  • 2727阅读
  • 10回复
大家做的水位监测孔都盖上盖子没 [复制链接]
离线tianmusc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-09-04
如题
共1条评分
yuanap 土币 +10 2008-09-04
www.yantuj.com
离线woody007
只看该作者 1楼 发表于: 2008-09-04
都会加盖,防止破坏或者东西掉入。
共1条评分
离线rockfill
只看该作者 2楼 发表于: 2008-09-04
当然加盖 还有螺丝固定呢
共1条评分
离线tianmusc
只看该作者 3楼 发表于: 2008-09-04
我发现加了盖子之后,与没加盖的孔相比测出来的水位高了点,现场在井点降水,是不是由于上面气压较小的缘故
大伙有没有遇到过?
共1条评分
www.yantuj.com
离线woody007
只看该作者 4楼 发表于: 2008-09-04
盖子不会封哪么死吧
共1条评分
离线leijianhua
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-04
哈哈,盖子肯定要有的啊,而且要封好点,防止地表水进入,否则测出来就不是地下水位了
一般下雨天一般测的水位都不怎么不准的,主要就在盖子
共1条评分
离线yuanap
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-05
盖子应该还是有细孔让井内气压与大气压一样的吧
盖子只是起个保护监测孔的作业,防止有石子、地表水等进入监测孔。
如果有盖子的监测孔水位比没加盖子的监测孔水位高,原因可能要考虑到井点与监测孔距离,具体原因还是要多检查下才能找出,
如对这两个监测井,1号井加盖子与2号井没加盖子、1号井没加盖子与2号井加盖子、二者都加盖子、都不加盖子等多种情况多试验下,看井中水位变化情况
如果确实盖子有影响,那在找原因,或者统一加盖子,或者统一取消盖子
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线tianmusc
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-05
已经鉴定,加盖子有影响,在去掉盖子45分钟后水位下降30cm,不过之后有10cm的回升,解决办法如下,在露出的管子上多钻几个小孔。
共1条评分 ,土币+20
yuanap 土币 +20 - 2011-06-04
www.yantuj.com
离线hddq365
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-02
http://shop33797712.taobao.com/销售钢尺水位计
SWJ-80型钢尺水位计
一、概述
SWJ-80型钢尺水位计是提供一种测量水位最精确的方法,通常用于测量井,钻孔及水位管中的水位,特别适合于水电工程中地下水位的观测或土石坝体的坝体浸润线的人工巡检。本仪器即可在施工期间使用,也可作为工程的长期安全监测用。符合土石坝安全监测技术规范(SL60-94)
二、主要技术指标
规      格
100
测量深度(m)
0~30
0~50
0~100
最小读数(mm)
1.0
重复性读数(mm)
±2.0
仪器重量(Kg)
3.5
4.5
6.5
工作电压(V)
DC=9
三、原理结构
水位变化量的测读有两大部分组成:
1、地下材料埋入部分,由水位管和底盖组成(另购)
2、地面接收仪器——钢尺水位计,由测头,钢尺电缆,接收系统和绕线盘等组成。
测头部分:不锈钢制成,内部安装了水阻接触点,当触点接触到水面时,便会接通接收系统,当触点离开水面时,就会关闭接收系统。
钢尺电缆部分:由钢尺和导线采用塑胶工艺合而为一,即防止了钢尺锈蚀,又简化了操作过程,测读更加方便,准确。
接收系统部分:由音响器、指示灯和峰值指示器组成。音响器发出连续不断的蜂鸣声响,指示灯点亮,峰值指示为电压表指示。
四、使用方法
测量时,让绕线盘自由转动后,按下电源按钮,把测头放入水位管内,手拿钢尺电缆,让测头缓慢的向下移动,当测头的接触点接触到水面时接收系统的音响器会发出连续不断的蜂鸣声。此时读出钢尺电缆在管口处的深度尺寸,即为地下水位离管口的距离。(若在噪声比较大的环境中测量时,蜂鸣器听不见,可观测指示灯和电压表。)
用户在测读时必须注意两点:
A)当测头的触点接触到水面时,音响器会发出声音,指示灯亮,电压表指针转动。此时应缓慢的放钢尺电缆,以便仔细地寻找到发音或指示瞬间的确切位置后读出该点距孔口的深度尺寸。
B)读数的准确性,决定于及时的判断蜂鸣器或指示的起始位置,测量的精度与操作者的熟练程度有关,故应反复练习与操作。
五、维护
因电池容量有限,每当测量完毕后,应立即关闭电源开关,切勿忘记!更换电池时(电池为9V,万用表电池),拧开电池盖板螺丝,推开电池盖板更换电池。
测量后必须将测头及钢尺电缆等擦拭干净,并把钢尺电缆整齐的绕在绕线盘上,然后放置在箱柜内。
测头工作时要求密封,绝对禁止拆卸。(不能横放入水中)。测量电缆切忌弯折,特别时靠近侧头端部,以免损坏。
测头应轻拿轻放,切忌剧烈震动。发现测头有故障时,请及时送我厂检修。
六、收货和储存
用户开箱验收仪器,应先检查仪器数量与装箱清单是否相符,如有不符,请与我厂联系。
仪器应存放在温度-10 ~ +40℃,温度不大于80%的无腐蚀气体的干燥通风的房间内。
仪器自发货之日起,一年内在遵守运输、储存和使用规则的条件下,如发现产品质量低于技术条件规定时,我厂负责维修或更换,擅自拆卸后,我厂不予保修。
离线assange
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-02
看帖得心得,顶贴是美德, 支持楼主。
离线yuanap
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-04
引用第7楼tianmusc于2008-09-05 20:08发表的  :
那就是大气压强影响了
