 7380阅读
  • 16回复
[求助]求助:大家帮忙看看这个FLAC程序有什么问题,为什么不能计算 [复制链接]
离线wpnjut
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-03
[attachment=55214] [attachment=55214] [attachment=55214] 打算模拟与断层正交的隧道在地震作用下的反应,可是开始计算时系统就出错,说有一个节点刚度为零,这是什么原因啊,大家帮忙看看,谢谢
config dyn
gen zone radcyl size 6 20 6 10 ratio 1 1 1 1.1 p0 0 0 0 p1 15 0 0 p2 0 20 0 p3 0 0 15 group rock1
gen zone radcyl size 6 2 6 10 ratio 1 1 1 1.1 p0 0 20 0 p1 15 20 0 p2 0 22 0 p3 0 20 15 group siol
gen zone radcyl size 6 20 6 10 ratio 1 1 1 1.1 p0 0 22 0 p1 15 22 0 p2 0 42 0 p3 0 22 15 group rock2
gen zon cshell p0 0 0 0 p1 3.0 0 0 p2 0 42 0 p3 0 0 3.0 p8 2.5 0 0 p9 0 0 2.5 p10 2.5 42 0 p11 0 42 2.5 &
size 4 42 6 4 group shel
gen zone reflect dip 90 dd 90 orig 0 0 0
gen zone reflect dip 0 dd 90 orig 0 0 0
attach face y 19.9 20.1
attach face y 21.9 22.1
attach face cyl rad 2.9 3.1
prop den 2500 bulk 3e10 shear 5e9 range group rock1
mo el
prop den 2000 bulk 1e8 shear 3e7 range group siol
model mohr
prop den 2500 bulk 3e10 shear 5e9 range group rock2
mo el
prop den 2600 bulk 1e11 shear 1e10 range group shel
mo el
fix x range x -15.1 -14.9
fix x range x 14.9 15.1
fix y range y -0.1 0.1
fix y range y 41.9 42.1
set gravity 0 0 -10
ini xvel 0 yvel 0 zvel 0
ini xdisp 0 ydisp 0 zdisp 0
ini state 0
free x y z range z -15.1 -14.9
table 1 read timeacc.txt
apply xacc=1.0 hist table 1 yacc=0 zacc=0 range z -15.1 -14.9
apply squiet dquiet nquiet range z -15.1 -14.9
set dyn damp local 1.57
set dyn dt 1.0e-4
set dyn multi on
his unbal
his dytime
plo add surf red
plo sho
solve
[ 此贴被wpnjut在2008-09-03 21:31重新编辑 ]
描述:程序
附件: 程序.rar (101 K) 下载次数:26
离线lidon1212
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-04
可能原因是:
1、最大可能性是网格畸形了,建议再检查一下
2、模型中的face是不是完全连接在一起了?
共1条评分
yuanap 土币 +40 2008-09-04
离线lidon1212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-04
运行程序后:
*** Warning - Property not available to any zone in range
就是说属性没有附给网格
你可以用set log on 查看
离线lidon1212
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-04
mo el
model mohr
mo el
mo el
这一段有问题:最好先要定义本构模型以及适用的范围,再赋予属性及范围,mo el range.....不然像你这样写就会整个模型都是elast,因为没有range即以最后那个本构模型赋予整个网格
离线wpnjut
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-04
非常感谢几位提出的宝贵建议和意见
离线wpnjut
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-04
大家继续踊跃发言啊
离线wpnjut
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-05
离线wpnjut
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-06
顶起
离线wpnjut
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-07
现在可以算了,但是速度比较慢,不收敛,搞不清楚是什么原因,高手指点一下啊。
离线lidon1212
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-10
慢主要是网格过多,
其他问题:
1、你先要达到静力平衡
2、好好看看FLAC3D动力分析时模型边界的处理
3、地震波可能要滤波、基线校正
建议你看看 附件中的博士论文
共1条评分
wpnjut 鲜花 +1 - 2008-09-10
离线wpnjut
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-10
非常感谢楼上提出的宝贵意见。
离线wpnjut
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-14
顶起来
