  • 3485阅读
  • 1回复
[热点探讨]关于CFG或CM桩与粉喷桩选用的疑问 [复制链接]
离线bigmouth1030
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-04
    假设同一种场地,桩长、桩径、桩端持力层,分别采用深层搅拌法和CFG桩(或素混凝土桩)成桩,养护28以后,单桩承载力会有什么差异? `HM3YC
      我定性的认为这种差异应当与持力层有关。 {.lF~cOu
1如果持力层在土层或砂层,这两种桩的模型可看作摩擦桩,单桩承载力主要与桩周侧阻力和桩端承载力有关。 O9|'8"AF
而相同的持力层应提供相同的承载力,所以两种桩的单桩承载力的区别在于桩体散体材料与桩周土的胶结力。 'iVo,m[yKU
有无实验能够提供水泥土、混凝土分别与土胶结后,摩阻力特征值有什么区别和联系呢? avpw+M6+
2两种桩作为摩擦桩时,桩体的自重是不同的,在验算单桩承载力时需要考虑哪些问题? 4'd{H Rs
  以上是我在施工过程中产生的疑问,请大家发表一下见解! 38m%ifh)
离线yyymmmlll
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-10
这种差异主要与桩型有关,水泥土搅拌桩桩身强度密切与原土相关,是变强度桩,CFG桩桩身强度与原土无关,前者传递竖向荷载能力远远小于后者。
